tsa78
    130
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom pół drewniany +pół cegła - 100m2 dobrze ocieplony
  • Instalacja
    8 grzejników + ogrzewanie podłogowe 100 m2 + cwu 140+200 L
  • Źródło ciepła
    Buderus Gb072 14 kw + Junkers Supraclass 20kw (zmniejszone palenisko o polowe) palę węglem i drewnem
  • Płeć
  • Lokalizacja
    podbeskidzie
3016 wyświetleń profilu
Osiągnięcia tsa78
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
6
  1. A w jakiej pozycji masz siłownik ? Poziomo czy dalej krzywo bo zaznaczone kolorem to dalej krzywo będzie. Zrób tak jak pisałem wcześniej .kołek na zaworze pozycji poziomej.potem ustaw strzalke pokrętła na siłowniku w pozycji pionowej i załóż siłownik na zawór aby siłownik był poziomo. Jak na skali masz 0 to jest obieg kotłowy a jak 6 to idzie na grzejniki.
  2. Pojechałem do klienta któremu poprawiałem taki zawór tylko że 3d (też był źle ustawiony) . tam gdzie zaznaczyłem to powinno być u Ciebie założone
  3. tak jak masz teraz na zdjeciu i zakładasz siłownik tylko żeby był w poziomie a nie jak widziałem wyżej pod kątem. Na siłowniku ustawiasz strzałkę na skali na połowie (czyli do góry) i wciskasz na zawór.
  4. a zwróciłeś uwagę jak wygląda zawieradło ? jest w pozycji prostopadłej do tego (pręta) co widać na zewnątrz. Może od tego trzeba zacząć żeby dobrze ustawić a nie suugerować sie tym "prętem". sorrki za nazewnictwo ale nie znam fachowej nazwy tej częsci)
  5. kiedyś już było i wystarczy poszukać na forum
  6. Człowieku żadna casto czy inne markety. Dam Ci prostą rade. Idź normalnie do typowego sklepu hydraulicznego w którym ludzie pracują latami i mają pojęcie a na pewno pomogą a nie szukać takich rozwiązań na intrenecie. A najprościej to kup inną wkładkę i ewentualnie głowice.
  7. Może opisze swój system . Bez żadnych bajerów kocioł + sprzęgło . Za sprzęgłem 2 obiegi (grzejniki i op). Ogrzewanie podłogowe załączone na stałe a grzejniki załączają się gdy się włączy kocioł gazowy. Dół 100m2 (podłogowe +drabinka łazienka) a góra 3 grzejniki w pokojach.
  8. może filtr jest przypchany przy zaworze albo pompka jest uszkodzona.kombinuj
  9. Na początek zamknij zawory 1,2,i 4 i niech woda płynie tylko przez 3 i wtedy zobaczysz czy ta pętla grzeje. Jak coś się podłoga nagrzeje to wtedy otwórz 1,2 i 4 do połowy i musisz zrobić taką regulacje na sztukę czy dać na tych zaworach mniej czy więcej . Woda nie jest głupia i płynie tam gdzie ma łatwiej.
  10. racja miało być że" fizyka zadziałała"!!!! Właśnie od kilku dni rozbrajam bombową instalacje która popełnili fachowcy podczas wymiany kotła na v klasę i po dołożeniu bufora i zaworu 3d z siłownikiem zostawili naczynie wzbiorcze za tym zaworem. Niedziela 4 rano i dziewczyna szuka pomocy po rodzinie bo jej kotłownia chce odlecieć w kosmos tak dudniało po rurach. wcześniej piękna grawitacyjna instalacja spawana +viadrus ale teraz to nie można takich kopciuchów używać pod karą grzywny.
  11. Chyba problem jest magiczne słowo "bufor" . Bo dziś każdy nowy nabity klient chce mieć nagrzany bufor i żeby trzymał 2 dni. Natomiast w realu trzeba palić cały czas bo jednak fizyka nie zadziałała. Może w takich przypadkach skupić się na tym co się ma czyli instalacji grzejnikowej i kotle a bufor niech przejmie tylko nadwyżkę energii ,zamiast usilnego grzania żeby bufor był nagrzany do 80 stopni . Większa temp na kotle to większa strata kominowa itp.
  12. Piony 16 mm ??? ile na tych pionach masz grzejników ? Instalacja będzie otwarta czy zamknięta?
  13. masz zdjęcie jak jest rozłożona podłogówka? może to da odpowiedz
  14. uzupełnij profil . Może ktoś kumaty z Twoich okolic jest na forum!
  15. byłby łatwiej zrozumieć gdybyś narysował to co zrobiłeś w instalacji bo ja czytając nie potrafię sobie wyobrazic a powiem szczerze że temat mnie interesuje bo zamierzam popełnić podobną instalacje do koła węglowego dołożyć PC.
