Treść opublikowana przez hipogrys
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
A ja może w międzyczasie wtrącę trochę z innej beczki... Ktoś, kiedyś był ciekaw jak wygląda pobór prądu... Podpiąłem licznik pod sam kocioł - czyli praca wyświetlacza sterownika, pompa co (pompa cwu nie włączyła się, pompa podłogówki jeszcze nie pracuje), podajnik i wentylator. Sprawa wyglada tak: 1. sam kocioł w podtrzymaniu - około 3 W, 2. kocioł, wentylator - około 23 W, 3. kocioł, wentylator i pompa (wiem na pewno że LFP Leszno, chyba POr i albo 40 albo 60) na II biegu - około 70 W, 4. kocioł, wentylator, pompa, podajnik, 350W.
Sterować można temperaturami zadanymi: kotła, bojlera i nie wiem jak się ma sprawa z podłogówką (jeszcze nie uruchomiona). Dodatkowo można ustawić temperaturę na wyjściu zaworu 4D. Co do podświetlenia... Można ustawić porę dzienną i nocną - w każdej z nich można ustawić różne natężenie podświetlenia. Można ewentualnie włączyć wyświetlanie zegara (który jest na czarnym tle) - wtedy świeci najmniej.
Sterownik bardzo fajny. Inni może powiedzą, że bajer, ale ten bajer fajnie wygląda na ścianie (to raz), po drugie mozna sterować kotłem, po trzecie mozna oglądać na nim np wykresy przebiegu spalania (wzrostu i spadku temperatury na kotle), temperarurę bojlera, stopień otwarcia zaworu 4D (mam do niego siłownik). Założyłem od razu zakup tego sterownika i tego niz żałuję
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
A ja może jeszcze dodam coś od siebie, może nie jest to bezpośrednio związane z paleniem w kotle ale mimo wszystko ma z tym związek. Trochę denerwowało mnie jak czasem przy podawaniu groszku kocioł "brzęczał". Namierzyłem problem i okazało się, że to przy pokrywie. Delikatne puknięcie i przestawało. Ale za jakiś czas znowu. Okazało się, że to podkładka na trzpieniu przy klapie tak sobie dzwoni. Wczoraj przechadzałem się po pobojowisku (cały czas trwają prace remontowe) i na oknie leżały sobie uszczelki ze starych kranów. Zrobiłem z nich użytek i już nic mi nie hałasuje :) Poniżej fotorelacja I taki sam zabieg z drugiej strony... Może ktoś z was ma podobny problem i skorzysta z mojego pomysłu - polecam :)
Dlatego może warto ustawić temperaturę minimalną zalecaną przez Defro na 65C? Ja taką mam ustawioną (teperatura kotła), na zaworze 4D narazie zasilenie C.O. mam ustawione na 35C z uwagi na to, że nie mieszkam a chcę dogrzewać dom. Z tego co zauważyłem u mnie sadza obrasta boki kotła, gdzie temperatura jest niższa.
No ja narazie ustawienia mam dobrane do sytuacji - żeby tylko trochę grzało - obecnie nie mieszkam - trwają prace remontowe. Praca: Podawanie 10s Przerwa 50s Dmuchawa 16% (klapka przymknięta mniej więcej w połowie tego łuku, na którym jest śruba) Podtrzymanie: Praca 18s (chyba) Przerwa 16 min Wentylator 10s co 8 min Smoły jest niedużo, co jakiś czas ją sobie zdrapuję.
Wcześniej w ustawieniach kotła miałem wybraną opcję sterowanie pracą kotła przez regulator pokojowy. Kiedy osiągnięta została zadana temperatura kocioł pracował bardzo długo w podtrzymaniu i temperatura jego spadała do około 35 stopni, było masę dymu w środku. Teraz ustawiłem tak... Kocioł utrzymuje temperaturę na poziomie zadanej, jak spadnie dogrzewa. Obecnie w kotle jest zdecydowanie mniej dymu. Spalanie na pewno nie wzrosło - kocioł poprzedni potrzebował dużo czasu żeby osiągnąć zadaną temperaturę a co za tym idzie zużywał dużo węgla. No i sam producent mówi o utrzymywaniu wysokiej temperatury. Mam sterownik zaworu 4D z siłownikiem, który utrzymuje zadaną temperaturę a załączana cyklicznie pompa rozprowadza ją na grzejniki z głowicami termostatycznymi. Dymu w środku zdecydowanie mniej ale kocioł niestety zarasta sadzą i do tego nad rynną wytrąca się coś podobnego do smoły i osadza na ściankach kotła (tylko w tym miejscu). Da się to "zdrapać".
A ja proszę o poradę i wyjaśnienie pewnej kwestii... DefroDuoUni (z AG Lux) + DefroMZ (z zaworem 4D i od dziś siłownikiem, który chwilowo nie jest wpięty) + Defro SPK Lux (ustawiona temperatura pokojowa-z uwagi że kupiony dom ma położone parkiety-muszę grzać tak narazie minimum-ustawione 18,5C w salonie) Po dobiciu do zadanej temperatury z regulatora pokojowego piec przechodzi w podtrzymanie (bardzo długie podtrzymanie), chodzi pompa CO do ustawionego progu 40C reszta pokoi tak sobie dogrzana-przymknięte głowice na grzejnikach i wtedy zapewne dzieje się to co mnie trochę przeraża - sadza pojawiająca się w kotle-zapewne kiedy kocioł nie grzeje i wyziębia się. Zastanawiam się, żeby puścić kocioł na mniejszej mocy, ale żeby chodził z jak najmniejszą liczbą postojów. W sterowniku kotła MENU->MENU INSTALATORA->REGULATOR POKOJOWY TRYB: STEROWANIE POMPĄ i STEROWANIE PIECEM (tą opcję mam włączoną). Przypuszczam, że to właśnie ta opcja jest odpowiedzialna za przełączanie kotła w stan podtrzymania. Wybrałem drugą opcję (można zaznaczyć obydwie naraz) i kocioł ruszył-czyli oznacza to, że może pracować dalej pomimo, że temperatura w salonie osiagnęła zadany próg (i tak ograniczona głowicą termostatyczną) i grzać resztę pomieszczeń? Jeszcze podpytam o opcje MENU->MENU INSTALATORA->REGULATOR POKOJOWY->CYKL POMPY CO - czy to jest powiązane z powyższą opcją - sterowanie przez pokojówkę pompą?
Widzisz, bronię się jak mogę - wszyscy mnie atakują, że wziąłem za duży kocioł (nie wiem może okaże się że mieli racje). Może i się pomyliłem, ale w końcu jestem człowiekem i swoje zdanie też mogę mieć. Naprawdę mam wielką chęć, żeby jednak mój wybór okazał się słuszny albo choć, żeby nie był aż tak zły do końca :)
Witam Wszystkich
Co prawda pierwsze przywitanie już miało miejsce w temacie:Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym. Mimo to przywitam się oficjalnie. Zacząłem śledzić forum, gdyż zaczyna się moja przygoda z ogrzewaniem własnego domu. Z zawodu jestem architektem, styczność z budownictwem mam już od czasu technikum budowlanego (ładnych kupę lat temu wszystko się zaczęło). Będę starał się znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, będę szukał rozwiązań problemów, których mam nadzieję będzie jak najmniej, ale... Jeśli sam będę umiał pomóc innym, bardzo chętnie to uczynię. Pozdrawiam zatem wszystkich.
25 kW na 90m2 to chyba przesada, natomiast w mojej kwestii 15kW czy 25kW... Defro podaje powierzchnię jaką jest w stanie ogrzać kocioł 15kW - do 150m2, 25kW do 250m2 Wybierając większy piec kierowałem się tym, że powierzchnia już ma te 150m2, a może z czasem chciałbym ją zwiększyć. Myślę, że to trochę jest tak jak z samochodami - mogę mieć silnik 90KM ale wybrałem 120KM, mimo to nie muszę tego wykorzystywać na maksa (tak jak przy kotłach 15 kW na 170m2 czy nawet 200m2). Dalej ciągnąc, myślę, że to tak jak chip tuning - żyłowanie silnika do granic co pozwala osiągac więcej ale dla silnika jest to fatalne w skutkach. Defro nie podaje od jakiej powierzchni mogę już wziąć 25kW. Jest za to tabela, gdzie odpowiednio ustawiając sterowanie mogę osiągnąć 6kW (czy może przy kotle 25kW - minimalna nominalna moc to 7,5kW). Wcale nie muszę walić nie wiadomo ile. Mam pewien założony zapas i kotła nie muszę zaraz puszczać do granic. Z budynkami mam już styczność od szkoły średniej (jakieś 20 lat - budowlanka, studia, praca w zawodzie), kolega lucke pisze, że ma nowy budynek 168m2 i wystarcza mu 15kW - jakość materiałów dzisiaj i te 18 lat temu (kiedy postawiony był dom, który kupiłem) znaaacząco się różni. Poza tym w dzisiejszych czasach dużą wagę przykłada się do fizyki budowli - grubość warstw, ich kolejność czy nawet co się stosuje a czego nie. Samo ocieplenie ścian tak naprawdę niewiele daje (oczywiście ma wpływ, ale...), dużo zależy od ocieplenia przegród poziomych - stropów, dachów, podłóg na gruncie. Strop nad 1 piętrem (czyli podłoga poddasza, które jest w moim przypadku nieocieplone - tylko folia i blacha) ma tylko 8cm styropianu nad stropem. Podbna sytuacja jest pewnie z podłogą na gruncie (ocieplenia minimum). Takie już są prawa fizyki, że ciepło porusza się w pionie (w znacznej jego części). Mam nadzieję, że to czego nauczyłem się przez te 20 lat i wybierając mimo wszystko większy zakres mocy, zaowocuje kiedyś w przyszłości i nie wpędzi mnie w jakieś kłopoty. Po prostu nie będę odkręcał tego kurka na maksa. Po to kupiłem kocioł z automatyką, żeby z niej korzystać - ilość podawanego paliwa, ilość powietrza potrzebną do spalania węgla. Poza tym, przed zakupem, przestudiowałem m.in. instrukcję i widziałem tabelę z zakresem ustawień - podaje ją sam producent.
Niestety kocioł już jest, zainstalowany i niebawem będzie rozpoczęty sezon po raz pierwszy. A co do domu to on nie jest nowy. Z tego co kojarze jest pełnoletni :) Jestem architektem, trochę sobie to wszystko przemyślałem, trochę poczytałem. To co kiedyś pisali na stronie Defro niestety nie jest mi znane. Przed wyborem wyczytałem, że 15kW do 150m2. W tej chwili jest około 150m2 i jest jeszcze strych nie użytkowany, nie wiem czy nie będę go chciał adaptować. Stąd nie zdecydowałem się na 15kW. Niestety pomiędzy 15kW a 25kW nic nie ma. Kocioł zakupiony i podłączony - teraz nie będę się zastanawiał czy czasem nie wystarczyłby 15kW. Sam wybór zajął mi duzo czasu, dużo nad tym wszystkim myślałem. Może wymyśliłem źle, okaże się w praniu. Poprzedni kocioł miał 17,5kW i grzał tylko grzejniki. Teraz dodaję do tego podłogówkę i cwu (150l - Biawar Quattro OWE-150-7A) - to też przemawiało za 25kW.
Na samym początku powitam wszystkich. Narazie anonimowo obserwowałem forum, zwłaszcza ten temat - nosiłem się z zamiarem kupna kotła. Nabyliśmy dom i z zamiarem modernizacji kotłowni (jak i kawałka przestrzeni życiowej) szukałem czegoś. Wybór padł na Defro Duo Uni (powierzchnia około 150m2 do tego bedą 2 podłogówki i cwu stąd wybór padł na 25kW a nie 15kW - po prostu myślę, że mógłby nie wyrabiać). Trochę musiałem poczekać na kocioł, w końcu jakiś czas temu dotarł, okazało się jednak że nie ma w nim rogów. Napisałem do Defro. Dostałem odpowiedź, że rogi zostaną dosłane. Kiedy przyszła paczka, otworzyłem ją i co zobaczyłem? Dwa krótkie rogi - wyglądają tak jakby jeden duży przecięli na pół. Wysłałem ponownie zapytanie ale narazie cisza.
