skrzypekps
    54
Ostatnia wygrana skrzypekps w dniu 28 Czerwca 2017
Użytkownicy przyznają skrzypekps punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 110 m2
  • Instalacja
    Gezjniki
  • Źródło ciepła
    Defro Duo 15 kW, K1PV4 Pid, ekogroszek
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Szczytno
2584 wyświetleń profilu
Osiągnięcia skrzypekps
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  1. Heh... Nowe pompy 8 kw mają zasilanie na dole, a powrót na gorze.. po co tak ? Mam wrażenie że przy grawitacji z bufora 300 litrow zamarznięcie w tej sytuacji jest mniej prawdopodobne w przypadku braku napięcia...
  2. O jakiej misce piszesz ? Co do deflektora fakt teraz mogę go usunąć. Płomień będzie rozbijał się na rusztach i szamocie....
  3. To i ja odkopię... co zauważyłem teraz jesienią z tą mocą to obniżając ją, podajnik podaje mniej i mniej dmucha przez co mniej idzie w komin ( widać to po temp. Komina). Na 100% miałem temp. Dochodzące do 140 stopni C, po zmniejszeniu mocy piec nadal dogrzewa jednak max temp. Spalin to 90 stopni. Z tym, że trzeba pamiętać żeby zwiększyć moc, gdy będzie zimniej bo piec może mieć ciężko się dogrzać- Tak miałem zeszłej zimy.
  4. Co do rusztu właśnie dlatego (generator sadzy) chcę go wypełnić pośrodku szamotem (w bryle wchodzi 8 pełnych cegiełek) i wokół pomiędzy szamotem a ściankami pieca pozostaje ok 10 cm z każdej strony. Wypełni to wolną przestrzeń, spaliny szybko się nie wychłodzą i się dopalą, i tu pomysł drugi, aby je trochę wyhamować zaburzaczem na wyjściu do komina.
  5. Co myślicie o wypełnieniu rusztu awaryjnego szamotem (wchodzi ok 6 szt.) w celu wypełnienia pustki i lepszej wymiany ciepła w tej przestrzeni ? Do tego pomyślałem o umieszczeniu zawirowacza w "rurach" na samej górze - ostatnio takie modne w nowszych piecach ? Mam po prostu wrażenie, iż uzupełnienie wolnej przestrzeni na ruszcie awaryjnym jak i umieszczenie zawirowacza poprawi wydajność pieca, co Wy na to ?? A może macie jakieś inne pomysły i doświadczenia ?
  6. ok, dzięki jeszcze tylko jak ktoś wie jak to jest z hallotronem ślimaka. Tzn. czy można go dołożyć i w jaki sposób (jak on wygląda w oryginalnym ślimaku) ??
  7. Witam, zmieniam sterownik AG Lux zPID na K1Pv3 i mam następujące pytania: obecnie mam wentylator z Hallotronem obrotów wentylatora czy dobrze rozumiem, że od tego wentylatora odłączam ten Hallotorn i dokładam turbinkę (większą) i do niej podłączam Halotron nadmuchu (wg opisu na płycie) ?? sterowanie obrotami wentylatora odbywa się wyłącznie napięciem dostarczanym do wentylatora - ilość tego napięcia dozuje Hallotron turbinki ?? mam również motoreduktor bez hallotronu, zapewne odpowiada on tylko za wskaźnik napełnienia zasobnika (jeśli się mylę proszę sprostować), moglibyście zrobić mi fotkę jak on wygląda i gdzie się znajduje - chciałbym go dołożyć.
  8. Kolego pilnie zmnien przelew , nigdy w kanalize bo jak sie woda zagotuje i pojdzie para w rury pcv to wymianę kanalizacji masz na bank... wiem z doświadczenia ;)
  9. tak to wyglada... skończyło się na straży pożarnej
  10. założyłem podkowę do pieca i lipa... nagrzać tym grzejniki jest strasznie ciężko, palenie węglem zupełnie odpada ponieważ do tej podkowy potrzeba dużo ognia i na razie testuje opał, czym tu palić żeby napalić.
  11. tu masz link tam jest norma w *.pdf norma
  12. w tym tygodniu wkładam podobną wężownicę (wkład) o pojemności wody 39 litrów do pieca kaflowego, z góry jeszcze mam dorzucone 3 rury grubościenne fi 6 cm... zobaczymy co z tego będzie...
  13. witam muszę puścić instalację nad drzwiami lub opuścić się w posadzkę przy progu drzwi i z powrotem wyjść nad poziom podłogi ogrzewanie mam na pompce także grawitacja nie potrzebna jakie są plusy i minusy jednej i drugiej opcji (zapowietrzanie, spuszczanie wody itp.) ??
  14. mam kostrzewę, palę wszystkim w tym drzewem i nie narzekam , jak na drzewo super zasyp...
  15. a szczerze ci powiem ze jest na tym forum gdzieś schemacik odnoszący się do polskich norm... poszukaj a znajdziesz (kiedyś potrzebowałem i właśnie tu znalazłem )
