- Zimny Powrót Co Proszę O Pomoc Speców
- Co Daje Pogodówka??
- Instalacja Co Dom 180m2
- Unicontrol Mix I Ochrona Powrotu
Co Daje Pogodówka??
tak głowną krzywą zadajesz sam czyli zadajesz ze ma byc 30/+15,50/0,65/-10, i to masz głowny parametr który zmieniasz w razie potrzeby to było dlagrzejników teraz dla podłogi 22/+15, 30/0, 38/-10 to są dane z nowych obiektów i dobrze grzeje druga krzywa jest niewidoczna która sie nakłada na tą i trzecia tez jest niewidoczna i tez sie na tą nakłada i z tego wynika ze uzytkownik nic niewie kiedy i jaka temp bedzie na układzie i na tym to polega ze masz ciepło a nic o tym nie wieszpodam mały przykład bo byłem w kotłowni -temp zewnetrzna 16st -temp pomieszczenia 22,8st -temp zadana pomieszczenia 23st -temp czynnika CO 25st (a krzywa jest 30/+15) gdyby nie było pelnej pogodówki na PID to teraz miałbym na grzejnikach 30st i za chwile bym musiał wietrzyc dom i na tym to polega ze nic nas nieinteresuje bo w sterownik nawet sie wpisuje rodzaj budynku zn rodzaj izolacji
wszystkie pompy 25/40 i wszytkie na pierwszym biegu moga pracowac ,no troche przykre zesterowniki nie maja sterowania ta pompa małego obiegu przy kotłach gazowych to standart ale w tym przypadku to ładowanie zasobnika to jeden obieg a te dwie to drugi od CO tylko zanim podejmiez decyzje to sie dowiedz czy musisz miec ten zawór 4d jesli nie ma wymogu to zamontujesz głowice na grzejniki i po kłopocie wtedy dwie pompy jedna do CO druga do zasobnika i przy zachowaniu pewnych zaleznosci to i grawitacyjnie układ bedzie działał a w czasach gdzie energia coraz drozsza to trzeba wszystko analizowac
4d A Temp Małego Obiegu??
znaczy tak jedna sprawa jest oczywista mianowicie taki zasobniczek ma węzownice o mocy ok 4-6kW a kociołek troche wiekszy wiec bedziesz musiał naprawde uwazac z dokładaniem do kociołka i z tym miarkownikiem co do stałopalnosci i zaworu 4d i drugie czy mniej spalisz jak na grzejniki dasz35st to takie masło maślane do ogrzania potrzebujesz okresloną ilosc energi wiec jesli dzis masz na grzejnikach 60 i wdomu gorąco to jak dasz 35 to bedziesz miał duzo zimniej a wiec zuzyjesz duzo mniej energi ,sam zawór jako element nie podnosi stałopalnosci jedynie zabezpiecza kocioł i ogranicza zasilacie CO jesli chodzi o temp wiec jesli chcesz utrzymas temp w pomieszczeniach temp stała to zastosuj głowice na grzejnikach jesli nie masz mozliwosci to pozostaje zawór 4d lub 3d
no tez te sprawe przegapiłem do poprawnej pracy zaworu i wygrzania obiegu ta pompana małym obiegu jestniezbedna czyli pompa mały obieg ,pompa zasilanie CO i opcjonalnie pompa ładowania zasobnika masz 3 obiegi to potrzebne sa trzy pompy a praca pomp powina byc nastepujaca w pełnym automacie -ładowanie zasobnika [pracuje pompa zasobnika i wyłaczone pozostałe pompy ,przy załadowaniu zasobnika wyłacza sie pompa zasobnika włacza pompa małego obiegu i wrazioe potrzeby otwiera sie zawór 4d i włacza pompa CO pytanie tylko zasadnicze czy zawór 4d jest wymogiem do gwarancji czy tylko tak chesz go załozyc?
Instalacja Cwu Z Buforem
co do ładowania bufora i zasobnika to dobrym rozwiazaniem jest ładowanie najpierw mechanicznie za pomoca pompy sasobnika po wygrzaniu do 60st dopiero ładowac bufor inne rozwiazania mijaja sie z celem
nobyk jest rura wznoscna nie powina byc za zaworami ale jesli zrobisz mała przeróbke czyli tę niebieska rure od zbiornika podłaczysz do wyjscia z kotła i zastosujesz na niej kolor czerony to bedzie ok chodzio to zeby kazde powietrze z kotła wyszło dobrowolnie do zbiornika i wtedy bedzie to rura wznosna a tamta rura ktora idzie do rozzielaczy oraz do zbiornika to moze wtedy zostac w tej wersji napewno nie bedzie problemu z powietrzem a pom[pe do zasobnika proponuje na powrocie napewno dłuzej pozyje
Nowy Komin
kolego ze cos ma atest a wszytko na rynku ma atest przynajmniej 95% towarów to nie znaczy ze jest dobre i niechciałbym tu sie rozpisywac a skoro o zaworach np kulowych maja atetsty wszsytkie i powiedz gdzie sa te zawory po 3-4 latach uzytkowania przy twardej wodzie? na złomie a pozozstaje tylko atest ktorym sobie......... patrzmy na jakosc towaru i nie dajmy sie zwariowac co do wkładu ceramicznego to tez nas jakosc interesuje i to jak długo ta firma funkcjonuje na rynku z tym towarem a atest nie jest wykładnikiem bo na okres gwaranji jest ok ale komin to sie stawia na lata i napewno nikt nie chciałby zeby material zaczął sie kruszyc czy inaczej degradowac po kilku latach po gwarancji
- Nowy Komin
- Jakie Ogrzwanie Wybrac????????????????
Nowy Komin
moge cos podpowiedziec ale nie moge linka znalez chodzi o wkład ceramiczy wypalany tzw kamionka (mocno wypalony ) te wkłady ida m,asowo w naszych rejonach wymiary takiego wkładu to po zewnatrz 220/220 wewnatrz ok 180/180 koszt takiego wkładu to ok 100zł za metr jesli jestes zainteresowany to jest taki skład opałui mat bud w Kowalewie koło pleszewa Państwo L .to prowadza mozesz sposzperac w internecie i to znalez taki komin to wychodzi razem z cegła na dwa dodatkowe kanały wentylacyjne ok 3000zł
- Solarne Domowej Roboty.
Co Daje Pogodówka??
Ja robie głownie kotłownie buderusa i tam jest zawsze rozbudowany sterownik typowych sterowników tak rozbudowanych z takimi krzywymi grzania nie znam poza kilkoma systemowymi sterownikami kotłow gazowych Kolega po fachu montuje estyme czy cos niby dobry sterownik ale nie radzi sobie tak dobrze jak widzi te systemowe sterowniki tyle odemnie spytaj Sanitsystem on montuje estyme jak dobrze pamietam wiec moze dokładnie powiedziec cos na temat krzywych grzania ale pamietaj ze dobra pogodówka to temp projektowa do tego pomiar zewnetrznej temp pomiar temp wewnetrzej i pomiar temp czynnika CO ,przy czym najwazniejszy parametr to tzw wpływ pomieszczenia na czynnik CO (bez tego parametru pogodówka nie radzi sobie z dodatkowymi lub nagłymi zmianami temp ) i to w skrucie pogodówka
Viessmann Vitodens 200
ma przy pomieszczeniach zamknietych z oknami w rozne kierunki ale głowice wtedy bedą słuzyc do korekcji a nie regulacji ,a reszta zalezy jak ustawisz krzywe grzania czy z tendencją do niedogrzewania czy tez przegrzewania a to są juz szczegóły ktore sobie z miesiąc korygował po zamontowaniu az dojdziesz do perfekcji na długie lata
- Viessmann Vitodens 200
Co Daje Pogodówka??
przy podłogówce układ regulacji pogodowej jest niezbedny ale pogodówka musi byc na układzie PID czyli sterowanie trzy punktowe tem zew ,wewi krzywa temp projektowana ,taki układ doskonale sie sprawdza przy takim ogrzewaniu jesli chodzi o dodatkowe zrodło jakim jest kominek to nietety ale pomieszczenie z kominkiem i podłogówka bedzie zawsze przegrzewane bo bezwładnosc i natychniatowa duza ilosc energi musi skutkowac podniesieniem temp ,jest rozwiazanie takie dla komfortu ze robimy podłogówke w salonie o znikomej mocy tylko dla podniesienia temp podłogi i reszte dogrzewany grzejnikami wtedy po odpaleniu kominka w pełni panujemy nadtemp w domu
link dam jak bede domu a co do wiader pojemników ,grzejników iinnych elementów dekoracyjnych nadachach to wszytko moze działac ale przy pełnym słoncu natychmiast jak słonce zajdzie czy chwilowo bedze za chmurką to te elementy natychmiast pracuja jako grzejniki i o ile w pełnym słoncu to moze nawet jakos dziłac ale w naszych warunkach to sie nie sprawdza niestety,
