rzemyk123
Treść opublikowana przez rzemyk123
Witam Sprawdź o ile możesz jakie masz napięcie w gniazdku. Może są skoki napięcia i potrzebny jest stabilizator. Pozdrawiam
Witam Tak jak poprzednicy, ja też "wszedłbym" w gaz. Przeróbka instalacji to niewielki koszt a piec węglowy i tak byłby droższy. Pozdrawiam
Witam Na moich 230m2 mam Stalmarka 35kW, co do mocy to jest akurat, ale jeżeli chodzi o efekty uboczne - sadze to tu jest już gorzej. Mimo różnych modyfikacji sadza zawsze jest w mniejszej lub większej ilości. W związku z tym raczej nie polecam tego kotła. Pozdrawiam
Witam Miałem w starym mieszkaniu kociołek elektryczny z trzema grzałkami po 2kW ze sterownikiem. Układ bardzo sprawny, mieszkałem tam przez ok. 10lat i pracował bezawaryjnie ale absolutnie nikomu nie polecam ze wzglęgu na koszty, ja nie miałem alternatywy. Teraz jestem szczęśliwy, że już tam nie mieszkam. Pozdrawiam
Witam Ja kupuję w workach Pieklorza i Juliusz bo jest mi wygodniej składować. Pozdrawiam
Witam Myślę, że kominiarz raz na sezon to jest ok a co do daszku to te 10cm to mało, może się przytykać (oblepiać) ale to zobaczysz przy kontroli komina. Ja przy tłokowcu tak kiedyś miałem. Pozdrawiam
Witam Wielkość ciśnienia jest różna, napisz jaką masz instalację i jaki piec (czym opalany) Pozdrawiam
Witam Zanim założysz licznik dwutaryfowy przelicz dobrze koszty. Pierwsza taryfa jest wtedy droższa od normalnej. Pozdrawiam
Witam Mój dom był ocieplony od początku (steropianem), więc nie mam rozeznania co do oszczędności na paliwie spowodowanych tym faktem, ale jednoznacznie mogę stwierdzić, że po trzech latach użytkowania żadnej wilgoci (grzybów) w domu nie ma. Natomiast tak jak pisał mój poprzednik ważna jest wentylacja, mam kilka niezależnych kanałów wentylacyjnych, które obejmują wszystkie pomieszczenia. Pozdrawiam
Duże Spadki Temperatury Na Piecu Przez Cwu
rzemyk123 odpowiedział(a) na marmor temat w Instalacje CO i CWU
Witam Ja raczej podniósł bym temperaturę na piecu na np. 65 C a CWU zostaw bez zmian. Pozdrawiam -
Mały Komin, Duży Piec I Nie Wiem Co Jeszcze?
rzemyk123 odpowiedział(a) na el35 temat w Kotły zasypowe
Witam Niestety kotła nie znam, ale ten zakorkowany zawór bezpieczeństwa to fakt niedopuszczalny !!! Pozdrawiam -
Witam W twoim opisie brakuje jeszcze średnic rur, jak układ jest pokryzowany. Może tam tkwi przyczyna. Pozdrawiam
Witam Mam pytanie do posiadaczy Stalmarka lub innego tłokowca czy ktoś w nim montował deflektor spalin i ewentualnie jakie są tego efekty. Pozdrawiam
Witam Potwierdzam wypowiedź kolegi powyżej. Wejdź w gaz i nie patrz na koszty a popatrz na wygodę i czystość !!! Pozdrawiam
Elektromet Kwr-15 Z Sterownikiem Reg06 Pomocy
rzemyk123 odpowiedział(a) na Arctic temat w Kotły zasypowe
Witam To, że ustawienia masz fabryczne to czytającym nic nie mówi. Musisz je podać, konkretne czasy i liczby. Pozdrawiam -
Ling Duo 25kw - Zużycie Ekogroszku
rzemyk123 odpowiedział(a) na walbor62 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Na moich 230m ocieplonego domu największe zużycie groszku w tym sezonie przy pracującym tylko kotle węglowym to ok 35 - 38kg/dobę. Wynik jest chyba niezły ale brudu co niemiara :huh: Pozdrawiam -
Stara Instalacja Pytanie O Zmiane Systemu
rzemyk123 odpowiedział(a) na adammarcin temat w Instalacje CO i CWU
Witam Z własnego doświadczenia radzę Ci nie rezygnować z kotła c.o. W moim domu (ocieplony)230m posiadam zarówno kocioł jak i kominek. Ten ostatni sprawdza się tylko do ok.0*C i potrzebuje ciągłego nadzoru - krótka stałopalność. Pozdrawiam -
Witam Nawijamy oczywiście zgodnie z kierunkiem ale ja polecam nić, jest czysto i szczelnie. Pozdrawiam
Witam Odnośnie wielkości zasobnika cwu to 140l w zupełności wystarcza na cztero osobową rodzinę - dwie łazienki (wanna i prysznic) ale kocioł mam 35 kW na 230m2 powierzchni. Pozdrawiam
Pytanie Dot. Ogrzewania Elektrycznego
rzemyk123 odpowiedział(a) na niezorientowana temat w Instalacje CO i CWU
Witam Podzielę się też swoimi doświadczeniami, sprzed dwóch lat. W swoim starym mieszkaniu 75m2 miałem piec do c.o. 6kW, kaloryfery konwektorowe plus bojler 120l - 1.5kW. Budynek był nie ocieplony, mieszkanie na piętrze. Temperatury w pomieszczeniach max 19*C. Roczne zużycia wynosiły średnio ok 17000kW i była to totalna porażka finansowa. Dlatego jak tylko jest to możliwe odradzam opierania się na elektryczności. Pozdrawiam -
kocioł do domu ze szkieletu drewnianego
rzemyk123 odpowiedział(a) na byachu temat w Instalacje CO i CWU
Witam Mam tłokowca ze Stalmarka i nic nie wiem o wpływie na ilość spadającego paliwa. Zawsze zsypuje się tyle samo, jedynie czasookresy mogą być różne. Pozdrawiam -
Witam Oczywiście z GALMETU <_<
Witam Posiadam bojler z Gazmetu 140l na 4 osobową rodzinę z wężownicą , woda jest dostępna cały czas oczywiście ciepła <_<
Stalmark stalmark i ruszt awaryjny
rzemyk123 odpowiedział(a) na tomasz_n temat w Kotły z podajnikiem
Witam Ja paliłem na dodatkowym ruszcie drewnem przez jakieś dwa-trzy dni ale w tym samym czasie paliło się również główne palenisko, musiałem jedynie trochę pogrzebać na rusztach bo nie wszystek popiół chciał samoczynnie wpadać do popielnika. Pozdrawiam -
Witam Ja przy moich 230 metrach palę również non stop, jedyna różnica, że przy obecnej pogodzie kocioł jest dłużej w podtrzymaniu tak, że o ekonomice niewiele można powiedziec (napisac) Pozdrawiam
