staran
    332
    3
Treść opublikowana przez staran
  1. To ja się poddaje, może ktoś mądrzejszy coś poradzi.
  2. Bojler bezpośrednio z kotła,naczynie przelewowe również bez żadnych zaworów,najprościej do zbiornika ma dochodzić rura wzbiorcz( z kotła),rura przelewowa i odpowietrzenie, nic więcej.rozdzielacze służą do rozprowadzenia grzejników. trzeba rozważyc propozycje kolegi gersik .aby działalo trzeba zrobić zgodnie ze sztuką.Pomysł aby w środek instalacji wstawić nagle jakąś grubą rure nie zadziała. Chociaż dom widać nieżle rozpruty i z rozdzielaczy też da rade.
  3. Padło kilka propozycji założycielka wątku musi się na coś zdecydować,bo tak zostać nie może.
  4. Przede wszyskim podstawa bezpieczeństwa to naczynie przelewowe musi być połączone z kotłem bezpośrednią rurą bez żadnych zaworów rurą 1" i nie można z naczynia podłączać innych urządzeń.Proponowałbym zalnstalować rozdzielacz w kotłowni i z niego zasilic łazienke,kuchnie wc,korytarz, bojler najlepiej bezpośrednio z pieca.Na góre poprowadzić drugą nitke zasilania,rozdzielacz i sypialnia. przedpokój i pokój dziecka.Zachować stopniowanie rur.Dobry hydraulik uratuje na pewno część materiału, no i zawór bezpieczeństwa na kotle.Nie radze palić w takim stanie instalacji.
  5. Podałem przykład pierwszy z brzegu abyś spróbowała coś takiego narysować z przekrojem i rodzajem rur, wtedy można nanieść zmiany i coś zaradzić.
  6. Schemat wygląda mniej więcej tak Bez nerwów nikt nie chce żle.
  7. Naczynie nie spełnia swojej roli z tego co widać to jest podłączone jak jeszcze jeden grzejnik,jesli żeczywiście jest otwarte to musi bardzo napowietrzać instalacje,grzejniki chyba połączone szeregowo w takim wypadku potrzebne kryzowanie a więc montarz zaworów.Najlepiej jakbyś narysowała schemat instalacji,napewno ktoś na forum naniesie poprawki i pomoże.Jak piszesz,że uwas fachowcy robią jeszcze gorzej i biora za to pieniądze to "klękajcie narody" Uwagi kolegi kiminero popieram nie widziałem postu
  8. W moim Ogniwie mam odzielony ruszt dolny od popielnika blachą jak również regularne wybieranie popiołu pozwoli zminimzlizować takie przypadki.Intenjcą moich wpisów nie jest zniechęcenie kogokolwiek do zachowania bezpieczeństwa.Ale schodzenie do piwnicy, szuflowanie węgla albo miału i obserwowanie w salonie temperatury kotła na wypasionym sterowniku pokojowym za kilkaset zł uważam za lekką fanaberie.Obyśmy nie musieli kiedyś demontować nadmiaru pompek,mieszaczy,zaworów,sterowników tak jak teraz wyrzucamy dmuchawy które miały być panaceum na całe zło.Dyskutujemy o kotłach których konstrukcja praktycznie nie zmieniła się od 10-leci Umiar i zdrowy rozsądek.
  9. U mnie jest naczynie wyrównawcze, zawór bezpieczeństwa na kotle,1 pompa która chodzi cały czas,do tego troche wyczucia kotła i szczelność, jeśli zamknie się klapka PP to kocioł gaśnie.Bardzo rzadko pale latem ale jesli to odcinam zaworami instalacje ustawiam miarownik i rozpalam ilośc opału która będzie się palić ze 2 godz i woda gorąca.Pale w kotle z 10 lat nie udało mi sie zagotować kotła .Oczywiście pamiętam o otwarciu zaworów.sprawdzeniu ilości wody w instalacji.sprawdzeniu szczelności kotła,czyszczeniu filtra,sprawdzaniu zaworu bezpieczeństwa...i czuje się bezpieczny Przez pewien czas gdy musiałem wyjeżdżać "za chlebem" kocioł obsługiwała moja blisko 70 letnia matka i dawała rade, chociaż całe życie mieszkała w bloku,to nie prom kosmiczny.
  10. możesz tu poczytać http://czysteogrzewa...otlow/kamen-wg/ Jest o Zębcu i paru innych ,nie można się sugerować na 100%, ale daje do myślenia.
  11. Odcięcie CO mażna osiągnąc przez zamontowanie dwóch najprostrzych zaworów kulowych.Termostaty w pomieszczeniach gdzie bywa za gorąco ,na wszystkich grzejnikach może być niebezpiecznie przy kotle zasypowym, jakby odcieło wszystkie odbiorniki .Ja mam bez termostatów łazienki ,salon,wietrołap no i bojler,zawsze ma co odebrać ciepło.
  12. Tak jak radził kolega mac65 najrozsądniej będzie zakupić siłownik i sterownik który wszystko obsłuży co wiąże się z kosztami.Mnie chodzi o to aby przyszli inwestorzy przemyśleli i popytali przed... Jest jeszcze jeden sposób rozmontować i złożyc wg prostego schematu a pozostałe częsci odsprzedac.
  13. Sądze że najważniejszy w kotłach zasypowych jest sposób palenia,odpowiednie dobranie wielkości podawania PW i PP czyli palacz.Można to wszystko obudować elektroniką i nawet sterować z drugiego końca świata tylko mija to się z celem, jeśli i tak codziennie musimy zejśc do kotłowni.Podane przez kolegów ilości spalonego paliwa 1,3 do 2 kg na godzine to bardzo dobre wyniki ,musimy dostarczyć tyle energi ile traci dom i "praw fizyki pan nie zmienisz",gdyby każdy gadżet pozwalł zaoszczędzić 10 czy 20% to byśmy w końcu produkowali węgiel,a nie go spalali.Mówimy tu o kotłach zasypowych gdzie obsługa jest niezbędna.Inaczej trzeba podchodzić do kotłów z podajnikami,gazowymi czy PC gdzie przez zastosowanie tego wszystkiego dążymy do bezobsługowości systemu co wcale nie oznacza że będzie taniej.Osobną kwestią jest awaryjność im więcej elementów tym większe prawdopodobieństwo wg zasady jeśli coś może się popsuć to się popsuje pytanie tylko kiedy.
  14. Posiadam na zbyciu drzwiczki kotła ogniw s6wc 20 kw używane.
  15. Moim zdaniem jest to przerost formy nad treścią,posiadam taki sam kocioł działa na miarowniku, jednej pompie,w sypialniach mam zamontowane termostaty na grzejnikach.Niezależnie od zainstalowanych"wodotrysków" trzeba go rozpalić raz dziennie,a w duże mrozy dwa razy paląc od góry.Konstrukcja bardzo prosta ,Przy minimalnym wysiłku można spalać mało i czysto,Kocioł tani i czy jest sens chronić go urządzeniami za 60-70 % jego wartości.Czasami lepsze jest wrogiem dobrego.
  16. Jeśli bulgocze to wydaje mi sie ,że musi być gdzieś powietrze, u mnie było podobnie z tym że mam instalacje z pompą ,pomogło zakręcenie odpowietrzników takich takich jak te http://archiwum.allegro.pl/oferta/odpowietrznik-automatyczny-z-zaworem-stopowym-1-2-i3020707683.html prawdopodobnie przez nie zasysało powietrze i oczywiście odpowietrzyć instalacje.
  17. To kocioł dolno-górny czyli nijaki,musisz się zdecydować jak chcesz w nim palić to link do tematu o przeróbkach tego kotła https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12921-sas-nwt-jak-usprawnic-spalanie/
  18. staran
    Dobór Kotła
    Właśnie dziś odpaliłem pierwszy raz Ogniwo s6wc clasic,kocioł prosty do bólu,pale na miarowniku ,ogrzewam 150m,trzeba troche dopracować klapke PG ,mam założoną kierownice powietrza wtórnego.Rozpaliłem ok 9 godz,10 kg węgla,o 17 na kotle 35 C na zewnątrz temperatura 7C.Poprzednio też paliłem w ogniwo.Jeśli miałbyś jakieś pytania to śmiało.
  19. Na forum jest kilku użytkowników Hefa,a wiekszość chyba użytkuje kotły dolnospalające(tego typu co twój).Skarbnica wiedzy stoi otworem tylko czytać i wprowadzać w życie. Owocnych modernizacji życze.
  20. Jak podaje Last Rico z innego forum. Powietrze główne 1/6 powierzchnia rusztu ,powietrze wtórne 1/17 powierzchni . Lepiej aby otwór był szeroki,prostokątny.
  21. Po dokładnej analizie mam problem z mjejscem,ze schematów wynika,że pompa i zawór czterodrogowy musi być umieszczony nad kotłem ,nie ma mjeisca na umieszczenie tam 2 pomp(co i cwo)i zaworu.Czy są jakieś inne sposoby na możliwość regulacji temperatury na grzejniki i czy można to wykonać z pompą na powrocie?
  22. Dziękuje za zainteresowanie i rady.
  23. Dodam jeszcze że efekt jaki chciałbym uzyskać to regulacja ciepła na grzejniki (przewymiarowane) i nie wychładzanie bojlera.
  24. Z okazji wymiany kotła chciałbym przerobic instalacje,planuje założyć zawór czterodrożny i dołożyć pompke do obiegu CWU,przy bobecnym stanie i paleniu cyklicznym woda w bojlerze się wychładza i pod koniec palenia zakręcałem ręcznie. Jak to najprościej uczynić? Spróbowałem załączyć schemat,przepraszam za niefachowość ,ale to pierwszy raz Nie wiem czy to bład ,ale zawory opisane jako kulowe to po prostu zawory odcinające.
