darek69
Treść opublikowana przez darek69
  1. Dormario, spróbuj usunąć ten wpis z zapamiętanych haseł i wpisz na nowo, powinno zapamiętać dobrze
  2. Koledze chyba chodzi o to że jak w piecu będzie wygasało i temperatura na piecu będzie niższa niż w bojlerze to z chwilą otwarcia zaworu RTL woda z CO zacznie mu jeszcze bardziej schładzać bojler. Ja bym podłączył termostat różnicowy i pompę z zaworem zwrotnym. Jeżeli woda w bojlerze będzie zimniejsza niż w piecu to pompa się włączy i będzie dogrzewała CWU a jeżeli woda w bojlerze będzie cieplejsza to pompa się nie włączy i nie będzie schładzać CWU
  3. Albo podłącz termostat różnicowy, który załączy pompę lub zawór tylko wtedy gdy temperatura na piecu będzie wyższa od temperatury bojlera. Np. taki: https://allegro.pl/oferta/termostat-roznicowy-pompa-solarny-sterownik-modul-6645733977?reco_id=7d10a8b2-2e17-11e9-939a-246e96321b20&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
  4. no i czas otwierania w instrukcji masz podany 140s a nie 120
  5. wyświetla położenie zaworu to raczej jest ustawiony na aktywny
  6. spróbuj zamienić przewody brązowy z białym może masz odwrotnie otwieranie zaworu
  7. to się zgadza u mnie też jest różnica 1% pomiędzy ustawieniem a tym co wyświetla sterownik
  8. No mój się rozjeżdża od samego początku, np. dzisiaj po 2 dniach od pozycjonowanie jest różnica między wskazaniami sterownika a siłownikiem ok. 10%. Kolega ma taki sam siłownik tylko że wersja sterownika 2.08 i też mu się rozjeżdża
  9. Panowie a może to nie jest wina sterownika, ja mam siłownik Afriso ARM 343 ProClick i przy wersji 2.10 też mi się rozjeżdża, muszę co kilka dni korygować. Z tego co piszecie, to problemy z rozjeżdżaniem są tylko przy siłowniku Afriso, przy innych siłownikach wszystko działa dobrze. Więc może to jest wina siłownika??
  10. Jest to kocioł z podajnikiem więc w przypadku braku prądu podajnik przestanie podawać opał i dmuchawa przestanie dmuchać powietrze, więc temperatura nie będzie rosła, w piecu po prostu zgaśnie.
  11. Lista chętnych do zrzutki na serwer: 1. Jockey 2. Aws 3. Kijasr 4. Czeszej 5. Astromax 6. LukaszT1125 7 asder 8. Glowa2000 9. krisgie 10.RedEd 11. dormario 12. darek69
  12. @carlo wyraziłeś się jasno, wiem że sterownik nie wysyła tych danych, tylko dlaczego wyświetla te kropy, na dodatek jak zmienię jakieś inne dane to nie chce mi ich przesłać. przesyła dopiero jak zmienię te dwa dane na "NaN", po przesłaniu w tych 2 pozycjach znowu wyświetla to co na zdjęciu i kropy przez cały czas :(
  13. U mnie w oknie ustawień sterownika wyświetla cały czas dwie kropy przy ustawieniach których nie można zmienić i nie mogę w żaden sposób tego zlikwidować, po przesłaniu danych do sterownika dalej są te dwie kropy.
  14. mam ustawione na sterowniku "czyść palnik" - 60 min, "czas" - 20 s
  15. @wojszym2244 u mnie w oknie ustawień sterownika wyświetla cały czas dwie kropy przy ustawieniach których nie można zmienić i nie mogę w żaden sposób tego zlikwidować
  16. Ja też to miałem w Chrome, pomogło wyczyszczenie danych przeglądarki: Ustawienia/Zaawansowane/Wyczyść dane przeglądania/Usuń pliki cookie, dane z historii i pamięci podręcznej oraz inne dane
  17. Ale mi logowanie nie działa, nie mogę się zalogować od czasu jak zmieniłem kolor :( do tej pory wszystko działało a teraz nie mogę się zalogować
  18. A mi po zmianie koloru nie chce się w ogóle zalogować, @wojszym2244 - co można z tym zrobić?
  19. Kolego obciążalność 100W to raptem prąd niecałe 0,5A. Nie sądzę aby przekaźnik w sterowniku miał niższy prąd maksymalny styków niż 0,5A, jedynym problemem może być całkowity prąd pobierany przez sterownik, który nie może przekroczyć 4A bo takie jest zabezpieczenie sterownika. Zapytaj producenta jaka jest maksymalna obciążalność wyjść na pompy CO i problem będzie rozwiązany.
  20. Tak jak kolega @MikiQ napisał wstaw przed 1 grzejnikiem trójniki na zasilaniu i na powrocie i do trójników podłącz drugi grzejnik i powinno działać prawidłowo.
