Tysonq
    59
Treść opublikowana przez Tysonq
  1. pompa od CWU (zwykła grundfosa) też jest podpięta pod sterownik i nie załącza się jak alpha. Dlaczego tak się dzieje?
  2. Mam alphę 2 podpiętą pod sterownik od kotła. Na dzień dzisiejszy sterownik pokojowy osiągnął zad. temp. i nie włącza alphy (zasilanie grzejników). Zastanawia mnie fakt, dlaczego owa alpha włącza się regularnie co 15-20min na max 20s. Dodam, że antystop pomp mam ustawiony w sterowniku kotła na niedzielę, godz. 12.
  3. wczoraj rozmawiałem z człowiekiem, który zajmuje się wkładami i powiedział, że nie ma możliwości palenia nowoczesnym piecem bez wkładu i żeby nic się nie działo, bo nowoczesne piece tak ochładzają spaliny i komin jest niewygrzany, to nie kiedyś, że komin popękany, ale suchy. Jak tylko przestanie padać śnieg, to przyjadą na montaż. Stal nie jest żaroodporna, tylko chyba kwasówka z domieszką czegoś tam i on się znakomicie sprawdzi.
  4. Kotłownia działa od 3 tygodni i dziś "wykończeniowiec" pokazał mi brązową plamę na tynku w pokoju (komin)!! Wyszedłem na dach i rzeczywiście komin w środku strasznie mokry. Załamałem ręce, bo przecież dopiero 3 tygodnie się pali. Kocioł jak w podpisie. Komin murowany z cegły szamotowej, końcówka z klinkieru, wymiary luftu 14x26. Piec na razie chodzi na pół gwizdka, bo pracuje sama podłogówka (nie ma potrzeby więcej, bo i tak jest 16-17*), zatem piec stoi więcej w podtrzymaniu niż pracuje. Temp na kotle 65*, powrót 59-60*. Po przeanalizowaniu wszystkiego jedynym rozwiązaniem jest montaż wkładu, zapewne żaroodpornego, bo piec na paliwa stałe. Będę wdzięczny za wszelkie porady.
  5. Nawet na zdjęciach widać, że nie ma zaworu na bypassie, jak to się stało? widocznie osobie, która to składała było bardzo potrzebne :D Jutro sprawdzę te rotametry. Zastosuję powyższe wskazówki, a jeżeli nie będzie takiej temp ile wychodzi z kotłowni?? Może ten zawór RTL jakiś niepełnosprawny?
  6. Problem w tym, że prawdopodobnie brakuje zaworu do bypassu. Rotometr na zasilaniu pokazuje 24, na powrocie 22. Dodam, że w pomieszczeniach temp 14,5* - trwają prace wykończeniowe. Z tego co się dowiedziałem, to zawór od bypassu powinien być odkręcony tylko na 1/4 obrotu, czyli bardzo malutko. Jeżeli u mnie brak tego zaworku, to pewnie gania w koło zimną wodę, a to co się dostanie z zasilania to czysty przypadek.
  7. Pompka robotajet, na pierwszym biegu, ale chodzi. wczoraj wieczorem ustawiłem, na zaworze 4d wyższą temp na podłogówkę (temp na piecu 62*, zawór 4d 50/50 i całe te ciepło szło na podłogówkę, bo grzejniki na razie nie pracują), dziś temp na rozdzielaczu doszła do oszałamiającej temp 24*. Coraz częściej uświadamiam sobie, że to był zły wybór. Należało się dać normalny rozdzielacz + pompka + zawór 3d. Jak było to wybierane to byłem zielony w tych sprawach i zdałem się na opinię majstra i osoby, która mi to sprzedawała (kolega)
  8. w takim razie w czym tkwi problem? Na początku podłoga nie grzała, bo była zapowietrzona, ale pod odpowietrzeniu wszystko działało. Sama z siebie chyba się nie zapowietrzyła?
  9. mam taki rozdzielacz od podłogówki jak w linku http://pl.kan-therm....upa pompowa.pdf Na początku podłogówka grzała, teraz podłoga jest zimna. Zawór RTL jest tak jak w instrukcji na zasilaniu. Przed zaworem RTL rurka ciepła, za zimna! Zawór odkręcony na 50, czyli na maxa, nawet zdjęcie głowicy nie pomaga. Oba termometry pokazują poniżej 20*. Mam ochotę przełożyć zawór RTL na powrót, tylko czy to coś zmieni?
  10. To mnie zasmuciłeś :( Z kim nie rozmawiałem, czy to hydryulikami, czy z osobami sprzedającymi kotły, a nawet pisałem do działu technicznego Defro, wszyscy jak jeden mąż twierdzili, że 15KW będzie za małe.
  11. ocieplony jest raczej dobrze: ściana 20cm styro (0,39), poddasze 25cm wełna (0,39), okna raczej średnio-wyższa półka, Rekuperacja. Przyjałem zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniach na poziomie 70W, zatem 200*70 = 14KW. Do tego trzeba dodać zapotrzebowanie na CWU w granicach 5KW, zatem wychodzi 19KW. Z tego modelu Defro był 15 i następny 25KW. Idealnym rozwiązaniem byłby ~20KW
  12. vernal, czy uważasz że powinienem mieć kocioł 12KW? Zgodzę, się przy takiej pogodzie jak teraz, ok. 0*C, a co będzie jak przyjdą mrozy -25*C? Podejrzewam, że zabraknie mocy, żeby zagrzać budynek i dać gorącą wodę w kranach.
  13. U mnie 200mkw z czego 50m to podłogówka, w tym momencie podłogówka grzeje tylko na 30mkw, bo górna łazienka idzie do przeróbki (zasilanie podłogówki jest z powrotu grzejnika. Grzejniki nie grzeją = podłoga na górze zimna). Moje ustawienia: podawanie: 6s przerwa podawania 35s wentylator 20% praca podtrzymania 25s przerwa podtrzymania 20 min wentylator w podtrzymaniu 30s co 5 min. Zmienię dziś przerwę podawania na 30s i wentylator na 22%. Zobaczymy jaki będzie efekt.
  14. W tym momencie rzeczywiście jest za duży, ale jak już zamieszkam w domu, temp w pomieszczeniach 23* + CWU, to wtedy piec będzie pracował na optymalnych obrotach. Co mogę zmienić, żeby jednak ta smoła nie powstawała, a jednocześnie nie zwiększając temp w domu?
  15. Czyli muszę pozdrowić samego siebie :) Na razie ciepło idzie na samą podłogę, ponieważ trwają prace wykończeniowe, a ja w tym domu jeszcze nie mieszkam. Temp w domu na poziomie 13-14* jest wystarczająca. Moim zdaniem kocioł jest dobrze dobrany, bo powierzchnia domu to 200mlw + 50mkw garażu, który będzie ogrzewany sporadycznie. Niestety, teraz kocioł pracuje na biegu jałowym.
  16. Kotłownię uruchomiłem 8 dni temu. Na początku temp zadana na poziomie 55*, później obniżyłem na 50* z racji, że pracuje sama podłogówka. Na zaworze 4d ustawione na 7, czyli 70% ciepła wraca do pieca, a 30 idzie na podłogówkę. Co nie zajrzałem, to piec w podtrzymaniu. Po lekturze forum o sadzy postanowiłem u siebie sprawdzić jak to jest, no i rzeczywicie jest, mało tego ta sadza jest gumowata. Od razu zwiększyłem temp na kotle do 62*. Rozumiem, sadza przez pierniczony ruszt wodny, ale nie smoła. Czy smoła mogła być efektem niskiej temp kotła, czy przez to, że piec większość czasu stoi w podtrzymaniu?
  17. dobrze wiedzieć, bo rzeczywiście czasami się odzywa, szczególnie po otwarciu klapy :)
  18. Waldek, a może histeryzę na CWU masz ustawioną na 1*? Wydaję mi się, że coś takiego tam jest. Piszę, że wydaję mi się, bo styczność z defro mam od czwartku i dopiero raczkuję :) Dziś na chwilę odłączyłem zasilanie w domu, jak włączyłem (dosłownie po 2 min) idę do kotłowni, a kocioł nie pracuje, tylko wyskoczyło zapytanie jak przy pierwszym uruchomieniu o wybór języka. Jak kliknąłem wyjdź to piec zaczął normalnie pracować. Moim zdaniem jest to złe rozwiązanie, bo jak pod nieobecność domowników wyłączą prąd na chwilę (czasami tak się zdarza jak są jakieś modernizację) to kocioł nie zacznie sam pracować.
  19. Już widzę, że jak producent odpowie... Raz dzwoniłem w sprawie przedłużenia kabla od sterownika pokojowego (w komplecie 10m, a ja potrzebuję 12m). Odpowiedź: może działać, lecz nie musi. My zalecamy do 10m. Podobnie będzie z układem zamkniętym. Chodzić będzie, ale my zalecamy otwarty.
  20. Do @Sambor Kocioł to Defro Duo Uni 25KW. Producent zaleca pracę w ukł otwartym, ale jest napisane jasno, że max ciśnienie robocze to 1,5bara, Kolega ma taki kocioł w układzie zamkniętym i wszystko jest ok. A jeżeli podłogówkę wpiąłby za zaworem 4d? Dalej na rozdzielaczu jest ten termostat i nie puści więcej na mieszkania niż zadana, np 35*Zawsze jak coś to można dołożyć zawór 3d w razie jak coś będzie niedomagać. Okazało się jaki to mercedes... :ph34r:
  21. czyli niezbędny jest mieszacz (3d) przed podłogówką?
  22. Mój rozdzielacz od podłogówki
  23. pewnie okaże się, że to jest zwykły rozdzielacz :lol: Wieczorem wrzucę zdjęcie rozdzielacza. Nie zapomnę o naczyniu przeponowym i grupie bezpieczeństwa! Co jest zbędne w tym schemacie? Dzięki panowie za zainteresowanie.
  24. Spojrzałeś na schemat, a nie przeczytałeś pierwszego postu. "Układ będzie zamknięty (tak wiem brakuje naczynka przeponowego i grupy bezpieczeństwa, ale to chyba logiczne :) ) W rozdzielaczu przy podłogówce jest pompka, jakiś regulator temperatury i coś tam jeszcze, później mogę dołączyć zdjęcie. Kocioł to defro duo uni 25KW z podajnikiem, do tego sterownik pokojowy ST430 + sterownik zaworu 4d z czujnikiem pogodowym." Przed chwilą wróciłem z budowy, ale zapomniałem zrobić zdjęcie rozdzielacza podłogówki. Ktoś mi powiedział, że to "mercedes" wśród rozdzielaczy :lol: i wydaje mi się, że on ma w sobie jakiś mieszacz. Później jeszcze podjadę na budowę i cyknę zdjęcie. Jeżeli przed podłogówką nie będzie mieszacza to trzeba będzie zastosować dodatkowo zawór 3d? Mówisz o tym schemacie ze strony producenta?
