Treść opublikowana przez rumunn9r
Elektroniczne Miarkowniki Ciągu
ja tam lubie siedziec w kotlowni ;)wlasnie sklejam miarkownik oparty na temp spalin ,dla mnie "kabelki" to przyjemnosc
- Co Zżera Kocioł Teściowej?
Wiertarko - Wkrętarka Li-Ion Czy Ni-Cd I Ile V?
dziwna cena bo ma przelacznik dla prawo i lewo recznych https://www.youtube.com/watch?v=zZh4QdVI5Ng
- Turbodym, Czyli Wymiennik Kominowy
Czy To Koniec Cyrkulacji?
Mam problem z cyrkulacja po nagrzaniu cwu pompa zaczyna glosno pracowac i nie pompuje, czy tylko ratuje mnie wymiana ?pompa dziala niecale 2 lata tylko jak pracuje sterownik pieca , cwu nagrzewam do 52 stopni wirnik czysty lozysko wyglada ok.Ponizej film http://youtu.be/EBtt9Mp2dzo
- Cyrkulacja Wychładza Bojler
- Problem Z Drzwiczkami- Defro Komfort Optima Plus 25
- Piec Z Podajnikiem Na 60M2 Czy12Kw To Za Duzo
- Podlogowka Pomocy
- Usprawnienie Pieca Gs Na Ds
Styropian Czy Wełna Mineralna
Opor cieplny i lambda jest ze soba powiazane im nizsza lambda tym wiekszy opor cieplny dla materialu
Autor tematu zadal pytanie nieprecyzyjnie w welnie czy styropianie najwazniejszy jest wspolczynnik przewodzenia ciepla λD. Wiec jezeli styropian i welna posiada np. λD 0,031 W/(mk) to jest to obojetne jaki material zastosuje poniewaz jeden i drugi zapewni ta sama izolacje.A jezeli wezmie welne o takiej samej lambdzie zamiast styro to z korzysci ma jedynie +5 dla lansu, zazdrosc sasiada i mniej kasy w portfelu :P
Witam dziekuje za odzew co do rysunku to nie trzyma wymiarow ;) chcialem zobrazowac jedynie polezenie oplomek i przekroj wymiary mam takie jak przewidzial dikij . Jak przesune tylna cegle to bede musial pojechac do przodu ze wszystkim a wtedy juz nic nie wrzuce do pieca wymiar rusztu po zrobieniu zjezdzalni to szer 19 glebokosc 15 .Najlepsze jest to ze po wyjeciu szamotki z dysza piec dostaje kopa z komina prawie zero dymu ale trzeba go bujnac do ponad 300 stopni zeby zagrzal cwu a temperatura na piecu to 50stopni i za nic nie mozna jej dobic do zadanej (62) teraz problem jak poprawic odbior ciepla przez piec ,dodam ze mam juz zrobione zawirowacze tutaj oryginal projektu z moimi zmianami
Witam posiadam dom 130m2 z garazem (nie ogrzewany) i poddaszem, ocieplone sciany styro 12cm wylewka styro 10cm poddasze welna 20cm . 65m2 podlogowki 10 grzejnikow alu, dwie drabinki w lazienkach, cwu 120l kociol 19kw gorniak na naturalnym ciagu i elektronicznym miarkowniku o takim przekroju Glowne paliwo to drewno w wiekszosci dab i sosna w duze mrozy sypne wegiel ,pale w nim od gory z PW i KPW temp spalin 160- 250 oC zadana 62 start pompy od 50 niestety palenie w ten sposob jest problematyczne wiadomo jak jest z podlkadaniem w GS druga sprawa to brak stalopalnosci i kiszenie w podtrzymaniu, wylozylem zasyp szamotem niestety po tygodniu na sciankach pojawila sie duza ilosc rdzy. Zdecydowalem sie przerobic go na ds wedlug opisu kolegi dikij pietia niestety pojawily sie problemy w postaci duzej ilosci dymu w komorze zasypowej ( malo widoczny dym z komina) slabego palenia bez efektu "odrzutowca" i rozbujaniu kotla, wymiennik czysty , zalaczenie podlogowki powodowalo spadek temperatury na piecu, czyli mala moc palnika temperatura spalin nie przekraczala 160 stopni piec dobija ledwo do 40 stopni po kilku godzinach palenia .na drugim zdjeciu na zolto to szamot, zdecydowalem sie wywalic cegle z dysza i palenie sie poprawilo piec zaczal dudnic ;) neistety pojawij sie kolejny problem, zeby kociol nabieral temperatury spaliny musza miec ponad 300 stopni i dalej jest problem z nagrzaniem cwu jak dziala pompa podlogowki i dobiciem do zadanej .Czy mozna wykrzesac cos z tego pieca ? czy tylko palenie (kiszenie opalu) od gory?
- Cena Ruskiego Węgla Na Śląsku
Porównajmy Koszty Ogrzewania Za Jeden Sezon
Dom z 2012 130m2. Z poddaszem ocieplony styro 12cm poddasze welna 20cm okna 3 szybowe cwu 120l kociol 19kw gorniak palone odpadami debowymi (klocki 5x5x15-20cm) koszty ogrzewania ostatniej zimy okolo 1500pln w tym 400kg wegla z wesolej, w nocy 24stopnie w dzien 21-22 w sezonie letnim cwu zasila grzalka pracujaca na "taryfie"2,5godz rodzina 4 osobowa
