zip20
Treść opublikowana przez zip20
Junkers Bosch sterownik CW400 krzywa grzewcza
zip20 odpowiedział(a) na adamek80242 temat w Kotły gazowe
Posiadasz termometr zewnętrzny podpięty do kotła? Zmień w cw400 na prace krzywa grzewcza z punktem początkowym. Czego to obieg podłogówki czy grzejniki Przy krzywej dąży się do tego aby kocioł się nie wyłączał i pracował z taka mocą aby zrównoważyć straty budynku a zarazem utrzymać zadana temperaturę w pomieszczaniu (jest to najbardziej ekonomiczna praca). -
Junkers Cerapur Smart Cerapur smart zsb 14-5c - krzywa grzewcza
zip20 odpowiedział(a) na zip20 temat w Kotły gazowe
Więc po tygodniu obserwacji krzywej grzewczej krzywa dla temp (- 20) Temp początkowa 20 Temp końcowa 38 Temperatura w pomieszczaniu przy zadanej 20 stopni utrzymuje się na 19,9 kocioł nie wyłącza się wcale i przy temperaturze zewnętrznej -1 +5 pracuje na mocy 14% -20% (14% to jego moc minimalna) Grzejnik - temperatura na pietrze zadana 18,5 ale realnie jest 19,5 (termostat jest w chłodniejszym pokoju nad kotłownia a nad pozostałymi na parterze jest podłogówka i czuć jej wpływ na piętro ) Grzejnki nie są na krzywej, pracują jakby na krzywej podłogi ale jak dogrzeją to wyłącza pompkę obiegu grzejników W tych warunkach jakie były spalanie ustabilizowało się mi 8,3 m3 gazu czy to dużo ? Dom pierwszy sezon jeszcze nie zamieszkały, materiał porotherm (ale budynek stoi już kilka lat nie były robione żadne tynki i wylewki ostatnio po za płytkami w korytarzu i łazienkami ). Dom 150m2 Podłoga 9cm styropianu lambda 0,31 (niestety więcej się nie dało) Fundamenty 5 cm styrodur ściany 15 cm 0,31 Okna 3 szybowe szczelne grube Okna dachowe szczelne 5 sztuk (plastikowe) Słabe drzwi do kotłowni (stalowe) ocieplanie skosów (mam lane betonowe) - nie pamiętam ale coś nie mniej jak 24 biały styropian a może 26) ocieplenie płaskiej powierzchni strychu 28cm (pól na pół biały i szary 0,31 ) wysokość pomieszczeń 2,7m Jeden duży balkon wstępnie ocieplony (4cm) od góry i dołu ale boki i czoło balkonu nie ocieplone Czy spalanie coś spadnie po zamieszkaniu czy raczej ustawiać się na takie Czy ocieplanie ścian szczytowych od wewnątrz ma sens (te nad strychem) Ocieplenie kominów (mam kominy systemowe ale obudowane z cegły stojącej na ostatnim stropie betonowym). -
U siebie zaobserwowałem to samo (mam ustawione wpływ pomieszczania ) przy czym gdy osiągnie temperaturę wyłącza pompę. Ale nie zawsze w większości ta pompa chodzi, zobaczę przy dłuższej obserwacji. Możesz spróbować włączyć tryb oszczędny pompy dla grzejników.
A czego masz więcej, ? Ja bym dał na podłogę ale ten sterownik (cw400) nie wiem jak się zachowa jak nie masz siłownika na zaworze 3-drożnym. - Tu musi doradzić ktoś bardziej doświadczony U mnie działa to mniej więcej tak ze na kotle jest np 35C obieg podłogówki ma zadaną temperaturę 28C to CW400 reguluje tą temperaturę siłownikiem na zaworze 3D żeby ja zbić do zadanych 28C mieszając z powrotem podłogówki, na grzejniki leci bezpośrednio 35C z kotła jak jest zapotrzebowanie (grzejniki na razie mam bez krzywej grzewczej). W twoim przypadku nie ma siłownika (zawór tam jakiś widzę ale nie wiem czy do niego jest siłownik). I nie wiem jak to sie będzie zachowywać. W twoim przypadku masz to wszystko jako "podlogówka" wiec kombinował bym tak: - zawór 3D otwarty tak jak masz teraz optymalnie (żeby grzejniki nie przegrzewały i podłoga dawała radę) - ustawić krzywą grzewcza na podłogę albo tryb jako regulator pokojowy jak nie masz czujnika zewnętrznego (kocioł będzie regulował temperaturę tej podłogi żeby utrzymać temperaturę ) Ale jak to się będzie zachowywać nie wiem.
Teraz to wygląda tak: zadana obiegu 23 rzeczywista 27, zawór próbuję jeszcze obniżać jest na 40% i schodzi powoli do zera% czyli max mieszanie. Na kotle obecnie 28-29 Ale nie wiem czemu nagle temperatura wzrosła w pomieszczeniu może od stania przy cw400 bo było 19,5 a już jest 20,5 Edit Teraz 3d na 0% ma 27,1 rzeczywista i niżej nie zejdzie a zadana obiegu 22 Temperatura wody do podmieszania ma 24,1 Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka -
Ok zapoznam się, Od wczoraj (podłoga) zadana temp 20C w pomieszczeniu. Krzywa, początkowy 20 końcowy 40 max 45 min temp zewnętrzna -20 Grzejniki na piętrze według temp pomieszczenia. Utrzymuje ładnie 20C kocioł pracuje na 15%-16% ale taktuje od wczoraj 11 startów. Wartość zadana 25C (na kotle coś 36) jest niższa od temperatury zasilania 27C zawór 3d niżej nie zejdzie pokazuje 0% Teraz znowu temperatura w pomieszczeniu spadła to zaczął grzać temperatura 36 stopni zamiast utrzymywać niższą dłużej Obniżyłem mu na kotle na 34 i trzyma teraz na wyjsciu ( na kotle 31-2) tylko nie wiem czy jest w stanie zmieszać na zadaną 24 C -
Jak rozumieć te ustawienia wpływ pomieszczenia 3K korekta temperatury pomieszczenia 0K I jaki wpływ na krzywą ma zmiana temperatury zewnętrznej ( -15 a - 20 ) -
Pozycja info na kotle i1 – 203 i2 – A1 281 - pompa nie wytwarza ciśnienia, uruchomiłem odpowietrzanie dwukrotnie ale nadal jest ta informacja. Zmiana pracy pompy jest nie możliwa bo za każdym razem wraca na 0 Czy ten błąd da się skasować ? Na cw400 nie raportuje żadnych usterek. Więc sam nie wiem czy tak ma być czy coś z pompą się podziało. Wodę do sprzęgła podaje bo jak przymykałem zawór (między kotłem a sprzęgłem) to słychać że przepływ jest. -
cw400 mierzy temperaturę wiec w salonie albo pokoju, nie przy grzejniku, oraz nie koło okna. Miejsce w którym temperatura jest wiarę nie podatna na zmiany i pokazuje rzeczywista w pomieszczeniu
Proszę o informację jak ustawić te parametry na początek dla podłogówki Która opcja lepsza krzywa grzewcza czy krzywa z punktem początkowym -
zip20 opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Dzień dobry Kotłownia wykonana kilka tygodni temu, opanowałem podstawowe ustawienia i chciałbym prosić o pomoc w konfiguracji krzywej grzewczej. Obecnie kocioł pracuje według temperatury pomieszczania dla stale zadanej temperatury parter 20C, piętro 18,5C Kotłownia ma dwa obiegi za sprzęgłem : - 1 podłogówka (parter) z zaworem 3D i pompą - podpięty do pierwszego modułu MM100 - 2 grzejniki (piętro) osobna pompa - podpięty do drugiego modułu MM100 sterowanie instalacją CW400 + CR10 (tylko do pomiaru temperatury na pietrze ) Wklejam moje ustawienia kotła MENU 1 zewnętrzny czujnik temp na zasilaniu 1.7d - 2 - przyłącze do zewnętrznego modułu obiegu grzewczego Reg. temp. zewnętrznej l liniowa krzywa grzania 1.11. – 0 - nie aktywna MENU 2 Max moc 2.1A -14KW Max moc c.w.u 2.1B -14KW Charakterystyka pompy 2.1C -0 Tryb załączania pompy 2.1E-5 Hydrauliczna konfig. instalacji 2.1F- 0 Moc pompy przy minimalnej mocy 2.1H – 10% Wydajność pompy przy max mocy 2.1J - 100% Czas blokady pompy przy zew zaworze 3D 2.2a -0 Funkcja Odpowietrzania 2.2C – 0 Podgrzewacz pojemnościowy 2.2H – 8 Priorytet C.W.U 2.2J – 0 Interwał czasowy palnika 2.3b - 10 minut Interwał temperaturowy palnika 2.3C - 6 kelwinów Czas podtrzymania ciepła 2.3F – 1 minuta Prog. Napełniania syfonu 2.4F- 0 Przyłącze sieciowe pompy cyrkulacyjnej lub zew. Pompy CO 2.5E – 0 interwał czasowy miedzy przeglądami 2.5F – 0 Kontrolka pracy palnika 2.7A – 1 Zawór 3D w pozycji środkowej 2.7b -0 Funkcja suszenia budynku 2.7E -0 Czas wybiegu pompy C.O 2.9F -3 minuty Dezynfekcja termiczna 2.9L -0 Pompa cyrkulacyjna 2.CL -0 MENU 3 Górna granica max mocy 3.1A – 14 Górna granica max c.w.u 3.1b – 14 Górna granica temp zasilania 3.2Bb – 82C Minimalna moc cieplna 3.3d – 2.0 Pozycja info na kotle ( jakieś błędy chyba) i1 – 203 i2 – A1 281 Ustawienia CW400 Proszę o informacje co pozmieniać i od czego zacząć konfigurując krzywą grzewczą -
Immergas ustawienia junkers zsb 14-1 de, cw400 duże spalanie
zip20 odpowiedział(a) na balik99 temat w Kotły gazowe
Ja mam 10m3 na dobę (pierwszy sezon )przy temperaturze zewnętrznej +6 - 0 a ty się martwisz ze masz 3-5 jakie miałeś spalanie na początku palenia tez takie niskie ? -
Ja też rozpocząłem sezon grzewczy 2 tygodnie temu budynek 150m2 wybudowany już sporo czasu temu (tynki i wylewki z 3-4 lat temu) BUDYNEK https://www.extradom.pl/projekt-domu-bw-24-JGC1042 Piętro grzejniki, parter podłogówka. , - ściany 15cm 0,31, - podłoga 9cm 0,31, (więcej się nie dało wiec poszło co najlepsze) - fundamenty styrodur 5cm - skosy poddasza betonowe a na nich styropian (nie pamiętam już coś 22-26cm zwykły biały) a sama płaska powierzchnia stropu poddasza to 28 cm (pół na pół szary z białym). - Okna 3 szybowe grube przenikalność 0,7-8 jest ich trochę ale bez przesady. - 5 okien dachowych. - jeden balkon (duży 10m ocieplony ale jeszcze nie w pełni 4cm styropianu) - wentylacja grawitacyjna w łazienkach, kuchni, salonie i kotłowni Jedyna opcja jaka mi jeszcze przychodzi to ucieka trochę nie ocieplonymi ścianami szczytowymi ale tylko nad strychem (bo poniżej nad pokojami ociepliłem) i nie ocieplonymi na strychu kominami (kominy systemowe są obmurowana cegła stojąca na stropie od strychu w gorę ) Kocioł junkers Cerapur Smart ZSB 14-5C, 2szt mm100, 2 pompy, sprzęgło +CW400 Moje zużycie wynosi 10m/3 na dobę przy obecnych temperaturach czyli koło zera, temperatura w domu 20C. Sterownie według temperatury pomieszczania na CW400 Jest jeszcze opcja zmiany ogrzewania na krzywą grzewczą bo wszystko w instalacji jest ale w cuda zmniejszenia zużycia jakoś bardzo nie wierze.. chyba że się mylę Szczęśliwego 2021
sterownik masz na kotle czy w pokoju, odległości do czujników masz zachowane, przekroje przewodów. Nie masz gdzieś puszczonych równolegle z przewodami 230V na dłuższym odcinku.
Ja mam podobny kocioł cerapur smart zsb 14-5c ( bardzo podobny sterownik ) i tez zużycie mnie zaskoczyło i tak jak ty nie mieszkam jeszcze, zużycie przy 15 stopniach w środku mam 5m3 gazu bez odpalonego pietra (grzejniki) Sporo poczytałem i wychodzi że pierwszy sezon nie jest miarodajny cały dom musi się przegrzać i ustabilizować. Wiec na razie nie panikuj, bo ja też zacząłem :) Zamieszkamy wtedy zobaczymy. Przy czym ja nie odpalam tej krzywej grzewczej tylko mam według temperatury pomieszczenia.
Junkers Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C + CW 400, załączanie palnika.
zip20 odpowiedział(a) na dekmax temat w Kotły gazowe
Ja mam ten kocioł ale 14 KW sprzęgło mam Flamco 1cal 40kW link Co do tych twoich rur to ci powiem ze ja mam miedź 22 do rozdzielacza od podłogówki. Mam na nim 6 obiegów, 4 duże (od 90- do max120m) i 2 małe (łazienka i korytarz ) i zastanawiałem się czy nie za małe te rurki 22. ( na 3 biegu już słychać pompę a rotametry widać ze porywa i przepływy rosną znacznie) Przy czym dostęp mam bo wszystkie rozdzielacze mam w kotłowni wiec w razie czego wymienię na 28 (chociaż myślę ze nie będzie potrzeby) Montuj to sprzęgło i pompkę jak nie masz innego wyjścia więcej nie pomogę bo kotłownia dopiero startuje- 107 odpowiedzi
Mam pytanie czy do zaworu 3D mogę do mieszania (na podłogówkę) pobierać tylko wodę z powrotu z podłogówki a nie zmieszaną z powrotem grzejników (odseparował bym to zaworem zwrotnym ) ?
