Witajcie!
Żałuję, że dopiero teraz znalazłem ten wątek. Mój kocioł to Klimosz Multi Duo NG 20kW ze sterownikiem
ECONOMIC PREMIUM
Klimosz v.2.00e23
MEM_Man,: EON
FLASH OK
Potwierdzam wiele zamieszczonych tutaj opinii nt tego sterownika. M.in. "szalejący" zawór 4D. Dodam, że przy obciążeniu (odbiór ciepła) przy częstych zmianach nastaw udaje mi się jakoś wysterować kocioł, choć zmiana paliwa to prawdziwy koszmar - kilka dób potrafi chodzić dobrze, po tym czasie zaś gaśnie albo nie dopala paliwa. Z tego powodu przeszedłem na pellet, aby wykluczyć kiepskiej jakości opał jako przyczynę problemów z wysterowaniem (paliłem ekogroszkiem niby Pieklorz (960 zł/1T)).
Główny problem, który mnie tu przywiódł to nastawienie kotła latem, tylko na grzanie wody. Przy wzroście temperatury zewnętrznej (otoczenia), choć kotłownia jest w piwnicy brak odbioru mocy jest największą zmorą sterownika (?), kotła(?). Oczywiście ustawiłem na minimum podawanie paliwa w podtrzymaniu, a czas pomiędzy pracą w podtrzymaniu ustawiłem na max, przy którym kocioł nie gaśnie, tj. 60 min.
Gdybym mógł ustawić ręczne załączanie pompy obiegowej po osiągnięciu na kotle określonej temperatury, zapewne ograniczyłoby to nagrzewanie kotła do temp. krytycznej ale nie znalazłem takiej opcji w ustawieniach. Z uwagi na traktowanie przez sterownik zaworu 4D jak wkrętarki odłączyłem sterowanie elektryczne i mam lekko otwarty zawór, aby grawitacyjnie odbierał część mocy - choć to jest bez sensu z punktu widzenia ekonomii.
U znajomych (inne kotły, inny sterownik) nie ma problemu z ogrzewaniem ciepłej wody 100kg taniego miału/m-c. Podajnik rynnowy jest bardzo wrażliwy na jakość paliwa i nawet nie próbuję z tanim miałem, skoro mam już spore problemu z niby dobrym ekogroszkiem.
Jak u Was wygląda kwestia ogrzewania tylko CUW?
