szwedii
  1. HEH postaram się mu wytłumaczyć że na drewno, aż tak totalnie lewy nie jest w tym wszystkim palił kilkanaście lat w kotle ale nie DS z różnymi drogami podawania powietrza, ten jego to był totalny śmieciuch i do dziś mi powtarza że jak się pali to dym musi być, stare podejście do tematu.Zobaczymy co z tego będzie. Ja sam jak tylko będę mógł postaram się opanować ten mój kocioł co by smoły nie było w komorze załadowczej i dymu z komina, pewnie jakaś rura wezyra lub rozwiązanie z blachą o którym Przemo pisał w innym wątku ale na razie nie mam takiej możliwości więc pomyślałem że zakupie magiczny puder, najwyżej 8 dyszek będzie w plecy.
  2. Dobra zakupiłem dziś ten cud do spalania drewna, a nóż okaże się zbawienny, w te czy we wte jakieś wnioski się wyciągnie i dla reszty ferajny na forum się przedstawi. Mały problem będzie bo to teść będzie palił w kotle nie ja ale coś się zawsze dowiemy. Pozdro
  3. Witam, sprawa wygląda tak. Ja sam w kociołku nie palę, na razie mieszkam i pracuje za granicą a domek buduję w Polsce. W kociołku pali teść i ciężko mu ogarnąć temat tych trzech rodzajów powietrza doprowadzanego do kotła. Na razie palone tylko drewnem pobudowlanym suchym 3 letnim, a smoła i tak jest. Na pewno w tym udział dozowania poszczególnych rodzajów powietrza. Za nim ja zacznę palić w kotle nie chciał bym żeby teść zasmolił kocioł na maxa, stąd moje pytanie o środek. http://p2ar.jimdo.com/oferta-kotłów/kds/ ten z linku to dokładnie mój.Pozdro
  4. Witam, a jak to jest w przypadku spalania w kotle DS i ładowania bufora. Wiadomo że priorytet to jak najszybsze i jak najekonomiczniejsze naładowanie bufora czy to na drewnie czy to na węglu. Wiadomo że w kotle DS bez przeróbek jest problem ze smołą w komorze zasypowej, samo dopalanie jeżeli chodzi o mój akurat jest spoko wymiennik czysty, kocioł wchodzi w miarę szybko na wysokie obroty ale smoła w komorze zasypowej mnie dobija. Czy ten środek może spowodować dodatkowe oszczędności w paliwie przy spalaniu i tak już wysokich temperaturach min.80* i czy może pomóc w pozbyciu się smoły w komorze zasypowej. Jak spalać pełen zasyp kotła czy to węglem czy to drewnem z tym środkiem tzn. jak sterować powietrzem w kotle, kocioł posiada 3 rodzaje powietrza, PG z dołu-klapka od miarkownika lub drzwi popielnika, PW z drzwiczek załadunkowych oraz powietrze dopalające wprowadzone w grodź palnika szamotowego. Pozdro
  5. Witam, mam pytanko, może ktoś z Was miał do czynienia z wermikulitem. Jak wypada w porównaniu z szamotem jeżeli chodzi o wytrzymałość mechaniczna. Jest sens stosowania czy byle uderzenie klockiem drewna i wermikulit popęka. Pozdro
  6. Witam i pozdrawiam. Prosił bym o pomoc w doborze schematu CWU. Załączam dwa schematy i sam nie wiem który wykonać, jeżeli chodzi o schemat drógi sprawa dla mnie w sumie w miare jasna jeżeli chodzi o pracę takiego układu, chcę natomias zapytać o co biega dokładniej w tym pierwszym z kilkoma zaworami zwrotnymi. Umieli byści mi wyjaśnic jaka jest funkcja poszczególnych zaworów na poszczególnych nitkach instalacji. Pytam bo za nim cos zrobię lubie wiedzieć jak to działa. Ktróry schemat jest poprawny lub co by trzeba było pozmieniać.Aha jakie te zawory zwrotne, klapkowe czy te ze sprężyną, które w tym rozwiązaniu trzeba by zastosować. Dzięki wielkie za ewentualną pomoc.
  7. Heh a pamiętam jak dziś jak gadałem z Przemem na samym początku, Przemo jak to Przemo pełen entuzjazmu i to się chwali ale jak widać nie było to takie hop siup, mój bufor to w sumie taki królik doświadczalny ale koniec końców udało się wszystko do kupy poskładać. Pozdro
  8. Siema Vernal, no bufor jak dla mnie pierwsza klasa. Dlatego prostopadłościan bo jak zaczynałem budowę domu to nie miałem za bardzo pojęcia o ogrzewaniu, kotłowniach i w ogóle o budowie domu, pewnie jak większość. Miał być kocioł z podajnikiem na pseudo eko-groszek co nie jest ani eko ani ekono. Okrągłego bym nie zmieścił z taką pojemnością, a mniejszy mija się z celem.Prostopadłościan pozwolił mi zaoszczędzić miejsca w kotłowni, w sumie i tak musiałem wywalić kawałek ściany do tego sam ją murowałem(moje pierwsze murowanie w życiu :P, aż żal mi ją było wywalać). Wejścia i wyjścia oczywiście na hamburgach. Próbę Przemo robił chyba na 1 lub 1,5 bara, a jeżeli chodzi o wężownice to wpakował w nie 8 barów i żyją. Spoko będzie bo u mnie instalacja w układzie otwartym poleci z naczyniem przelewowym na strychu. Nad ociepleniem się jeszcze zastanawiam, ale mam pomysła. Bufor jest skratowany na zewnątrz, profil ma grubość 4cm więc na to chcę zapodać np. alufoxa dzięki czemu załatwię sprawę przewodzenia i promieniowania, no mam taką nadzieję. Pustka powietrzna między ścianą bufora i alufoxem powinna załatwić sprawę przewodzenia, a promieniowanie odbije się od powłoki na alu foxie. Na alufoxa zapodam może z 15cm wełny i obije płytami GK lub obije Gk i zasypięperlitem. Pomyślę jeszcze. góra oczywiście docieplona ile wlezie. Jako podstawę wylałem pniaka betonowego dobrze zazbrojonego, bufor stanie na nim i jeszcze na 10-cio cm warstwie XPS. Uszczelnienie dekla górnego hmmm, cholera nie pamiętam, Przemo jak zajrzy to na pewno napisze. Pozdro
  9. Siema siema forumowicze, dołączyłem właśnie do grona właścicieli kociołka od Przema, w sumie nie tylko kocioł ale cały zestaw mojej kotłowni wyskoczył z pod rąk Przema, mam tu na myśli bufor 2100l oraz naczynie przelewowe. Powiem tak robota wykonana super. Po wszystkie trzy klocki pojechałem osobiście 430km w jedną stronę, bardzo chciałem poznać Przema, i nie żałuję tego małego poświęcenia. Przemo to naprawdę profesionalista i na warunki które posiada wykonuje kawał dobrej roboty. Przed przyjazdem do niego nie wiedziałem do końca czego się spodziewać tzn. czy to naprawdę będzie kocioł i bufor z prawdziwego zdarzenia czy może jakieś popierdułki. Szczerze szczenka mi opadła jak to zobaczyłem. Kocioł nie ustępuje w niczym tym schodzącym z taśm produkcyjnych, a plusem sami wiecie jest to że z Przemem naprawdę można się dogadać i poskładać wypasiony kocioł. Oczywiście zależy co kto tam chcę i ile kasiory w portfelu. Sam Przemo okazał się gościem takim jak się spodziewałem po rozmowach telefonicznych. Bez wahania służy pomocą, poradą no gość jakich mało. SZACUN PRZEMO. Kotłownia w sumie jeszcze nie poskładana do kupy, ale jak wszystko odpalę na pewno podzielę się spostrzeżeniami co do palenia i funkcjonalności kotła oraz bufora. Kocioł to KDS MAXX 25kW. Przystosowany do palenia węglem oraz drewnem. Z tego co słyszałem eko-groszek też spokojnie spali. Duża komora załadowcza 120l, drzwiczki załadowcze z przodu oraz od góry kotła, ten górny właz można przystosować ewentualnie do spalania biomasy z małego podajnika. Kocioł wyposażony w ruszt ruchomy, miarkownik ciągu(sam nie wiem czy będę używał przy buforze ale nie zaszkodzi,może się przyda) oraz wyciąg zamontowany z tyłu kotła. To tak w razie draki jak mi komin za bardzo nie pociągnie bo trochę niskawy 6m no i do rozpalania co by szybciej poszło. Oczywiście kocioł posiada klapkę krótkiego obiegu w celu szybszego rozpalania. Komora dopalająca wyłożona szamotem. Kolejna rzecz, dla mnie bardzo ważna i tu wielkie dzięki Przemo to rura do czopucha. U mnie wychodzi ona pionowo w górę z płaszcza i całkowicie schowana w płaszczu górnym, a dlatego ponieważ nie mam za dużo miejsca między kominem i kotłem i jak by rura wychodziła w poziomie z tyłu kotła był by zonk i nie mógłbym za bardzo śmigać za kotłem np. do zaworu lub pompy. Aha i taka moja mała zachcianka Przemo wypalił mi moją ksywą na drzwiczkach załadowczych. Bufor to klocek 2100l o wymiarach 80/120/220.środku wpakowane dwie wężownice, solarna 30m miedzi fi 15 oraz wężownica CWU 50m miedzi także fi15, do tego grzały 3 zespoły grzałek po 3 razy 1,4kW. Króćce do kotła na paliwo stałe, do kotła gazowego oraz pompy.Bufor pospawany z blachy stalowej o grubości 3mm. Ścianki bufora wzmacniane kratownicą z plaskownika 50x4 od strony wewnętrznej oraz profilem stalowym 20x40x2 od strony zewnętrznej. Dodatkowe wewnątrz zbiornik spinany jest między ścianami zespórkami stalowymi. Bufor jest wyposażony w demontowaną pokrywę wierzchnią , montaż pokrywy za pomocą srób M8x20 w rozstawie co 100mm.
  10. siema, ja czekam aż odpalę swojego KDS MAXX, jestem przekonany że w moim przypadku czyli połączenie go z kolegą buforem będzie gites. Trochę innaczej sprawa wygląda gdy z kotła lecimy bezpośrednio na instalacje. Tu trzeba jak najbardziej się zbliżyć do wymaganej mocy kotła podyktowanej zapotrzebowaniem domku na ciepło i moim zdaniem najlepiej zacząć od OZC. A jeżeli chodzi op smołę to ja bym nie przesadzał, żeby wszystkie kotły tak wyglądały to by było zajebiście. Jak bym Wam pokazał zdjęcie kociołka mojego wujka to wtedy było by widać co to znaczy dużo smoły. Kocioł tak zawalony że smoła drzwiczkami cieknie, kiedyś jak chciałem je otworzyć bałem się szarpnąć co by nie wyrwać ich całkiem. A tak jak Przemo napisał nie ma dymu w komorze załadowczej więc dla mnie konstrukcja i działanie na plus.
  11. hah i tu się z przemem zgodzę jego KDS MAXXX + bufor u mnie będą śmigać i musi być ***. A swoją drogo moim zdaniem trochę nie bardzo żeby Przemo w DTR pisał jeszcze jak zorganizować ochrone powrotu wszak On kociołki nam spawa a nie odpowiada za ogarnięcie kotłowni, co nie znaczy że nie pomaga bo ile ja go już umęczyłem i chłopak zawsze skory do pomocy. Pozdro Przemo i reszta ekipy
  12. Witam ponownie. Dzieki za odzew. Artur wpadłem na to forum poczytam na spokojnie, gość kumaty na maxa, tylko mały problem, ja z tym wszystkim to za bardzo za pan brat nie jestem wiec szukam czegoś gotowego co by dało rade. Reded no w sumie jak ma to wszystko smigać to juz w łebetku powoli ukłdam. Tak jak pisałem kotłownia oparta na Przemokowym kotle i buforze,podłogówka na całości. Podłogówka sterowana na podstawie pogodówki,bez obniżania tem w pomieszczeniach, grzanie ciągłe. Kocioł bez modulacji mocy, ma smigać na maxa i jak najwydajniej ładować bufor. Ładowanie bez żadnych priorytetów, ładuje bufor i w tym samym czasie jest rozbior na CO i CWU. Tu pompka do doładowania na maxa. I tu bym chciał to jakos spiąć ze sterownikiem tzn. wraz ze złapaniem doświadczenia i przyówarzeniu że np. grawitacyjnie mogę naładowac bufor do 70*C wtedy aby pociągnąć wyżej włącza sie pompka i tu chyba musi byc to jeszcze zgrane z czujnikiem tem. na jakiejs wysokosci bufora. Tu nie problem bo PRZEMO mi takze bufor sklada i przewidzielismy takie cosik. Mozna recznie zalaczac pomke ale po co do kotlowni co chwile zagladac. Dalej, temp. w buforze 90*C pomka stop. Kociol z wentylem i tu sam sie bije z myslami, uzywać go cały czas czy tylko do rozpalania i dalej na podstawie nastawy temp. spalin niech się wlącza i wyłacza. Przykładowo ustawiamy temp. spalin na 180-200*C i jak jest ciag naturalny i pociagnie co by sie rozchjcowalo do tej tem to wentyl stoi jak nie to wentyl ON i tak w kołko. Jak ogarnac ewentualne wygaszanie kotla przy osiagnieciu chcianej temp w buforze. Czy opierac sie na sterowaniku i czujniku w buforze czy może na doświadzeniu i wiedzy ile potzreba wpakowac do kotla drewna lub wegla co by naladowac bufor.Sama podłogówka nie powinna byc kłopotliwa bo mysle ze tu pogodowka i mieszajacy zawór 3D zalatwi sprawe. Zostaje ogarniecia pracy bufora, kotła i komina.Hmmm masło maślane ale powoli mysle dojdziemy do ładu składu. Przemo kuruj się i trzymaj się ciepło(nie pij wiśniówki :D ) POZDRO
  13. Witam Panowie chciałbym zapytać czy możliwe było bo poniższe rozwiązanie. Kotłownia oparta będzie u mnie na Przemkowym kotle KDS na paliwo stałe z wentylatorem wyciągowym oraz buforze. Ogrzewanie to podłogówka. Znalazłem sterownik ST-58 http://tech-controll...2,st-58-zpid.�� Czy była by możliwość aby ten sterownik lub jakiś podobny obsłużył pompę CO, pompę CWU, pompę ładującą bufor do tem 90*C bo na grawitacji tak wysoko nie doładuje, oraz zawór 3D z mieszaczem do podłogówki na podstawie czujnika pogodowego który byłby podłączony do sterownika, a z niego szedł by sygnał do mieszacza. A do tego jeszcze sterowanie wentylatorem wyciągowym na podstawie temperatury spalin.Tak w sumie jak o nim czytam to kombajn dobry i na pewno pociągnie pompe CO, CWU, WYCIĄG oraz ZAWÓR 3D ale czy do tego dał by rade ogarnąć kolejną pompkę do ładowania bufora i ten czujnik pogodówki
  14. Na temat sondy było kilka razy na forum LAST RIKO dla mnie to już za duży i za drogi bajer , przerost formy nad treścią. Odpada
  15. Wiem wiem Przemo rozmawialiśmy o temp spalin, wiadomo że za niska nie dobra dla komina, ale za wysoka to zas wywalanie ciepełka w kosmos. Cały czas się uczę narazie teoria później praktyka i trza to tak poskładać do kupy żeby na max z tego wyciągnąć. Proponowałeś mi na początku sterownik ja byłem raczej na nie ale teraz chyba jednak cosik pokombinujemy w tym kierunku. chwilka jeszcze jest napewno sie coś wymyśli. Taki sterownik z funkcją przełączania w zależności od rodzaju paliwa byłby spoko. Bedziemy gadać.
