radoslavus
Treść opublikowana przez radoslavus
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
Sprzedam Sterownik Cobra Elektromiz+Moduł Gsm "spider"
radoslavus odpowiedział(a) na radoslavus temat w Ogłoszenia drobne
Nowa Cena wynosi 380 zł i obejmuje sterownik oraz czujnik STB (zabezpiecza przed przegrzaniem kotła), a także kabel do czujnika krańcowego do tłoków (bez czujnika) oraz przesyłkę na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej (może też być za pobraniem). Polecam- 5 odpowiedzi
- Cobra
- Elektromiz
(i 3 więcej)
Tak to sterownik kotła z funkcją pid i ewentualnie fbs czyli taką modulacja zwiększająca lub zmniejszająca nawęglanie ale to zależy jaką wersję oprogramowania się akurat wgra. Co do modelu to po prostu Cobra z firmy Elektromiz http://elektro-miz.pl/produkt/regulator-cobra/ Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Witam, jeśli jesteś zainteresowany to mam na sprzedaż sterownik Cobra i w nim masz taką funkcję że jak włączysz termostat pokojowy, to sam ustawiasz co ile minut pompa ma zakręcić. Przerwa jest do ustawienia od 1 minuty do 60 minut. Pompa pracuje 2 minuty. Z mojej praktyki wynika że spokojnie można dać przerwę 5 minut i grzejniki będą wciąż ciepłe. Niektórzy dają większą przerwę tak pomiędzy 15 a 20 minut ale wówczas grzejniki zaczną stygnąć. W tym sterowniku jest tak że jak załączysz termostat pokojowy to sterownik zaczyna inaczej dmuchać (są to raczej przedmuchy) tak żeby nie przegrzać kotła. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Nowa cena za zestaw 440 zł. Polecam- 5 odpowiedzi
- Cobra
- Elektromiz
(i 3 więcej)
Pompa Ciepła Powietrze-Woda + Fotowoltaika Czy Gruntowa Pompa Ciepła
radoslavus odpowiedział(a) na daves temat w Pompy ciepła
Dzisiaj dostałem odpowiedź od firmy doradczej która monitoruje ten projekt. Zapytałem czy pompy będą miały zintegrowany zbiornik na cwu. Dostałem odpowiedź że będą 2 osobne zbiorniki jeden do cwu a drugi do co czyli pewnie chodzi o bufor. Mam pytanie jakie parametry powinien mieć taki bufor do pomp. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 62 odpowiedzi
- gruntowa pompa ciepła
- pompa ciepła
- (i 4 więcej)
Widze że puszczasz niska temperaturę w system ogrzewania więc już masz duży plus na starcie urządzenie które bierze 1 kw pobiera w ciągu jednej godziny 1 kilowatogodzinę czyli w przybliżeniu w taryfie G11 u Taurona to jest 60 groszy licząc średnio jak podzielisz rachunek przez ilość kilowatogodzin (czyli razem z wszystkimi abonamentami i reszta głupich opłat) dlatego pisałem, że musisz mieć licznik i taryfę g12w lub g13. Ta pierwsza to taniej o blisko połowę w nocy i od 13 do 15 oraz cały weekend 22 piątek do 6 rano w poniedziałek). Ta druga taryfa dzieli dzień na 3 pory odmienne dla lata i dla zimy. W najtańszej porze kWh kosztuje około 18 gr brutto (plus abonamenty i inne takie), potem coś około 33 gr i potem 50 gr (plus abonamenty). Weekend też jest chyba tani ale nie wiem wg której stawki podaje ci to z głowy poszukaj u Taurona. Ciebie interesuje grzanie w tych tanich strefach. Do pompy musisz też mieć siłę jeśli chcesz ją wspomagać grzałką. Myślę że przy takiej niskiej temperaturze jaka dajesz w grzejniki oraz podłogi to 90 procent sezonu grzewczego oblecisz na pompie. Co do zwrotu za inspekcję to wybierasz opcje 1 czyli płacisz 600 stów ale gdyby inspektor stwierdził że nie ma siły zamontować paneli PV to kasa za tą inspekcję powinna przejść na np solary. Ale nie wiem dokładnie jak z tym zwrotem czy różnicę pomiędzy jedna a druga inspekcja też zwracają. Dzisiaj dostałem odpowiedź od ubezpieczyciela i nie jest to tak oczywiste że ubezpieczenie domu które większość ludzi ma obejmie też ten sprzęt. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 62 odpowiedzi
- pompa ciepła
- (i 4 więcej)
U nas będą na 99 procent pompy inwerterowe, a do kolegi julo23 bierz pompę ale razem z panelami foto, jak nie da się pełnej mocy jaka wyliczy ci inspektor z tego projektu to weźmiesz mniej. Zresztą jak ci inspektor powie że na dachu nie da się zamontować to masz zwrot kasy przynajmniej ja tak zrozumiałem. Licz tak: twoje potrzeby obecne to 3 kw paneli, piszesz że rachunek za prąd na miesiąc 150 czyli około 1500 masz w kieszeni rocznie przy panelach (reszta to liczę twój rachunek i akcyzę za wytworzony prąd) i teraz bierzesz licznik 2 taryfowy i miejmy nadzieję że elektronika w pompie pozwoli na puszczanie pompy w taryfie tańszej więc masz oszczędność na grzaniu domu bo nie palisz ekogrochem czy drewnem. Sama fotowoltaika zwróci się max po 3 latach z pompą po około 5 zakładając że będziesz miał tyle paneli że pokryją zapotrzebowanie bytowe oraz pompy i znajdą się na dachu (8 proc VAT), zrób sobie eksperyment jak masz zawór 4 czy 3 drożny to puść w instalację (na grzejniki) tak 42 stopnie (akurat teraz ma być trochę cieplej taka typowa jesień, zobaczysz czy ci to wystarczy. Jeśli nawet pompa weźmie ci trochę prądu w chłodniejszy dzień to przelicz to na węgiel. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 62 odpowiedzi
- pompa ciepła
- (i 4 więcej)
Napisz przy jakiej temperaturze na zewnątrz oraz temperaturze wody w układzie tyle ci bierze, bo coś sporo. Na forach ludki piszą że sezon zamykają w nowych chatach w 2 tysiącach a w starych w okolicach 3 lub 3,5 5kw ok a gdzie grzałki wspomagajace co są w tych pompach. Edit: Wyczytałem w internetowych że faktycznie pumpka może łyknąć 5 kw ale podany był przykład że tyle bierze przy minus 15 i to razem z całym osprzętem, a ja chcę taką pompkę wykorzystywać do max 0 stopni. Co to oznacza ano to że wrzesień październik listopad i może też grudzień będzie mógł obskoczyc na takim ogrzewaniu. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 62 odpowiedzi
- pompa ciepła
- (i 4 więcej)
No to ja ci jeszcze trochę namieszam w głowie. Jeśli kupisz pompę do grzania co i cwu to ona jest na prąd. Więc oczywiście urządzenie to jest wydajniejsze niż grzałka w bojlerze, ale z tego co widziałem w różnych wątkach na różnych forach to taka sprężarka w pompie bierze około 700 do 1000 W. Więc lepiej zamiast płacić kaskę za prąd który pójdzie na pompę (wówczas obowiązkowo 2 taryfy) to załatwić dotacje na choćby 2 kw paneli i na tej fazie (inwerter będzie jednofazowy) podłączyć tą pompę. Wówczas jesienią będziesz grzał pompką prawie za darmo no i wodę latem też. A tak to możesz się rozczarować bo gdzieś na forum muratora widziałem jak gość pisał że grzanie cwu pompą ciepła dla 4 osobowej rodziny wynosi go 30 do 40 zł, więc jak weźmiesz licznik 2 taryfowy to masz prawie to samo z grzałką w bijlerze. Nie wiem czy te pompy co będą instalowane będą miały zintegrowany zbiornik na cwu. Poza tym nie wiem jakie masz tam u góry grzejniki, jak panelowe to jeszcze obleci jak aluminiowe to będziesz musiał pompkę dać na wyższą temperaturę i wtedy jej wydajność spada ale i tak grzeje ona do około 50 stopni. Tak jak powiedział kolega elfuczi ja bym brał ci się da bo to se ne vrati (ostatni budżet unijny gdzie jest więcej kasy dla nas). A na spotkaniu z mieszkańcami w stolicy naszej gminy po części poświęconej panelom PV 60 % ludzi wyszło, bo tylko taki zysk do nich dociera że nie zapłacą za prąd, więc nie wiem czy dalej chcą opalać byle czym swoje kotły czy też są tak bogaci że kupują najlepszy węgiel, czy też wszyscy mają gaz do CO. Podsumowując ja policzyłem że u mnie pompa z panelami zwróci się po 5 latach, same panele po 3, w 6 roku będę grzać za free przez większość sezonu, a na czarną godzinę będzie 1 góra 1,5 tony ekogrochu wobec 3 obecnie. Tak że przemyśl te panele fotowoltaiczne jeszcze raz. Mniejszą moc paneli możesz zawsze dostać większej niż zapotrzebowanie nie (chyba że będziesz brać pompę to ci to doliczą) ale i tak możesz powiedzieć że bierzesz mniej. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 62 odpowiedzi
- pompa ciepła
- (i 4 więcej)
Przy tej cenie z tej dotacji to i tak warto. Zresztą z tego co mówił gość na prezentacji raczej panele fotowoltaiczne nie będą chińskie bo który chińczyk udzieliłby tak długiej gwarancji jak jest w specyfikacji zamowienia a odnośnie miejsca to ciekawe czy gmina zezwoliła by na część instalacji na dachu a część na gruncie. Wtedy wyszłoby taniej o ten VAT za panele na dachu. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 62 odpowiedzi
- pompa ciepła
- (i 4 więcej)
To wyliczenie na stronie Ikei zaproponowałem tylko wyłącznie abyś mógł oszacować ile wejdzie paneli PV na dach, co do pompy ciepła CO to na forum muratora odszukaj wątek "pompa ciepła w modernizowanym/starym domu" udziela się tam facet o ksywce bobrow i ma on nisktemperaturową pompę Panasonic tcap i sobie chwali a jedzie na prawie samych grzejnikach. Podaje też koszty za CO i CWU. Mnie w tej dotacji przeraża co innego: może być tak że podpisze się umowę z gminą a przetargu jeszcze nie będzie i zapłacisz za kota w worku, poza tym czekam na odpowiedź od ubezpieczyciela bo taka formuła własności może spowodować że jak przyjdzie co do czego to ubezpieczyciel nie wypłaci kasy, gdyż ubezpieczenie powinno być wystawione na gminę a kosztami obciążony użytkownik tak jak w przypadku ubezpieczenia samochodu na kredyt z banku, no ale czekam na odpowiedź od agenta. W sumie w sąsiednich gminach czy powiatach ubezpieczenie było w cenie dofinansowania, ponadto we Włodowicach np był tytuł prawny w postaci dzierżawy instalacji solarów od gminy płatnej 1 zł na rok i wykup instalacji za 1 zł po 5 latach (kwoty netto) czyli całe ponad 7 brutto, a tu jest sytuacja odwrotna to gmina dzierżawi dach od użytkownika i gmina jest właścicielem instalacji. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 62 odpowiedzi
- pompa ciepła
- (i 4 więcej)
No to może solar na elewacji, tam w tym solarze nie ma się zabardzo co zepsuć tym bardziej że gwarancja 5 lat bez kosztów no i będzie UPS żeby się nie zagotował glikol Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 62 odpowiedzi
- pompa ciepła
- (i 4 więcej)
Tak, potrzebowałbyś 4 kW ale jak już pisałem nie masz miejsca na dachu/nie masz kasy na 4 kw to montujesz 3. Te 3 jest o tyle ważne że jak masz 3 fazy w domu to od 3kw montują ten inwerter 3 fazowy, a poniżej jednofazowy więc jak masz 3 fazy i 2kw paneli na dachu to musisz wiedzieć którą fazę obciążasz najbardziej. Jeśli masz kasę to rozważ ta pompę ciepła do co i cwu bo jeśli zmieni się polityka i będzie nacisk na eliminacje węgla z ogrzewnictwa domowego to może być lipa - zobacz jak teraz jak grzyby po deszczu powstają te uchwały antysmogowe. Był nawet pomysł żeby kominiarze to (jakiej klasy masz kocioł) weryfikowali w obowiązkowych przegladach, a tak to masz ekologiczną "pumpke" ;-). Jak powiedział pan na szkoleniu istniejącego kotła nikt ci nie będzie demontował. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 62 odpowiedzi
- pompa ciepła
- (i 4 więcej)
A i uzupełniając płacisz 150 czyli jak weźmiesz sobie 3 kw za około 3500 z dotacji to masz 3 lata i zwrot. Ta pompa nawet do samego cwu to też pobiera prąd, to nawet opłaca się walnąć panele PV i zwykły bojler z grzałka. Poszukaj na stronie Ikei była reklama takiej firmy montującej panele wchodzisz podajesz zużycie i swój adres i tam na podstawie mapy satelitarnej wybierasz swoją chałupę i swój dach i tam pokaże ci jaka wejdzie moc paneli. A moim zdaniem panele solarne są mniej skomplikowanym urządzeniem niż pompa do cwu. To z myślą na okres pogwarancyjny. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 62 odpowiedzi
- pompa ciepła
- (i 4 więcej)
Więc tak jeden metr waży 15 do 18 kg według tego co mówił koleś na prezentacji (jeszcze tego nie zweryfikowałem) ja z nim rozmawiałem po jego wystąpieniu i on wówczas powiedział że wspomina o tym ze względu na ludzi którzy mają naprawdę kiepskie dachy. Poza tym dzwoniąc dzisiaj do UG pani powiedziała mi że nie ma problemu żeby po analizie wziąć mniejsza ilość paneli PV, np. wychodzi 4 kW a my nie mamy miejsca i bierzemy 3. Tak naprawdę ta pompa opłacalna jest dopiero z tymi panelami PV poza tym przy pierwszych 2 pompach nie ma dużej różnicy cenowej, ja będę mierzył w tą 9 kw lub następna. A ty mając ekogroszek jeśli nie chcesz grzać pompa i robić paneli PV to weź sobie lepiej solary, zima wodę zagrzejesz kotłem na eko a pozostały okres czasu solarami. Co do ekip to mnie to nie dziwi bo jeśli będzie to przetarg na kilka gmin to wręcz logiczne że muszą mieć podwykonawców. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 62 odpowiedzi
- pompa ciepła
- (i 4 więcej)
Te pompy nie są dofinansowywane w tym projekcie :-(, ale ponoć te niskotemperaturowe grzeją do max 45, dla mnie 40 na za duży grzejnik wystarczy. Patrząc na to że taka pompa 9 kw i 4 kw instalacja PV z tego dofinansowania daje kwotę około 10 tyś to bym się nie zastanawiał. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 62 odpowiedzi
- pompa ciepła
- (i 4 więcej)
Hej widzę po prezentacji że chyba jesteś z powiatu zawierciańskiego, też składam na panele oraz pompę, dzwoniłem właśnie do UG i pani wyjaśniła mi że będą się starali żeby było już po przetargach w momencie kiedy podpisywać będzie się umowę wiążącą, natomiast można zrezygnować do tego momentu i stracisz tylko kasę za tą inspekcję. Co do twojego dylematu to ja bym się nie zastanawiał, jeśli masz podlogówke na parterze, to na piętrze walnąć przewymiarowane (czyli za duże) grzejniki panelowe. Kocioł na eko zostawiasz a pompa idzie dodatkowo. Ja mam tylko grzejniki i myślę nad pompą patrząc na temperaturę jaką puszczam na grzejniki w październiku, listopadzie itd to uważam że zamiast 3 ton eko wystarczy mi 1,5 na ten 1 miesiąc większego mrozu. I tak większość zimy jest około 0 więc pompa będzie jak znalazł a przy PV taki układ zwróci się w przypadku tej dotacji za około 5 lat. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 62 odpowiedzi
- pompa ciepła
- (i 4 więcej)
radoslavus opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Do sprzedania mam sterownik kotła CO na ekogroszek COBRA z firmy Elektromiz plus moduł GSM "Spider" do wysyłania komend do sterownika. Całość zestawu zakupiona w 2013 r. Wszystko sprawne. Sterownik sprzedaję razem z okablowaniem (w tym czujnik położenia krańcowego do kotłów z podajnikiem tłokowym), za wyjątkiem czujnika CWU (czujnik CWU przełożony na CO). W cenie zawarty sterownik, moduł GSM (bez karty GSM) oraz przesyłka pocztą polską na terenie Polski. Na maila mogę dosłać kilka wersji oprogramowania. Cena 500 zł do rozsądnej negocjacji. Polecam! W razie pytań 514798679.- 5 odpowiedzi
- Cobra
- Elektromiz
(i 3 więcej)
Sprzedam Podajnik Tłokowy, Palnik I Kosz.
Sprzedane. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka -
Witam, mam na zbyciu palnik z podajnikiem oraz koszem zasypowym o pojemności 170 dm3. Palnik ma wymiary około 20x20 cm. Zestaw przełknie praktycznie większość opałów. Paliłem w tym ekogroszkiem, groszkiem, koksem 20-40, miałem, ekogroszkiem z dodatkiem drobnego orzecha, mieszanką miału z pelletem oraz miału ze zrębką oraz antracytem. Kocioł pochodzi z 2010 r. jednak na podajniku używany był dopiero od 2012 r. Zawsze paliłem suchym opałem, kosz co 2 sezony impregnowany był olejem. Zestaw pochodzi z kotła żeliwnego z firmy Spaw-Met z Czańca. Cena wynosi 600 zł. Preferuje odbiór osobisty, chociaż w razie potrzeby mogę wysłać po przedpłacie kurierem na palecie za 110 zł. W razie pytań proszę dzwonić 514798679.
Sprzedam Palnik Ekoenergia 15-25 Kw Ecomax 800 R3
radoslavus odpowiedział(a) na temat w Ogłoszenia drobne
A jaka jest pojemność tego kosza -
Jaka byłaby cena za sam palnik bez wentylatora i kosza -
Sposób Na Dopalenie Gazów W Kotle Z Rusztem Wodnym
radoslavus odpowiedział(a) na Kjuku temat w Kotły z podajnikiem
Witam, mam takie pytanie teoretyczne dot. rusztu wodnego w naszych zeliwniokach, a jak by tak w szpary między rusztem włożyć rurki metalowe (oczywiście o przekroju troche mniejszym niż szpara pomiędzy rusztem żeby się to nie klinowało i nie cisło w ruszt po nagrzaniu aby nie uszkodzić kotła, nie wiem w jakiej ilości-rozważanie teoretyczne), przez które przechodziłby dym/płomień (wyglądało by to jak sławny rusztodeflektor ze skama). Natomiast górę rusztu wraz z tymi rurkami zamurować zazbrojoną zaprawą cementowo-szamotową, która nie przepuszczałaby dymu/ognia przez ruszt a tylko przez otwory w rurkach (rurki wystają z warstwy zaprawy) nie dopuszczając do wytwarzania sadzy. Metalowe rurki po jakimś czasie by się nagrzały, więc byłoby to dobre środowisko dla dymu. Przestrzeń z przodu palnika można byłoby zakryć płytą szamotową /coś podobnego miał zrobione kolega AndrzejM/, oczywiście nadmuch musiałby chodzić cały czas aby było to bezpieczne. Do tej koncepcji natchnął mnie mój własny pomysł - czasami palę od góry w takim kotle (wymiennik dakon). Aby całe ciepło nie uciekało do komina w pierwszym etapie czyli po rozpaleniu na górę pod żebrowanie daje blachę około 3-4 mm w której wywierciłem otwory i przez te otwory wychodzi piękny niebieski płomień jak z palnika gazowego i dymu tam nie widać - oczywiście płyta ta nie zakrywa całego ognia - większa część ognia kieruje się przez to do przodu tam gdzie są drzwiczki górne a w nich otwór z powietrzem wtórnym. Co o tym sądzicie, czy taka przeróbka ma sens?? -
Jest też firma zenmar w Dabrowie Górniczej i u nich chyba możliwy jest transport ale trzeba zamówić "wannę" Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
Witam ponownie, jeśli jest ktoś zainteresowany tym podajnikiem to informuje że jest to ostatni miesiąc kiedy jest on dostępny do sprzedania-w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym będę go wkrótce montować do kotła i w zależności od aury we wrześniu albo nie będzie go można kupić albo cena będzie ciut wyższa /moja robota plus uszczelnienia/. OBECNA CENA TO 490 zł za podajnik z palnikiem+300 za motoreduktor+200 za kosz -do odbioru osobistego w Łazach woj. śląskie. Przesyłka płatna z góry to 1100 zł, za pobraniem cena do ustalenia, tel 514798679.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
