Treść opublikowana przez Sarmata
Termometr jest zdecydowanie przylgowy bo to moja ręka. A na pełnej mocy sprawdzałem wodą, na rurze do komina 30 cm od pieca już nie wrzała.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Więc według Ciebie co to jest? Węglowodory spalają się do H2O, C, CO i CO2 innej możliwości nie ma. W kominie jest mokro tylko kiedy pada. Przy ustabilizowanej pracy pewnie koło 50*, im mniej puszczam w komi tym większa sprawność. Aż poszedłem sprawdzić ten komin, pół wiaderka sadzy pod wyczystką po jednym sezonie to chyba nic wielkiego. Coś tam na ściankach się zabrało ale nic nie spływa. Może przeczyszczę przed sezonem.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyste spalanie to brak sadzy a szary nalot to popioły których nie unikniesz.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, widzę że powrócił temat palnika, więc dorzucę coś od siebie. Po pierwszym sezonie jak u większości popękała i u mnie szamotka pod pierwszą grodzią. Żeby usunąć jej resztki, wyciąłem "wezyry" inaczej nie dało się już ich wyjąć. Poza tym i tak były wiecznie zaklejone smołą. Następnie ponacinałem szamotki z marketu jak na zdjęciach dwie grube na boki (wspierają się na płaskownikach od rusztu, nie blokują rusztu), dwie cienkie od góry i coś na kształt zawirowywacza po środku (nie do końca spełnia tą funkcję ale jest dobrym oporem dla górnych szamotek). Górne szamotki dokładałem stopniowo, ich grubość bardzo znacząco wpływa na proces spalania. Zbyt gruba przegroda powoduje odsłonięcie części rusztu i nadmiar powietrza, zbyt wąska odwrotnie, niedomiar którego PW nie jest w stanie uzupełnić. Kocioł pracuje bardzo ładnie, przy pełnej mocy na czopuch jest równe 100*. Pozdrawiam.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Stasiu, gdyby kocioł miał stać w garażu to jeszcze ale DSa do kuchni odradzam. Po pierwsze smoła w zasypie po prostu śmierdzi nawet na zimnym piecu, po drugie przy rozpalania i dokładaniu zawsze trochę przykopci po trzecie masz mały metraż, dwiema suszarkami byś to ogrzał, może 2 taryfa?. Jak już musi być węgiel to mały podajnikowiec te marketowe mają sporo nienajgorszych opinii, poczytaj. W pomieszczeniach mieszkalnych chyba nie można montować kotłów raczej piecokuchnie ale tego nie zgłębiałem.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak naprawdę każdy ma przewymiarowany piec, bo dobiera się go na -20* a średnia zimowa temp to +1* i przez większość czasu pracuje na 1/3 mocy max. Hidom, to masz piec nie szczelny. Powymieniaj sznury w drzwiczkach, może klapka się nie domyka itp. Po zamknięciu powietrza piec powinien się zadusić. Ja wrzucam pond 30 kg na raz i nic się nie ma prawa zagotować nawet przy minimalnym rozbiorze ciepła.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hidom, nie rozumiem w czym MPM miałby być lepszy niż Twój obecny Sas skoro przerobiłeś go na 100%DS. Katalogowo wchodzi do niego 25 kg więc masz spokój pewnie na dwie doby. Jak będziesz go zasypywał do pełna to spalisz na sezon może 1,5T czyli 300pln więcej i chcesz kupować nowy kocioł za 3000? Policz to lepiej jeszcze raz.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wygooglałem ostatnio takiego MPMa, ze skąpego opisu wynikało że to też DS, może jakiś powiększony. Ale tak wyobrażam sobie sensowny kocioł na drewno. Jeżeli układ miałby jak w U24 czyli komorę przez całą długość i wymiennik po prawej stronie tak żeby wchodziły klocki "metrówki". Jeszcze jakby komorę wyłożyć płytkami szamotowymi to wszystkie HG można by złomować.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Marekd626, ja w Mpm 12-14 palę węglem i nie wyobrażam sobie palenia w nim drewnem. Komora ma szerokość 30 cm po sezonie już 28 bo jest tyle smoły. Klocki trzeba by ciąć na 25 cm żeby się nie blokowały. Zasyp węgla wystarcza na 24-36h ale drewno objętościowo ma 2.5x mniejszą kaloryczność. Przy drewnie nie sugeruje się mocą tylko wymiarami komory, ja brałbym te o szerokości 40 cm czyli 21kW. A tak na marginesie, nasze opiekuńcze państwo coraz bardziej się o nas troszczy, w nasze gminie już podobno nie wydają pozwoleń na nowe budynki z ogrzewaniem węglowym nawet na eko groszek. U nas zawsze to urzędnik wie lepiej.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kamilll, ja na piecu utrzymuje 60-70*, na grzejniki puszczam 50-60* w zależności od temp. zewnętrznych. Wszędzie mam termostaty oprócz drabinki w łazience, to się super sprawdza. Jak termostaty za bardzo się przymykają to zaczynają szumieć, wtedy zmniejsza temp. na zaworze 4d. Pompki mam jedne z najtańszych i nic jeszcze nie padło. Idzie to ogarnąć ręcznie ale instalator polecał mi pompkę z elektronicznym sterowaniem przepływu, teraz muszę przyznać, że przy termostatach to by się sprawdzało idealnie.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja doszedłem do zupełnie przeciwnego wniosku, palę cały czas nawet przy +10* i 20 kg węgla pali się wtedy 36 godz. W domu jest stabilna temp, nie ma wilgoci, nie mówiąc o wygodzie. Testował mniejsze palniki ale u mnie komin radzi sobie sensownie z palnikiem 8-10 kW, nie kopci przy załadunku. Sadzy na wymienniku nie ma, tylko popiół, regularnie dodaje Sadpalu na zasyp i czyszczenie raz na tydzień, można nawet bez wygaszania.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Luczyw, kocioł nie huczy bo dusisz go brakiem tlenu, otwórz mu PW to powinien się odezwać. Dan1, ja mam dobrze ocieplone 230m2, i przy średniej zimowej +1* spalam ok 20 kg węgla a przy -15* 35kg co daje ok 8,5 kW. Nawet jak weźmiesz MPM 5-7 to nie zmarzniesz. Podejżewam tylko że przy krótszej komorze bardziej trzeba uważać na spiekalność węgla. Ja do 14 sypie 32.2 i nie ma żadnych problemów. Do DSa żaden bufor nie jest potrzebny, ja też mam termostaty na grzjnikach i 2 zawory 4d. Na grzejniki puszczam ok 50*, wtedy termostaty nie szumią, na podłogówkę max 25*. Zaciapa, drewno to zupełnie inna bajka moc nic Ci nie powie, kieruj się wielkością komory (czytaj stałopalnością), od Mpm 21 wzwyż z górnym załadunkiem. Chyba że jesteś emerytem i masz czas na dokładanie co 3 godz.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Fizyki nie da się oszukać, smoła zawsze będzie się osadzać na najchłodniejszych częściach komory. W wezyrach również szczególnie w miejscu mocowania. Przewietrzanie trochę pomaga, smoła odparowuje i kruszeje ale powietrza trzeba podać więcej niż na to pozwala seryjny otworek w drzwiczkach ale wtedy z kolei żar wędruje do góry. Niestety to mankament dolniaków.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kociołek pracuje pierwszy sezon, wypalona kształtka chyba jest z żarobetonu, może szamot dłużej wytrzyma. Palnik miałem standardowy i stopniowo pomniejszałem. Carinus, dobrze kombinujesz, dzięki za zdjęcia.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ograniczyłem palnik w mojej 14 jeszcze po bokach. Nic się nie zatyka i spokojnie wystarcza nawet przy -15. Dopala nawet nieźle ale fakt, PW powinno być podawane znacznie wcześniej, zaraz pod przegrodą. Jak przeczyściłem wezyry i puściłem więcej powietrza górą to w palniku było niebiesko jak na gazie. Jak chodzi o spiekanie to podawanie powietrza nad zasyp pogarsza tylko sytuację. Im mniejsza warstwa węgla się pali tym lepiej. Podbijam prośbę, dorzucajcie zdjęcia.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A próbowaliście dopuszczać więcej powietrza nad zasyp? Czy zawieszony węgiel czy nie i tak powinno się palić. Ja mam dorobioną klapkę nad zasypem spiętą z dolną na jednym miarkowniku. Jak ruszt się zapopieli i powietrze z popielnika już nie dociera, otwiera się górna jako rezerwa. Dwie jednocześnie nie mogą się otwierać bo kocioł zaczyna "fukać". Teraz zapakowałem ścinki z paneli i testuje tylko na górnej klapce jak Dakony do drewna. Wygląda obiecująco, jak protestuje to napisze więcej.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Drewniak, jak znasz zapotrzebowanie na ciepło budynku przy danej temp. ilość energii jaką dostarczasz ze spalenia określonej ilości węgla to można to z dobrym przybliżeniem oszacować.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Małe podsumowanie ostatnich mrozów: przy -14*C spaliłem 35 kg na dobę orzecha z Wesołej (dom 230 m2 ocieplenie styropian 15cm, okna 3 szybowe). Wg moich obliczeń to ok 8,5 kW mocy ciągłej i jest jeszcze spory zapas, bo palnik nadal mam pomniejszony o 2/3, wreszcie udało mi się załączyć zdjęcie. Sprawność wychodzi mi na poziomie ok 70% (przy niższych mocach oczywiście spada). Witek, u mnie normalnie żużel się nie tworzy, raz zasypałem popiół na węgiel żeby ograniczyć smołowanie komory ale później musiałem wygarniać spieki. Przy okazji, u mnie dolna krawędź drzwiczek jest nieco wyżej niż ruszt i trochę utrudnia to wygarnianie żużla czy ew kamieni. Żużel powstaje po przekroczeniu temp. topnienia popiołów, zależy to od warunków spalania i samego węgla, granulacja raczej na to nie wpływa, pozostaje testować węgiel z innych kopalni. Hidom, szukając kotła kierowałem się przede wszystkim wygodą: łatwe czyszczenie, załadunek max 2x na dobę przy -20*C i minimum mechaniki która może się popsuć. Dlatego padło na MPM 12-14 i jest całkiem nieźle, obsługa nie jest uciążliwa a dym z komina ciężko zauważyć. Jedną rzecz mi instalator zawalił, nie mam obiegu na zbiorniku wyrównawczym na strychu, przy ostatnich mrozach zaczęło go łapać. Niby nic się nie stało ale coś będzie trzeba z tym zrobić <_< .
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Winio, początkowo szamotki leżały pod kątem bo u mnie palnik nie kończy się z przodu i z tyłu na tej samej wysokości. Teraz dołożyłem pół cegiełki na tył i szamotki położone od góry są poziomo ale nie ma to znaczenia. Przekrój palnika na wylocie zmniejszony jest o ok 2/3 moc max. proporcjonalnie. Są tego plusy dodatnie i ujemne, instalacja dłużej się rozgrzewa i gorzej się rozpala, trudniej łapie ciąg. Zysk jest taki że, płomień dłużej pozostaje w palniku i gazy się dopalają. Do prawidłowego spalania potrzebne są 3 czynniki, palny gaz, tlen to oczywiste ale również temp musi być wyższa od temp zapłonu, co zaobserwował Gredy na szczelinie PW. Mała dygresja na temat CWU, podtrzymywanie pieca tylko dla potrzeb ciepłej wody nie ma sensu a codzienne rozpalanie to pomyłka. Ja mam ogrzewacz gazowy Aristona 80 l z wężownicą do CO. Mogę polecić takie rozwiązanie, gaz podtrzymuje do 40* a CO gdy się pali podbija do ok 50*. Na razie jadę na gazie z butli bo rura z ziemnym jeszcze jest za płotem ale wygoda niesamowita. Mam jeszcze puszczony bypas z wężownicy na drabinkę w łazience do suszenia ręczników w lecie, działa na grawitacji. Szamotka pod pierwszą grodzią powoli mi się przepala, nie wiem czy dociągnie do końca sezonu. Zamawiał już ktoś oryginalny czy dorabiacie z szamotek, jak je łączyć, przęt przez środek? Sorki, ale zdjęcia nie chcą się załaczyc, spróbuje później.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piko, ja co kilka dni czekam aż zostaje niewiele żaru i porządnie go przegrzebuję i odpopielam. Po ciągłym paleniu trochę się tego zbiera. Jaki masz sort tego węgla, może za gruby.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piko, mam ten sam kociołek i 230m bez ocieplenia ogrzewa na pół gwizdka. Dobowo schodziło mi przy ok 0* 40 kg. Teraz ocieplam i bierze do 30kg. Na Marcelu najpewniej spieka się i zawiesza węgiel, temat w DSach wielokrotnie opisywany. Jest kilka możliwości, możesz dopuścić więcej powietrza nad zasyp, wyjąć ceramiczną przegrodę żeby paliła się większa obiętość albo mieszać z czymś słabszym. Na palniku układam szamotki, zagęszczają płomień i lepiej dopala. Teraz na zasyp dorzucam Sadpal i sadzy w wymienniku ani grama, tylko popiół.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Grecy, musiałem przeoczyć że masz już 5 cm styropianu, w takiej sytuacji 8-10 spokojnie da rade.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gredy, ja miałem ten sam dylemat. Ogrzewam 225m2 i nie wiedziałem czy wyrobie z ociepleniem. Wziąłem 12-14 głównie ze względy na wielkość zasypu wchodzi ponad 35kg. Bez ocieplenia będziesz potrzebował tych 14kW. Przy wyższych temp zasłaniam połowę palnika cegłą szamotową. Po ociepleniu wystarczył by 8-10 ale konstrukcyjnie niewiele różni się od 12-14. Szerokość rusztu ta sama, pomniejszony palnik (to samo daje cegła szamotowa za 3 PLN) i sporo mniejszy zasyp. Przy przeciętnych temp do kotłowni zaglądam raz na dobę. Dobrze sprawdza się minimalny uchył klapki PG na 2-3 mm, w palniku cały czas jest płomień i nie tworzy się sadza na wymienniki, PW otwarte na ok 1 cm.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak 14kW, wygaszam go tylko na sobotę. Na razie temperatury są wysokie, przy ok 0* wciąga 30 kg. Gelo, ja mam zasilanie pociągnięte jakieś 30cm w górę, wyczyścić się da ale chyba lepiej podpiąć się z boku.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja podłączałem na takim kolanie, pasuje idealnie doszczelnione na czopuchu silikonem czerwonym. W kominie dodatkowo sznur. Lote, 8 cm styropianu to znakomite ocieplenie, to tyle co 60 cm todatkowej ściany z porotermu. Zmniejsza ogólną stratę ciepła o ok 30%. Przy 15 cm oszczędził byś jeszcze 7%. Ja teraz spalam ok 20 kg na dobę na 220 m2 bez ocieplenia.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
