- Kotły Z Pleszewa Plusy - Minusy
Problem Z Cofającym Się Dymem
no niestety normalne zjawisko latem trzeba tylko nauczyć sie z tym żyć ,przy rozpalaniu najpierw przepalic potarmoszoną gazetę tak zeby zywy ogień szedł do komina ,a pozniej palic energicznie ale tyle ile trzeba ,przy układach stałopalnych cofki są normalnym zjawiskiem i tylko uchroni szczelne połaczenie przy kominie albo czeste przedmuchy ale wymaga to wprawy
- 9 odpowiedzi
- 18
- 5 kW
- Ciąg kominowy
- Cofanie dymu
kotły z pleszewa to chyba najeprze kotły na rynku ,jakieś dziwne opinie o tych kotłach spowowdowane sa tym że za dobrych czasów były to kotły tylnokanałowe a ludzie palili mokrym miałem i najlepiej na 35st bo za goraco było w domu a po drugie na rynku sa setki tysiecy kotłow i jak sie dwa popsują to zaraz w necie bo pleszewskie g.........i.......i td ,a generalnie kocioł pleszewski to min 5-6mm blacha ze spradzonych zródeł i sydtem kanałowy górny co sprawia ze nia ma mozliwosci kondensacji spalin ,jedynym niewypałem pleszewskim co moge swiadomie powiedziec sa kotły typu uks i podobne czyli tylnokanałowe jedno jest pewne tam kiedyc na jednym certyfikacie kilkadziesiąt producentów robi ten sam kocioł no prawie ten sam (wiadomo)i przynajmniej wiadomo ze sprawnosc i moc z kazdego metra kotła jest prawdziwa a nie jak w przypadku kotłow marketowych gdzie z 2,5m kotła wyciaga sie 30kW hihihihihihi koń by sie usmiał
2 X 25 Kw Czy Dobrze Podłączone ??
no a ekonomicznie nie wyjdzie lepie kupis jeden 50-60kW napewno wyjdzie taniej i bez komplikacji ,tylko ze na lato trzeba mocna palniku zmniejszyc i to wszytko ,zrobisz jak zechc3sz ale przy tak znikomej mocy dublowanie układu mija sie ekonomicznie z celem a jeslichcesz uz połaczac dwa koniecznie to pozpinac je nalezy srednica min 1/1/2 i podejsc tak tdo kolektora czy zestawu pomp a pozniej juz w zaleznosci ile bedzie obiegów
- 2 X 25 Kw Czy Dobrze Podłączone ??
- Prawie 400m2 W Okolicach Cieszyna
Ja akurat proponuje buderusa logano g 144 o mocy 25/32kw do tego zasobnik 500l z dwoma wezownicami i solary koniecznie płaskie ske 2 ,ilosc pisałem wczesniej do tego kominek z płaszczem ale koniecznie z wezownica schładzającą i mozesz spinac na jednym układie wszytko albo otwartym albo zamknietym jak sie opodoba i tyle separujac układy jedynie zaworem 3d do przełaczania zrodeł ciepła a automatyka sobie poradzi ze wszytkim w pełnym automacie
- Zbiornik Buforowy Własnej Roboty.
Cyrkulacja Cwu
bez rysunku nic nie powiem bo wrozka nie jestem
no tak dobrze to nie maniesttey ,jesli bufor jakims tanim kosztem to niestetety ale blacha i spawanie naweno wyjdzie taniej ,a wymiary to podobne jak arkusze bachy czyli 110/150 wiec wyjdzie buforek około 2 m i bedzie super komfortowo a tak wstepnie z obliczen wynika ze taki zbiornik wydzie około 2500-3000zł i nictanszego nieznajdziesz a taki zbiornik trzeba jeszcze z głową pospawac
decyzje musisz podjac sam ale polecam gaz i d tego albo kopciuch bo spalisz w nim wszytko i odpady papierowe i drewno i takie tamm.... albo gaz i kominek z płaszczem oczywiscie dla tyle osób musisz miec zasobnik dosc spory wiec te 500l z dwoma wezownicami i zainwestowac w niedalekiej przyszłosci w solary min 5st płaskich a tylko jedno mnie martwi czy masz na pismie ze przyłacze bedzie kosztowac 7tys? ostatnio jak robilismy przyłacze w zeszłym tygodniu tez od granicy do domu to załe zamieszanie z tym zwiazanie to 3 miesiace i 2,400zł
- Przeróbka Co - Nowy Kocioł
Cyrkulacja Cwu
jesli nie da robic sie pętli normalnie to robi sie układ szeregowy czyli zaczynasz na zasobniku idziesz do kranu i trojnikiem odchodzisz do nastepnego i tak dalej i z ostatniego wracasz na pompe ,bo robienie takiegoukładu ze kazdy kran podpinasz to mogą wystapic problemy bo na cyrkulacji wymuszonej układ sam sie nie wyreguluje i moze gdzies nie byc cyrkulacji ale zeby jednoznacznie dac odpowiedz to trzeba by naskrobac rysunka
Problem Z Lokalizacją Komina
no niestety nalezy spełnic dwie zaleznosci te 12 stopni ale najwazniejsze jest wysokosc czyli jesli kocioł do CO bedzie tam podpiety to min bezwzgledne to 5,5m od miejsca wpiecia kotła do komina ,wiec jak patrze na rysunek to to jak wymurujesz komin na 6,5m od stanu zero to spełnisz wszystkie wymagania ,a komin minimalny przekrój to 26/13 lub 26/26 i kanały wentylacujne i z racji ze komin bedzie min 3,5 metra nad dachem to lepiej dwa przewody wentylacyjne murowac kontrukcja wtedy bedzie bardzo stabilna
- Czyszczenie Rur Z Miedzi
Który Kocioł Wybrać
Ja mam kochanego kopciucha z 78roku o mocy conajmniej 70kW i 7,5metra powierzchni grzewczej na drewnie przymrozach ok 10godzin bez przedmuchu tylko dmuchawa na zawołanie ,a w dzien jak warsztat chodzi to tak ze trzy razy trzeba dołozyc ,pieknie chodzi i nie jestem niewolnikiem kotłowni bo do wyboru mam jeszcze eko obok tego i gazowa ktora skutecznie leczy skleroze wrazie nie dopinowania kopciucha ale zasada jedna im wiekszy tym lepszy niesttety wiekszy to wieksza moc ale i komora zasypowa wiec trzyma dłuzej ale to moje zdanie i moich klientów tu niektorzy twierdza inaczej pozdrawiam palaczy ...
- Który Kocioł Wybrać
Zawor 4 Drogowy I Pompa A Kociol
wytarczy ze miedzy zaworem a pompą będzie filtr i srubunek i tyle ,a co do wysokosci i odległosci od kotła to zalezy czy chcesz zeby czesciowo pracowało na grawitacji czy wszytko wuymuszone
- Gaz Plynny Czy Wegiel
Zakup Pieca Co Na Węgiel
a co tu pilnowac w kotle ? ładujesz i sie pali ,poprostu Ja juz wiecej takiego kotła nie bede montował chocby za darmo dostał bo na ogół moi klienci to troche wyższa połka i zasze wieksze wymagania i wiecej pytań a mnie to do zycia nie potrzebne a w koncu nie wszyscy muszą miec zębca ,i dlatego pozostajeprzy rodzimej pleszewskiej technologi oraz własnej może dlatego uczulenie jest wieksze po poprzednich przejsciach z tymi maretowymi produkcjami
- Zakup Pieca Co Na Węgiel
no nietety naciołem sie kiedy osobiscie i jescze wisnołem klientowi ,innym razem nie odradziłem i tez dostałem baty wiec dostaje wysypki jak słysze ta firme w koncu nie wszyscy musza miec zebca ,a jak zobaczyłem w casto...... kociol z wydania marketowego i zauwazyłem zewstrodku kotła zeby prawdobodobnie ładnie wygladał to jest zasilikonowany na spawach albo inna podobna masa zrobiony i pomalowany na czarno to mnie odrzuciło ciekawe tylko czy spawy były nie cekawe czy w markecie cos nawywijali niewazne jak juz widze kocioł zrobiony 4lub 5 blachy i pomalowany w srodku to mnie trzesie ,a sprawnosc tych kotłow pozostaje duzo do zyczenia ,mianowicie kocioł niby 30kW powinien spokojnie 280m domu ogrzac ale nieeeee zeby uzyskac temperature w domu to trzeba chajcowac tak ze komin pekł no i przyleciał serwis, kocioł juz wyleciał na złom po roku ekploatacji teraz jest wstawiony pleszew i gaz do tego no i działa
