- Problem Z Podłączeniem Grzejnika Łazienkowego Pomocy
Problem Z Ciepla Woda
zasilanie wody w zasobniku zawsze wchodzi tam, gdzie jest powrót z węzownicy, to pozwala uzyskac wieksza sprawność w trakcie poboru wody, a wypływ ciepłej wody od srodka do tyłu zasobnika, w zalezności od zasobnika takie są zasady, natomiast zapytaj wujka czy nie zrobił jakiegoś psikusa z wezownicą i daj foto tego zasobnika jak jest zamontowany a wuja pytaj jaki kształt ma węzownica ???
- Problem Z Ciepla Woda
- Opłacalność Kolektorów Słonecznych
Piec Dwu Funkcyjny Torus Xwt (Nr Kotła 26Kwxwt)
No bardzo bogaci ludzie tu piszą 7 tys na ogrzewanie to mozna 1000m2 juz ogrzać ... ale zacznijmy od początku pierwsze wymiana okien drugie drzwi trzecie izolacja stropu albo poprzez obniżenie sufitów o 20cm jesli wysokośc jest słuszna lub na stropie min 20cm wełny prasowanej zielonej i myśle, że w kwocie 10-12 tys sie zamknie, a jak juz te podstawy zostaną wykonane to mozna rozmawiac nad zmianą kotła i poprawieniem sprawności instalacji
- Przepust Przez Ścianę Ocieploną Styropianem.
- Piec Na Drewno I Jego Pochodne
- Zawór Bezpieczeństwa Termiczny...
tak zawór jest wyskalowany dla 95st i 3 bar, natomiast jesli masz 5,5 bar, co ostatnio staje sie normalnym cisnieniem to nalezy przeskalować, ale jesli zrobisz to sam to tracisz gwarancje, natomiast producent na 99% bedzie miał to w d... bo odpowie, że wg norm z kiedyś tam normalne cisnienie to 3 bar, takze sprawa mimo ze błaha to trudna, natomiast jesli masz naczynie otwarte i działa prawidłowo, to myśle że to dodatkowe zabezpieczenie można wyskalować taką nakretką, w ktorej jest czerwony przycisk, ale zanim zaczniesz zapoznaj sie z warunkami gwarancji czy producent kominka wymaga dodatkowego urzadzenia schładzającego, jesli masz zbiornik i układ otwarty ? i odpisz na temat stanu prawnego to podejmie się decyzję
Dobór Nagrzewnicy Do Cetrali Z Rekuperacją
nie rozmawiamy o domkach nie rozmawimy o budownictwie mieszkniowym rozmawiamy o ogrzewaniu wielkopowierzchniowym w wielkopowierzchniowym na 100m2 mozesz mieć tylko 10m2 przegrody zewnetrznej, przy budownictwie mieszkaniowym mozesz na kazde 10m2 mieć kolejne 10m2 przegród zewnetrznych, to zupełnie inne obiekty przy obiektach wielkopowierzchniowych głownym parametrem jest obróbka powietrza, a przegrody to pomijalny parametr i jesli dla odzysku ciepła dla 15 tys wystarcza nagrzenica 80kW dla -18st, to dla samego grzania bez wymiany wystarczy ok 30kW i bedzie napewno ciepło, a moc mamy do dypsozycji ok 80kW, więc rezerwy na tyle dużo że wogóle nie rozawiamy o innych parametrach, a jesli juz rozmawiamy o domku i temperaturze to tak na szybko, to musiałby być 5-7 wymian i podwyższona temperatura nawiewu i dlatego tez ogrzewanie poprzez wentylacje jest nieekonomiczne, niepłacalne i niekomfortowe. I tyle w tym temacie.
- Dobór Nagrzewnicy Do Cetrali Z Rekuperacją
- Zużycie Gazu Na Cwu
Problem Z Instalacją
to jak instalator takie rzeczy mówi, to tylko mozna się powiesić, że sie ma kontakt z takim instalatorem, tu zostało wszytko napisane, albo w trybie dopuszczenia odpowietrznik i odpowiednia rura lub przeniesienie rury zbiornika przelewowego i koniec, a pan co niby tą instalacje zrobił to niech idzie rowy kopać, bo tam przynajmniej prawdopodobnie nic sie nie zapowietrzy
- Ciepła Woda Na Dłużej A Bojler Taurus Wgj-S Duo Fit
no nastepny pisałem po co .... a jesli nie wicie to po co sa produkowane stojące zasobniki z duża mocą wezownicy bo co bo producent tak sobie wymyslił nie dlatego że takie sa potrzeby tylko jedni wiedza poco i dlaczego i z tego kozystają a inni sa w epoce kamienia łupanego i twierdża ze powoli i cały czas pompa musi pracowac nie po to buduje się autostrady żeby jezdzić polnymi bocznymi bo z dziada pradziadziada tak się jezdziło i było dobrze wieć skoro macie klientów niewymagajacych i udaje sie wam ze tak klientom wystrcza to ok ale to wasze rozwiazanie nie jest receptą mój przykład wanna z mazażem 450l 350l do zakrycia dysz, druga lłazienka tez pracuje w tym czasie i nigdy przez ostatnie 4 lata nie leciała jakaś siarczyta kuu.... że woda zimna kocioł 24kW gazowy i musi dac rade a czasami i z 8 osób przez do sie przewija i co twierdzisz że wasze rozwiazanie da radę przenieśc moc wystrczy wasz przepływ razy deltę i co wyjdzie za 15min kąpieli ???? KUUU... ZIMNA WODA taki bedzie efekt a jesli rozi sie instalację u strczych ludzi gdzie poprostu schcą mieć ciepłą wode to wasze roziązania sa dobre i napewno wystraczy ale moje rozwiazanie nic wiecej nie kosztuje bo dla kotłów gazowych własnie po to są piorytety z dumpingiem od wieków a od kilku lat i sterowniki do kopciuchów są z dumping i naprawde sprytnie to działa
- Bojler Gazowy Jako Piec Co
