gilal
    2006
    17
Ostatnia wygrana gilal w dniu 19 Maja 2025
Użytkownicy przyznają gilal punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    ok 120m2 + CWU 220l
  • Instalacja
    3 Pompy Grundfos Alpha 2 (2 AutoAdapt jedna przewałowa na krótkim obiegu) + Zawór 4D z siłownikiem AFRISO + Pogodówka + 14 grzejników sterowanych głowicami Danfoss Connect + Danfoss Link
  • Źródło ciepła
    Defro Sigma + Palnik Biopell3 15kW + Sterownik APC3 + wentylator spalin (moduł wentylatora spalin i moduł internetowy wbudowany) + Sonda Lambda (moduł sondy) + Panel Pokojowy SPK LUX
  • Płeć
  • Lokalizacja
    warmińsko-mazurskie
9289 wyświetleń profilu
Osiągnięcia gilal
  1. gilal
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Jeżeli chodzi o mnie to ja tak bym nie zrobił
  2. gilal
    To jest parodia z tymi cenami. Producenci i handlarze dobrze wiedzą, że można szybko zarobić i podbijają cenę aż sprzedaż spadnie. Ludzie mają nóż na gardle i muszą kupować. To jest skur...stwo!!!
  3. Wesołych Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku!!!
  4. Fajnie żeby taki był bo w nocy wali po oczach 😀
  5. gilal
    O widzisz, a też czytałem opinie negatywne o tej firmie. A tu jest ok.
  6. gilal
    No to lipa. Ja tez od nich kupowałem wcześniej i było ok. DZIEKI ZA INFO
  7. gilal
    Ważne aby wysłali, a pellet wyglada ok
  8. gilal
    Kurde to lipa bo ja u nich zamawiałem napewno 2 razy i kolega też. Wszystko przyjechało jak należy. Moze też ktoś podszywa się pod sklep tak jak było u mnie. Mam nsdzieje, że wszystko przyjdzie.
  9. Witaj Ja miałem uni, ale 15kW i jeszcze miałem zapalarkę (grzałkę) do groszku. I to fajnie działało latem. Na lato jak palisz w podtrzymaniu warto zaopatrzyć się w opał niskokaloryczny. Musisz tak ustawić w podtrzymaniu aby mało podawał i częściej oraz jak najmniej nadmuchu. To naprawdę trzeba ustawić dla własnej instalacji, ciągu. Lub więcej przepchać i tez mało przedmuchiwać. Ale będzie kopcić. Ja wstawiłem palnik na pellet też z Detro zamiast uni i to już inna bajka. Powodzenia
  10. gilal
    Ok, daj znać jak dojdzie. Bo coś gdzieś widziałem opisują, że oszukują i mają długi. Ja tam 2 razy zamawiałem i było ok oraz kolega też.
  11. gilal
    I jak, dojechały woreczki?
  12. gilal
    U mnie tak wyskoczyło przy zakupie 2 palet - zniżka
  13. gilal
    Ja płaciłem z góry, ale wiem, że mój kolega który też zamawiał pellet z tej strony to płacił przy odbiorze. Oczywiście było to w tamtym roku. Kurde może też ktoś podstawia się jak z tym Z1 Pellet 😡 Dobrze sprawdź. Ja już nie będę płacił z góry bo 3300 poszło. Pozdrawiam
  14. gilal
    Ja palę tym pelletem i kupiłem go w zeszłym roku z tej stronki w dobrej cenie. Jest ok. Utrzymuje ciepło, nie ma spieków... taki normalny pellet. Bynajmniej tak jest u mnie.
  15. GBB naprawdę robi robotę. Polecam 👍
