Tymian81
Treść opublikowana przez Tymian81
  1. defro rozwiązało ten problem wstawiając blachę rozdzielającą popielnik od pionowego rusztu. Drzwiczki zostały wspólne ale po ich otwarciu sa dwie oddzielne komory.
  2. Ok wydaje się wszystko rozjaśniać. Wróćmy jeszcze do jednego pytania: mam możliwość połączenia tego nie wchodząc w koszty (zawór 3d odpada ponieważ przeróbka instalacji przekroczyła budżet), pomyślałem jak nie wypali to zakręcę zawór na głucho. Co o tym sądzisz ?
  3. Biorąc to co napisałeś na chłopski rozum to pompy CWU nie muszę przenosić na powrót ponieważ nie zakłóca przepływu między naczyniem a kotłem a całe obejście z zasilania przenieść na powrót. tylko zastanawia mnie czy jak będzie chodziła sama pompa CWU to czy nie będzie ganiała mi zimnej wody po obiegu grzejnikowym. Może za obejściem w kierunku powrotu zastosować zawór zwrotny ?
  4. Instalacja jest z 87' i na pewno w przepisach wiele się zmieniło od tamtej pory. Na chwilę obecną nie jestem w stanie rozpruwać pół domu żeby doprowadzić oddzielny pion do naczynia. Możesz mi wyjaśnić co daje przeniesienie pomp na powrót, rozumiem, że od CWU również; i jak wtedy wyjść na zbiornik CWU, przed zaworem różnicowym czy za ? I jeszcze jedno pytanie: w rurach 2' mam wspawane króćce 1' (pozostałość po bojlerze wiszącym) i pomyślałem żeby je wykorzystać i połączyć w celu zrobienia małego obiegu kotłowego i kryzować przepływ zaworem ręcznym.
  5. Sorki za rysunek, posta z telefonu pisałem i w nim było ok. Poniżej już odwrócony.
  6. Witam Jestem na etapie podlaczenia nowego kotła jako, że stary był podłączony na rurach 2" to byłem zmuszony trochę pociac instalację i zredukować do 1" poniżej dodaję schemat. Starałem się odzwierciedlic to co jest w kotłowni a nie na piętrach.
  7. Fajnie, że poruszyłeś temat; wertowałem 2tyg internet w poszukiwaniu informacji o kotłach GS ze sterownikiem Pid i nigdzie rzetelnych informacji. Wszyscy jak papugi to samo powtarzają. W końcu zdecydowałem się w ciemno. Dziś przywieźli mi tego defro o które pytałem w innym temacie. Jak podłącze również postaram podzielić się informacjami ze spalania.
  8. Mam dostęp do drobnej frakcji wegla (pozostałość po grubej kostce) i znajomy instalator może mi w atrakcyjnej cenie sprzedać defro komfort optima plus i mocy akurat na moj metraż. Po przeczytaniu tego artykułu zacząłem się zastanawiać nad tą mocą czy nie będzie zbyt mała.
  9. Witam Pomoże mi ktoś wyjaśnić stwierdzenie ze strony tak często polecanej na tym forum "czysteogrzewanie.pl" ,że kocioł miałowy trzeba przewymiarować ponieważ miał ma niską kaloryczność; cytat "Kocioł mia­łowy dobiera się według mocy śred­niej, a nie nomi­nal­nej. Dla­czego tak? Ponie­waż miał jest pod­łym pali­wem — nisko­ka­lo­rycz­nym, zapo­pie­lo­nym, które nie pozwala na ostre grza­nie. Dla­tego aby obsługa kotła mia­ło­wego nie urą­gała czło­wie­czeń­stwu pala­cza, taki kocioł powi­nien mieć sta­ło­pal­ność ok. 24 godzin. Aby to osią­gnąć, trzeba go “przewymiarować”." Teraz pytanie jak to się ma do miału o wartości 25MJ i popiół 15% ?
  10. Podłącze się do tematu. Co sądzicie o konstrukcji kotła KUS I robionego przez kolegę z forum ? http://www.p2ar.pl/oferta-kot%C5%82%C3%B3w/kus/ W mroźne dni można by było zatrudnić go w roli dolniaka a w okresach przejściowych cyklicznie od góry.
  11. Brałem pod uwagę dodatkową pompę. Jak możesz to podpowiedz mi jak prawidłowo przygotować moja instalacje pod zawór 4d.
  12. Witam W tym roku przymierzam się do wymiany kotła, ze zwykłego śmieciucha na automat z podajnikiem. Mam starą instalację 2 cale która od kotła rozchodzi się po całej piwnicy i garażu. Rozgałęzia się na 5 pionów (kiedyś chyba były spięte razem ale poprzedni właściciel powycinał to i owo i wkręcił odpowietrzniki) do naczynia wychodzi rura 3/4 a pozostałe piony to 1/2, wszystko wraca powrotem do kotła 2 cale. Przy nowym kotle chcę zamontować zawór 4D i teraz mam pytanie: czy zredukowanie średnicy z 2" na 1 1/2 przy kotle zabije mi grawitacje i czy zawór 4D przy takiej redukcji będzie działał prawidłowo? Zapomniałem dodać, że obejście jest zrobione na 1 1/2 " i wchodzi w 2 " zasilanie.
  13. Na zasilaniu a sterownik kupiony na alledrogo za jakieś 100zł. http://www.kgelektronik.pl/produkty/sterowniki/cs-08.html
  14. Zawór za pompą CWU zablokuje przepływ.Ja mam podobnie u siebie zrobione i w trakcie pracy pompy CO, zasilanie i powrót bojlera jest zimny. Zapomniałem dodać, że pompy muszą być tej samej mocy. Na początku wstawiłem najtańsza chińszczyznę na CWU o dużo wyższej mocy jak CO i miałem problem z grzaniem grzejników kiedy chodziły obie naraz.
  15. To już muszą się wypowiedzieć fachowcy od automatyki. Swoją instalacje przerobiłem tak, że bojler mam na oddzielnej nitce i zasila go druga pompa sterowana prostym sterownikiem. W zeszłym roku miałem podobny problem i na jakimś forum tak mi doradzono.
  16. A nie lepiej prosty zawór zwrotny na zasilaniu albo wyjściu z bojlera?
  17. A co myślicie o kotle TEKLA Tytan ? Szwagier ma Viadrusa u26 i jest średnio z niego zadowolony. Jemu się nie dziwie ponieważ spala w nim tylko drewno i tak jak ja co 2h wizyta w kotlowni. Przyglądałem się płomieniowi w jego kotle i wnioskuje, że ten kocioł nie nadaje się na paliwa długopłomienne i chyba na żadne inne spalane od dołu. Wszystko to co cenne leci w komin, czopuch prawie purpurowy; komin ceramiczny i na ok 6m od czopucha parzy. W Tytanie niby jest wymuszony 3-ciągowy przepływ spalin zwiększający efektywność kotła, jestem ciekaw jak to działa w praktyce?
  18. Tymian81 odpowiedział(a) na shiner11 temat w Kotły zasypowe
    To pewnie przelew z naczynia i nie można go zatykać.
  19. Unica posiada z tego co kojaże wiszący wymiennik a w moim są opłonki. Już to przerabiałem. Marny efekt, kopcił zarówno z komina jak i z drzwiczek. Po rozebraniu ścianki opłonki zarośnięte 5mm sadzą po tygodniu palenia. Druga sprawa po zbudowaniu palnika zablokowany byl ruchomy ruszt a nie wyobrażam sobie dolniaka bez ruchomego rusztu. Musiałem przez popielnik pogrzebaczem od dołu rusztować.
  20. Drewnem paliłem dwa sezony i to były ostatnie dwa sezony. Czym więcej czytam tym mam wieksze wątpliwości i zaczynam się zastanawiać nad górniakiem. Rozważam Defro Optima i Ogniwo s6wc. Co do parametrów węgla to niestety nie znam, węgiel przywożony z Litwy.
  21. Widnieje tylko napis moderator. Na tablicy znamionowej jest napisane "kocioł wielopaliwowy typ. moderator"
  22. I co żadnego mądrego nie ma żeby doradził?
  23. Wycelowałem w KSGW Zgoda tylko teraz pytanie: 11 czy 15 KW; Co o tym myślicie?
  24. Ogrzewane jest 150m2(piwnica, parter i piętro) na poddaszu nie ma grzejników. fakt w domu panuje 24st. nie posiadam termostatów ani zaworu 4d. Nie posiadam dmuchawy. 40m poszło poprzedniej zimy jak był nieocieplony dom.
  25. Drewnem paliłem tradycyjnie od dołu. Na ten sezon mam tylko węgiel, wsypuje wiadro 20l. węgla na to kilka kawałków drewna następnie kilka desek boazerii i na samą górę trochę papieru. Rozpalam papier i przymykam górne drzwiczki zasypowe na ok 6 cm (podkladam pod nie kawałek deski) jak zajmie się juz drzewo zabieram deskę i podkładam pod drzwiczki kawałek płaskownika ok 3mm. Z komina na samym początku prawie dymu nie widać, dopiero jak dojdzie żar do węgla to trochę zakopci na ciemno. Po ok 4h zajmuje się cały wsad i tli przez następne 5-6h. Procesem steruje mechaniczny miarkownik ustawiony na 45st.
