zip20
Treść opublikowana przez zip20
Ogrzewanie podłogowe Rotametry nie reagują na regulacje - ogrzewanie podłogowe
zip20 odpowiedział(a) na Asphyxx temat w Instalacje CO i CWU
Zrób po kolei zdjęcia tej instalacji, oznacz szczałki gdzie idzie zasilanie a gdzie powrót, tam musi coś blokować bo to niemożliwe jest... Druga sprawa, wiesz że tam są dwa elementy ruchome do regulacji przepływu, kręci się tymi rotametrami szklanymi ( wykręca i wkręca te rurki ) jak i zaworem na drugiej belce (te zielone kapturki) -
Nie przesadzaj wynik bardzo dobry
Niedostępność pompy ciepła... jak sobie radzicie?
zip20 odpowiedział(a) na piotras1981 temat w Pompy ciepła
Zwykły kominek akumulacyjny bez żadnej automatyki, ponad tona ceramiki na akumulacje ciepła, nieduża szyba i masz w centralnej części domu gorąco, nie przejmujesz się brakami prądu do tego strzelające drzewo . Po spaleniu kilku załadunków drewna utrzymuje ciepło do rana i dłużej. Zero automatyki, sterowania i okopconej, osmolonej szyby przez niską temperatura spalania jak w kominku z płaszczem wodnym. -
Jaka wymiary domu grzejesz tylko parter czy parter + piętro
Zwykły z siłownikiem sterowanym przez kocioł -
Modernizacja instalacji grzewczej Kocioł kondensacyjny + Pompa ciepła
zip20 odpowiedział(a) na zip20 temat w Instalacje CO i CWU
Czyli jak dobrze rozumiem mam dwie opcje, pompa producenta i wtedy zgra się to z obecnym systemem, lub obca ale wtedy rzeźba i albo dublowanie pomp i zaworów mieszających albo przekaźniki żeby mogła sterować obecnymi pompami i zaworem 3D ? Czyli nie mam możliwości ze podepnę to pod obecną instalacje a kocioł będzie sterował zaworem i pompami korzystając z innego źródła ciepła ? -
U mnie jest 3D KVS 2,5, parter 4 duże pętle i 2 mniejsze i kolejne 2 małe pętle na piętrze. Zawór daje radę, choć mógłby być "deko" większy. -
Sprawdź czy na tych obu rozdzielaczach (pietro, parter) ciepła woda dochodzi na te same belki np na belki z rotametrami. Może jedna belka jest odwrotnie i ciepła woda dochodzi na inna belkę bez rotametrów ? -
Sprawdź dobrze gdzie masz wpięty powrót z belki z piętra a gdzie powrót z belki z parteru, schodzą się razem przed zaworem 3d ? Może ktoś poszedł na skróty i jeden powrót jest podpięty do powrotu grzejników wtedy takie cyrki potrafią się dziać (miałem tak u siebie ). Kiedy 3D był ustawiony na max mieszanie, jedno piętro nie grzało bo wiadomo jest ZZ który blokuje żeby nie ciągnęło cieplej wody z grzejników a tym samym prawie nie było przepływów na górnej belce. -
Modernizacja instalacji grzewczej Termet Termax Condens
zip20 odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły gazowe
Co do grzejników to dobierasz je do konkretnej mocy zasilania (no i zapotrzebowania pomieszczania) tutaj masz przykładową tabele z katalogu stelard i trzy temperatury zasilania oraz ich moc przy tej temperaturze zasialania. Do kotła kondensacyjnego wiadomo niższa lepsza, ale nie ma tez co za bardzo przewymiarować. Ta moc grzejnika z tabeli osiągana ma być przy -20 na zewnątrz (jeśli dobrze pamiętam ), więc średniorocznie grzejniki będą pracować z dużo niższa temperaturą zasilania. Co do grzejników najwydajniejsze blaszaki (stosunek wielkości do mocy) masz 4 grubości, najgrubsze najwydajniejsze co do zajmowanej powierzchni ( szerokość x wysokość ) ja wybrałem typ22 (nie mam zagłębień pod parapetami ) jak masz zagłębienia możesz iść w typ33 najgrubszy -
Możesz rozwinąć ? edit: doczytałem ta pompa boscha jest biwalentna nie wiem tylko jak to się łączy z obecnym systemem bo tutaj jest kolejny regulator i inne regulatory pokojowe. W dokumentacji pompy " bosch compress 3000 aws b" jest schemat połącznia, trzeba by sporo kotłownie przerobić wszystko leci pod tą jednostkę wewnętrzną pompy ciepła. I w sumie dalej nie wiem jak by to współgrało z tym co jest już zamontowane. Podzieli się ktoś schematem jak to ma u siebie podłączone w instalacji z kotłem gazowym. -
Pytanie czy da się podłączyć niededykowane. a to dedykowane jak komunikuje się z obecnym systemem poprzez magistrale ? niby ta pompa współpracuje https://www.junkers-sklep.pl/technika-solarna-i-pompy-ciepla/pompy-ciepla/pakiet-biwaletny-bosch-compress-3000-aws-b-do-wspolpracy-z-kotlem,p1988883669#wersja-132226030 lub ta https://www.junkers-sklep.pl/technika-solarna-i-pompy-ciepla/pompy-ciepla/pakiet-biwalentny-bosch-compress-cs7000i-aw-orb-do-wspolpracy-z-kotlem,p836342170#wersja-617737600 -
Tego nie wiem, kocioł to cerapur smart zsb 14-5c, Rozumiem ze dobrze by było aby automatyka kotła działała mimo tego że kocioł nie grzeje ? znalazłem takie zdjęcia z Internetu (jestem po za domem ) pierwsza po lewej (zworka ) może jej wycięcie da zamierzony efekt ? To pod czujnik temperatury typu ( włącz/wyłącz) -
zip20 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Pytanie na razie czysto teoretyczne (chce się rozeznać w temacie) Mam zamontowany kocioł kondensacyjny ogrzewa parter (podłogówka), piętro (grzejniki) do kompletu jest sprzęgło i zawór 3D czy do takiej instalacji ciężko będzie podłączyć pompę ciepła ? Może mi ktoś miej więcej napisać jak by to wyglądało ? Pompa wpięta była by tam gdzie obecnie kocioł kondensacyjny czyli przed sprzęgłem ? Czytam ze niektórzy stosują bufor czy w takiej instalacji również należało by go zastosować ? -
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła w starym domu - tylko grzejniki
zip20 odpowiedział(a) na Ardaturan temat w Pompy ciepła
Pytam bo w domu rodzinnym rodzice maja kocioł i żeliwne grzejniki i przez większą cześć roku na kotle jest 39-40C tylko w mrozy jest więcej około 55C obecny kocioł węglowy ma 23KW czy do takich warunków nadała by się pompa ciepła? -
Jak ma się pompa ciepła do grzejników, da się ją zastosować czy jednak nie uzyska tych 50C ? -
Junkers Cerapur Smart CERAPUR SMART ZSB 14-5C -problem
zip20 odpowiedział(a) na zip20 temat w Kotły gazowe
Problem nadal nie rozwiązany, kocioł wyłącza się w nieokreślonym momencie raz częściej raz rzadziej. Serwisant przyjechał i od razu stwierdził ze kocioł się dusi dławi (huczał, buczał ). Wyregulował kocioł przy max i min mocy jednak pojawił się mały problem że nie do końca szło dojść do wartości katalogowych przy opcji max. Stwierdził ze prawdopodobnie był nie wyregulowany a w ostateczności jak by coś się działo to uszkodzona jest cewka odpowiedzialna za podawanie gazu. Niestety kocioł wyłączył się po około 3 godzinach wyświetlając ten sam błąd C1/264 oraz C7/214 Po około 2 tygodniach dotarła armatura (nowe regulator gazu). Po wymianie kocioł został wyregulowany jednak na max obrotach już po regulacji zablokował się i wyświetlił znowu te dwa błędy..... Zablokował się tak ze reset nie dawał zadanej reakcji gdyż od razu wywalał błąd c1 oraz c7 ... Serwisant zdjął obudowę kotła i poruszał wiatrakiem (wtyczką ) wtedy wiatrak i kocioł się uruchamiał lub stawał (tak jak by wtyczka była nie dociśnięta ). Rozkręcił wiatrak sprawdził elementy (wszystko ok ) i wszystko wskazywało na niedociśnięta wtyczkę wiatraka, zresztą z centrali otrzymał podobna informacje ze przy tym błędzie zgłaszana była niedociśnięta wtyczka wiatraka... Wyjął zamontowaną armaturę, ponownie wyregulował kocioł i pojechał, kocioł wyłączył się po 4 godzinach wyświetlając te same błędy c1 i c4 W czwartek zrestartowałem kocioł zdjąłem obudowę i docisnąłem jeszcze ta wtyczkę (ale dobrze siedzi i nie ma co tam ruszać ). Zostawiłem kocioł z otwarta obudową i tak chodził kilka godzin kiedy byłem na budowie, stwierdziłem ze może coś jest nie tak z tym kominem (zatkany nie jest, ale nieszczelność jakaś ) założyłem obudowę kotła ale zostawiłem otwarta wyczystkę nad kotłem tak żeby zasysał powietrze z kotłowni bo ciąg jest w stronę komina. Kocioł chodził 1,5 dnia (przy czym to były dość ciepłe dni i nie wiem ile z tego to był czas pracy samego kotła ). Stwierdziłem że to jest to tz nieszczelność komina i stwierdziłem ze zatkam tą wyczystkę (gumowa zatyczka) i jak kocioł się wyłączy to mamy winowajcę. Kocioł wyłączył się ale po około 8- 9 godzinach wiec ciężko jednoznacznie stwierdzić. sobota to same testy z zasysanym powietrzem z kotłowni i bez i wyniki nie są jednoznaczne blokuje się tak i tak przy czym jak by trochę szybciej gdy tak wyczystka jest zamknięta. Uruchomiłem go kilka godzin temu na ostateczny test z otwarta wyczystka ile pochodzi i kiedy się zblokuje. Instalator twierdzi ale sam nie jest już pewny ze prawdopodobnie jest to nieszczelność komina lub wiatrak do wymiany. Od początku komin był sprawny i nic nie było przy nim grzebane zamontowana jest w nim rura kwasowa na uszczelkach na dole oparta na kolanku zamocowanym w kominie. czy komin tak sam z siebie może się rozszczelnić i czy przyrządy by tego nie wykazały - kiedy sprawdzał wyszło ze niema spalin w powietrzu. Miną miesiąc, kocił grzej kilka godzin i staje czasami się blokuje ze reset nic nie daje bo od razu wywala ten błąd po czym po kilkudziesięciu minutach reset i rusza i pracuje kilka godzin. Została wymiana wiatraka na nowy lub ostatecznie płyty głównej. Oby udało się to naprawić, strach pomyśleć gdy by stało się to w okresie minusowych temperatur. -
Serwisant ma być w tygodniu, ale kazał zdjąć obudowę i sprawdzić czy pójdzie bez, niestety ten sam problem po około 40 minutach. Tym razem błąd samego "wiatraka" bez informacji o płomieniu. -
Kocioł chodził w zeszłym roku w sumie 3 miesiące po uruchomieniu w tym roku sypie takimi błędami, ktoś podejrzewa co może być powodem. Kocioł prawie nowy a tu takie błędy
Junkers Junkers Smart 14-5c - brak modulacji kotła
zip20 odpowiedział(a) na Ejay3333 temat w Kotły gazowe
To weź mi wykonaj sporą instalacje dwóch obiegów (podłogówki + grzejników ) bez zaworu 3d i sprzęgła... Nie pisz głupot bo właśnie instalacja bez tych komponentów jest schrzaniona. Druga sprawa sprzęgło nie raz jest potrzebne przy samej podłodze gdy masz sporo obiegów, wszystko zależy od sytuacji. -
Ja mam sprzęgło i zawór 3D, kocioł pracuje na 14% nie raz cały dzień, podnosi czasami jak trzeba na grzejnikach temp podnieść. -
Ruszył na chwilę i znowu to C7 Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Odpaliłem kocioł po około 7-8 przerwy i sypie błędami C7/214 a po kilku resetach dodatkowo a12/815. Coś zadziałam samemu czy tylko serwis. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Teraz wyszukałem kody i tak C7 214 Wentylator jest wyłączany w czasie bezpieczeństwa. ▶ Sprawdzić kabel wentylatora wraz z wtyczką, w razie potrzeby wymienić. ▶ Sprawdzić wentylator pod kątem występowania zabrudzeń i zablokowań, ewentualnie wymienić ( rys. 46, str. 37). A12 815 Czujnik temperatury w zwrotnicy W przyłączonych dalej obwodach grzewczych może dojść między innymi do niedoboru ciepła, ponieważ nie można dostarczyć żądanej jego ilości. Nieprawidłowo przyłączony lub umieszczony czujnik. Przerwanie lub zwarcie przewodu czujnika. Uszkodzony czujnik.
