Treść opublikowana przez PiotrInstalator
Montaż Pompy Przy Starym Kotle Węglowym , Kontrowersje !
A ciepła woda nie pójdzie dalej na instalację?
Osobnej rury nie mam możliwości poprowadzić. Czyli to jest raczej układ niebezpieczny? Jakieś pomysły rozwiązania tego??
Witam, Chciałbym przedstawić pewien problem zaistniały u mnie w domu, bardzo proszę o szybkie odpowiedzi. Jestem na etapie dokańczania instalacji solarów w własnym domu. Pojawił się problem z grzaniem zbiornika solarnego przez górną instalację z kotła węglowego. Do tej pory instalacja była z obiegiem grawitacyjnym. Jak wiadomo aby podłączyć do starego sytemu nowy zbiornik solarny potrzeba dołożyć pompę co do stergo kotła. Problem polega na tym że nie da się pompy zamontować na zasilaniu bo potrzebny jest także zawór na lato odcinający grzejniki, trójnik z odejściem na zbiornik solany i dopiero pompa z obejściem a to po prostu się na zasilaniu w żadny sposób nie zmieści. Chcę natomiast założyć pompę na powrocie a na zasilaniu zamontować zawór na lato. Tylko problem jest w tym że zbiornik wyrównawczy jest wpięty na piętrze do jednego z pionów ( w drugim końcu domu ) Boje się aby czasami nie spowodowało to jakiegoś wybuchu. Zasilanie będzie odcięte zaworem na lato, na powrocie będzie obejście pompy z zaworem różnicowym. Oczywiście w płaszczu pieca dam jeszcze zawór bezpieczeństwa ale czy to jest wystarczająca ochrona. Proszę o odpowiedzi czy taka instalacja będzie bezpieczna ( mnóstwo zaworów a naczynie gdzieś na drugim końcu instalacji ) Ja sam obawiam się źe taka instalacja będzie kontrowersyjna. Proszę o odpowiedzi w miarę możliwości szybkie, ponieważ jutro rano zaczynam spawać a solar musi być uruchomiony w poniedziałek.
Dwa Zbiorniki Cwu W Jedej Instalacji Ciepłej Wody
W takim razie decyzja podjęta. Starocie usuwam. Będzie nowy zbiornik połączony ze solarami i piecem co. Dziękuje. Pozdrawiam
Koledzy, serdecznie dziękuję za szybkie odpowiedzi. Tak właśnie myślałem, że nie ma szans dwóch zbiorników pogodzić. Oczywiście doradca z firmy sprzedającej i instalującej jednocześnie twierdził, że 2 zbiorniki będą współpracowały bez problemu. Nie wierzyłem mu oczywiście bo akurat hydraulika nie jest mi obca. Zresztą samemu zrobił bym sobie te kolektory ale montaż mają w cenie więc niech oni się po dachu wspinają. Czyli Panowie radzicie żeby starocie usunąć? Jeżeli chodzi o połączenie to są jak zwykle przy starociach problemy. Stary bojler jest całkowicie nieocieplony, nowy będzie w kotłowni a stary jest na piętrze ( grawitacja przy podkowie ) i musiałbym cały dom pruć żeby rurki poprowadzić. Powiedzcie mi jeszcze. Czyli przykładowo jakby dwa były wpięte: solary mi nagrzeją wodę w nowym do powiedzmy 60 stopni, stary będzie zimny. Ja odkręcam kran, wody się mieszają i mam w kranie 30 stopni. Tak to mniej więcej się podzieli?
Witam, Chciałbym zapytać o połączenie dwóch zbiorników cwu w jednej instalacji ciepłej wody. Zaistniała sytuacja dotyczy mojego własnego domu. W przyszłym tygodniu ma przyjechać ekipa montować mi kolektory słoneczne. Wraz z kolektorami przyjedzie także zbiornik biwatelny do cwu 200 litrów ( 2 kolektory próżniowe po 15 rurek każdy ) Moje obawy dotyczą połączenia tych dwóch zbiorników w jedną instalację. Nowy zbiornik oczywiście będzie zasilany dolną wężownicą z kolektorów, górna będzie zasilana z kotła co. Jak będzie pochmurny dzień to w lecie wodę do mycia będę grzał przez górną wężownicę kotłem co. Problem dotyczy tego, że w instalacji jest już zamontowany jakieś 15 lat bojler 100 litrów zasilany podkową z kuchni węglowej. W nim ciepła woda będzie stosunkowo rzadko. Jak uniknąć mieszania wody ciepłej z nowego zbiornika z wodą zimną z tego starego bojlera lub naodwrót. Oczywiście nie wchodzi w grę ręczne kręcenie zaworami. Czy ewentualnie skasować ten stary bojler i podkowę?? W zasadzie 200 litrów z nowego w zupełności wystarczy. Jak kolektory nie będą w stanie nagrzać wody to i tak będę palił w kotle co. Jak to rozwiązać? Proszę o odpowiedzi.
Wybór Kotła Do Współpracy Z Viadrusem U26 22.5Kw
Witam, Lepiej jest wpiąć kocioł gazowy tak aby nie nagrzewać ( nie było przepływu przez piec ) węglowy, to bardzo duże straty zupełnie niepotrzebne. Wcale takie omijanie nie wyjdzie drogo, proszę o zdjęcie kotłowni to napiszę jak to zrobić. Pozdrawiam
Źle Dobrany Wymiennik?
Opiszę wszystko jutro. Pytanie mam tylko odnośnie zaworu mieszającego, on jest tam za piecem u dołu ? Zawór mieszający na podłogówkę jest gdzieś w szafie rozdzielaczowej ? Nie pisał Pan, że instalacje jest 2 letnia, w takim razie możliwe, że wymiennik był zanieczyszczony, czekam na efekty po przepłukaniu.
- Źle Dobrany Wymiennik?
Sas Uwt + Sterownik St32 - Ustawienie.
Witam, Ale napisz co konkretnie pomóc Ci ustawić. Jeżeli chodzi o ustawianie temperatury to każdego indywidualna sprawa, jednak zalecam ustawiać nie mniej niż 65 stopni.
Drugi Kocioł Co - Jak Wpiąć ?
Czyli stary kocioł chciałby Pan wyrzucić? Ile potrzeba mocy, obliczył Pan ? Niekoniecznie nie da się podzielić tej kwoty na dwa. Dla przykładu np. kotły Defro z podajnikiem oczywiście ( konkretniej to DEFRO KOMPAKT MAX ) Kocioł 150kw 43 838,00 zł brutto 2 x kotły po 75kw 2 x 21 173,00 zł brutto = 42 346,00 zł brutto Cena jak widać podobna ( nawet niższa ) a zyski ze sprawności będą spore w okresie przejściowym. Jednak będzie bardziej upierdliwe czyszczenie, wynoszenie popiołów, zasypywanie podajników, rozpalanie itp. bo x 2 To tak podałem dla zobrazowania sytuacji, ja dałbym w takiej sytuacji dwa mniejsze.
Kotły Lawa Z Pleszewa Z Podajnikiem Tłokowym Jak Ustawić
Witam, Histereza jest dobrze ustawiona, niech zostanie, kocioł będzie stabilnie pracował. Naturalne jest to, że po ostygnięciu musi kilkadziesiąt minut rozgrzewać instalację, np. u mnie jak rozpalę to potrzeba pół godziny na dobicie do zadanej. Jeżeli chodzi o instalację to niech Pan opisze jak jest zrobiona instalacja. Podłogówkę ma Pan na jednym obiegu z grzejnikami czy są osobne zawory osobno? Jeżeli chodzi o termostat pokojowy to w Pana przypadku nie polecam, przy ogrzewaniu podłogowym nie używa się takich termostatów. Proponuję ustawić na podłogówce 30 stopni i tak zostawić, jak będą mrozy to 40 i niech się grzeje całą dobę. Ogrzewanie podłogowe ma pracować najlepiej cały czas. Grzejniki również proponuję utrzymywać cały czas ale w niskiej temperaturze np. 40 stopni ale całą dobę. Jak tam piec na tych ustawieniach pracuje?
Koniecznie proszę ustawić histerezę na 2 stopnie, powinno to zapobiec tak znacznemu wychładzaniu pieca. Częste przedmuchy w podtrzymaniu będą pomagały utrzymywaniu ognia i później szybszy start pieca w trybie pracy. A czym Pan zamierza grzać przez cały sezon, miałem czy eko groszkiem ? Niech będą dla eko groszku te ustawienia, trzeba od czegoś zacząć a te tak dobrałem aby kocioł tak nie obniżał temperatury. Spokojnie niech Pan je ustawi i potem dalej będziemy korygować. Ile Panu teraz pali na dobę? Eko groszku powinien mniej bo jest dużo bardziej kaloryczny od miału.
- Kotły Pt2B-Z Pid "spec Stal" - Tłokowy Z Niezależnym Paleniskiem Tradycyjnym
Z reguły w kasadach używa się o takiej samej mocy. Ale w tym przypadku niestety jest to uzależnione od starego kotła.
Witam Ponownie, Histerezę temperatury proszę ustawić na 2 stopnie czyli jak temperatura spadnie to 2 stopnie to kocioł rozpocznie pracę. Dmuchawę 6 na 12 Podanie proszę spróbować na 5 minut, jak będzie nie dopalał proszę wtedy przedłużać. Czas przedmuchu 10 sekund a postój w czasie przedmuchu 3 minuty Czas odstępu pomiędzy podaniami w podtrzymaniu 10 minut Jeżeli chodzi o ilość spalanego miału to zależy od temperatury na zewnątrz. Ale myślę że powinien teraz spalać ok.25kg przy standardowym domku. Proszę spróbować te ustawienia i zobaczymy potem co się będzie działo.
Proszę jeszcze podać ustawienia w trybie podtrzymanie.
Witam, Kolego nie ma gotowych ustawień, które można wprowadzić i kocioł będzie działał poprawnie. Ustawienia są dla każdego kotła indywidualne, każda instalacja jest w zasadzie inna. Proszę podać obecne ustawienia i opisać co się dzieje a wtedy pomogę i doradzę w którą stronę je skorygować.
To mają być kotły na eko groszek? Z punktu widzenia ekonomicznego to lepiej zamontować dwa mniejsze kotły i używać w miarę ciepłe dni tylko jednego a na mrozach dwóch. Taki duży kocioł przy małym zapotrzebowaniu jest bardzo nieekonomiczny. Pozostaje tylko pytanie jak stary jest tamten kocioł? Jeżeli ma 10 lub więcej lat to lepiej go wymienić na jeden nowy o dużej mocy. Ja nie robiłbym takiego rozwiązania. Lepiej już podłączyć je w kasadzie lub jeden duży.
A na jakim biegu pracuje pompa po stronie grzejnikowej? A podane 50 stopni na pewno jest zaraz za wymiennikiem? Nic się mu nie stało, to nowa instalacja więc zakamienienie nie tak szybko. Proszę niech Pan podjedzie jutro do domku, ustawi piec na 80 stopni, pompkę grzejnikową i pompę przy piecu na max. proszę włączyć wszystkie grzejniki, podłogówkę na razie nie i opisać jakie były temperatury. Jeżeli chodzi o instalację to owszem klimosz zaleca prace kotła w instalacji zamkniętej ale coś mi się tu nie zgadza. Pana kocioł wcale nie pracuje w instalacji zamkniętej tylko wręcz przeciwnie otwartej a grzejniki w zamkniętej. I ten wymiennik rozdziela te dwie instalacje. Ma Pan zwór lub wężownicę schładzającą przy kotle podłączoną do instalacji wodociągowej? Jednak koniecznie proszę zamieścić zdjęcia.
Kocioł Zgazowujący Drewno
Witam, Kolego, ten atmos na drewnie nie wytrzyma doby, cały wsad pali się od 4 do maksymalnie 10, 12 godzin. Dobę można uzyskać po podłączeniu do instalacji dosyć sporego bufora ok. 1500 litrów. Z resztom bufor jest niezbędny, ponieważ raz rozpoczętego procesu odgazowania drewna nie powinno się przerywać a duszenie tego kotła jest dla niego niewskazane. Co do węgla to dokładnie nie wiem ale można liczyć że ze dwa razy na dobę trzeba dołożyć to przy paleniu ciągłym a z buforem to podobnie jak z drewnem.
Kolega napisał, jest ustawiona zaworem na 50 stopni ( powrót kotła ) Tak czytam to jeszcze raz i się dziwię po co w tej instalacji właściwie ten wymiennik. Ma Pan jakiś kocioł gazowy w instalacji zamkniętej? Jeżeli nie ma tam innego źródła ciepła to po co tak komplikować. No ale nie o to chodzi, czekam na zdjęcia. Proszę mniej więcej sprawdzić ( nawet ręką ) jaka jest temperatura na powrocie z wymiennika do kotła, przed zaworem czyli przed tym ustawionym przez Pana 50 stopni.
W takim razie czekam na zdjęcia do jutra. A teraz proszę powiedzieć te wartości na wyjściu z wymiennika ( 45 stopni ) to przy włączonych podłogówkach i wszystkich grzejnikach? Jeżeli ma Pan możliwość, to proszę jutro ustawić na piecu 80 stopni i wtedy zobaczyć ile jest na wyjściu z wymiennika.
