jacekdwm
Treść opublikowana przez jacekdwm
czy kocioł zwiększa temperaturę od zadanej i o ile?
poniżej 15kw nie kupuj
Problem Z Grzejnikiem żeliwnym (żeberkowym)
jacekdwm odpowiedział(a) na man temat w Instalacje CO i CWU
nie doczytałem że mieszkasz w bloku więc moja podpowiedź się zapewne nie przyda -
proponował bym zakręcic wszystkie grzejniki i zostawic odkręcony wlaśnie ten żeliwny co nie grzeje palic w piecu włączyc pąpe i niech trochę pochodzi sprawdzic czy zaczął grzac dół grzejnika i wtedy uruchomic pozostałe gzrejniki -
przerwę w podawaniu ustala sam sterownik tylko czas podawania się nie zmienia
Dzięki już znalazłem ponieważ kocioł jest 25 to lepiej by było 10 s bo tak trochę za mało podawał.
witam czy ktoś ma taki sterownik jak w tytule chodzi mi o ustawienie a szczególnie o zmianę w nastawie podawania jest ona 7s na 30s a chciałbym żeby było 10s na 30s w instrukcji tego nie mogę znaleść może ktoś ma taki i by pomógł to zmienić z góry dziękuję pomyliłem nazwę sterownik Expert R-Elster
Cichewicz Pereko Ksr 25kw Czy Cichewicz Futura Econo Mini 21kw
jacekdwm odpowiedział(a) na marekfranki temat w Kotły z podajnikiem
Cena też może zależeć od ilości sprzedanych kotłów. -
Witam, sprawdz podłączenie przewodów w sterowniku ,może przewód od wentylatora jest wyrwany.
Witam, może ktoś mi pomoże- mam sterownik multi-ster jest on do kotła z podajnikiem ,chcę go użyć do zwykłego lecz brakuje mi czujnika który podłączony jest do podajnika.Sterownik włącza ciągle alarm za duża tem. w podajniku .Czy można coś podłączyć innego w to miejsce? dziękuję z góry i pozdrawiam.
Witam, proponuję Zębiec KWKD22 i miarkownik ciągu.
Witam, bojler powinien chyba być przekręcony o 90* tak by zasilenie było u góry.
Witam, czytając o zużyciu paliwa(jeden zasyp na 18 godz.) czy to nie za dużo, ile to kilogramów węgla?
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
Piec Dolnego Spalania Z Prawdziwego Zdarzenia
jacekdwm odpowiedział(a) na szyss temat w Kotły zasypowe
KDU i kwkd -
zębiec -
Zasobnik Dwupłszczowy A Bakterie Leginelli
jacekdwm odpowiedział(a) na shatex temat w Instalacje CO i CWU
Witam, gdzieś czytałem że trzeba od czasu do czasu bojler przegrzać powyżej 75* wtedy dopiera bakteria ginie . -
Witam środek pieca Zębca ciekawszy
Jak Ustawić Sterownik Aby Było Lepiej
jacekdwm odpowiedział(a) na jacekdwm temat w Instalacje CO i CWU
Witam ponownie nastawy nowe jednak nie pomogły przełączono sterownik ognik na funkcję PID jeszcze pojawił się problem a mianowicie dokonano wymiany grzejników na aluminiowe instalacja jest stara grawitacyjna rury w niektórych miejscach 2 calowe pompka chodzi na 2-gim biegu (są 3) grzejniki grzeją do połowy zawory przy grzejnikach kulowe nie ma 3d ani 4d teraz pytanie czy pompka nie daje rady na tej instalacji co wymienić ? -
też się zastanawiałem przy kupnie czy kupić 16 czy 25 różnica w cenie minimalna jak ten kocioł ma się do metrażu domu.ja mam bez dmuchawy w drzwiczkach zasypowych są otwory gdzie można dostarczać powietrze i przy spalaniu miału i nie tylko ma duże znaczenie- po zamknięciu miarkownika gazy swobodnie wydostają się do komina ,jak się nie ma tego można ustawić małą przerwę w dolnych drzwiczkach
Witam czy może ktoś wie czy są maszyny do robienia brykietu ze słomy- objazdowy coś jak tartak.?
Moim kotłem mam zamiar ogrzewać około 140mk i myślę że wystarczy+ 120l bojler w nocy nie palę najwięcej idzie na początek palenia to jasne później gdy się doładuje pali się spokojnie dom mam ocieplony na poddaszu wełna założona w krokwie tem. na poddaszu dochodzi do 12-14* przy dużym mrozie było8* i tam będą jeszcze pokoje jak będzie kasa .To jest nowy kocioł lato2008 przedtem miałem robionego przez rzemieślnika o pionowych kanałach ciężko się czyściło mała była komora załadowcza. Bardzo mnie dziwiła ilość wody w zębcu 35l miałem wątpliwość przy zakupie( majster nie doradził nic) więc kupiłem i nie ma z tym problemu instalacja nagrzewa się szybko paląc od dołu natomiast od góry trwa prawie 2 godz.latem grzałem wodę drewnem.Bez miarkownika było ciężko raz zgasło innym razem zagotowało. nadmuch całkowicie nie potrzebny. pozdrawiam
Tak dla ścisłości to ja jak załaduje na max to zmieści się 30kg. węgla ważyłem! jutro jeszcze wagę sprawdzę.
zawirowacze u mnie powodowały osadzanie sadzy i potem przy podkładaniu zaczeło się kopcić.czy jestem zadowolony- wszystko się w nim spali a ponieważ jestem właścicielem lasu to myślę że to dobry wybór zastanawiałem się przy zakupie tego pieca również nad kwkd (chyba bym musiał ciąć krótkie kawałki nie mam z tego typem pieca doświadczenia) wiem że do drewna to powinien być inny piec ale chcę żeby las służył i moim dzieciom.
Obecnie ogrzewam 100mk. piec16kw zawirowacze wyrzuciłem pale z miarkownikiem ciągu jest dobrze czopuch zamykam na 30 lub 50% tu zależy jaki jest ciąg w kominie paliłem trochę węgiel od góry trzymało ładnie 12-14 godz. 60* na piecu zasyp 25 kg. ale gdy było bardzo mroźno to trzeba palić od dołu moc pieca jest większa i w ten sposób tylko się dokłada (miarkownik mam mechaniczny gdy go nie było to musiałem często chodzić i pilnować) miał wilgotny z drewnem albo węglem tak sypie żeby w jednym narożniku mogło przedostać się powietrze najlepiej włożyć kawał kloca z drewna pionowo -pozdrawiam
Witam, ja bym wybrał teraz piec na miał tam można spalić wszystko co do dolnego spalania to palić najlepiej węglem drobnym-bo miałem chyba się nie da i dużymi kawałkami drewna też nie proponuję zębca prosty i łatwy w czyszczeniu ja mam kwk i palę węglem natomiast miał pali mi się bardzo dobrze razem z drewnem zero problemów jeżeli samym miałem wybrałbym trochę większy 23kw z zębca będzie ok. a co do pieca na ekogroszek koszt 1000zł ale chyba na miesiąc cudów nie ma- brat ma ten piec i coś o tym wiem.pozdrawiam
