karoka65
Treść opublikowana przez karoka65
  1. Beatka, używałem kotła pleszewskiego, tego z półki za 5tyś na alledrogo, normalna pleszewska kondtrukcja z pułkami poziomymi i na zwykłej fajce Pancerpola. Nie napiszę złego słowa o tym palniku jednak jest się skazanym od początku na wydokojakościowe eko groszki tzn. o niskiej liczbie RI ( spiekalności ) Jestem w te dobrej sytuacji że nie mam problemu właśnie z takim paliwem i dlatego jakoś to było :) Sprzedałem tego pleszewiaka w trakcie zeszłej zimy i wstawiłem inny kociołek. Link masz w stopce.
  2. Jest tu dużo ludzi, różnych profesji, różne rzeczy napisać można. Ja nie zamieniłbym swojego palnika na rynnę a tym bardziej na tłoka. To jest moje zdanie, kto inny może mieć inne :)
  3. Żasen człowiek o zdrowych zmysłach i chcąc byż wiarygodbym nie podejmie się takiej deklaracji. Za dużo w tym zależnośći.
  4. W sterowniki Bruli w ustawieniu spalnia grupowego określasz tylko minimalną i max moc kotła dobierając tylko nadmuch do tych wdóch mocy. W eCoalu w trybie "retortowy eCoal" tak jak zbigmaz napisał masz możliwość tylko delikatnej korekcji nadmuchu, nic więcej. Przerwy między podawaniem i siłę nadmuchu dobiera sam sterownik.
  5. Beatka, Ekoenergia to palnik a Bruli to regulator ( sterownik ) kotła :)
  6. No niestety, I dobrze żeby kolażanka była tego świadoma.
  7. Nie mam jako takiego doświadczenia z tymi kotłami i nikomu ich nie polecam. Mam u mnie na wiosce chyba 3 sztuki w tym jeden U kuzyna ( Taurus Gaur 18,5kW ). Bazuję na tym co ludzie piszą i co słysze od użytkowników. Dokładnie tak jak piszesz, problemy w okresach przejściowych ( wiosna, jesień ). no o grzaniu CWU latem nie wspomnę. Przy podniesieniu parametrów podtrzymania, duże przeregulowania temp. zadanej i alarmy przegrzania kotła, po "odchudzeniu" parametrów wygasanie.
  8. Tak w przypadku tych kotłow można palić miałem.
  9. Doradzasz koledze kocioł o mocy 15kW z palnikiem o takiej japie i mocy 40kW ? Tego bym nawet wrogowi nie sprzedał :) Ten palnik palnik przechodzi w zapomnienie a już o serwisie nie wspomnę w razie czego. Na nowych żeliwnych palnikach II-ej generacji można również bez problemu palić miałem a ślimak jest zawsze lepiej sterowalny niż tłok.
  10. Ja mam komin fi 200mm o wysokości 5m, powiem że przesadziłem mocno ze średnicą. Obecnie jest do niego podłączony już mój drugi kocioł z podajnikiem. Dane w DTR są mocno przesadzone i nijak się to ma do praktyki. Powiem że mam 2 ludzi którzy podłączyli takie kotły pod wkłady pozostaje po kotłach gazowych o średnicy 100mm i wszystko śmiga :)
  11. I bardzo dobrze że niema miejsca dla takich ludzi. Cześć Timon :)
  12. Beatka, to że u Zbyszka spala ileś to nie znaczy że u Ciebie spali tyle samo :) Oczywiście jest to tak dla orientacji rozumiem ale zobacz co napisał kolega wuwok.
  13. Dowiedziałem się wczoraj od jedengo z kolegów że tutaj Admini nie dają sobie powyżej wentla podskoczyć i za zadymiarstwo dostaje się szpica.
  14. W sumie to ja Cię znam chyba z 5 postów jakie napisałeś na muratorze ( i nie były one na pewno rzeczowe dla nikogo ) No właśnie kilka rzeczowych już przeczytałem tutaj, Widzę że przypadek Verba nie jest odosobiony jeśli chodzi o cieknące kotły Ogniwo jak próbowano to jemu i innym wmawiać czy przedstawiać. Końcówka Twojego posta zabrzmiała tak jakbyś był co najmniej adminem na tym forum. Tak nie zachowuje się nowicjusz.
  15. A co ja zrobię z tą Cobrą ? Leży 2 sztuki od tamtego roku i nikt nie pyta nawet o nie :( Wystaw to gdzieś na alledrogo albo Tablica.pl Tak Iryd załatwiłby ci nawet sterowanie zaworem 4D
  16. Powiem szczerze że przeczytałem tylko tą jedną stronę i o tym samym pomyślałem :) Byłaby rozpierducha na następnym forum :(
  17. Nie ma czegoś takiego jak na razie do Cobry, tylko Spider z podstawowymi funkcjami przez SMS. Proponuję Internetowy sterownik Bruli, pieniądze prawie te same a masz dostęp do wszystkiego przez neta a nawet z telefonu komórkowego na systemie Android. Wszystko za free :) Jeśli nie zależy ci na dostępie przez internet to jest teraz fajny sterownik firmy Prond o nazwie Iryd Pid do niego możesz sobie podłączyć wspomnianego Pilota R. Nie bawem powinna wyjść nowa wersja tego pilota.
  18. Jeśli kocioł z podajnikiem jest dobrze dobrany mocą nie potrzebny jest żaden wkład. Palę już szósty rok takim kotłem.
  19. Jako że jestem trochę zorientowany co do tych dwóch kotłów to mogę odpowiedziedzieć. Skam-p Premium udzielana jest gwarancja na 3 lata. RBR-Ekouniwersal na 5 lat. Dotyczy to spawów i szczelności wymiennika, reszta podzespołów czyli: zespól podający, wentylator ( dmuchawa ) i regulator temperatury ( sterownik ) mają dwuletnią gwarancję. W przypadku obu producentów serwis ogólnopolski.
  20. To mój pierwszy post na tym forum i chciałem się z wszystkimi przywitać. Widzę dużo starych zanajomych z innych miejsc, Timona, Czp1, Zbigmaza :) Myślę że i inni nieznajomi przygarną mnie do tej gromadki.
