kaz
    167
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    1/2 bliźniak, ok.120m2 - suporex 36cm + 3cm pustka+10cm styro (nieocieplona 1 ściana - w tym pokoju jest sterownik) - okna plastik trzyszybowe
  • Instalacja
    Grzejnikowa - ok.1,35 żeberka/m2 - EXTRATHERMSERIR SUPER B4
  • Źródło ciepła
    GB122i-24 K H + RC310
  • Płeć
4687 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kaz
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Starter dyskusji
4
  1. Jak myślicie, prawda to czy nie?
  2. nie, to miałem na myśli
  3. Myślę, ze trzeba by było trochę przerobić taką otwornicę. Otwornica ma 2/3 przerwy tu gdzie tnie. Są one trochę małe wg mnie. Należałoby kątówką pogłębić tak na 1 cm w stronę gwintu do mocowania pręta i trochę poszerzyć aby nie "zapychała" się za szybko.
  4. - a coś takiego na pręcie i wiertarka lub wkrętarka (twardy osad): https://allegro.pl/oferta/otwornica-do-gresu-plytek-glazury-diamentowa-40-mm-koronka-wiertlo-m14-17115951990?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:queryandcategory&bi_c=NTUzZWYwNWEtMTNhNy00NWIzLWE2ODEtMjVmODVkNjA0YmI2AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=85dcecef-5604-4b83-8ff0-356528ba7181
  5. Spróbuj może podgrzać wodę w kotle.
  6. Ja bym zrobił tak: - zmierzyłbym odległość w środku, tam gdzie jest wspawana ta tulejka do kotła (czarna strzałka) - i na zewnątrz, z obu stron kotła, szukałbym śruby, nakrętki, itp.. na tej samej wysokości (pomarańczowa strzałka)
  7. Najprawdopodobniej to chyba będzie ta nakrętka kolo małej białej karteczki (pośrodku, na dole pierwszego obrazka) - czy może to jakiś czujnik? - trochę słabo widać
  8. - czy czasami nie wykręca się tej śruby a potem pręt ze środka wybija się na zewnątrz kotła?
  9. coś pocisnąłem i usunąłem post .
  10. Jeszcze nie skończona robota. Te rury bez izolacji to "idą" w garażu. Co zrobić z tymi bocznymi - zostawić czy wykręcić i zakorkować?
  11. - czy te odpowietrzniki srebrne fachowiec dobrze założył? - czy nie będzie problemu z odpowietrzeniem? Mi się wydaje, że odpowietrzniki powinne być zamontowane pionowo u góry rury tak jak ten z brązu na obrazku powyżej a nie z boku aby dobrze odpowietrzało się automatycznie. Co o tym sądzicie?
  12. A co sadzicie o tym? Prof. Miodek o dialekcie śląskim. Język, dialekt czy gwara?
  13. kaz
    Zacieki - dlaczego
    to byłoby najlepiej, tylko teraz trzeba patrzeć realnie i jak to ugryźć jeśli już leży tynk na górnej ścianie?
  14. kaz
    Zacieki - dlaczego
    Witam. W zawiązku z tym, że niedługo będzie kładziony tynk mozaikowy prosiłbym was jeszcze o porady jak wybrnąć z tej niedoróbki. Czy takie wycięcie styropianu jak jest na zdjęciu (po prawej) to zdałby egzamin - czy też wycinać od razu od brzegu i nie zostawiać 0.5 cm - i jak obrobić wyciętą powierzchnię, trzeba by to osiatkować, zagruntować jakimś gruntem nieprzepuszczającym wodę? czy też coś jeszcze? @szakallo - możesz bliżej wyjaśnić jak to mniej więcej by wyglądało? Może macie jakieś inne propozycje, BARDZO PROSZĘ o porady.
  15. @h3nio Miałeś rację - DZIĘKI. Był jednak brud na połączeniu syfonu z kotłem i jeszcze taki klocek brudu wypadł z kotła jakieś 1,5x 2cm. Usunąłem i umyłem. Zobaczymy co teraz będzie. Skąd on tam się wziął?, Kiedyś instalator czyścił i płukał wymiennik w tym kotle - czy ten brud z niego mógł tu się dostać?. Nie przypominam sobie aby on zdejmował ten syfon po czyszczeniu wymiennika.
