radoslavus
Treść opublikowana przez radoslavus
ekoenergia pęknięta dysza po raz kolejny przyczyna
radoslavus odpowiedział(a) na karte32 temat w Kotły z podajnikiem
Witam, jakbyś potrzebował to mam cały palnik z podajnikiem ślimakiem etc na zbyciu właśnie z ekonenrgi. U mnie chodził 4 czy 5 sezonów bez problemu. Teraz zalega, bo mam pompę z dotacji oraz kocioł na pellet -
Witam, mam na sprzedaż podajnik żeliwny eko energia 25 kw z przeciwzwojem. Używany był 6 sezonow. Podajnik mam z koszem pomalowanym farba chlorokauczukową od środka. Wymiary płyty montażowej 17,5 cm szerokość mierzona górą płyty. 22 cm wysokość mierzona z boku. Zeby ci cos przypasowało to musisz sobie kupić blachę np 5mm i w niej zrobić otwory pod twoj piec i pod podajnik. Cała filozofia. Wiem bo tak robiłem u siebie. Wcześniej miałem tłoka. Jesli byś był zainteresowany to pisz/dzwoń 514798679 dogadamy sie. Za całość będę chciał 700 zł plus odbior osobisty/kurier. Mój podajnik i kosz ma dorobione dosuszanie.
Sprzedam Sprzedam w całości lub na części kocioł żeliwny Spaw Met
radoslavus opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Witam, na sprzedaż mam kocioł żeliwny z firmy Spaw Met z Czańca (wymiennik żeliwny dakon). Kocioł w stosunku do oryginału ma palnik ekoenergia 25 kw ze zbiornikiem 150 kg oraz sterownik sppv2 od Boleckiego (bez czujnika temp. zewnetrz.) Kocioł zakupiony był w 2011, użytkowany od 2013 r. Palnik z roku 2016 u mnie od 2017. W cenie zawór różnicowy i zawór 3d oraz dmuchawa rms 120 (dokładnej nazwy nie pamiętam), rura do komina dlugosci okolo 30 cm. Odbiór tylko osobiście w Łazach koło Zawiercia. Cena za całość 2500 zł. Tel. 514798679. Sprzedaje ze względu na zmianę ogrzewania. Zainteresowanym mogę dosłać zdjęcia. Możliwość kupienia osobno poszczególnych elementów kotła. W załączeniu przesyłam zdjęcia mojego kotla sprzed paru lat z podajnikiem tłokowym.-
- kocioł żeliwny
- ekoenergia
(i 1 więcej)
Dym przy otwieraniu szyby kominka
radoslavus odpowiedział(a) na Fioletowa temat w Kominki, kozy i inne piece
A na moje oko to jest jeszcze jeden problem. Szyba chyba okopcona, coś wspominasz o dymie ale przecież jak drewno jest już mocno rozżarzone to nie ma prawa dymić. Przyczyny To tak jak ktoś tu napisał więcej powietrza na wejściu plus rura na kominie zakończona daszkiem która zmniejsza ciąg (chodzi o ten daszek). Czy kominek nie ma przypadkiem szybra zamkniętego? Poza tym taka rura na kominie powi nabyć ocieplona, zwykła pojedyncza może szybko zakończyć żywot. Wysłane z mojego JNY-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Hej, więc tak jak ci koledzy pisali zaopatrz się w silikon który ma wytrzymałość powyżej 1000 st. Przeważnie po zaschnięciu jest szary. Musisz zaobserwować gdzie ci się wypala a gdzie nie i doświadczalnie po przeczyszczeniu kanału powietrznego, zakleić tym silikonem niektóre otwory pionowe, np co drugi po stronie gdzie za bardzo wypala. U mnie to działa (po jakimś czasie ten silikon się wykrusza ale najczęściej nie na całej długości), a dodatkowo od strony podajnika stoi sobie cegła szamotowa. Duży nadmuch przyniesie odwrotny skutek. Lepiej krótkie ruchy ślimaka a częste i większa masa żaru a słabszy nadmuch (u mnie jest PID). Pozdrawiam i życzę powodzenia. Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
radoslavus odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
[emoji3] taki medal to zaszczyt hehe Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 578 odpowiedzi
O tym odpopielaniu to wiem ale nie wiedziałem że mieli tak ten popiół, fajna sprawa. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 578 odpowiedzi
No i są zdjęcia, tak jak mówiłem nie jest to zbyt ładnie wykonane. Patrząc z perspektywy dzisiejszej podstawę kotła pewnie ociepliłbym i obłożył tym co mam pod ręką, natomiast te drzwi dodatkowe bym sobie darował a jedynie ocieplił drzwi kotła. Pierwotnie miałem ocieplone (przeze mnie) te drzwi kotła ale wówczas jeszcze paliłem na ruszcie wodnym i odkleiło mi się to ocieplenie. Dorzucam zdjęcie popiołu. No nie jest to taki popiół jak z seko max le ale tam jest palnik obrotowy jeśli dobrze kojarzę. Popiół jest lekko spieczony ale rozsypuje się w rękach (i tak zdemontowalem płytki szamotowe które leżały na deflektorze i zatrzymywały pył właśnie ze względu na spiekanie się popiołu). Załadunek węgla miał miejsce w sobotę rano, popiół wybierany wieczorem w środę, spalany jaret zwykły ( dużo popiołu) z domieszką pelletu (30 kg pelletu na zbiornik 150 kg) Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 578 odpowiedzi
Dziś wieczorem będę popiół wybierał to zrobię zdjęcia, nie ma się czym w sumie chwalić bo ładnie to nie wygląda ale nie chodziło o to żeby było ładnie. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 578 odpowiedzi
Taką dużą miał w kielarze eco czp (ten od cegieł). Może na jego stronie są zdjęcia bo opisywał podmianę na mniejszą wersję i efekty w spalaniu. A teraz zauważyłem że masz miejsce więc spokojnie możesz obniżyć a gdybyś zdecydował się na inny palnik to są niższe palniki więc można by było rzeźbić jakieś podwójne deflektory [emoji16] Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka A i jeszcze jedno co zauważyłem że nie masz ocieplonej tej podstawy podejrzewam że grzejesz nią kotłownie [emoji3]. Wiem to bo miałem tak samo. Montaż wszelakim deflektorów powodował wzrost temperatury w pomieszczeniu gdzie stoi kocioł. Ja od środka wyłożyłem te blachy szamotem (wszystkie i te które są na wysokości płomienia i te gdzie jest palnik) a na zewnątrz owinąłem podstawę wełna mineralna i obłożyłem blacha trapezowa (innej nie miałem a szkoda mi było kasy na tego gniota). Dodatkowo zrobiłem takie pseudo drzwi z wełny ale dziś bym tego nie robił tylko przykręciła wełnę i jakieś płaskowniki na tą śrubę (oczywiście dłuższą) co trzyma szamot w drzwiczkach.- 578 odpowiedzi
No całkiem możliwe że 25 kw ale nie spotkałem się jeszcze z palnikiem o takim dużym rancie dopalającym ( nie licząc palników o dużej mocy które też były montowane w takich kotłach). A co do wysokości palnika to jeśli masz miejsce pod palnikiem i nie boisz się wywalić popielnik (wybieranie popiołu bezpośrednio z dna podstawy kotła) to latem możesz sobie zrobić taką modyfikację i wywiercić 4 otwory montażowe poniżej obecnych, skrócić stopkę zbiornika na węgiel i tyle. Gdyby nie spiekanie popiołu to wybierałbym popiół odkurzaczem przemysłowym z osobnym zasobnikiem-przejsciówką (z aluminium) na popiół. Taki popiół miałem z bartexa silver oraz gold, a po wymianie oprogramowania w SPP V2 boleckiego popiół mam teraz lepszy ale i tak beznadziejny (z Jareta). Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 578 odpowiedzi
Ładnie, jaki tam masz palnik bo coś duży się wydaje tzn. nie tyle wyjście paliwa co właśnie talerz (powinno się na nim wszystko fajnie dopalać). Ja bym na twoim miejscu dał jeszcze okładziny szamotowe na boki i tył ale to po testach (czy się nie spieka od tego deflektora co założyłeś) Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 578 odpowiedzi
A tu jeszcze filmik, na ekoenergi pali mi się równo spokojnie musiałem zakleić tylko kilka nacięć od strony dmuchawy Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 578 odpowiedzi
No wysokość palnika wybrałem sam choćby kosztem wygody w obsłudze kotła (podczas montażu nowego palnika). Ale pod palnik wchodzi mi szufelka do popiołu. A co do szalotki przed drzwiami to pierwotnie wycinałem z płyty szamotowej ale to właśnie też mi pękło więc zrobiłem z górkala na wymiar (ciut mniejsze) i otoczyłem to sznurem niepalnym tak aby nie popękało. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 578 odpowiedzi
Obiecywane zdjęcia, wymiennik brudny nie czyszczony 2 tygodnie, ostatnie zdjęcie poruszone ale spokojnie widać o co chodzi. Pierwsze zdjęcie to czyścić do kurzu którym czyszczę kocioł. Palnik zamontowany nisko Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 578 odpowiedzi
Późnym wieczorem zrobię fotki to dziś albo jutro wrzucę. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 578 odpowiedzi
Ja tego nie wyciągam. Najpierw zaopatrzyłem się w szczotkę do wyciora o takim rozmiarze żeby zmieściła się pomiędzy boczna ściankę a cegły, a do tego giętki wycior (wykonane ze splecionego drutu gotowiec z allegro). Ten drut dodatkowo wygiołem pod kątem prawie 90 stopni i w ten sposób czyszczę przestrzeń za cegłami. Tu na forum ktoś już polecał do czyszczenia kotła taką zmiotke do kurzu i mnie udało się nabyć 2 sztuki każdą za 5 zl (powinno wystarczyć na jeden sezon). Warunek kocioł musi mocno wystygnąć. Szybkość i jakość czyszczenia dużo lepsza niż tradycyjnym wyciorem. A co do sanek to stelaż skręciłem z płaskowników i jakiś elementów które przypominają Literę T po odwróceniu tego T stoi sobie na ruszcie wodnym. Wszystkie elementy zakupione w markecie budowlanym (obeszło się bez spawania). Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 578 odpowiedzi
Jeśli oczywiście pytasz się o tą rurkę. Z mojego montażu palnika fotek nie mam. A od siebie mogę dodać że lepszym rozwiązaniem niż szamot ułożony w V są sanki tak jak zrobił to kolega czp użytkownik kielara eco. U mnie dodatkowo w to żebrowanie u góry mam wyłożone na płasko paski z blachy trapezowej raz jako zawirowywacze a dwa wyłapują mnóstwo pyłu więc ekologia. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 578 odpowiedzi
chyba po 21 minucie Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 578 odpowiedzi
No przydałby się ale w tym przypadku może być ciężko go zmieścić (może być za mały odstęp od kopczyka do deflektora). Dlatego ja u siebie montując w żeliwnym kotle palnik ekoenergia 15-25 zamontowałem go najniżej jak się da (popiół wybieram z podłogi kotła jak w marketowcach). W tym przypadku lepszym rozwiązaniem może być rurka napowietrzająca płomień (taki okrąg z dziurkami wokół retorty tzn nad nią) Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 578 odpowiedzi
Defro Palnik rynnowy spalanie ekogroszek+antracyt
radoslavus odpowiedział(a) na KOTMAX temat w Kotły z podajnikiem
Firmy Szar z Częstochowy lub zenmar dzwon pytaj może jeszcze tym handlują bo to one były oczernianie że wspierają Władimira Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka -
Witam, ja palę antkiem, kiedyś w tłokowcu samym czystym teraz w ślimaku żeliwnym ekoenergia mieszanka jaret zwykły plus antracyt. Co ci mogę doradzić, jak już to najlepiej kup tego trochę a nie od razu tonę i wypróbuj. Najlepiej kupić sam Antracyt i osobno ekogroszek i samemu to mieszac. Po drugie pytanie z jakiego to jest Ekogroszku zmieszane bo moja mieszanka nie zawsze się dobrze spala bo albo jest spiek żużlowy jak Jareta jest dużo albo taki Ala koksowy z Antracytu. Prawda jest taka że antracyt ma inny czas spalania jak normalny węgiel więc często spada niedopalony tzn on sie zamienia w takie coś jak wygaśnięta lawa. To jest węgiel który potrzebuje powietrza (nie chodzi o sile nadmuchu, ale o czas). Lubi poleżeć, pali się krótkim i czystym płomieniem. Teraz są podobno trudności z zakupem antracytu bo jest od ruskich lub z Ługańskiej Rep ludowej. Było o tym głośno w mediach pytanie więc skąd mają Antracyt, chyba że to tylko taki mikro dodatek. Są tu na forum wątki o spalaniu antracytu. Ja latem grzalem nim wodę więc da się to sensownie spalić. W 2017 r. tona antracytu kosztowała 825 do około 1000 z dowozem 20 kilometrów od składu. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka -
Po tragedii w Koszalinie : "Wybuch butli gazowej".
radoslavus odpowiedział(a) na heso temat w Rozmowy na dowolny temat
To ja podzielę się moją historią z butlami z gazem. Jako że jest to chyba najtańszy sposób na gotowanie używałem takich butli na kuchence gazowej. Oczywiście sam je podpinałem, sprawdzałem pianą szczelność, dodatkowo miałem 2 czujniki gazu z tym że pierwszy okazał się wadliwy - wył co kilka godzin pomimo że nie było czuć w ogóle gazu (nie miałem już paragonu więc wywaliłem dziada). Szybko się jednak przeprosiłem z czujnikiem gdyż po zakupie butli na lokalnej wiejskiej stacji okazało się kiedyś że zawór w butli nie trzymał tzn przy zakręconej butli można było gotować (ale gaz się nie ulatniał). Odkryliśmy to przypadkiem po powrocie z jakiegoś wyjazdu ( zawsze zakrecalismy butle). Od tamtej pory zawsze trzymałem paragon z zakupu butli. Kupiłem nowy czujnik i tak żyłem z rok czasu aż zakupiłem butle na markowej stacji, sam wybrałem by nie była strasznie pordzewiała tylko taka lepsza na oko i tu zakończyła się przygoda z gazem. Okazało się że po zamontowaniu butli (przed montażem wymieniłem węża i reduktor) i sprawdzeniu pianą czujnik wyje. Zaczął to robić coraz częściej. Na 2 dzień po montażu sprawdziłem jeszcze raz pianą i okazało się że przepuszcza gaz na zaworku w butli. Zrobiłem film i pojechałem na stację. Pracownik zaczął coś ściemniać, gdy przyszedł szef powiedziałem że mam film pokazałem mu go i powiedziałem że mogę z tym iść na policję. Dostałem nowa butle i przeprosiny. Całość sprzedałem bez żalu i teraz mam indukcję i do gazu nie wrócę, bo mam wrażenie że rynek butli z gazem to szambo gorsze niż np rynek węgla. Co chwilę są akcje że gdzieś był wybuch butli z gazem i najczęściej w mediach tekst że źle były podłączone. A dla kontrastu raz sąsiad mnie poprosił żebym poszedł i zamontował butle u nich bo się skończyła. Syn z żoną sąsiada stali i patrzyli zdziwieni po co mi ta pianą I po co to sprawdzam. Gdyby moja feralna butla trafiła do nich to dziś wąchali by kwiaty od spodu. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka -
Hej, ta firma ma generalnie drożej przez internet niz na lokalnych składach. Ja brałem u nich Jareta na składzie w Łazach (ostatecznie przywieźli mi go z innego składu) i kosztował 740 zł z dowozem a na necie był chyba o 100 droższy i nie wiem czy jeszcze dodatkowo transportu nie liczyli. Ogólnie brałem już od nich węgiel i zawsze jest w miarę suchy. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Jest też firma zenmar w Dabrowie Górniczej i u nich chyba możliwy jest transport ale trzeba zamówić "wannę" Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
