marc73
Treść opublikowana przez marc73
  1. Witam Zamierzam kupić stację zmiękczania wody. Musiałbym ją wstawić do kotłowni, w której niestety od suchego ekogroszku panuje małe piekiełko - wszędobylski pył. Czy nadmiar pyłu może w jakiś sposób zaszkodzić stacji? Czy może pomyśleć o jakiejś obudowie. Ma może ktoś z Was coś takiego u siebie?
  2. Czyli jeśli dobrze rozumiem tylko w taki sposób można zmusić pompę, żeby nie "goniła" chłodnej wody w grzejnikach? Ew. jakieś mechaniczne rozłączanie typu programator wpięty w przewód Iryd-pompa mieszacza?
  3. Pogrzebacz i szczotka do opłomek. Skrobaczka do "urobku" ze ścianek i powierzchni poziomych. szufelka do wybierania popiołu. Wiadra sztuk 3 do popiołu. Czyszczenie przy obecnych warunkach pogodowych - 1/tydzień.
  4. BOPICH Na Pomorzu 12kW od Pieklorza grzeje mi 135m2, dom na cieplowlasciwe miał dwa punkty (F) niżej niż Twój.
  5. Bardziej na północ od Torunia mówimy, że "wiek wymaga komfortu" :rolleyes:
  6. zazu Wiem co czujesz :). Przechodziłem przez podobne dylematy, i nadal niektórzy nie wierzą, że 12kW daje radę.
  7. 12kW z Irydem i Ardeo - daje radę w 135m2 :) Ten był oznaczony jako Plus. Ale tak jak Timon napisał - pytaj Pieklorza, to jego "dziecko".
  8. Ja mam 12kW, dom o 20 metrów kwadratowych większy, rodzina 6 osobowa (2rodziców 4 dzieci) i 12 daje radę.
  9. Ja miałem podobnie - instalator upierał się przy 25kW. Ale ja niestety jestem taki, że nie słucham tylko sam próbuję doszukać się informacji. Pierwszy kocioł to miał być 18kW zebiec ( tak na wszelki z zapasem). Poczytałem poradnik Timona, poszukałem na stronach o ogrzewaniu, poszukałem w projekcie i skoro projektant napisał, że piec ma mieć 10kW przy starych metodach budowania i ówczesnych technologiach to wiedziałem, że czegoś podobnego muszę szukać. 12kW Skam-p podpasował. To było to co chciałem. I teraz mając 135m2 i piec 12kW znajomi robią duże oczy bo dla nich to niemożliwe - bo znajomy powiedział. Mój znajomy instalator na szczęscie miał trochę inne podejscie i sam się doszkolił. A potem dopiero robił. piec jest w miarę mały, nie zajmuje mi całej kotłowni jak niektóre 25kW. Ale zrobisz jak uważasz. Najwyżej kiedyś zabrzmi mądre nasze przysłowie - mądry Polak po szkodzie.
  10. powierzchnia domu 135m2, bojler 140l, rodzina 6 osobowa - kocioł 12kW. Jak grzeje tylko wodę to nie ma co robić. Ja niestety nie miałem do czynienia ze "specami- hydraulikami". Niektórzy znajomi tylko robią duże oczy bo oni na tym samym metrażu mają 25kW.
  11. Nie żebym się upierał przy Irydzie, ale ten to ma ;). Z drugiej strony przy mojej instalacji wyłączyłem PID i mam teraz dwustanowy. Lepiej spala ten ekogroszek, który mam. W PID szło to znacznie gorzej.
  12. Nie jesteś pierwszy. Timon uczulił mnie na wodny ruszt - miał być Zębiec 14kW, ale odpadł z uwagi własnie na ten ruszt wodny. Lokalny Landzberg również do mnie nie przemówił. Heitz - te, które mi się widziały były przewymiarowane. A to chyba najważniejsze - znajomi, którzy mają ekogroszek domki mojego metrażu grzeją 25kW.....
  13. Domek 135m2, zapotrzebowanie na ciepło według projektu (24pustak+5przerwa+12pustak) wyszło 10kW. Piec mam 12kW SKAM-P Plus - retorta z obrotowym pierścieniem. Do tego sterownik IRYD PID. Ale PID wyłączony, bo jakoś jeszcze nie umiem dopasować parametrów. Ale... Do tej pory jestem zadowolony
  14. Skam-P plus od Pieklorza. Grzeje mi 135m2 - nieocieplone rurki w piwnicy i 6 osób do ciepłej wody z tego 4 kobiety :) . Mój projekt z 1985 roku przewidywał zużycie dla tamtych czasów w granicach 10kW. Początkowo chciałem brać 17 Zębca, ale tam wodny ruszt, więc zrezygnowałem. Co prawda nie mam bufora, a tylko zawór 4 drogowy a w domu i tak 22 (jak na dworze mocno dmucha) do 24 stopni.
  15. Jeśli piszesz o zasobniku to tak. Dlatego klapy na ogół są uszczelniane. Miałem to samo :D
  16. Zawór mieszający czyli czterodrogowy lub trzydrogowy to raczej coś takiego: Swoją drogą - ja do 135m2 mam 12kW i to jeszcze z zapasem. Mogłaby pewnie być 10.
  17. fahi do 135m2 mam 12kW kocioł, ale.... Przy nowym domu kocioł na paliwo stałe? Jak radzi grabpa58 - zastanowiłbym się nad gazem lub pompą ciepła. Będzie zawsze czyściej i bardziej komfortowo - nie wywalasz popiołu co jakiś czas i nie czyścisz pieca...
  18. Pieklorz - czy przy odpowiednich ustawieniach lepiej, żeby kocioł chodził non stop na małej mocy, czy leciał z max mocą i potem odstawiał się? Od czego to uzależnione?
  19. Jarecki wysłał mi przed kupnem DTR tego kotła, ale u mnie nie ma żadnych zdjęć, więc pewnie masz inną wersję tej dokumentacji.
  20. Jeśli masz kocioł kupiony od Jareckiego/Pieklorza to na pewno w DTR było, że trzeba uszczelnić. Wygaś kocioł, wyjmij z podajnika wszystko, włóż spód i koronkę. Powinien zostać pierścień, który pasuje tylko na palnik, oraz druga nakładka z nacięciami, którą należy położyć tak, żeby podczas podawania zabierak nią ruszał. Ten pierwszy pierścień trzeba od środka obsmarować silikonem 1200 stopni. Wcisnąć na palnik i .... Pieklorz pisał, że wystarczy 20 minut i można rozpalać. Ja na swoim odczekałem prawie 4 godziny (tak na wszelki wypadek).
  21. Dunaj Mam taki kocioł jak Ty. Retorta uszczelniona? Moje ustawienia dla 135m2 dla pracy podawanie 7s, przerwa 88s podtrzymanie 30, 20, 1 Ekogroszek - stawiam na NoName niż Retopal, bo kierownik składu nie widział certyfikatu na oczy. W domu 23 stopnie.
  22. Timon Zgodzę się z Tobą - jest tego dużo, ale podejrzewam, że taki ogólny poradnik jak palić w takich piecach byłby na pewno pomocny. Zaczynałem jak większość nowych - ustawienia fabryczne i będzie OK. Potem zacząłem pytać bo nie podobał mi się popiół. I podejrzewam, że nie tylko ja tak zaczynałem. Zapewne większość nowych osób z tego forum najpierw wpisuje podane przez specjalistów ustawienia, potem pyta jak zmienić, a na samym końcu próbuje zrozumieć istotę palenia w takim kotle. I myślę, że podpięcie tematu nie byłoby przesadą. A jeśli nawet nie to link w Twojej stopce byłby wskazany :D
