colover
    651
    4
Ostatnia wygrana colover w dniu 28 Września 2019
Użytkownicy przyznają colover punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    Dakon Dor 12 z podajniki Ardeo Iron + kilka dużych
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Milanówek
3883 wyświetleń profilu
Osiągnięcia colover
Kompetentny
Kompetentny (10/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
32
  1. Jest. Kratka podłączona do komina 14m. Ciąg jest zacny.
  2. colover
    Termet sterowanie
    Jak zasięg w budynku? Bo u mnie są 2 piętra i jeszcze przesunięsie w poziomie.
  3. Dzięki. Łapię się
  4. Zmieniam kocioł z węgla na gaz i chcę założyć podlicznik. Myślałem o takim: https://allegro.pl/oferta/gazomierz-domowy-g2-5-metrix-l-130-licznik-gazu-9937791466?reco_id=dcbaca6a-118e-11ec-a672-40a6b731fc10&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 Można go w piwnicy zamontować tuż przed kotłem?
  5. colover
    Termet sterowanie
    Cześć, Jaki zamontować sterownik pokojowy do Termeta Ecocondens Gold Plus? Najlepiej po kablu, bo mam jak puścić. Jakiś prosty, typu włącz-wyłącz.
  6. Dzięki!
  7. Bo teraz zasilane jest ogrzewanie boczne. Tam idzie temperatura 50-60stopni. A dodatkowo potrzebuję położyć węże grzejne między roślinami. I tam musi być ok. 30 stopni. I do tego potrzebny jest VTA.
  8. Chodzi o ogrzewanie tuneli foliowych. Od kotłowni do tuneli mam spore odległości, a kolektory przesyłowe z powodów pewnych ograniczeń mają kształt węży termoodpornych o średnicy 32mm. Przez to mają spore opory przepływu i musiałem na wyjściu z kotła dać pompę 25/80, aby tłoczyła czynnik grzewczy do tunelu, gdzie jest następna pompa tłoczy na element grzewczy i z powrotem do kotła.
  9. Ta pchająca jest w kotłowni. 65mb węża 32mm ma po drodze. I będzie podawać wodę na 2 pompy.
  10. Za zaworem też będzie pompa. Tak myślałem, że 572 będzie lepszym wyborem. Dzięki za pomoc!
  11. Cześć! Mam pytanie odnośnie ESBE VTA 372 20-55*C 1 GZ. Czy będzie on działał w instalacji otwartej? Tyle, że będzie miał na zasilaniu wodę podawaną przez pompę. Także lekkie nadciśnienie będzie. Ewentualnie jaki zawór zastosować zamiennie? Zasilane będzie 10 pętli po 50mb, fi 25mm. Temperatura 25-30 stopni.
  12. Chodzi Ci o kocioł 1f z zasobnikiem 120litrów?
  13. Mam 100m2 nieocieploonej chałupy, rury nieocieplone w piwnicy, przez co ją też podgrzewam, kocioł przerobiony z ds-a z palnikiem 15 kW, który chodzi na mniej niż połowę mocy. A i tak przez większość doby stoi w podtrzymania. To sam sobie odpowiedź jak mocny kocioł potrzebujesz.
  14. Ty się nie zastanawiaj tylko bierz sv_200. Dogadaj się z Pieklorzem, to pomoże. Ja na swojego Technixa 48 czekam niecierpliwie...
  15. Tak, koszty stałe są tak duże. U mnie w zeszłym roku koszt 1m3 gazu w zimie wyszedł ca 2 złote, przy zużyciu jakiś 600m3 na danej fakturze. Kilka dni temu dostałem fakturę na jakieś 60m3 (spisujący licznik nie zastał nikogo w domu i liczbę metrów wpisał z nieba). Koszt m3 wyszedł 3.45. Także im więcej zużywasz tym mniej płacisz za jednostkę.
