Mario1969
Treść opublikowana przez Mario1969
  1. Waść Redo1000 35KW kocioł Defro jest przeznaczony dla domów do 350m2 . Ile spalałeś wegla w sezonie bo mi wychodzi, że przy jednym zasypie musiałeś wrzucić 2 taczki węgla 60-70 kg i paliło się to 20h. Toż to nie mniej niż 7 ton na sezon na 120m2. Szkoda słów. Cały bliżniak 2/2, w którym zamieszkuję użytkowych 240m ponad 100 letniego budynku nieocieplonego przy -20 zmieściłbym się w 60 kg na dobę, a ty miałeś połowę z tego. Ta porada była nie trafna. Na koniec wrzuciłeś link, ale Waść nie doczytał, że dotyczy węgla o asortymencie miału 0-25mm, przy którym to zawsze kocioł musi być sporo przewymiarowany.
  2. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18716-bezdymne-spalanie-drewna-w-kotle-gs/?do=findComment&comment=202900tu masz opis
  3. Można rzec olałem ruszt jego skok obecnie 2-3mm aby opadł popiół . cegły na wcisk bez zaprawy z tyłu przycięte na wymiar szlifierką kątówką . Palenisko ma ok 9 Litrów wkład ok 6kg węgla i 1kg drewna teraz pali się już od startu 6 godzin jeszcze 2-2,5 pociągnie (połowa wysokości żaru )ok 10cm . teraz temperatura na mieszkanie 50 powrót 42 na kotle 60 (zawór 4D). Miałem dmuchawę w inny kotle 9KW praktycznie bez wymiennika spalałem nawet 50kg na dobę.
  4. KOliasz mam nadzieję, że nie karzesz otwierać okienka w drzwiczkach zasypowych- mariusz 1234 nie rób tego na dmuchawie
  5. Mam Z.wenus 10kw - Co do zmniejszenia rusztu ja obłożyłem go cegła szamotową połówką w kształt litery U od tyłu kotła (jak na zdjęciu), tj ok 7kw szer 140 gł 330. Wg mnie ty potrzebujesz ok 10kW palenisko o wymiarach np 200/360 (wymiar oryginalnego paleniska wenus 10KW). Rusztuję tylko 1 raz lub wcale w 3/4 fazie palenia od góry pogrzebaczem a potem rusztem kilkanaście razy wajchą do momentu oporu (skok2-4mm) aby nie wzruszyć cegieł, a zsypać ze szczelin popiół - przyznam że są wciśnięte na klin i trzeba większej siły by je poderwać w górę .
  6. Napisz jak rozpalasz. Bo wrzenie na rusztach w tak wielkim miałowcu po 3 godzinach sugeruje, że zasypujesz na żar miał.
  7. genesis72 dmuchawa i otwarte drzwiczki rozumiem zasypowe, Waść prosisz się o nieszczęście. Co się stanie jak nie będzie cugu, koks to nie węgiel nie zobaczysz wydostającego się dymu do kotłowni. Czad jest bezbarwny
  8. Stan13 nie zgodzę się z tobą co do zamykania klapki PW zaraz po zapaleniu przy węglu. Wpadające powietrze pozwala dopalić gaz. Powietrze PW odcinam (prawie) jak już jest sam żar w postaci koksu i krótkie płomyki. U mnie w przypadku mieszanki chwałowice i marcel zasyp 5kg to wypada w połowie palenia na 3-3,5h (temp jazdy dziś 48stC powrót 38). na Piaście pewnie szybciej gdzieś w 1/3. Na dodatek podaję PW rurą 2 calową w pełni otwartą. Wątek LR na muratorze przeczytałem od deski do deski. Sporo też testowałem, jak palić trudnym węglem osiągając bardzo wysoką stało-palność i praktycznie bezdymne spalanie. Gdybym zamknął kociołek po 15 minutach na marcelu to zadyma niezła i smoła w wymienniku. Ciągnąc na PG z popielnika żar schodzi w dół dużo szybciej. Cytuję post Juzefa "Po odgazowaniu paliwa warto zamknąć, bo niepotrzebnie się wtedy wietrzy. Nie wiem jak ze stałopalnością, bo trudno to miarodajnie sprawdzić, ale wyraźnie mniej syfu się odkłada w kotle." Gazowanie trwa dopuki w kotle się dymi.
  9. Kładem na strychu nieużytkowym o wysokości 120cm. Nie jestem budowlańcem - czy nie wystąpi na spodzie roszenie na takiej grubości styropianu?
  10. No tak poddasze nie ocieplone? Z życia 4-6 grudnia tegoż roku. U kuzynki na pięterku położyłem 3x50mm najtańszej wełny z Castoramy na podłodze poddasza (Wełna rolka 50mm 18m2 po niecałe 54 zł) . Po rozłożeniu parter +2 stopnie pięterko +5 więcej. Dodam że na tym pięterku nigdy wcześniej nie było przy temp 0 więcej niż 21st przy -17- 18stC extremum -25- 15st jak kocioł wygasł w nocy to i 12. Teraz 0-w pokoiku 26 przy ostatnich -10 23 temp na kotle 60. Mahony wełna tańsza niż styro. Przy styropianie mogą zostać szczeliny oraz mniejsze właściwości oddychania co może przyczynić roszenia tak na chłopski mój rozum.
  11. Aszka czy podajesz powietrze wtórne przez drzwiczki zasypowe (tak zwane PW przez otwór którym nasypujesz wegiel) ? Na zdjęciach DEFRO OPTIMA KOMFORT nie widzę rozetki powietrza wtórnego (PW). PW jest konieczne do wydłużenia stałopalności. Kupujesz dodatkowe drzwiczki od producenta lub zakład ślusarski dorobi na podstawie oryginału celem przeróbki na jakiś sposób podawania PW może być to KPW (Kierownica Powietrza Wtórnego) podajesz punktowo ) lub przesuwaną rozetę podajesz na zasadzie wodospadu. Nie dostarczysz PW nie wydłużysz stało-palności . Wygląda na to że masz dobru cug i ogrzewasz komin. Temperaturę ogranicz tak aby na powrocie do kotła po pewnym czasie była temp kąpielowa ok 40stC a w lokum komfortowa Kociołki mamy niemalże identyczne Tu masz producenta w Lublinie który powinie ci drzwiczki dorobić http://kotlylubelskie.pl/mapa.html Na tą chwilę Rozpal od góry i rozszczelnij drzwiczki zasypowe tzn. ma być dajmy na to 1mm-2 mm szparka która dostarczy powietrze nad zasyp węgla prosto w ogień, Dostarczane tak powietrze wtórne (PW) zmniejszy ciąg komina i dotleni gazy które powinny się wypalać to słychać. U mnie to aż huczy przez ok 3-4 godziny. Jest zależność na początki mało PG (Powietrza Głównego od popielnika) dużo PW (od drzwiczek zasypowych) Jak już jest sam żar i nie ma gazów (ma być znikoma ilość PW) co prawda jak nikogo nie ma w domu to nic się nie stanie jak się PW nie przymknie godzinę krócej się będzie palić i mogą pozostać koksiki.. Zasłona na czopuchu powinna być otwarta aby gazy nie wracały lub coś gorszego CZAD
  12. Właśnie tak, Nie pomogły żadne uszczelnienia ani żadne przewiewy rosił tak że sadza łatami sama odpadała . Żarówki wytrzymywały po 3 tygodnie.
  13. Poprzednik obecnego dziurawy jak sito po 4 latach przez wilgoć poza sezonem i różnice temperatur stał w piwnicy. Nowemu jak zaczął rosić pomimo uszczelnienia zafundowałem 25W nagrzewnicę w popielniku. Cóż rachunki za energię wrosną ale kociołek "wygrzany".
  14. Ten film nie dotyczy kotła Aszki - jak zauważył Grappa- jest przestrogą przed paleniem w Górniaku od dołu. Pytała o : A powiedzcie mi, jak pali się metodą tradycyjną od dołu; czy dobrze rozumuję: rozpalić papiery/tekturę, dodać drewienka, jak zrobi się ognisko sypnąć warstwę węgla a potem zasypać? Ale ta pierwsza warstwa jakiej ma być grubości - ma przykryć całe palenisko na całej szerokości? Czy ma to być kupka węgla byle gdzie na ruszcie, np. na środku. A ta druga warstwa, tzw. "zasypanie" kotła, to ile ma tego być: wiadro, dwa wiadra, pełny zasyp 30 kg. aż pod drzwiczki? A jak zasypię dużo, to ten węgiel nie zgasi mi tego żaru/ognia na spodzie? Jeżeli nie zgasi, to jak ten ogień/żar będzie się "przebijał" do góry? Czy nie będzie się przebijał, tylko żarzył się spokojnie na dole zasypu?
  15. Aszka napisała do 160m. Jednak martwi mnie też ten węgiel Syberyjski (może brunatny) ekogroszek z marketu może Taniopał ze zgorzelca
  16. Z tymi różnymi temperaturami jest prawidłowo.Przecież woda w każdym miejscu w kotle ma różną temperaturę. W kotle cały czas miesza się chłodniejsza z powrotu z tą prze niego podgrzaną.
  17. Opisz dlaczego pali się tobie słabo na miarkowniku Bo widzisz kilka lat wcześniej miałem kociołek z dmuchawą (7KW) i spałem 30kg-50 kg węgla na dobę . Dlatego przeszedłem z ogrzewaniem na Kominek. Dziś wiem że dmuchawa bez regulacji mocy to samo zło. Czytałem też na blogu Juzefa gostek się pochwalił że ma kocioł 3xprzewymiarowany zapakował cegłami szamotowymi dostarczał powietrza wtórnego na d zasyp na zasadzie kotłów Stropuwa i ogrzewał chałupkę nie pamiętam ze 160m w najmroźniejsze dni 10kg wungla
  18. To dla mnie wiadome. Chodziło mi o sprawdzenie, czy można nie smolić drzewem w górniaku, Stało-palność i tak uważam na zadowalającą - 7kg w 4 godziny (pół okrąglaka fi 28 dł 41cm) . Wydaje mi się, że przy wygrzanym mieszkaniu do -10 3xzaladunek po 7kg palący się po 3,5h wystarczy na komfortowe ogrzanie mego lokum . Np 7.00-10,30 / 14.00-17.30 / 20,30-0.00 Załadunek z przygotowanego "towaru" z rozpaleniem (pelet+paliwko kominkowe) trwa mniej niż 5 minut. Przeliczyłem minimalny koszt palenia w takim przypadku. Zakładając, że okres trwa 160 dni ze średnią temp.2,73 a w 1mpu drewna jest 450 kg /14kg wystarczy na 30 załadunków. Koszt tegoż okresu mógłby się zamknąć w 900 PLN (1mpu buczka u nas 160zł). Ale w najmroźniejsze dni trzeba mieć wolne.
  19. 2 załadunek na ciepłym kotle 40stC o godz z16.20 z pozostałości przygotowanej na 1 palił się 4h bez miarkownika na szczelinie 1 mm pompie 3. Niestety przy załadunku byłem niechlujny zostawiłem dużo nieszczelności (mogłem popiołem lub pyłem z piły uszczelnić) i załadunek szybko zszedł do dołu 68 st na kotle powrót 48 . W mieszkaniu więcej o 1- 2 st niż poprzednio. Na zewnątrz 2 .Na zdjęciach załadunek, i koniec palenia. Wychodzi mi na to, że u mnie przy temperaturach minimalnie pow 0 dwa załadunki drewnem -razem ok13,5 kg/ na 8,5h- spalają się porównywalnie z 8 kg węgla/na 9-10h - mieszanka ok 24-25Mj,
  20. Już, to tak jak się robi 1 raz .
  21. Dlaczego ja widzę a ty nie?
  22. Witam, Jako, że ogarniałem piwnicę miałem czas na eksperyment palenia drewnem w GS. Zadaniem było wykluczenie dymienia, czyli próba ekonomicznego i „ekologicznego” spalenia drewna. Wcześniej żadne próby tego nie były prze ze mnie podejmowane. Warunki do ogrzania 60m+ kotłownia 15 + pralnia15 . Poprzednie rozpalenie wczoraj ok 12 paliło się do 22. Temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych 19-23 W podłogówce 19-22.Piwnica i pralnia 15stC. Temperatura na zewnątrz 3-4. Godz. 12 Drewno - 3 letnia buczyna pocięta na wymiar 13,5cm. Ilość 7kg wraz z rozpałką. Do 1h 30min palone z użyciem zaworu 4D pompa na 2-3, potem bez zaworu pompa 1. Termometr górny przed rozdzielaczem oszukuje o 3-5 stC nie siedzi bezpośrednio w zasilaniu, powrót widoczny na sterownika jest o 3-5stC cieplejszy przyklejony do rury powrotu. Wynik ponad 3h 45 minut. Gdybym nie otwierał i kręcił to ponad 4h z temp 45-52 na mieszkanie. W pomieszczeniach 23-28 . Podłogówka od 24-30. Kotłownia i pralnia 19. Zewnętrzna 2stC godz. 16 Zadanie zakończone powodzeniem. Na zdjęciach przygotowane drewno na załadunek - reszta nie weszła. Oraz sposób ułożenia. Sorry, że operator „***” filmik na początku nie trzyma poziomu i te sapanie ło matko. Nagrywałem mniej więcej co 15-20 minut link do filmu
  23. W płaszczu wodnym - zależności od możliwości w danym miejscu na kotle stopnia zmieszania zagrzanej i powrotnej wody zawsze będą inne temperatury. Te iskierki to oznaka dopalania się pozostałości palnych po dodaniu powietrza. Widzę to u siebie na daszku szamotowym gdy jest za mało PW po jego dodaniu, Jak jest ok dobra mieszanka lub za dużo powietrza to szamot jest czysty w czasie palenia.
