sybiga
Treść opublikowana przez sybiga
  1. Hehe... nic nowego nie wymyślili ... Pewno w USA za długo majstry siedziały :D Polski wygląd standard z USA.
  2. Nic dodać nic ująć :)
  3. Witam:) Instalacja Zrobiona według schematu " kiminero" Jak na razie działa . Pompa mieszająca załącza się sporadycznie. Ale to chyba mimo "prac dodatkowych" Dziś podłączyłem zasobnik CWU. i dodatkowe czujniki. Nie ukrywam jest jeszcze parę korekt do zrobienia w sterowniku. Tutaj link do pracy kotła: https://esterownik.pl/device/8214 Jak coś to czekam na sugestie :)
  4. Wystarczy zwykła mieszająca. Jak Cię stać i Chcesz to kup energooszczędną :) Marki Ci nie podam bo nie chcę uprawiać na tym forum jakiejś kryptoreklamy :)
  5. Możesz zastosować pompę cyrkulacyjną do mieszania wody w CWU. Wstaw trójnik na zimnej wodzie i Ciepłej wodzie. bezpośrednio przed zasobnikiem. (przed zaworem mieszającym) I tam zamontuj pompę . Tak żeby pompowała gorącą wodę do zimnej. Za pompą zawór zwrotny. I podepnij zasilanie tej pompy pod zasilanie pompy CWU.
  6. Jak nie ma .. To zaloguj się na jakimś forum poszukiwaczy ,czy pasjonatów historii ... (nie chcę tutaj kogoś promować..) Tylko nie pisz że Masz!. Broń Boże ! Napisz że widziałeś gdzieś... I zadaj takie samo pytanie co tutaj.... Potem poczekaj kilka tygodni na rozwój sytuacji . Tyle.
  7. Jak masz tam podpięty okap to na pewno nie zamarznie. I nic tam więcej nie kombinuj. Kanał wentylacyjny zostaw w spokoju. Zaizoluj wszystko to co po za nim na strychu. (czyli rurę ) Tak to nie powinno być zrobione .ale skoro tak Masz to nie zepsuj jednego drugim ...
  8. W takim razie daruj Sobie ten komin.. nie rób tam żadnych kratek . Zrób nawiewniki w oknach. I sporo używaj okapu. I ten wentylator w kratce w łazience . Może to super eko nie jest ale przynajmniej grzyba miał nie Będziesz
  9. To ani koza budowlana ani prototyp niszczarki dokumentów.... Jest to piec produkcji "niemieckiej" z czasów II wojny Światowej. Był wykorzystywany do dogrzewania małych schronów ( bunkrów) polowych... np regelbau 668 Jak go dobrze sprzedasz ...- kupisz sobie dobry kocioł do domu :)
  10. Da się :) A wracając do starego komina. Jaka kiedyś pełnił funkcje? Spalinową czy wentylacyjną ?
  11. Jeżeli wylot okapu masz podpięty tak jak piszesz to może być. Jeżeli miałbyś podpięty do pionu w kominie to wtedy działa jeszcze grawitacja. Czyli nawet jak okap jest wyłączony to coś tam jeszcze wyciąga.
  12. Najprościej to tak: W łazience wstaw w kratce wentylator wyciągowy. (najlepiej z higrostatem) W oknach w pokojach Nawiewniki. Rolet nie domykaj do końca ( zostaw niewielkie szczeliny) W tych kanałach wentylacyjnych (stary komin) zwykłe kratki.
  13. No jak w mieszkaniu zrobi się podciśnienie to nawiewać będzie ... Tylko czerpnia tego powietrza będzie na szczycie starego komina. A tak być nie powinno.
  14. Nawiewy przez stary komin... A skąd ten stary komin miałby czerpać świeże powietrze do nawiewu w mieszkaniu ?
  15. To zależy czy ma być w pionie czy w poziomie... Klapkowe mają mniejsze opory. i raczej powinno się je montować na poziomych odcinkach. Grzybkowe na pionowych . Jeżeli grzybkowy to tylko z mosiężnym grzybkiem ! Ja mam 2 grzybkowe. są 2 lata. Nawet nie wiem jakiej firmy.. (Allegro :D chyba ) Nie narzekam jak na razie.
  16. Są- ale czy to tanio wyjdzie to nie wiem...
  17. Masz tam taki zawór bez rączki na 2 fotce... Nie zamknięty czasem ?
  18. Zawór 3 drogowy nie jest idealnie szczelny... Inne opory będzie miała pompa C.O A inne CWU. Raczej mniejsze ma pompa CWU. I tutaj sama praca obu pomp już powoduje zakłócenia... Dodam że aż tak się na tym nie znam... To co napisałem to tylko z własnego doświadczenia :) Popalisz trochę bez tego zaworu zwrotnego za pompą C.O. Zobaczysz co i jak. Podzielisz się obserwacjami :) Zostanie dla Nas na Forum :)
  19. Jeżeli nie Masz Zaworu Zwrotnego za pompą C.O 1- Pompa CWU może pobierać czynnik grzewczy nie z kotła a z układu C.O. :rolleyes: 2-Pompa CWU Może tłoczyć czynnik grzewczy nie do kotła. tylko w układ powrotny C.O. :rolleyes: 3- I to w przypadku gdy pompa C.O nie działa. :unsure: Pozdrawiam :)
  20. Postanowiłem zrobić tak jak napisał " kiminero". Mi osobiście wydaję się to najbardziej sensowne ... Zobaczymy,, najwyżej będę przerabiał :P Dziękuje Wszystkim za rady. Na pewno napisze jak to będzie działać w takiej wersji. Niech będzie dla potomnych :)
  21. Tam gdzie Narysowałeś jak najbardziej powinien być zawór zwrotny. Ja u mnie jeszcze dołożyłem jeden na powrocie z CWU. Bo mimo tego że jeden miałem za pompą na CWU, kocioł wyciągał ciepło z zasobnika.
  22. U siebie tak mam, z tą różnicą że pompa C.O jest na 1 1/4. i nie ma zaworu 3D.
  23. Na powrocie z CWU będzie zawór ZZ. Tylko teraz cały powrót idzie przez pompę kotłową. czy ona działa czy nie... A przewężenia i opory? (pompy) Niby prosty schemat .... A jednak wcale nie taki prosty...
  24. Czyli według Ciebie ma być na powrocie z zaworu 4-drogowego do kotła? Ma tam być za nią zawór zwrotny? Jeżeli możesz to zaznacz na schemacie gdzie ma być. będę wdzięczny .
  25. No to w takim razie temat do zamknięcia. Wolałem spytać fachowców:) Bo u mnie to już nie jeden zawór dokładałem na instalacji. np. na powrocie z CWU. Mimo że na pompie zasilającej jest jeden. Ps. kiminero masz u mnie "+"
