krisgie
Treść opublikowana przez krisgie
  1. Nie, tego nie wiem. Ale znając życie raz mogę trafić na normalnego kominiarza a drugi raz na beton starej daty który nie podpisze bo nie. Wolałem sie zabezpieczyć. Na odbiorze na pewno będzie szamot i podpytam kominiarza co o RCK sądzi on i jego koledzy.
  2. Ja właśnie zamontowalem RCK do wyczystki. Komin Leier z wyczystką 125x250 mm. Właśnie z powodu ew problemów z kominiarzem zrobiłem to troche po swojemu. RCK oraz ramkę połączyłem na stałe silikonem (niby powinno być na wcisk ale połączenie takie nie jest szczelne fabrycznie) i dopiero tak uszczelniony zestaw spasowalem do wyczystki. Czyli na ramkę silikon dość sporo po obwodzie, na to nawinąłem sznur ceramiczy, na sznur jeszcze raz grubo silikonu i zakleilem taśmą do malowania żeby sie nie przykleiło do wyczystki. Taki komplet wcisnąlem do wyczystki żeby się wpasowało i zaschło. Potem wystarczy wyjąć i opalić taśmę. Takie rozwiązanie daje mi możliwość wyjecia RCK i założenie szamotu drzwiczek przed wizytą kominiarza. Jeszcze nie wyjmowałem , mam nadzieje ze się nie przykleilo do wyczystki :).
  3. Tak z ciekawości janklos12 czy Twój kocioł ma jakies problemy z niedopalaniem paliwa po jednej stronie palnika albo inne znane problemy z OEP? Pytam z ciekawości i sentymentu bo zanim kupiłem SOLIDA to przez prawie rok bylem zdecydowany na OEP10 :). A z RCK jesteś zadowolony czy uważasz ze to zbędny wydatek? Czy zauważyłeś znaczące zmniejszenie zuzycia paliwa? Ja właśnie zakupilem RCK do wyczystki, w weekend będę montował ale i tak nie będę miał realnego porównania co do zużycia opału z/bez RCK w sezonie bo pierwszy sezon i od razu z RCK.
  4. Z tego co się dowiedziałem w SASie, ślimak w modelu 19 i 25 jest większy (wiecej podaje cokolwiek by to miało znaczyć). Nie mam 19-stki wiec nie mogę potwierdzić, nie mam porównania.
  5. SUSPENSER, a czy bardziej nie chodzi o to ile węgla taki palnik spali w godzinę? Jesli spaliłby np ok. (z głowy podaję) 3kg Wesołej to wyszło by te 19kW. Uprzedzam ze może czegoś nie rozumiem. U mnie w 14-stce byl w stanie spalić w godzinę ok 2.3kg a z moich obserwacji wydaje sie ze mógłby spalić wiecej bo nie podawał caly czas tyle samo, czasem robił dłuższe postoje. Wydaje mi się ze co prawda producent podaje 17kW dla tego palnika ale kto to wie co on naprawde potrafi, wystarczy wspomnieć o OEP 10 i jego palniku.
  6. SLIM jest w 3 klasie, sprawność gorsza, spaliny wyższe, retorta bez obrotu (ktoś pisał o tym). Do tego wyższe zużycie paliwa wg dokumentacji, ruszt wodny (dla jednych zaleta, dla innych wada), powrót 55C. Nie wiem jaka różnica w cenie w porównaniu z SOLID-em ale pytanie czy ta różnica rekompensuje troszkę gorsze parametry? No ale co kto woli... :). A popielnik pewnie jak u mnie - mizeria...Przy mrozach trzeba będzie codziennie wywalać popiół. Ostatnio sąsiad kupił kocioł na ekogroszek Kołton. Z tego co widziałem to 17-19kW z wymiennikiem 1.7 ale nie zapamiętałem modelu. W tym kotle spodobało mi się to że popielnik jest bardzo wysoki, tak na oko jakieś ponad 30cm. Jako że to wątek o SAS to nie rozszerzam tego tematu.
  7. Wracając do głównego tematu wątku chciałbym się podzielić kilkoma obserwacjami na temat kotła SAS SOLID 14kW. Przez 2 tygodnie paliłem Retopalem z pgg.pl celem wygrzania wylewek. Spaliłem równe 0.5tony, przy czym największe spalanie (ok 2 worków 25kg na dobę) miałem na początku w czasie rozgrzewania, po kilku dniach spalanie się unormowało. Od początku do końca jechałem na automacie. Oprócz tego że dużo było popiołu to nie miałem żadnego problemu z tym opałem. Bezproblematyczny ale niezbyt mocny. Wypalał się raczej całkowicie. W popiele były grudki ale takie raczej beżowe i kruche, bez węgla w środku. Załączam jak wyglądał popiół z Retopala. Przy okazji zapytam czy Waszym zdaniem jest OK czy trzeba jakieś korekty wprowadzić? Przy paleniu Retopalem denerwowała mnie mała szuflada na popiół. Po wygaszeniu kotła zrobiłem jego czyszczenie. Sadzy i smoły nie zauważyłem, raczej był to pył w kolorze szamotu o strukturze drobnego piasku i łatwo odchodził od szamotek, turbulatorów i wymiennika. Po czyszczeniu łącznie było tego może 1/3 wiadra, może trochę mniej. Najwięcej było go na półkach szamotowych i na turbulatorach. W czasie palenia z komina nie było widać dymu (był tylko na początku przy rozpalaniu). Zerknąłem do komina. Właściwie nie było tam co oglądać, był trochę ciemniejszy ale nie było co czyścić. Zostało mi 1.5 tony Retopalu ale na mocniejszą zimę muszę kupić coś lepszego. Kupiłem na próbę 1 worek Wesołej (Groszek II) z tegorocznej dostawy (740zł tona workowanego), podkręciłem temperaturę na podłogę do 55C by kocioł miał co robić. Wydajność podajnika przestawiłem z fabrycznego 0.15 kg/min na 0.26 bo tak mi wyszło z obliczeń. Co jakiś czas zerkałem na palnik by zobaczyć czy węgiel się spieka. Spiekał się ale obrót rozrywał te spieki na mniejsze i nie przeszkadzały one w dojściu do zadanej. Na palniku było piekło. Żar dochodził do 900C przy pracy wentylatorów na 100%. Spaliny podchodziły pod 130C. Po 2 godzinach palenia w popielniku było trochę szaro-białego popiołu + rozerwane spieki wielkości orzecha włoskiego, dość twarde ale dały się skruszyć, w środku były nie całkiem wypalone. Ale zasadniczo niewiele było w tej szufladzie, raczej na dnie. Po dwóch godzinach zmniejszyłem temperaturę na podłogę na 35C (powróc z podłogówki też był ok 35C), odbiór ciepła spadł do zera i kocioł wszedł w podtrzymanie. Wysypałem z szuflady wszystko co było i pojechałem do domu. Rano przyjechałem, kocioł nie wygasł ale kopczyk był znacząco mniejszy ale jeszcze nie wklęsły. Spaliny w granicach 55C. W szufladzie popiołu nie było prawie nic, tylko tyle co na obrzeżach palnika w kolorze siwym i bardzo drobny. Statystki pokazały mi spalanie na poziomie 0.16kg /h w ciągu tych kilkunastu godzin gdy nie było odbioru ciepła. Ale co ciekawsze statystyki z 2 godzin ostrego palenia pokazały mi średnio 2.3kg/h co przy 28Mj/kg oraz 85% sprawności które założyłem daje ponad 15kW mocy. Odliczając stratę kominową (ciąg) jest szansa że kociołek ma te 14kW nawet na automacie. Reasumując chyba jestem na razie zadowolony. Jedyny minus to mały popielnik.
  8. Dzięki wszystkim za pomocne informacje i sorki za OT.
  9. Dzięki za pomocny obrazek :) A da się to prosto zdemontować do czyszczenia komina?
  10. Za tymi drzwiczkami jest zaślepka ceramiczna w kształcie prostokąta z uszczelnieniem i uchwytami sprężynującymi a drzwiczki ją dopychają by wszystko było szczelne. Może się okazać że najrozsądniej będzie jednak kupić trójnik i na prostopadłej nodze wstawić RCK. Przemyślę to jeszcze.
  11. Coś będę jednak musiał pomyśleć nad tym RCK bo coś mi wygląda że mam za duży ciąg. Po dłuższej pracy na podtrzymaniu na palniku dalej był płomień. Mniejszy bo mniejszy ale był a chyba powinien być raczej żar?
  12. Widziałem na YT taki montaż na rurze i niezbyt mi się to podobało właśnie z powodu tego uszczelniania... Patrzyłem na DARCO z opcją do wyczystki ale z tego co zrozumiałem musi być zamontowana jakaś przejściówka tej samej firmy i nie wiadomo czy podejdzie wymiarami do Leiera i nie wiem czy to jest montaż rozłączny (czyszczenie komina) czy na stałe? Znasz jakieś szczegóły montażu na wyczystce?
  13. Znacie jakiś domowy sposób na sprawdzenie ciągu kominowego bez wizyty kominiarza? Ja mam Solid-a 14kW podłączonego do komina Leier Fi200 8m i nie wiem jak sprawdzić czy już teraz mam nie za duży ciąg a w zimie będzie jeszcze większy. RCK nie chcę w ciemno zakładać.
  14. E, to ja już wolę swojego Solid-a :)
  15. Kol baks, dzięki za popdowiedź, ustawiłem mieszacz tak jak sugerowałeś. P.S. Coś mi się wydaje że wygrzewanie wylewek zakończę wcześniej...
  16. Kol Baks, o pogodówce wiem, dlatego jej nie załączałem tylko ustawiałem ręcznie :). Te ustawienia o których pisałeś próbowałem ale coś mi nie pasowało nie pamietam co, chyba dość duża temperatura wyjściowa z kotła 75C która się tak ustawiała ale już nie pamietam czy na pewno o to chodziło. Dla mnie 75C to za dużo bo mam wymiennik płytowy i trochę obawa o zagotowanie, 60C jest dla mnie idealnie. Ale dzięki za podpowiedź, przeczytam jeszcze raz instrukcję i spróbuję. Stan na wczoraj wieczór: Tz kotła = 60C Tp kotła = 51C Tz podł = 45C Tp podł = 37C Tżar = 430C T spalin = 102C Kopczyk caly czas taki sam, popiół bez spieków i niedopałów. Czyli prawie doszło do temperatur obliczeniowych 45/38, chyba nie będę już wyżej dawał. Temperatura w pomieszczeniach - nie mam termometrów ale pewnie ze 30C jak nie lepiej. Czujnika pokojowego jeszcze nie podłączyłem, podłączę przed zimą. Ten kod 19800 u mnie nie działa, ja mam 28100.
  17. Zobaczymy, mam nadzieję że kocioł da radę. Tej zimy dom jeszcze nie będzie zamieszkały (wykończeniówka) ale chciałbym go uruchomić tak by realnie być tego pewnym. W instalacji mam ok. 300l wody więc taki bufor powinien stabilizować instalację i pracę kotła. Wiem że to nie to samo co zima i teraz nie ma strat przez przegrody tylko zyski ale pocieszające jest to że kocioł rozgrzewa sukcesywnie podłogę do wymaganej temperatury więc o ile obliczenia OZC są poprawne to może będzie dobrze. Nie wiem jak policzyć moc na jakiej kocioł pracuje, czy wogóle osiąga te 14kW czy nie? Na podstawie zużycia godzinnego/dobowego to trzeba byłoby dobrze ustawić ten parametr w sterowniku (mam w tej chwili domyślnie 0,15 kg) ale to można policzyć dopiero po skończeniu zasobnika ale i tak nie będzie to miarodajne bo odbiór ciepła powinien być coraz mniejszy i powinno spadać zużycie więc uśredniać nie ma sensu. Wg DTR-ki temperatura spalin powinna być przy mocy nominalnej 130-160C a u mnie rzadko przekracza 100C ale tutaj od węgla może zależeć i tym nie ma się co sugerować. Masz jakiś pomysł?
  18. Pomimo wielu rozterek odpaliłem jednak ten Solid 14kw (240m2 podłogówki). Na razie palę Retopalem z pgg.pl bo dość fajnie przeschnął. Na razie mam potężny odbiór ciepla i spore spalanie. Dokladnie będę wiedział jak sie skończy zasobnik ale na oko to musiało pójść okolo 2 worków 25kg na dobę ale to tylko szacowana ilość. Temperaturę na podłogę reguluję ręcznie bo nie znalazłem w Multifun opcji trzymania konkretnej temperatury za zaworem 4D. Na razie jestem dość zadowolony bo w domu zrobił sie ukrop a dopiero 40C idzie na podłogę, do 55C jeszcze trochę brakuje ale nie wiem czy tyle będę puszczał bo podlogowka liczona na 45C. Powrót z podłogi ok 31-32C i podniósł sie przez dobę jakieś 5-6C. Retopal spala sie dobrze ale widzę ze nie jest to mocny węgiel. Na zimę musze sie zaopatrzyć w cos mocniejszego. Dla testu rzuciłem na palnik orzech z Wujka 6-7 kawałków i po niedługim czasie kocioł po raz pierwszy i ostatni wszedł w podtrzymanie :) i bardzo dobrze go spalił. Na razie nie mam niedopałków w popiele co mnie cieszy. Generalnie na razie palę w automacie i uczę sie tego kotła. Widzę ze moduluje mocą. Dmucha plynnie od 20 do 100 % a co do podawania to mam wrażenie ze czasy podawania też nie są równe ale tego nie mierzylem wiec może to złudzenie. Temperatura żaru zmienia się od ok 300C do ok 500C. Tylko przy orzechu z Wujka podchodziła pod 800C :). Wykres temperatury wygląda trochę jak sinusoidą od ok 55 do 62C. Tylko przy Wujku osiągnęła 65C. Animus, jako gospodarza tego wątku chciałem Cie zapytać czy mogę tu raz na jakiś czas napisać swoje obserwacje czy raczej utworzyć nowy?
  19. A ile mniej wiecej m2 grzeje i czy to nowy dom czy starszy?
  20. Animus, czy Twój sąsiad pali teraz na CWU w tym kociołku? A jesli tak to czym pali i czy na automacie czy na ręcznym? I jakie ma zużycie teraz? A gdybyś jeszcze podpytał ile mu zeszlo opalu na sezon to byloby super :).
  21. Jesli oznacza to ze trzeba czyścić kocioł to OK, jestem w stanie to zapewnić. Do dobrego paliwa myślę ze mam dostęp (wszyscy chwalą ten skład). Z drugiej strony palnik mam 17kW taki sam jak w 19-stce wiec pozostaje kwestia wymiennika czy nie jest za maly. Tak sie zastanawiam czy powierzchnia 1.2 to jest wymiennik z panelami ceramicznymi czy bez? Czyli czy wyjmując ceramikę zwiększam jego powierzchnię czy nie? Tylko teoretyzuję bo nie kupiłem tego kotła by cokolwiek demontowac( nawet nie wiem czy sie da). Caly czas liczę ze ta 14-stka pociągnie, z OZC wychodzi w granicach 40W/m2 bez CWU co daje ok 10kW. Cieplwlasciwe.pl pokazuje bardzo podobnie. Według mojego rozumowania wszelkie obliczenia potwierdzają ze powinno być Ok i jedyna rzecz która może tu namieszać to fakt ze w spalaniu ekogroszku jestem teoretykiem i być może jest coś czego z braku doświadczenia nie wziąłem pod uwagę. OD 10 lat w starym domu palę w Camino (od góry od kilku lat) wiec na temat spalania węgla cos tam wiem ale w spalaniu ekogroszku nie mam żadnego doświadczenia.
  22. Animus, zasiałeś we mnie lekki niepokój :-( , możesz rozwinąć temat?
  23. Dodam że kupiłem 14-stkę na 240m2, mam nadzieję że podoła, jak nie to będę szukał kupca i kupię mocniejszy ale jestem dobrej myśli bo OZC wyszlo na poziomie 10kW. Kociol na razie nie podłączony, dopiero po wylewkach mam zamiar go podłączyć.
  24. W modelu 14kW też jest Pancerpol 17kW, tylko wymiennik jest 1.2 a w 19-stce jest 1.7.
