Zakup Pieca Co Na Węgiel
no jesli jest to niezytkowy nieogrzewany to oki ,natomiast na mieszkania to zdecydowanie za mało ,no jesli chodzi o zebca to jak masz na miejscu i twierdzisz ze tak bedzie lepiej o napwno nie bede Cie przekonywał do innych wyborów tylko tego zebca to wez sobie tak ze 30kW zebys nie grzał komina bo ze sprawnoscia to one maja .........
- Nowy Pekniety Piec
Jaka Temp. Zasilania I Powrotu Podłogówka Przy Kondensie
to juz zalezy od tego co potrzebujesz zakładamy ze maszcały układ niskotemperaturowy a kocioł jest zautomatyka pogodową i sterownikiem pokojowym tam gdzie beda grzejniki np sypialnie -przewód do zasilania kotła-zasilanie -przewód do komunikacji sterownika pokojowego z kotłem na ogół 2*x -przewórd do rozdzielacvza podłogowego -zasilanie -jesli bedziesz potrzebował ograniczenia temp w poszczegolnych pomieszczeniach to przewody z kazdego pomieszczenia z podłogówką do rozdzielacza podłogowego , i nic wiecej
- Jaka Temp. Zasilania I Powrotu Podłogówka Przy Kondensie
hihihi co złapałes sie na te 25lat gwarancji na te regulusy czy za darmo je dostałes? co do kotła to wezj jakis z pleszewa o parametrach 3m2 i mocy ok 25kw ,a to ocieplenie podasza 15cm to rozumiem ze to jest poddasze nieuzytkowe takie na narty? a jesli chcesz miec kocioł na dłuzszy czas niz piec lat to napewno nie idz w kotły marketowe np talki jak wymieniłeś
no 1m3 to troche mało ale wystarczajaco bo mozesz miec parametry 1m3 i 45/25/22,lub 2m3 i 40/32/22 i sredno wypadkowo z tych dwóch przypadków uzuskasz taka samą moc ,moze nie tak dokładnie ale taka jest idea ,a tak naprawde to jesli chodzi o kocioł kondensacyjny to bez przesady bo ta sprawnosc ofszem srednia do 100% normalna 98% ale nie bedzie nikt całej zimy pilnowal kotła zeby w zadnym momencie nie spadło ponizej 30st ,oczywoscie załozenia dobre ale codów nie oczekujmy
Nowy Pekniety Piec
nie jest tak do konca poprostu spaw był zle połozony wymaga przepalenia i zalania od nowa ,ale zle to swiadczy o firmie która niestety puszcza taki produkt na rynek ,zresztą te kotły to taka niezbyt wysoka połka i fajnie bybylo dla Ciebie zebys odzyskał kase ale to juz zalezy od producenta i jego polityki
- Solary Do Wspomagania Co
Instalacja Co Z Klimakonwektorami
czy mozesz jeszcze raz przypomniec co chcesz osiagnąc i czyto maja byc klimakonwektory zasilane woda czy tez jako system klimatyzacji potoczna nazwa jednostek wewnetrznych czyli klimatyzator kasetonowy ,bo sa tu powazne rozbieznosci podłogówka ,kondens ,pompa i konwektory no nic sie kupy nie trzyma
Nowy Pekniety Piec
no niestety tak to juz jest przy masówce i spawaniu maszynowym ,niestety na 90% nie beda chcieli oddac kasy abys mógł sobie kupic sprawdzony kocioł z pleszewa ,takze przyjedzie gosc ze spawarką i bedzie naprawiał chyba ze dostarczysz kocioł do mijesca grze kupiłes i dostaniesz go spowrotem w przeciagu dwóch tygodni
Awaryjność Kotłów Kondensacyjnych
to ze kotły kondensacyjne sa awaryjne to wiadomo juz od lat a wynika to z wielu elementów ktrore sa w takim kotle a liczyc realnie sprawnosc kotła miedzy zwykłym zeliwnym 91-93% a kondensat 98-99% ni chwilowej 110% przy scisle okreslonych warunkach to robi sie jasne ja robiac oferty na kotły i ktos sie upiera na kondens to robie dwie jedna na kondens druga na zeliwo i wychodzi ze cena żeliwa nieco wyższa ale bezawaryjnosc na poziomie 15-30lat zawsze przekonuje co do kondensów to fakt ze troszke mniej spala ale jest koniecznosc złozonej konserwacji co rok -koszty,wymiana czesci ruchomych po kilku latach moze i to drobne ale -koszty no i najwazniejsze musi byc przewymiarowana instalacja grzejnikowa lub podłogówka i teraz zakładajac ze wymiennik nam nie strzeli po latach to moze troche zaoszczedzimy na gazie ale i tak nie jest to warte inwestycji w kondens to jest moje zdanie i tez potwierdzone przez moich klientów kondens ma jedna wielka zalete jesli mamy cały dom w podłogówce to faktycznie jest jednym z najlepszych kotłow do tego typu instalacji, w innych przypadkach upieranie sie przy kondensie mija sie z celem ale niestety ci ktorzy sa wychowani na muratorze nie przekonasz bo to tak jak jajko mądrzejsze od kury ,i kazda dyskusja konczy sie cytowaniem wycinkow z muratora pozdrawiam
no nie wiem jak to liczyłes ale 8-9 m rury na metr kwadrat i wylewka do 8cm daje po ustabilizowaniu sie tenp 120W /m2 jest to moc wydzielana przy zasilaniu 45st ,juz dawno z tych wzorów nie korzystałem ale zawsze sie tak stosowało i stosuje i jeszcze nikt nie zmarzł ,tym bardziej ze na dzien dzisiejszy domy liczy sie na zapotrzebowanie około 30-40Wat/m3 co daje przy wysokosci 2,5m 100wat/m2 wiec juz masz na tak zrobionej podłogówce zapas wrazie ogromnej zimy ,a przewymiarowac układu nie idzie bo dalszy wzrost mocy podłogówki jest wprostproporjonalne do temp zasilania ale wiadomo ze grozi to uszkodzeniem podłogi a nie zrozumiałem o co chodzi z tymi strefami brzegowymi w twoim wydaniu? ostatnio byłem na takiej podłogówce gdzie ułozono przewody co 25cm i klient niezadowolony bo na podłoge musi isc temp min 40st a w zimie nawet sciaga głowice zeby powyzej 55st szło zeby nie zmarzł ,na innym forum tez w zeszłym sezonie sie spotkałem z takimi propozycjami i takie doradztwo powinno byc karane
- jakie ogrzewanie w tunelu foliowym
no kolega ale dane maa no rece opadły ,jak masz kondesat i chcesz na niskich temperaturach grzac to podłogówka min to co 15cm a norma to 10-12cm ,nie wolno robic zadziej niz 20cm bo to zwieksza nam parametry zasilania i miejscowe przegrzewanie podłogi co powoduje duskomfort i mozliwosc pekania glazury ,a jesli chodzi o moc przy takułozonej podłogówce to przy 45st uzyskasz około 120W./m2 co w nowym budownictwie pełen komfort i mozliwosc grzania naprawde na niskich temperaturach ,tylko przy tak zrobionej podłogówce (oczywiscie system układania to ślimak)jeszczetrzeba pomyslec o dobtze dobranych mocach grzejników tak aby przy grzaniu na 30st w pokojach zeby zimno nie było ,inaczej bedzie trzeba odseparowac układy
dobra a mozesz podac kilka szczegółow odnoscnie samej podłogówki bo te obliczenia to zazwyczaj w 90% mijaja sie z prawdą ,teraz najwazniejszy parametr jakb gesto masz ułozoną podłogówke ,coile centyymetrów jest wąz co 10-12 czy ile ile masz obiegów to sa wazne dane jesli chodzi o to czy warto dawac dodatrowa pompe czy tez lepiej zastosowac rozdzielacz z zaworami pod głowice termostatyczne czy tez sterowane elektrycznie ,bo to moze miec dosc spore znaczenie w technologi samej kotłowni i rozdzielacza ,bo moze sie okazac ze pompa z pieca wszytko uciagnie i podłoge i grzejniki ,na grzejnikach zastosujesz głowice a na poszczególe obiegi na podłogówce tez i i uzyskasz pełnokomfortowy prosty układ tani w eksploatacji a na kotle wystarczy zblokowac temp m,aksymalną na poziomie 45st i koniec ,w innym przypadku bedzie potrzebny układ rozdzielacza z układem pompowym i termostatycznym ,do tego spzegło hydrauliczne i całe dobrodziejstwo ktore moze pochłonąc min 2000zł
- Przeróbka Co I Cwu, Nowy Piec I Grzejniki
Modernizacja Instalacji C.o. W Piwnicy
proponuje wuykonac nowa instalacje od kotła do tyc paru grzejników zastosowac pompe na tej nitce np 25/20 i odpowiednio wpiac przy kotle i po klopocie ,pompa na pierszym biegu to moze z 15wat wezmie a bedziegrzało i nic nie bedzie sie gryzło tylko aby dobrze zrobic przyłacze w kotłowni to nalezy zrobic zdjecie aby pokazac grze ma byc przyłacze to zagwarantuje bezkolizyjna prace tych układów
Hydrofor
no przy tak malutkim zbiorniku to normale zjawisko zakładamy ze delta cisnienia zał /wył jest 0,6bara wiec nic sie nie matrw ze sie załacza ,wazne zeby wydajnosc ciągła była odpowiednia dla Ciebie w zaleznosci do czego go bedziesz uzywał czy do ogrodu czy do domu
- Solar Tak Czy Nie ?
Solar Tak Czy Nie ?
tak to swietnie dział ja jestem bardzo zadowolony ,tylko pamietaj aby do wyceny dodac jeszcze kilka czujników bo musisz miec -czujnik solaru -czujnik czynnika powrotu czujnik zbiornika pierwszego -czujnik zbiornika drugiego -czujnik powrotu czynnika z drugiego oraz jesli chcesz zliczac moc wydzielonąna układzie to układz dwóch czujników tylko do pomiaru mocy teaz jezli chcesz dodatkowo wykorzystywac energie drugiego zbiornika do podrzewania CO w pełnym automacie jest do tego jeszcze jedna karta i kolejne dwa czujniki tej konfiguracji nie uzywałem nigdy bo dochodzi kolejne 1300zł a zrobiłem to na termostacie i ładuje to popostu w sprzegło a reszte robi juz karta od kotła na mieszaczach 3d i odpowiednio grzeje albo co albo podłogówke ,zreszta mam obiekt na którym ta automatyka steruje układem ładowania cwu,4obiegi na grzejnikach jeden ogrommy na podłogówce do tego 8płyt solaru ,zasobnik biwalentny 300l i drugi 1000l i jestem bardzo zadowolony z tej automatyki wiessman czy inne wynalazki sie kryją dalego w cieniu
- Stare Grzejniki
Solar Tak Czy Nie ?
co po pierwsze to zastosoj kominek do układów zamnkietych i mozesz zrezygnowac z niepotrzebnego wymiennika ,a druga sprawa to taka ze nakład finansowy minie sie sz celem na 100% gdzyz pisałem wczesniej o mocach , ale jesli klient nasz paannnn to zasobnik biwalentny 500l ,7 płyt solaru lub odpowiednik rurowy czyli 1płyta -1,2 rury pod dlna węzownice podłaczyc solary maks moze byc ich 8szt i teraz do ładowania zasobnika bedziemy mieli pompe podłaczoną do górej wezownicy i teraz róznolegle do niej dokładamy pompe zozładowująca ktorz dział dopiero gdzy zasobnik na dole osiagnie powyzej 50st a na górnej spadnie do 45st czyli generalnie wszystko co powyzej 45st to pojdzie w układ CO ,jest to najekonomiczniejszy układ jesli chodzi o nakłady i zyski ale jesli tos chce wykorzystac cała temp z solaru a układ CO jest niskotemperaturowy to kłania sie drugi zasobnik min 500l z jedna wezownicą i dział na zasadzie ze jak naładuje ciepła wode do 50st to zawór 3d przełacza układ na drugi zasobnik i trwa ładowanie niezalenie od pierwszego ,ale trzeba to wszytko ograrna automatyka i do tego polecam kocioł buderusa koniecznie z automatyką z serii 4000 ,czyli najlepiej 4112 lub w zaleznosci od potrzeb to inna konfiguracja ,nakład napewno wiekszy o przynajmniej 10000zł katalogowo ale bedzie to działac bez zastrzezen o ile bedzie słonce
Pomóżcie Na Cito Kobiecie!!!
kotła nie znam ale moge potwierdzic ze przepływka to jest nieporozumienie dla talk małej mocy kotła to zdecydowanie zasobnik i to min100/ 140l z wezownicą spiralna koniecznie ,zbiornik do oleju to jesli masz mozliwosc to zamontój jak najwiekszy wejdzie taki do 1500l ,bo nie bedzie sie nikt zastanawiał w styczniu ze olej drogi a trzeba zatankowac i zawsze daje mozliwosc planowania wydatków a samzbiornik to nie sa jakies znaczące koszty ,a ile moze spalic to trudno powiedziec oszacowac mozna na poziomie 700-1200l na sezon ale to taka srednia dla orientacji ,kazdy budynek inny wiec jak nie odpalisz kociołka to sie nie dowiesz
