10
Treść opublikowana przez radik81
radik81 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Myślę, że u mnie to już ostatnia zima z "czarnym złotem". Odkładam trochę grosza i na wiosnę montuję Kipi. -
To niezły wynik. Ja spałam 8kg/24h orzecha w swoim zasypowcu ogrzewając 100m2 :( -
Kolego "palacz66" jakie masz obecnie dobowe spalanie? -
Czy w przypadku kotła na pelet można mówić o przewymiarowaniu? Jeśli nawet to chyba nie jest to takie "groźne" Jak w przypadku kotła na ekogroszek? -
Koledzy do miałowca 15kw palnik Kipi 20kw nie będzie za duży?(ogrzewam100m2,docelowo ma być 140 max 150m2) Myślałem nad palnikiem 16kw,piszecie że są problemy z samoczyszczeniem? -
				Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
radik81 odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
Kolega "palacz66" ma taki sterownik. Skontaktuj się z nim. -
	Sorki. Wklejłem nie ten link. Chodziło mi o Wilo Yonos PICO 25/1-4. Czyli nie ma co wyrzucać kasy na energooszczędną i instalować najzwyklejszą pompę obiegową?
	Chodzi mi o to aby była to pompa w miarę energooszczędna dlatego pomysł z tymi pompami. Mażecie polecić jakieś energooszczędne pompy CO? A może taka? http://productfinder.wilo.com/pl/pl/Wilo/c0000002a0003a36300010023/c0000002a0003a36d00010023/c0000002d0000270200030023/product.html#tab=1
	A jeśli obieg CWU byłby jako ochrona powrotu pompy mogłyby być za małe? -obieg CWU blisko kotła,bojler 100l dwupłaszczowy.(Głównie prysznic, bardzo rzadko kąpiel,baterie termostatyczne)
	Koledzy czy do ochrony kotła w obiegu kotłowym można zastosować zwykłą pompę cyrkulacyjną CWU np.taką? - http://productfinder.wilo.com/pl/pl/Wilo/c0000002a0003a36300010023/c0000002a0003a4e800010023/c00000016000393a900020023/product.html#tab=1 -pompa ma wbudowany zawór zwrotny i zawór kulowy -Lub taką http://www.lfp.com.pl/web/home.nsf/aktualnosci/dom_ogrod,20100407
	Kolego Suspenser Jak wygląda praca palnika sv200 w trybie letnim (tylko CWU)? Palnik również tak się nagrzewa do 60°?Oczywiście chodzi mi o paleniu bez wygaszania kotła,cały czas?
				Przeróbka Pieca Zasypowego Na Podajnik
radik81 odpowiedział(a) na thepablo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Koledzy czy "opłaca" się przerabiać kocioł zasypowy na podajnikowy? Kocioł o którym mówię to RED-UNI 15kw Haiztechnik. Pracuje 8 sezonów grzewczych. Dwa sezony pracował na wilgotnym miale potem wyłącznie na suchym węglu. Instalacja z zaworem 3D termostatycznym ale prawdę mówiąc zawór raczej regulował temperaturę na grzejniki a nie zapewniał ochronę powrotu jednak czyszcząc kocioł pod delikatną "skorupą" widać "żywą " stal. W kotle było palone metodą "od góry" ,temperatura na kotle 60 stopni. Przerabiając kocioł nie trzeba byłoby ingerować w płaszcz wodny, płaszcz wodny kończy się na wysokości rusztu żeliwnego, wystarczyłoby powiększyć popielnik o jakieś 20cm i przenieść niżej dzrzwiczki popielnikowe. Do kotła wstawiłbym palnik batory 10kw. Cena zestawu tzn.palnik,kosz,dmuchawa,sterownik SPPv2 to około 3000zł. I tu pojawią się pytania: - czy opłaca się przerabiać ośmioletni kocioł? - kocioł ma nietypowy wymiennik w postaci tzw. kolumny wodnej (przedłżony czopuch) czy taka konstrukcja sprawdzi się z palnikiem - poczekać na ewentualną dotację do wymiany kotła (mazowieckie) Niżej przekrój kotła Proszę Was o opinię i podpowiedzi. -
				Dostawnienie Zaworu Temperaturowego Esbe
radik81 odpowiedział(a) na scorup temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Nie chciałem zaczynać nowego tematu więc przyłączam się do tego. Koledzy czy jest szansa "reanimować" zawór 3D termostatyczny ESBE VTA 322 35-60. Zrobiło się cieplej,chcąc obniżyć temperaturę na zasileniu grzejników przykręciłem zawór na około 40 stopni. Po kilku godzinach takiej pracy było za zimno w pomieczeniach więc chciałem zwiększyć temperaturę a tu "zonk". Kręcę pokrętłem a zawór nie reaguje. Pokrętło obraca się lekko w obudwie strony. Tak jakby sie coś zacieło i zawór zastał w tym najniższym położeniu. Pompa miesza wodę tylko do 38 stopni a to trochę zamało. Na szczęście instalację mam grawitacyjnie i bez pompy przy obecnych temperaturach nie będzie najgorzej. Dodam że zawór ma już 6 lat i niestety nigdy nie był konserwowany. Jak myślicie da radę go uratować? -
	Czy w MPM DS można spalać; 1. biomase w postaci;kora brzozowa zmieszana z trocinami i drobnymi zrzynkami(odpad tartaczny suchy około 12-15% wilgotności) Mam dostęp do tego "surowca " płace tylko za transport. 2. odpad brzozowy w postaci "klocki"brzozowe o przekroju 65mmx25mm , o długości od 50mm do 200mm ,również suchy 12-15% (czy nie będzie się zawieszał?) W moim zasypowcu (RED UNI 15KW, dmuchawa i sterownik KRYPTON PID ) biomasa odpalana od góry spala się OK z tym ze po kilku dniach na ścianach kotła pojawia się skorupa(ten rodaj paliwa dość mocno dymi-gazuje) Czy w kotłowni z kotłami DS czuć zapach "smoły"?(Pytam bo z cześci mieszkalnej mam drzwi bezpośrenio do kotłowni.)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - instalacja buforowa
 - (i 3 więcej)
	Wieczorem uzupełnie braki w awatarze
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	Tak jak pisałem wcześniej: dom pobudowany w 2010,pustak H+H 24cm,ściany styropian 12 cm,podłogi i strop styropian 10 cm. Instalacja w miedzi ,grzejniki aluminiowe kraków 90 żeberka ogrzewają 100 m2. W łazience drabinka i z powrotu podłogówka około 5 m2. CWU 100 l. Kocioł RED UNI 15 KW miałowy.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	I co koledzy, pomożecie ?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	Czy kocioł 5-7 kw wystarczy do ogrzania 100 m2 + CWU 100 l , dom z 2010 ? Obecnie ogrzewam kotłem RED -UNI 15kw miałowy z możliwością spalania węgla (kocioł przewymiarowany ,1/2 komory paleniskowej wyłożona szamotem,palę weglem,przy obecnych temperaturach zewnętrznych spalanie w granicach 16-18 kg przy czym nie pale na okrągło;rozpalam rano , po wypaleniu węgla rozpalam na nowo nastepnego dnia ) Czy jednostka 5-7 kw w moim przypadku będzie mogła pracować na okrągło bez konieczności instalowania bufora? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
