piop
Treść opublikowana przez piop
To mógł byś napisać od kiedy do kiedy te 2,2t , i jakim węglem. Bo ja np. nie jestem w stanie policzyć ile węgla poszło, w każdym razie więcej niż można się było spodziewać.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Czy taka blacha nie powoduje że pali się więcej węgla? Nie jest chłodzona wodą więc na logikę jakoś wpadłem na taki pomysł, że transportuje temp wyżej w zasyp niż normalnie, więc więcej na wysokość powinno się odgazowywać. Jak to w realu wychodzi?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może to pod temat z węglem powinienem dać ale chodzi mi o to ile mpm węgla (jakiego)zużyje zanim zapcha się popiołem. Więc mam pytanie takie o popiół/wajchowanie/węgiel. Ile popiołu produkujecie w MPMie, i z jakiego węgla? Jak często musicie rusztować? Chciał bym ustalić czy z innym będzie lepiej/gorzej, Czy warto sprowadzać węgiel z drugiego końca Polski i ile za to dopłacić, np piekary może wujek, bo wszystko wyjdzie 2-3 stówy więcej za tonę. Mam w okolicy na składach właściwie 2 węgle: "ruski-płukany" (610zł/t) teraz +- pół kotła węgla, po <12 godzinach popiół zasłonił przelot palnika (powietrze oczywiście też) i oczywiście przygasa, ale węgla/żaru jeszcze jest na wysokość przelotu palnika, lekka spiekalność, pod węglem się wypala, krótką chwile trwa zanim opadnie, "tajny/poufne bardzo dobry 31" (610zł/t) ta sama ilość, po węglu nie ma śladu, no może popiołu tylko trochę, nawet trochę się nie skleja, ale wypala się dość szybko,
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak masz mocno smołujący węgiel, to zmienić węgiel, a przy zwykłym wystarczy pilnować drożności wezyrów, chociaż wtedy smoła nie przeszkadza :D
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wygląda na solidny kawał żelastwa. A czy żar nie idzie przez nią górę? po bokach jakieś nieszczelności chyba raczej będą.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki, a czy nad rusztem są przyspawane jakieś podpórki żeby ją postawić? Pytam bo stawiałem blachę (swoją) na płaskowniku na którym wisi ruszt, i dość chętnie ona zjeżdżała.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy ktoś mógłby i miał ochotę pokazać tą firmową blachę zmniejszającą ruszt? Jak wygląda jak jest zamocowana itd itp. z góry dzięki. :)
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piana jest fajna tylko czy jest sens ją dawać skoro wystarczy ułożyć tam samemu wełne? Różnica w cenie wielokrotna. Ja bym proponował ułożyć tam wełnę, im grubiej tym lepiej. Czyli wełna między belki, i jeśli podłoga konieczna to na podłogę kolejna warstwa wełny, w razie jakiejś potrzeby dostępu po prostu się ją odłoży gdzieś na bok. Tam jest coś zielonego. Czy to jest płyta gipsowa widoczna między belkami stropowymi? Czyli od razu sufit?
- 27 odpowiedzi
- Strop
- Strop drewniany
- (i 5 więcej)
Spodziewałeś się wysadzanego diamentami wyoblanego profilu z z kratownicą rusztu w kształcie plastra miodu z zaokrąglanymi narożnikami każdej komórki, napędzanego aktuatorem liniowym z napędem odrzutowym, sterowanym interfejsem neuronowym? :D dan1 Z perspektywy użytkownika będzie wystarczający a nawet za duży. Z perspektywy teoretyczno obliczeniowej również. Tak nawiasem tutaj napisałeś 140m a na ciepłowłaściwe 180. Taki budynek ma niską akumulacyjność cieplną, będziesz musiał palić stale, i będzie Ci za gorąco, planujesz bufor?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No właśnie moje dywagacje prowadzą do odwrotnego wniosku :D, mianowicie skoro pali się taka sama ilość opału, ciąg w kominie na wlocie i wylocie jest ten sam, to zwężenie palnika powoduje lokalne przyspieszenie ciągu, czyli ciepło szybciej przeleci przez kocioł i wymiennik nie zdąży go odebrać, czyli moc spada bo sprawność spada.Hmm... 2 tygodnie temu zamontowałem wreszcie wymiennik 2płaszczowy 140l, układ jest dalej na grawitacji, i kompletnie inaczej mi wszystko działa, próbuję ogarnąć co jak dlaczego. Pali mi się mocniej, klapka jest bardziej podniesiona, nie bardzo trzyma zadaną temperaturę, na razie próbuję przymykać obieg na grzejniki, może uda się nie grzać tak domu. Gredy, masz układ pompowy/grawitacyjny, z wymiennikiem/bez? Jakiej mocy kocioł?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam pytanie do posiadaczy zmniejszonych palników, jak rozumiem te zmniejszenie to są małe cegiełki na bokach które są demontowalne, zakładam że część osób sprawdzała jak się pali z nimi i bez. Stąd moje pytanie, gdy palnik jest zmniejszony, zużycie opału spada? Czy może to tylko zmniejsza sprawność, w końcu wielkość żaru chyba jest taka sama?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z GS Setlans air podobno modny teraz, chociaż ma ruszt wodny, to przy paleniu od góry mógł by nawet mieć sens.
Miałem te ski, nawiasem mówiąc to koksownik więc nie dziwne że płomienie w komin buchały, latem wywaliłem i mam teraz mpm. Chyba nie ma co po kol. polo500 tak jechać ze szczegółami ski skoro chce go wywalić i pyta o ogniwo.
Sprzedajesz czy projektujesz-budujesz? Myślałem o napędzie do wajchy, ale wibratora jakoś sobie nie wyobrażam, jak to działa wygląda?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A tak na boku mała ankieta do wszystkich, przyszło mi do głowy, jak te drewno poziomo kładziecie? Równolegle jak segmenty rusztu, czy na osi kotła czyli na krzyż z rusztem, tak jak w HG pokazują, atmosach itp. Jakoś tak założyłem że drewno się ładuje tak jak bloki rusztu A na zdjęciu bo 8-10 ma 2 segmenty i jakoś tak logiczne się wydawało bo dłuższe były te drewienka, ale może to trzeba jak w HG na osi palnika?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Komin ciągnie powietrze i z kotła i z kotłowni przez tą wyczystkę, musi być szczelnie zamknięta, wełną to se można dziurki w nosie zatkać ;) Bez tego nie masz przewidywalnego regulowania ciągu w kotle i nie ma co myśleć o czymkolwiek tutaj.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maxiiiii, może poprostu jeszcze się nie zapoznałeś z kotłem ;) Z moich obserwacji powiem że: Przy dokładaniu paliwa jak dymi, otwierasz krótki obieg, zamykasz klapkę powietrza, klapę załadowczą podnosisz na pare mm na 2-3 sekundy (powinno wyciągnąć dym do komina) i dopiero wtedy otwierasz na całego i dokładasz. Spróbuj drewno ciąć na krótsze kawałki, albo wsadzaj je pionowo. O właśnie napisałeś że dymi górą, to by znaczyło że coś nie tak z ciągiem, jest jakaś nieszczelność albo komin zatkany.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piastun pokazywał fotki tej wersji jakiś czas temu, poszukaj.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Spoko wcale nie mówię że dziadostwo, ważne że jesteś zadowolony. ;)
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też się męczyłem 2 miesiące z węglem co miał koszmarnie dużo popiołu. Dlaczego akurat wybrałeś camino?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja kupiłem, w casto i liroju takie same są, "rura dymowa fi150" i czopuch wchodzi z paroma mm luzu, z jednej strony rury więcej z drugiej mniej. Rurę wmurowałem, a luz silikonem temperaturowym zatkałem. Jak na razie wszystko jest super. Ten luz raczej był przydatny, ze względu na osiowość wmurowania rury a czopucha.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki piastun. Zapewne ma to mieć tę zaletę że ta wyczystka jest izolowana, jednak wykończenie nie powala.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Paliłem trochę raptem kilka dni drewnem, ale to było owocowe i dość małe fi do 8cm i trochę iglastego, było trochę smoły, poziomo klinowało się chyba za długie kawałki były, a pionowo rozpalało się prawie całe, ale kształt i wymiary były dziwne i krótko to trwało a to pierwsze doświadczenia, więc myślę że przy odrobinie wprawy powinno być ok. Chociaż tu wróble ćwierkają że drewno powinno się palić na maksa bo inaczej smoła i syf.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hej, Mam 8-10, domek drewniany z poddaszem razem +-110m2 , dom stary nieocieplony, z półbala, ściany łącznie o grubości 15cm, w dość kiepskim stanie, kocioł daje rade bez problemu.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Posiadam, znam, więc się wypowiem. Na podstawie kaskada-21 i AEG model nieznany tez hydrauliczny Podgrzewacze przepływowe (te duże na siłę) dzielą się na sterowane hydraulicznie i sterowane elektronicznie. Zużycie prądu (i w hydraulicznym temperatura wyjściowa) zależy od ciśnienia wody i jej temperatury. Mam sterowany hydraulicznie. jest to urządzenie masakrycznie niesterowalne, woda jest zawsze albo za zimna albo za gorąca. Nie daje się tego normalnie używać na kilka kranów jednocześnie, (np prysznic i zlewozmywak w kuchni). Sterowanie działa w ten sposób, zależy od różnych czynników raz jest tak raz inaczej: - odkręcam wodę po 1 sekundzie włącza się jedna grzałka, zaczyna lecieć ciepła woda ale za gorąca odkręcam zimną, zmniejsza się przepływ ciepłej więc grzeje się mocniej - po dodaniu zimnej wody leci jeszcze cieplejsza - leci ciepła woda ale za dużo, przymykam kran, zmniejszony przepływ więc po chwili leci wrzątek albo wrzątek a potem zimna bo się grzałka wyłączyła - biorę prysznic woda ciepła ktoś odkręca drugi kran np zlewozmywak w kuchni, woda leci zimna na plecach, po 1-2s. włącza się druga grzałka woda leci ciepła, zlewozmywak ktoś zakręca druga grzałka wyłącza się po 1-2s. a ja dostaję wrzątkiem po plecach. Przy obecnych temperaturach (-12) do prysznica grzeję na 2 grzałki więc idzie około 10kW, w celu oszczędności przepływ jest nieco zmniejszony, Nie wiem czy to oszczędniej w stosunku do węgla latem, kiedy potrzebuję trochę wody trochę ciepłej, mam dużo wrzątku. i odwrotnie. Jak już koniecznie to sterowany elektronicznie, ale tak serio to nie wiem jakie z nimi kwiatki wychodzą, jak byłem w biawarze w serwisie w warsztacie stoi wielki stół a na nim pół metrowy stos spalonych sterowników z elektronicznych podgrzewaczy, ale to było parę lat temu.
