automatyk
  1. około 50-80zł za metr plus rozdzielacz w zaleznosci od sposobu sterowania od1200-2100zł no i trzeba podpiąc podjakis kociołek ale to najmniejszy koszt na cene podłogówki wchodzi styropian systemowy z alu o grubosci 50mm ,wąz ,spinki ,robota, moc podłogówkiw takiej konfiguracji i cenie to 120W/m2 ,przy parametrach 45/40/22st
  2. zaden problem zrobic taki układ problem to go opanowac od strony automatyki ,jak gosc chciałby zastosowac nie kondensacyjny a zeliwny kocioł to sprawa juz jest prosta ,osobiscie stosuje kotły b... z systemowa automatyką 2107M ktora przejmuje sterowanie wszytkim nie wazne ile mamy zródeł ciepła przy czy zawsze sa wsztykie funkcje czynne ,a dodatkowa zaleta to taka ze mozesz robic wszytko na układzie otwartym luz zamknietym jak sie podoba pod warunkiem ze kominek i kocioł na eko ma chłodnice w postaci węzownicy schładzającej ale układ otwarty mozesz zrobic i po problemie ,jesli ten twój klient uprze sie na kocioł koncdensacyjny to niestety ale automatyka tego układu bedzie slepa i w dodatku nie obedzie sie bez wymienników pomp zaworów i tyle tego ze zautomatyzowac to razsadnie sie nie da albo przerosnie kosztami wiec okresl sie
  3. no nie wiem czy znajdziesz lepszy produkt w tej klasie niz volcano a to ze jakas tam niemiecka .....
  4. no niettety serwisy to wyglądają tak ze kto sprzedaje ten serwisuje i czasami sie zdaza ze ludzie sprzedajaccy nawet nie wiedzą jak kociołek w srodku wygląda ,co moge podpowiedziec pod kociołkiem jest 5 rur od lewej jest zaslilanie CO,wyjscie cwu,gaz,wejscie cwu, powórt CO ,wiec zobacz czy jak grzejesz wode czyli pobierasz z kranu to czy oprócz cwu robi sie tez ciepła rura ta z lewej ,jesli tak to potwierdzi sprawe zakamnienionego zaworu 3d który niedokladnie zamyka obieg CO w tym przypadku
  5. no rzecz gustu ,za darmo ich bym niemotował u siebie ze wzgledu na estetyke ,takze zycze miłego uzytkowania
  6. genialny bo seryjnie robiony ,kocioł to logano g144 ,z automatyka 2107 lub po prostu seria 2100
  7. masz dwie mozliwosci jesli nie miałes kotła serisowanego to albo niedziała dokladnie zawór 3d i czesc wody malym strumieniem idzie do grzejnika ,lub tez brak serwisu powodujewymiennik ze wymiennik sie przegrzewa i wtedy działa zabezpieczenie w postaci właczania pompy na dwie sek zeby przepompowac troche zimnej wody ,wiec tylko i wyłacznie serwis a w jakim rejonie mieszkasz?
  8. proponuje zatosowac jedną nagrzewnice typu volcano o mocy 50kw,przy parametrach 90/70 wiec nie bedziesz musiał tak wysoko isc na kotle zeby uzyskac cieplo na hali ,a kociołek to proponuje buderusa na zagazowywanie drewna o mocy ok 40kw ,co do układu to tak powinien byc otwarty na ziorniku wyrównawczym,a gdzie mieszkasz?
  9. a nie lepiej w tej samej cenie kupic zeliwo z palnikiem atmosferycznym i bez zadnych wymienników układ zrobic?
  10. no jeslito z marketu to się nie dziw bo to albo jest linia z chin albo polskie odpady które w sklepie by nie poszły
  11. to lecimy ,nagrzewnicamoze byc leo ale uwazaj zeby wszelkiego rodzaju połaczenia eletkryczne były szczelne zebydnie doszło do zapalenia pyłu ,drzwi do kotłowni jedyne na zewnątrz budynku ,przejscia rur z kotłowni dobrze zabezopieczyc prze przedostaniem sie iskry na hale co do rur to oczywiscie miedziane pompa grungos UPS25/60 -t przystosowana do pompowania glikolu ,glikol jaki proponowałbym zastosowac to ergolit 20% ,jest to gotowa mieszanka włac i cieszyc sie ze nie zamarznie ,grzejniki powinny byc ok tylko pytanie jaki kocioł bedziesz miał
  12. tak jest pod poznaniem ,i tu jest prowadzone ponad 80% produkcji przynajmniej tak było w tamtym roku jak podejmowalismy wspołprace ,i co do alu to nie mam zadnych zastzezen co do płytowych to juz inna bajka bo są normalne i marketowe tylko ze nie wiem czy marketowe to china czy polski odpad pewnie podobnie jest z alu ale sie tym zagadnieniem nigdy nie zastanawiałem
  13. kolego jakie chinskie czy okolice Poznania leżą w chinach????????????? moze ostrów wlkp lezy w USA ? i z tego co piszesz to chyba nie widziałes idmara tylko faktycznie jakies chinskie g.... i cos sie pomyliło
  14. podaj dokładny symbol tego kotła ,i czy ten kociołek był uruchomiony ? podejzewam ze to model z zamknietą komorą spalania i nastepna sprawa dlaczego zmieniasz sposób połączenia spalin ? i te 3metry bardzo niepokojące
  15. zebro zeliwne niezamalowane farbą ma 110-130 wat na zebro w zaleznosci od porowatości zebra ,grzejniki alu mają od 120-140max wat na zebro i z praktyki wiem ze miedzy surowym zeliwem a alu nie ma znaczacej roznicy w mocy no chyba ze na zeliwie jest 20 warstw farby to faktycznie moc mocno spada i po załozeniu alu bedzie wielka róznica ,osobisie po wielkich targach zrobiłbym tak 1do 1-1 reszte zostawiam juz do Twojej decyzji , a jesli juz bardzo upierasz sie zeby mieć te 155-160 Wat na żebro to polecam grzejniki Idmar typu Catalonia Gold/silwer tam ze wzgledu na wypukłośc tych grzejników i kilkanascie cm wiecej powierzchni wymiany faktycnie te 160Wat jest realne i wtedy jesli policzysz sobie te 160 dla alu i 120 dla zeliwa to wynik sam wyjdzie
  16. tak roztaw jest taki sam a wrazie minimalnej korekty to te cienkie stalowe rurki sa podatne do wspołpracy
  17. no to cooooooooć w łazience nie wyglada jak zeliwo wiec sie nie dziwie ze chcesz juz to wymienic a co dozeber to w łazience przyjmij stara zasade ile metrów tyle zeber ,w pokojach podobnie ale mozesz zanizac w dół czyli 20 m pokoju to te 17-18 zeber alu spokojnie da rade i tyle ,powiedz jeszcze jakie masz teraz przeliczniki m/zebro i czy budynek to wielka płyta i ocieplone czy tez murowane ocieplone i zaraz cos poradzimy o własnie doczytałem w twoim przypadku załoz tyle samo zeber ile było i bedzie dobrze
  18. to ty masz za przelicznik tych zeber ? gdzie masz 160 wat? max to 130wat przy parametrach 90/70/22 a najlepiej zebys załozył tyle zeber ile było i tak na podzielnikach robią na szro tak jak by ich nie było wiec niech lepiej bedzie chłodniejszy w rejonie zamontowania podzielnika ,a swoją drogą co spowodowało zeby tak dobre grzejniki wymieniac? no chyba ze ciekną
  19. i znowu wymiennik ... no ale to ze grzeje CO przy podgrzewaniu cwu to logiczne przy twoim układzie bo nie zostały odseparowane i jak jedna pompa pcha wode przez wymniennik to drugi obieg tez bedzie miał krazenie bo predkosc wody na wymienniku jest tak duza ze opory zaworów zwrotnych nie stanowią zadnego oporu dla łynącej wody jesli chcesz miec z tym spokój to pompy nalezy zamontowac za wymniennikiem i za pompą zawór zwrotny i wtedy bedzie poprawnie a tu masz przykład skrzyzowania bezkolizyjnego wystaeczy ze bedzie jakis strumien wody i pozostałe strumienie same zaczna krązyc
  20. a zastanawiałes sie moze nad zestawem buderus ,kocioł olejowy wz pełna automatyką typu 2107 i do tego sterowanie solarem oraz mozliwosc przyłaczenia kominka z płaszczem wodnym ,nie wiem o jakich zasobach finansowych myslisz i ile osób bedzie w domu
  21. no pstryknij bo jak ktos nie zna podstawowych zagadnien to pozniej tak to wygląda ze idzie robic instalacje .....ze skutkami ubocznymi w promocji
  22. no sprezynke sie wywala jak chce sie utrzymac układ grawitacyjny przy układach scisle pompowych to rozwiazanie mija sie z celem a opowiesci dziwnej tresci o braku mozliwosci pompowania wody przez taki zawór to tylko potwierdza ze ten "fachowiec".... to jest z tych za 15zł ....,zeby sie dowiedziec dlaczego układ grzeje nalezy wkleic jakies foto zeby diagnoze postawic
  23. zdecydowanie nie wymieniaj instalacji zawory nowe pozakładaj i zawór min 3d przy kotle i bedzie super ,tez kupiłem niedawno dom i nie wywalałem zadnych grzejników zeliwnych
