yogi440
Treść opublikowana przez yogi440
  1. WALEK Mam nadmuch na 20 ale klapke na wentylatorze otwarta na max.A wentylator zrobilem tak niski zeby plomienie jak najmniej dochodzil do rurek i przez to powinno byc mniej sadzy Fakt piec dluzej dochodzi do zadanej ale tyle ciepla w komin nie idzie.Wczoraj mialem pusciutki podajnik.Wrzucilem worek 40 kilo.Zawiele nie ubylo.Jak wytrzyma do jutra znaczy ze jest dobrze Ogolnie od kiedy pale w kotle z mniejsza moca i malym nadmuchem spadlo zuzycie wegla.Nie powiem dokladnie ale jutro zasypie dopelna i po tygodniu mozna cos dokladniej policzyc.Ale po popielniku widze duzo wolniej sie napelnia Dobre piec dni nie wysypywalem i jeszcze nie jest pelny.Grudki jakie zostaja ladnie rozpadaja sie w rekach czyli wegiel spala sie calkowice. I o to raczej chodzi Ale to do kazdego wegla potrzeba innych ustawien poprostu trzeba potestowac troche.
  2. To jezeli grudki rozpadaja ci sie w rekach znaczy ze sie dobrze wypala.Ja pale czeski eko i popiol wygalada glownie jak chrupki ale spokojnie zozlatuja sie po zduszenieu na popiol wiec mysle ze jest dobrze.A nadmuch mam ustawiony an 20% i przy takim popiol wyglada najlepiej.A jak wyglada u ciebie problem sadzy na tym syberyjski grochu??A za tone to ile trzeba zaplacic?
  3. A koledzy czytaliscie to co jest wlinku u ANDRZEJA M?? daje do myslenia
  4. No czyszczenie jest w miare proste.W zaleznosci od wegla u mnie raz w tygodniu musze czyscic kociol.Jesli ci to nie bedzie przeszkadzalo to reszta pieca jak najbardziej pracuje dobrze. A czy sprawnosc jest wieksza mysle ze tak.Plomienie bezposrednio obejmuja rurki w ktorych jest woda i dzieki temu raczej szybciej sie rozgrzewa ale to tylko moje zdanie.
  5. HIPOGRYS NIEWIELE TO DA. CHYBA JAKO JEDYNY NA FORUM MIALEM PRAWIE CALY CZAS ZADANA 70 ST I SADZA JAK BYLA TAK JEST TERAZ MAM 65 ALEZ TEGO CO WIDZE MALO KTO MA TAK WYSOKO USTAWIONA TEMP
  6. DO SZYMKA 30 Z MOICH WIELOGODZINNYCH OBSERWACJI PIECA WYNIKA ZE SADZA POJAWIA SIE KIEDY PLOMIENIE ZACZYNAJA DOTYKAC RUREK KIEDY ZACZYNA SIE ROZPALAC JAK PIEC PRZECHODZI W PODTRZYMANIA DO PRACY SPALINY SA CZYSCIUTKIE DO MOMENTU DOCHODZENIA PLOMIENIA DO RUSZTU WODNEGO JA MAM U SIEBIE RYNNE MYSLE ZE GDYBY NIE TE RUSZTY WODNE SADZY BYLO BY 10 RAZY MNIEJ I PROBLEMU BY NIE BYLO JESLI SZUKASZ PIECA DEFRO TO DOBRY WYBOR OBOJETNIE CZY Z RYNNA CZY RETORTA ALE WYBIERZ RACZEJ BEZ STALEGO RUSZTU WODNEGO BEDIESZ MIAL MNIEJ CZYSZCZENIA NAJCZESCIEJ I TAK BEDZIESZ PEWNIE PALIL GROSZKIEM A JAK BEDZIESZ CHCIAL PUSCIC TROCHE DREWNA ZALOZYSZ RUSZT AWARYJNY I TYLE A BALZAK PALILEM Z ZASLEPIONYMI DYSZAMI ALE KROTKO POWIEM CE ZE NIE DOPALALO GROSZKU NA GORZE I SRODKU RYNNY MUSIALEM MOCNO ZJECHAC Z CZASEM PODAWANIA MYSLE ZE LEPSZA DROGA TO ZALOZYC COS TAKIEGO ZEBY PLOMIENIE DO TYCH RUSZTOW NIE DOCHODZILY TYLKO CO?? JAKIES CEGLY SZAMOTKI COS TAKIEGO MYSLE ZETO BEDZIE NAJLEPSZE ROZWIAZANI OBNIZYLEM DEFLEKTOR NAD SAMA RYNNE TO PLOMIEN COFAL SIE DO TEJ WNEKI NAD RYNIENKA WCZORAJ WIECZOREM DEFLEKTOR WROCIL NA SWOJE MIEJSCE A USTWIENIA ZROBILEM TAKIE PODAWANIE 6 S PRZERWA 35 S WENTYLATOR 15 % GROSZEK SIE DOPALA POPIOL WYGLADA NAWET LEPIEJ NIZ PRZY POPRZEDNICH USTAWIENIACH ZOBACZYMY JAK BEDZIE WYMIENNIK W SOBOTE PO TYGODNIU WYGLADAL JESZCE TYLKO ZATRZYMAC PLOMIENIE PRZED RURAMI ALE NIE MAM POMYSLU
  7. O JAK NIE DZIALA TEN KOD TO DZIWNE.U MNIE W DDU 15 KW WCHODZI NORMALNIE
  8. JAKI 124 CIEZKO doradzic czy DDU czy klimosz.Znajomy ma klimosza i jest badzo zadowolony. Jedzie na weglu czeskim i nie ma najmniejszego problemu z piecem.Znowu inny gosc z moich okolic ma klimosza i ciagle zrywa mu zawleczke .Nie moga nic na to poradzic. Wiec to jest jak z samochodem .Jak dobrze trafisz chodzi dobrze.Jedyne co widze lepsze w klimoszu ze nie ma problemu z sadza ale ma piec z retorta. DRUGA SPRAWA czym chcesz palic jak tylko ekogroszkiem to pomysl o piecu defro z retorta i bez stalego rusztu wodnego .Nie brudzi sie tak i bedziesz mial mniej czyszczenia Nie wiem jak sie on dokladnie nazywa pare stron wczesniej ktos o nim pisal.Ja mam DDU 15 KW Jestem zadowolony.Poza czysczeniem nie ma wiecej czynnosci obslugowych.A ze troszke kombinujemy z rogami ustawieniam itd to chyba juz takie hobby hehheh Zona sie smieje przeprowadz sie do kotlowni
  9. NO przeslona jak bedzie otwarta to nie problem bo jest ta klapka ze srubkami co zamyka dostep powietrza.Ja mam ustawiona tak ze sie domyka calkowicie.Ja tam bylem zadowolony z dokladania drewna.Ustawialem wtedy mniejsza zadana bo reszte temp dobijalo palace sie drewno/ Mozna tez ustawicz czesty przedmuch wtedy drewno bedzie mialo powietrze do spalania A popiol fakt troszeczke go bylo na polkach ale lopatka do czyszczenia i po sprawie. Za to jak ladnie sie kociol doczyscil z sadzy i tych inny zanieczyszczen .Miejscami platami odchodzila ta smola czy cos takiego.I juz sie nie martwie brudzeniem kotla.Latem na cipla wode porzadnie przepale drewnem i bedzie jak nowec Jak palisz normalnie lepiej jak plomienie nie dochodza do rurek.Ale jak chcesz spalac jednoczesnie drewno lepiej jak plomienie dochodza do rur .Wtedy fajnie sie ono rozpala Wlasnie zaslepilem dysze .Dwa kapsle od kubusia heheh i juz nie dmuchaja.Dam znac co zaobserwowalem
  10. no to pozostaje mi tylko pogratulowac takiego spalania.Ja teraz mam zamiar obnizyc deflektor nad sama rynienke i zobaczyc jakie beda efekty.sklonilo mnie do tego to ze znajomi maja piece bez rusztu wodnego pala tym samym weglem i nie maja sadzy RETORTA DEFLEKTOR I NIC WIECEJ Zadnych polek wymiennika nic.Ciekawe czy jakby palilo sie tak zeby plomienie nie dochodzily zamocno do rurek bedzie lepiej z sadza??PRobowalem przed chwila na drucie ale zaraz mi sie przepalil.Moze zaslepie jeszcze te dysze jutro to wtedy bede mogl deflektor nad sama rynienke opuscic.Ma ktos moze je juz zaslepione jak wtedy plomien wyglada??
  11. DUDUS no wedlug mnie najlepiej podlozyc 2 maks 3 kawalki bezposrednio na ruszta wodne.Jesli zaladujesz do pelna moze ci siem kociolek zagotowac.Ja dawalem 2 kawalki spokojnie sie wypalaly .Ogien z groszku spokojnie sobie poradzi z pojsciem do gory.Temperatura rosla powyzej zadanej ale nie bylo to niebezpieczne.Piec szybciej dochodzil i dluzej trzymal temp Wentylator mialem wtedy podkrecony do 60 procent klapka otwarta na maks.zeby drewno tez mialo jakies powietrze.Wentylator w podtrzymaniu mailem 30 s co 5 min W te duze mrozy kiedy dokladalem drewna piec palil okolo 20 kg JAk masz 5 metrow drzewa to masz palenia a palenia w tym sezonie nie puscisz tego przez komin.Reasumujac jak masz drewno i czas i ochote zeby chodzic czesciej do kollowni to spokojnie mozesz nim palic razem z groszkiem .Napewno duzo zaoszczedzisz..Wczesniej zwroc uwage tylko czy ladnie plomienie ci oplataja rurki .Jesli nie pokombinuj z rozstawieniem rogow i drewno spokojnie od nich sie zapali
  12. A ROGI JAK WAM PRZESZKADZAJA MOZNA JE LATWO WYCIAGNAC MI JEDEN WYAPADL PRZEZ PRZYPADEK JAK JE ROZCHYLALEM ALE POWIEM SZCZERZE Z E JAK NIE BYLO JEDNEJ DYSZY PLOMIEN COFAJ SIE NA SCIANKE OD NSTRONY PODAJNIKA WIEC CHYBA JEDNAK TE DYSZE MUSZA BYC TEZ MAM JE TROSZKE ROZCHYLONE NA BOKI A TEMPERATURE ZADANA MAM TERAZ NA 65 ST WCZESNIEJ MIALEM NA 70 ALE CZASAMI PODBIJALO POD 77 TO CHYBA TROSZKE ZA DUZO
  13. KOLEGO 17 KILO NA DOBE ?? PRZY TYCH MROZACH?? 17 KILO TO PALIL MI KOCIOL ALE JAK NA DWORZE BYLO OKOLO 10 15 ST A POWIEM WAM ZE NAJLEPIEJ SADZE LIKWIDUJE PODKLADANIE KAWALKOW DRZEWA NA RUSZT WODNY NORMALNIE JAKBY SIE DOPALALA DZIEKI TEMU ALE DREWNO MI SIE SKONCZYLO I SADZA POWROCILA
  14. DO SZYMKA 30 Ja mam defro duo uni 15 kw.Jestem z niego zadowolony Fakt troszke trwa zanim nauczysz sie ustwawien bo do kazdej instalacji sa one troszke inne .Ale troszke cierpliwosci taborecik 4ropak piwka do kotlowni i juz pozniej kociolek smiga.Jedyna wada jak dla mnie jest to ze kociol mocno brudzi sie w srodku.U mnie raz na tydzien czyszczenie z sadzy .Ciezko ja pokonac wiec musialem ja polubic .CHcesz spalac na ruszcie wodnym drewno nie ma problemu.Kociolek lyka je jak cieple kluchy .Ostatnio kladlem codziennie na ruszt wodny kawalki drewna .Ladnie sie wypalaly a zuzycie groszku mocno spadlo.Na dzien dzisiejszy sypie wegiel wybieram popiol raz na 2 3 dni i nic wiecej mnie nie interesuje Jakies pytania wal smialo
  15. POWIEM TAK probowalem tak palic i nic zlego sie nie dzieje.Tylko nie ma co przesadzac z iloscia drewna nalozonego na ruszt wodny poniewaz mozna zagotowac kociol.Ale 2 3 kawalki na ruszta wodne i spokojnie sie spala. Ekogroszku idzie mniej wiec jak ktos ma drewno czas i ochote chodzic czesciej do kotlowni to jak najbardziej .
  16. NO czyli piec ma zamalo powietrza bo jesli uszczekniles drzwi i zaczely sie problemy. . NO kratka wentylacyjna to jedno a kratka nawiewna to druga sprawa Ona tez musi byc.CHyba ze mozesz dostarczyc powietrze w jakis inny sposob przez te drugie drzwi czy cos ..Ja mam klapke went otwarta na maksa Po tym jak mi zasmardzalo dom zostala juz na stale otwarta i jest spokoj.
  17. MAKO A powiedz mi jak masz otwarta przeslone na wentylatorze? Ja mialem ten sam problem, smierdzialo w kotlowni jakby czadem, sadza czyms takim. Okazalo sie ze mialem zasloniety wentylator .Odslonilem przeslone i piec od razu zassal wiecej powietrza i smrod zniknal. Druga sprawa czy masz kratke nawiewna doprowadzajaca swieze powietrze do kotlowni . Jesli nie piec nie ma odpowiedniej ilosci powietrza. .
  18. Dokladnie tak dziala pokojowka.Ja mam firmy SALUS .Temteratura wzrasta lub spada na niej o 0.2 stopnia. Jak temp spadnie o 0.4 st zalaczaja sie pompy co. Jak nabije o 0.4 st powyzej zadanej to je rozlacza. Nie podpowiem ci z wyborem firmy ale napewno warto ja zamontowac .Pompy nie chodza caly czas mniej pradu idzie Druga sprawa ustawic mozna temp dzienna o nocna. Ja mam od 6 rano do 23 21.8 stopnia a na noc 20.8 st W praktyce w nocy piec chodzi w cyklu pompy co. Jest chlodniej i lepiej sie spi a rano o 6 zaczyna grzac do temp dziennej.
  19. Tak sypalem na zar na rynienke.Trzeba bylo odrazu drzwiczki zamykac bo smrodek z tego idzie duszacy.W tej chwili zadko go uzywam.Przy tej ilosci sadzy kilogramami musial bym to sypac heheh Ale sprobuje nasypac jak bedzie w podtrzymaniu.
  20. No testowalem ten spalsadz.Po uzyciu piec robi sie taki bialy jakby naprawde to ta sadze wypalala.Ale u mnie zaraz spowrotem robi sie okopcony . Za duzo tej sadzy sie u mnie wytwarza Musialbym co godzine go do sypac to moze wtedy cos by to dalo.Ale jesli u was sadzy jest mniej to moze troche pomoze.
  21. No pale czeskim eko niby groszkiem .Narazie nie kupuje innego bo mam jeszce ten. Jak sie skonczy przetestuje cos bardziej kalorycznego .Juz chyba wszytkie kombinacje testowalem z ustawieniami .Zobaczymy jak na tych nastawach bedzie zarastal Fakt ze ta sadza dosyc latwo sie czysci ale troszeczku jest jej za duzo
  22. WITAM WSZYTSKICH PO SWIETA A oto moj kociolek jakis tydzien po czyszceniu Juz widze ze u balzaka jest mniej sadzy .Dodam ze wczesniej mialem jej jeszcze wiecej Zjechalem toche z ustawieniami w dol i oto efekty ktore szalu nie robia delikatnie mowiac. Teraz ustawilem takie parametry podawanie 6 s przerwa 40 s wentylator 25 % Wczesniej mialem podawanie 8- 10 s przerwa 40 s wentylator 50-60 % Jak to nie przyniesie rezultatu to na tym weglu sadzy pokonac sie nie da. Przy takich ustawieniach plomienie praktycznie nie dochodza do rur .Dotykaja delikatnie deflektora Zobaczymy po nastepnym tygodniu co sie bedzie dzialo.
  23. Balzac bardzo dobry pomysl.Niestety nie mialem czym zrobic zdjecia.Wczoraj wyczyscilem kociolek zmienilem troche ustawienia.Zobacze jak to bedzie wygladalo po kilku dobrych dniach .Ale jak bylo tak zawalone to na polkach wymiennika przeswit zmniejszyl sie prawie o polowe. To stanowczo za duzo.Najdziwniejsze jest ze kolega pali tym samym opalem tylko w piecu klimosza z retorta i bez rusztu wodnego i u niego jest o niebo lepiej.Jeszcze bym ta sadze przebolal ale mam taka prace ze na 2 tyg wyjezdzam a nie chcialbym zony zaganiac do czyszcenia pieca z sadzy chyba nie byla by zadowolona heheehe. Jedyne co zauwazylem to ze z im wieksza moca pale tym tej sadzy jest wiecej.Jak rynna az kipi od wegla i plomienie ladnie obejmuja rurki dym jest normalnie taki kopcacy widac ze duzo sadzy sie wytwarza wtedy.W tej chwili probuje palenie w taki sposob zeby plomienie nie dochodzily za mocno do rur .Zobaczymy jaki bedzie efekt.Napewno kociol dluzej dochodzi do zadanej a z sadza sie zobaczy.
  24. Oto chyba problem jest w tym moim tanim czeski pseudo ekogroszku.Nie testowalem innego opalu bo zostalo mi jeszcze jakies 2 tony tego czeskiego.Alenastepny sezon chyba sprobuje.Jak czytam ze raz na 2 tygodnie troche czyszczenia Narazie nie mam czym zrobic zdjecia to mielibyscie porownanie jak to po jakims dobrym tygodniu wyglada.
  25. MHy sama rynienka jest ok.Tylko znienawidzilem ta sadze. Nie kontrolowalem pieca okolo tygodnia. Temp w domu ok Pokojowka dziala ok. Cykl pompy co w porzadku .Ale Jak zobaczylem piec w srodku normalnie zalamka.Jeszcze z tydzien i dym nie mialby gdzie leciec tyle sadzy mam. Probowalem juz wielu ustawien i nie moge jej pokonac. Macie jakies pomysly .??
