Treść opublikowana przez drozdii
Kocioł gazowy o "najniższej" mocy minimalnej?
Cześć Sprawa niby prosta, a jednak skomplikowana. Przede mną ostatni sezon grzania w kotle węglowym. Szukam teraz gazowego, ale potrzebuje takiego, którego moc minimalna jest niższa niż 1,5kW. Znalazł ktoś taki? Większość zaczyna się od 1,8 - 2kW.. Chodzi o niepotrzebne taktowanie kotła, gdy będzie przewymiarowany. Ogólnie dostępne kotły mają modulację mocy ale ogólnie to mnie ona przeraża, bo mój dom w największe mrozy (-20st.C) potrzebuje 5,5kWh średnia to 1,5kWh, a kotły modulują w granicach 2-24KW. Na co tyle i po co to nie wiem. Chyba, że szukam dziury w całym, niech ktoś mnie wyprowadzi z błędu, że im rzadziej kocioł się włącza/wyłącza tym lepiej dla niego i jego trwałości.
Przewymiarowany Kocioł Na Pellet
Komfort jest wtedy gdy straty ciepła uzupełniane są na bieżąco. Grzanie w jakiś tam okienkach czasowych daje złudzenie komfortu, skoki temperatury po rozpaleniu i zgaszeniu są odczuwalne Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
- Za Małe Przepływy W Podłogówce
- Koszt Ogrzewania Gazowego
Sezon 2016/2017 Statystyki
Zbliża się koniec roku 2016 a w tytule poprzedni sezon grzewczy ;) Obecny sezon 2016/2017 to 812kg węgla, rozpoczęty jakoś w drugiej połowie września. W tym oczywiście CWU. Dom 120m², ocieplony 15cm styro na ścianach, strop 30cm wełny, w podłodze 10cm styro. Dom na tak zwanym wygwizdowie więc wynik dla mnie jest jak najbardziej do przyjęcia. Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
Koszty Eksploatacji Na Gaz
Hmm. Bardzo ciekawe spostrzeżenie a propos temp i spalania. Moim zdaniem wynika to ze sprawności spalania węgla. Im niższa temp. zew. tym wyższa sprawność kotła (nie kisisz opału). Ogólnie gaz wychodzi ok. 30% drożej niż węgiel spalany z przyzwoita sprawnością 60-70%. Jeśli ktoś płaci 2000zł za ogrzewanie, 600zl więcej grzejąc gazem to cena komfortu. Kusi strasznie ale już się słyszy o podwyżkach cen gazu o 12% i nie wiadomo co będzie dalej. Jak się ruski dogada że szwabem w sprawie OPAL to będzie tylko gorzej
Czy Reduktor Ciśnienia Wody Jest Uszkodzony ?
Mój regulator ciśnienia też się popsuł, z tymże u mnie blokował się w jednym miejscu i przebijał ciśnienie o 2 bary. Dopiero jak go rozebrałem i przeczyściłem to działa ok. Było sporo kamienia. Myślę, że prędzej niż później czeka mnie zainstalowanie zmiękczacza wody. Pytanie: jakie zadanie spełnia naczynie przeponowe? U mnie nic takiego nie ma.
Rozpoczecie Sezonu Grzewczego
Ja od ponad tygodnia mam uruchomioną podłogówkę, w domu 22-23 st.C. Żona strasznie narzeka jak temperatura spada w okolice 20 więc co zrobić :P Poza tym w łazience muszę trochę przełamać "rześkie" powietrze, 2 małe córeczki i codzienne kąpiele tego wymagają ;) Jak mieszkałem jeszcze w domu rodzinnym to nawet w zimie miałem okno uchylone i w pokoju 18, góra 19st.C. bo tak lubię. Ale teraz trzeba się poświęcić ;) Poza tym temat trochę na siłę (kolejny). Czy już zaczynamy sezon grzewczy zależy od wielu czynników: 1. upodobań domowników - przede wszystkim 2. rejon polski - porównaj Dolny Śląsk i Suwałki 3. izolacja
Bufor? Czy W Moim Przypadku Ma Rację Bytu
Przede wszystkim kosztuje wężownica. Pracy tu w sumie najmniej bo np. u mnie wyniosły lekko ponad 10% wartości wężownicy (39mb fi 18) ;) Sam bufor ekstra sprawa. Mam, palę z nim w układzie już ponad rok. Nie było tylko czasu go porządnie docieplić więc mam straty postojowe przeszło 4kWh/24h :/ 2 tygodnie i bufor sam się rozładowuje. Ale na tydzień ciepłej wody w lecie wystarczy (4os.)
Ciepłomierz W Instalacji Grzewczej Co (Wydzielony Z Tematu : Jaka Moc Pieca Oepm? Czy Może Oe+?)
Ja tak liczyłem dla CWU w lecie, więc ile wyprodukowałem w kotle tyle szło tylko do bufora(no prawie bo trochę ciepła zostawało w kotle, niestety). Wrzuciłem to wszystko nawet do arkusza i wychodzi mi, że kocioł pracował przez lato ze średnią sprawnością 73% (wacha się 60 do nawet 85% sic!), i potrafie uzyskać z kg węgla blisko 6KWh energi(też średnio). Wiem, że są to dane przybliżone, ale ostatnie 10 rozpaleń od góry (z 44 które zapisałem), wskazuje że palę ze średnią sprawnością 80%(!). Faktem jest, że przez lato testowałem różne ustawienia PW i PP (palę od góry) i udało mi się uzyskać prawie bezdymne spalanie. Ale faktycznie jest tak dobrze? Możliwe to jest w zwykłym zasypowcu?
Pex 32 Na Zasilanie Co I Cwu? Można?
Można jak najbardziej. Tylko jest jedną kwestia, pex nie akceptuje wysokich temperatur rzędu 70-80 więc musiałbys założyć jakis zawór mieszający. Ja mam pexy od rozdzielacza do grzejników ale nie zdarzyło mi się puścić na nie więcej jak 50st. wszystkim steruje zawór ze sterownikiem
- Ocieplenie Czopucha
Kotłownia - Co Wybrać?
sambor -> w buforze nie trzeba mieć 70st żeby ciepła woda była w domu. Dobrze wiesz, że wszystko zależy od długości i średnicy samej wężownicy. Teoretycznie przy 50mb wężownicy fi 18 można już z 50st.C na buforze uzyskać na wyjściu do CWU 40-45st.C (zależy od wielkości przepływu). Na pewno wygodniej jest grzać wysoko bufor i nie widzę problemu, żeby grzać go w lecie nawet do 90st. Dobrze zaizolowany traci 1-2 KWh na dobę co nie jest jakąś wielką stratą a i wizyt w kotłowni mniej.
