rumunn9r
4
Treść opublikowana przez rumunn9r
Ja tam nic nie widze:)
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
rumunn9r odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Ze wszystkimi podajnkmMi są takie klocki czy tylko z tym modelem?- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
wymiary komory szer 41 gleb 34 wysokosc 25 wymiar nadstawki 20x30 modyfikacje robione tak zeby nie naruszac naturalnej konstrukcji kotla w wymeinniku przeswituje szkliste efekty wczesniejszego palenia;) jak sie ich pozbyc sadpal,mechnicznie?
- 17267 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
do mocowania przegrody wykokrzystalem otwory PW w piecu do katownika przyspawalem srube 8, u dolu katownik doszedl do plaszcza (uszczelnienie pomiedzy plaszczem a katownikiem silikon) calosc przyblokowana jest przegroda z szamotu w ktorej jest palnik czyli nic nie jest przyspawane do plaszacza wczesniej narysowalem inaczej bo faktycznie otwor PW jest blizej oplomek
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wrzuce jak bede rozpalal wieczorem ;) dodam ze jest mala ;p jak ten typ sie sprawdzi to na wiosne pozegnam sie z rusztem wodnym i calosc pojdzie na dol a komora bedzie wieksza
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@drewniak rysunek jest ori od producenta patrz tylko na strzalki paintowe ;). Blacha jest szczelna trzyma sie na katownikach na nich jest sznur szklany i do nich jest przykrecona przegroda ,jak nagrywalem filmik spaliny byly okolo 230*C. Pale jedynie odpadami debowymi pale tak od czwartku i jest widoczne mniejsze spalanie, dziennnie spalam dwa zasypy wczesniej jak mailem dolniaka to tez tak wychodzilo ale komora zaladowcza byla sporo wieksza. W rzeczywistosci ogien jest bardziej różowy . @gredy czy oplacalne to sie okaze na dluzsza mete jak beda mrozy ,ogrzewam C113L z muratora ,dmuchawa chodzi non stop na okolo 50% z tym ze jak szamot sie rozgrzeje to wystarcza 10% (ledwie sie kreci) jest to potrzebne bo bez niej plomienie sa leniwe i brak im temp. na ta chwile w kotlownik jest tylko sterownik st40 szkoda ze bez pid bo trzeba recznie ustawiac dmuchawe, bez tych kabelkow (arduino) ale wruce do tego jak zbuduje regulator obrotow przez PWM atmegi na U2008 wtedy went bedzie sterowany na podstawie temp. spalin
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
u mnie spalanie wyglada tak
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Daj szamotke pod wiszacym wymiennikiem tam jest za niska temperatura
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
moze zmiejsz jeszcze ciag jak jest mozliwosc
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
moze wystarczy wymienic kondensator koszt kilka groszy
nic straconego wykuwasz dziure na wysokosci pierwszego kolana i wpinasz sie w komin tamta gorna oczywiscie murujesz ;)
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bogdan Czy nie mozna bylo tej rury wsadzic w komin zaraz za pierwszym kolanem? dlaczego jest tak zrobione? zaizoluj ta rure bo w kotlowni bedziem mial niezla saune
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie ma takiej mozliwosci zeby jej nie bylo chyba ze wylozysz cala komore szamotem lub kupisz kociol bez plaszcza w komorze zasypowej. Kolejnym czynnikiem jej powstawania jest mokry opal
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podobno podawanie PP przez drzwi zasypowe powoduje jej mniejsze powstawanie .
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
O smole w komorze zasypowej nie masz co sie martwic ten typ kotlow tak ma
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
panie ja uzywam to http://allegro.pl/termometr-tm902c-50-1300-c-termopara-typ-k-i5698789746.html najtanszy termometr spalin
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
animus z probkami to tez sliski temat ,nie raz sie zdarzalo ze probka byla ok a towar do d... chyba ze wziac kilka probek po 400kg ;)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
u nas na wschodzie kupic wesola na skladzie to niezly wyczyn , spredawcy tak wala w *** i dostajesz ruska pelnego kamieni . Ale jak zejedziesz na kazdy sklad to wszyscy maja z wesolej...- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ogniwo Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
rumunn9r odpowiedział(a) na SebekKry temat w Kotły zasypowe
jw ta czarna maz to kondensat z mokrego paliwa- 151 odpowiedzi
z tym palnikiem to jest tak ze jest tylko i wylacznie do wegla i nie zachowanie wymiarow ,ukladu szamotu powoduje jego nie dzialanie
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
od siebie polece sterowanie spalaniem za pomoca temperatury spalin np. jak w stopce
moze niech luzie wrzucaja kody do poszczegolnych sterownikow bedziemy miec baze ,wyszukiwanie bezie latwe ale warto zmienic nazwe tematu . Tech K1PRv2 kod 5162 Tech ST 40 wylaczamy sterownik trzymamy przycisk WYJSCIE wlaczamy sterownik i jestesmy w menu serwisowym.
B-K spalanie boczne kroczace- 151 odpowiedzi
