6
Treść opublikowana przez palacz66
Nie koniecznie.
Mech to prawdopodobnie zbita gleba plus susza. Ja robiąc trawnik robie badania gleby i wiem co w niej piszczy i czego brakuje. Po tym juz dobranie odpowiedniego nawozu i juz tylko lepiej. Tu przykladowy wynik:
Luna mbh 225. @sambornie kupuj z taśmą mniejsza niż 20 mm!
Niestety te sprzęty podane wyżej nie dadzą rady. Kupuje Lune na taśmę 27mm. Te wszystkie na 13mm nie spełnią moich oczekiwań. Dzieki wszystkim za porady.
No właśnie nic nie wybrałem jeszcze a Ty?? Najgorsze, że to cięcia pod kątem 45 stopni jedna i druga strona. Planuje ok 100sztuk dziennie?
Witam. Potrzebuje kupić przecinarke taśmowa do metalu. Cięte będą kątowniki i ceowniki 25x25x2mm od czasu do czasu większe. Cięte będą w pakietach po 4-6 szt. Czy ktoś z Was może używa jakieś i by polecił z czystym sumieniem? Z góry dziękuję PS. Budżet nie jest za duży raczej wersja amatorska ale musi wytrzymać trochę.
Polecam piec nadmuchowy z smieciucha. Łatwe i tanie rozwiązanie do ogrzania warsztatu/garażu. Super sprawa.
Wybór kotła na pellet Jaki piec do domu o powierzchni 90m2. pomoc w wyborze
palacz66 odpowiedział(a) na Laguna16v temat w Kotły pelletowe
Raczej żaden z powyższych. Szukaj jakiegoś piecyka z płaszczem na pellet. -
Nie koniecznie. Ja raz na 3-4 dni włączam ale obficie. Jak coś pomogę sypać.
Juz tak zostanie. Tylko siłownik by się przydał żeby w cieplejsze dni zmniejszać temperaturę.
@samborto niech pochodzi jeszcze z kilka dni?
Na dużej histerezie tak to wygląda @sambor A ta podłoga w tym pomieszczeniu średnio ruszyła ale jest lepiej. Muszę to jakoś na spokojnie i cierpliwie ogarnąć. Ale na 1 biegu słabiej grzeje. Dałem 2 i przykrecilem teraz jeden powrót gdzie najbardziej grzeje. Zobaczymy co to da.
Jeszcze tylko problem ze te dwa pola są połączone ze sobą to jest najgorzej zjeb. A czy te odpowietrznik automatyczne na górze powinny być odkręcone non stop w rozdzielaczu podłogi. Ewentualnie bieg można dać wyższy narazie chodzi na 2. Jutro może spróbuję odnaleźć i odkręcić tylko te pole które słabiej chodzi. Zostawię na parę godz i zobaczę co i jak. Jaka temperature ustawić przy stałej pompie na vta? Mniej więcej bo wiadomo że każdy ma inne wymagania?
@sambor mam zwykły w rozdzielcz 4 zaworki na na górze 4 na dole chciałbym zapytać w jaki sposób można wyregulować przepływ bo ciągle jedno pomieszczenie słabo mi grzeje. Przykręcić zawór powrotu głównego czy próbować przykręcać poszczególne powroty pomieszczeń? Ewentualnie czy da radę wyrzucić ten rozdzielacz i wstawić coś innego. Jest sprzęgło, vta322, pompa 25/4. Dziś włączyłem pompę kotłowa i podłogi na stałe zobaczę czy to cos poprawi sytuację.
palacz66 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
No to nie dziw się,że tak często się odpala palnik. U mnie obecnie 5-7 razy na dobę. -
To co wyżej zaproponowali Koledzy plus- wyłączyć pompy od termostatu, jak posiadasz termostat? -
Dziekuje. Pracuje ze sprzęgłem i ATV 55. Jeszcze muszę grzejnikowe kupić i zastanawiam się czy autodaptem kupować bo czasem grzejniki z termostatami na górze zagwiżdża.
Mam pytanie do Was siadła mi pompa kotłowa jaką polecacie? Obecnie chodziła LFP 25/60 wiem, że za duża ale taka była pod ręką?
Dobór urządzenia grzewczego Kominek/ piec na pellet
palacz66 odpowiedział(a) na Livia78 temat w Kotły pelletowe
Jaka jest obecnie cena u Ciebie na ten kociołek? I czy masz w ofercie Camino Hydro 3-10 kw? -
Jak dojdzie się do wprawy to wystarczy odpowiednio i regularnie nawozić od czasu do czasu podlać no i kosić. U mnie akurat kosi robot więc ja tam jestem zadowolony mega. Wykosze krawędzie i zrobię paski jak mam ochotę coś zmienić. Niedawno było tak a po zabiegach wygląda tak malutka różnica jest. Pracy trochę było ale warto było nie ma co.
Na moje terytorium nie mają wstępu. A jak się dostanie to szybko znika.
Właśnie akumulator wyjąłem z traktorka więc do kwietnia odpuszcze mu. A od marca badanie gleby robię sobie plan nawożenia nawozu na podstawie wyników i się zacznie jazda.
