Treść opublikowana przez liban
- Ocieplenie Komina
- Ocieplenie Komina
- Ocieplenie Komina
- Ocieplenie Komina
Ocieplenie Komina
Dzięki Sambor za pozytywny "odbiór techniczny" :) ... Co prawda, wełna skalna nie dolega idealnie do komina ( jest malutka pustka powietrzna) i płyty takze mają delikatne przerwy na łączeniach ze sobą.... Ale niestety nie dało się inaczej z moimi zdolnościami budowlanymi.... I niestety musiałem wziąść wełne o grubości 14 cm bo na 15-stke czekałbym miesiąc.... Mam nadzieje że ten 1cm nie ma aż tak duzego wpływu... Oczywiście w porównaniu do poprzedniego "golasa" napweno będzie lepiej.......
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Pytałem z ciekawości Bo podobno do dolniaków ten węgiel to tak nie za bardzo bo spiekanie powoduje zawiechy ... Ale ja mam sprytnego dolniaka o sprytnej konstrukcji ;) ... i jak próbowałem to było wszystko ok.. tylko jestem ciekaw czy to zasługa mojej kom.zasyp. rozszerzającej sie ku rusztowi czy poprostu RI tego węgla jest na tyle niskie że zadziała w każdym DS....
- Ocieplenie Komina
A w jakim kotle palisz DS czy GS ? Mam ten sam węgiel i granulacje... Dzwoniłem do KWK Wieczorek parę tygodni temu i RI teraz dla tego węgla jest około 20... A rok temu była około 40.. tylko teraz eksploatują inny pokład z mniejszą spiekalnością... Ja płaciłem za niego w pierwszym tygodniu lipca 830 pln za tone... I mam pytanie czy któryś z Kolegów forumowiczów mógłby mi polecić uczciwy skład w okolicach Koluszki, Brzeziny, Stryków, Głowno , który ma węgiel z Piasta lub Ziemowita...31.2..... Jeśli sam sprawdził to któryś z Was i palił tym własnie węglem z tych kopalń...
Jaki Kocioł Co Pow. 200 M^2, Węgiel, Drzewo
Jeszcze opisze Ci Kolego jedną "ciekawostke"... z tego co wiem to żeby GS osiągnął swoją moc nominalną to musi się w nim rozpalić cały zasyp... natomiast DS swoją moc nominalną osiąga bardzo szybko i wystarcza do tego te "kilka" centymetrów palącej się warstwy w okolicy rusztu... Czy w Twoim starym kotle ( dużo zadużym) często palił się cały zasyp? Bo pewnie rzadko. .. dlatego nie było aż tak wielkich negatywnych skutków jego przewymiarowania. .. i do tego dochodziła jego niska sprawność i ogromna strata kominowa.... Ale to są moje wnioski.... czysto teoretyczne.... jeśli nie mam racji to Szanowni Koledzy poprawcie mój tok myślenia. ... P.S. Żebyś Kamilu nie zrobił Sobie (i Swojej kieszeni) krzywdy wybierając 15 kw do Swojego domku termosa....
Ten kwkd 15 kw jest "troszeczkę" przewymiarowany do Twojej chałupki termosa... nawet doliczając 30% zapotrzebowania na cwu do Twoich potrzebnych 9 kw to daje maks. 12kw kocioł. .. masz dom termos....ja raczej obawiał bym się w Twoim przypadku że dobrałeś zbyt duży kocioł. Jak pierwszy raz czytałem jakie masz ocieplenie to pisałeś o 5cm styro a okazuje się że tego styro masz dużo większą grubość. ... Masz w sumie 11cm styropianu. ... wg. mnie kocioł dobrałeś za duży i jego praca będzie nieekonomiczna, w ciągłym podtrzymaniu i kiszeniu opału.... chyba że nie będziesz palił ciągle tylko z głową przepalał... idealna moc kotła dla Ciebie to 10 kw... Wprowadziłeś Nas w błąd podając na początku zaniżoną grubość ocieplenia styro.... Zajedziesz kocioł i komin.... ale niech się wypowiedzą doświadczeni forumowicze....
Kolego łysy posty piszę z teleonu i zaznaczam je do edycji ,ale coś z komórką jest nie halo.. raz dają się edytować raz nie....... jak piszę z laptopa to wszystko działa ok... ;) P.S. :) :) :) Telefon to nie kocioł troszkę trudniej go przerobić i ulepszyć ;) ;) ;) Będę się starał Cię nie drażnić :) :) :)
- Jaki Kocioł Co Pow. 200 M^2, Węgiel, Drzewo
Co do sprzedawców to większość ( uczciwych) wie tylko z jakiej kopalni ma węgiel .... a to już jest dużo bo w inernecie wyszukasz daną kopalnie i jest tam wszystko na temat węgla który dana kopalnia wydobywa... P.S. ja tak jak Ty dopiero zaczynam przygode z moim ds , ale dużo poświęciłem czasu na czytanie i teorie całej tej sztuki i jeżeli coś pokręciłem to napewno Koledzy z tego forum wyprostują moje powyższe posty...
Węgle spiekające mają tendencje do zawieszania się w komorze zasypowej co w kotle ds grozi wygaśnięciem takiego kotła, ponieważ jest on tak zbudowany że spala się tylko dolna warstwa zasypu około 10 cm warstwy licząc od rusztu. W momencie mocnego spiekania się węgla zawiesza się on i nie zsuwa na ruszt co prowadzi do wygaśnięcia kotła z braku "paliwa" na ruszcie... jedynym sposobem jest wtedy uderzyć w zasyp przez drzwiczki zasypowe żeby węgiel opadł na ruszta... I właśnie to jest ten problem aby być w odpowiednim miejscu (przy kotle) o odpowiedniej porze( jak się zawiesi)...
Ano leją.... ale nie można brać wszystkich jedną miarą... ale ufać do końca też nie.... Jak czarne złoto nasiąknie to z tony węgla po odparowaniu wody może zrobić sie 900 kg... Gdzieś tu na forum Któryś z Kolegów szeroko to opisywał i sprawdzał " organoleptycznie" :)... Wejdź sobie w tematy "Opał" i tam będzie wątek " Wilgotność- straty w procentach"...
I sprawa najważniejsza węgiel kupuje najpóźniej w lipcu jak kilka dni nie pada i jest sucho.. plus mam taki że mam własny transport i widze co mi sypią i czy czasem nie sypią mi mokrego polanego w nocy wodą... Ufam swojemu sprzedawcy ale nie tak do końca ;) to w końcu nasza Kochana Ojczyzna, Ojczyzna Mistrzostw Spekulacji i Oszustwa...
Napewno juz wiesz że do dolniaka najlepszy jest typ węgla 31.2 (płomienny), ale węgle 32 ( gazowo-płomienne) też możesz stosować, troszke więcej sie spiekają ale są mocniejsze (kaloryczne). Choć w dużej mierze zależy też wszystko od kształtu komory zasypowej, która gdy rozszerza sie ku dołowi to jest bardziej tolerancyjna dla węgli 32 ( dużo mniejsze ryzyko zawieszenia się węgla).... Ja mam to szczęście że komora mojego kotła właśnie ma taki kształt i spalałem ostatnio węgiel 32.2 ( nie mogłem się powstrzymać ;) bo byłem ciekaw czy moja komora da rade) i zasyp schodził wzorowo a zasypałem orzechem 1 z Wieczorka...... ja kupuje węgiel od autoryzowanego sprzedawcy KHW... i jest mniejsze prawdopodobieństwo ze zostane oszukany... autoryzowani sprzedawcy podani są na stronie KHW...
- Montaż Termometra Do Pomiaru Temp.spalin...
Teraz nie mogę mieć na czopuchu mniej niż 250*C bo jak podam mniej powietrza podczas odgazowania to płomień robi się czerwony i temp zjeżdża a z komina zaczyna się lekko dymić.. a jak podam dużo pow. nad zasyp, troszke pod ruszt a wtórne w palnik żarobetonowy mam w pełni otwarte to temp. spalin momentalnie skacze na 250-270, temp kotła idzie na 80*stopni, płomień jest b.jasny i intensywny jak z palnika do cięcia stali, a komin wygląda jakby piec był wygaszony :)....co bardzo mnie nowicjusza cieszy :) I to wszystko na drewnie niezbyt suchym bo ściętym zimą tego roku.. oczywiście zaprzestane większych praktyk z tym drewnem bo grozi to smołą w kotle i w kominie... już miejscami na bocznych ściankach wymiennika pojawił się delikatny świecący nalot czyli "smołka" ;)... ale w końcu kociołek jest nowiutki i na razie się poci i to jeszcze bardziej potęguje produkcje smoły..... generalnie tego drewna używał będę tylko do rozpalania a na to orzech I.... Mam nadzieje że palenie węglem spowoduje zniknięcie tej delikatnej smołki.. Jak na węglu będę miał zbyt wysokie temp.spalin (chodzi mi głównie o mam nadzieje tylko chwilowe stany kiedy kocioł będzie w podtrzymaniu) to pomyśle o zawirowywaczach... będę sie starał aby temp.spalin na orzechu nie spadała poniżej 160*C... muszę mieć na uwadze dobro mojego 9 metrowego wydechu ;) Gdyby mój tok rozumowania był błędny to proszę mnie poprawić. ..
To powiedz mi kolego Andrzej M dlaczego jak przepalałem w kotle drewnem ( bez izolacji czopucha ) to temp. na czopuchu były niższe o 30-40*C.... dodam że odbywało się to w tych samych warunkach tym samym drewnem podczas gdy piec szedł pełną parą. Wychodzi na to że ta warstwa laminarna spalin jednak nie izoluje tak bardzo...
Sprawność Instalacji Co
;) Wydaje mi się ,że Pewien Producent ;) pisząc takie "bzdety" ;) w dtr ma nadzieję choć w jakimś stopniu wymusić należyte użytkowanie Swojego produktu oddziałując na strach (niereformowalnego użytkownika) przed utratą gwarancji... :) ;) P.S. Muszę dokładnie obejrzeć "bebechy" swojego kociołka i poszukać tam " rejestratora temp. powrotu" ;) :D :D :D :D
Sambor ale Ty należysz do nielicznej "sekty" czystego i bezdymnego spalania stąd u Ciebie zero smoły-tylko szary nalot ;)
