Treść opublikowana przez hipogrys
Naczynie wzbiorcze i zapowietrzanie instalacji
hipogrys odpowiedział(a) na hipogrys temat w Instalacje CO i CWU
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu... Według mnie "fachowcy" spierniczyli robotę... Instalacja CO w układzie otwartym, z rozdziałem górnym, pompa na zasileniu... Pierwsze zdjęcie (kotłownia - K1): 1. Czynnik grzewczy (pompa na zasileniu) - rura wędruje na poddasze skąd woda rozprowadzana jest do grzejników 2. Rura sygnalizacyjna (nadmiar wody w zbiorniku wylewany do instalacji kanalizacyjnej) 3. Powinna to być rura bezpieczeństwa (kiedyś jej nie było, została doprowadzona na poddasze) Drugie zdjęcie (poddasze - P1): 1. Doprowadzenie ciepłej wody na poddasze, celem rozprowadzenia na grzejniki, 2. Rura sygnalizacyjna (nadmiar wody w zbiorniku wylewany do instalacji kanalizacyjnej) 3. Powinna to być rura bezpieczeństwa (kiedyś jej nie było, została doprowadzona na poddasze) 4. Zbiornik przelewowy 5. Pierwotne (istniejące nadal) połączenie zbiornika przelewowego z zasileniem instalacji - coś co chyba miało pełnić rolę rury bezpieczeństwa 6. Odpowietrzenie zbiornika (trójnik łączący z prawej strony 3, góra odpowietrzenie, dół - do zbiornika) Dość często mam problem z zapowietrzaniem całej instalacji - prawdopodobnie w momencie przymknięcia zaworów termostatycznych na grzejnikach rośnie temp wody w instalacji i zwiększa się jej objętość, po czym następuje wyrzut nadmiaru wody CO, jak się otworzą, woda zmniejsza objętość i z tego dziwnego obecnego układu prawdopodobnie zasysane jest powietrze do instalacji... Czy dobrze myślę, że powinienem kawałek rury (nr 5) rozciąć, zaślepić od strony zasilenia a ten koniec od strony zbiornika trójnikiem połączyć z rurą bezpieczeństwa (nr 3) - zdjęcie nr 3 (P2)? Czy to pomoże wyeliminować zapowietrzanie? Przeanalizowałem całość i chyba tylko to mi pozostaje... Choć mogę się mylić... Sam już nie wiem... Pomóżcie proszę
Na stronie Rockwool'a kiedyś były kalkulatory do przegród budowlanych, z tego co pamiętam nawet rysowały wykres
Właściwość fizyczna ciepła to unoszenie się do góry. Ocieplenie ścian to jedna sprawa - eliminacja dopływu zimnego czynnika do wnętrza budynku. Drugą sprawą jest należyte zabezpieczenie przegród poziomych czyli stropów i stropodachu (ewentualnie dachu), przez które ciepło "ucieka".
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
hipogrys odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Co do siłownika i zaworu 4D to trzeba jeszcze zainwestować w sterownik do kotła. Ja od tego sezonu zacząłem używać sterowania pogodowego. Fajna sprawa, w zależności od temperatury na zewnątrz ustawiana jest temperatura zaworu 4D (u mnie temperatura na grzejniki)- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Czyli jak piszą termostat na zasileniu podłogówki, dziś na ich stronie oglądałem jakieś nowsze, które miały zawór mieszający trójdrogowy- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Patrząc na zdjęcie z tej strony to o który chodzi (podaj nr)?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Zrób zdjęcie- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Jeśli to jest na połączeniu powrotu i zasilania to może to jest zawór mieszający- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Przy czym u mnie zawór 4D ustala temperaturę na grzejniki, natomiast na podłogówkę zawór 3D (czyli ten zawór poniżej zaworu 4D). Ty masz tylko jeden zawór mieszający, chyba że to ja się nie mogę dopatrzeć.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Wystarczy do tej podłogówki wstawić zawór mieszający 3D (ja mam firmy Afriso - to ten pod zaworem 4D z siłownikiem), czujnik temperatury wychodzi z kotła więc wiadomo jaka temperatura idzie w podłogę - żeby było ciepło no i bezpiecznie dla podłogi- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Właśnie tak sobie uświadomiłem po Twoim pytaniu, że może coś nakombinował mi instalator przy tym naczyniu bo kazałem mu przerabiać instalację, bo nie tak było wpięte naczynie (kupiłem dom który pewnie już jest "pełnoletni") i może tu jest pies pogrzebany bo od kotła do naczynia to może jakieś 4 do 5 m. Najgorsze to to, że obudowałem to naczynie styropianem bo jest na nieogrzewanym poddaszu (a do czasu remontu wręcz zero ocieplenia - jedynie folia i blacha). Ważne, że to pomogło i już obieg c.o. "nie łyka powietrza" EDIT: znalazłem zdjęcia w swoim archiwum po przeróbce naczynia, aczkolwiek nie wiem jednej rzeczy jak jest obecnie - muszę to sobie przeanalizować i zestawić z tym jak było a jak jest teraz myślę, że coś jest namieszane przy tym naczyniu i stąd prze wzroście ciśnienia po załączeniu pompy i jego spadku po jej wyłączeniu obieg c.o. dostawał za każdym cyklem pompy mały zastrzyk powietrza- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
cykl pompy fajna rzecz, ale... teraz już uporałem się z tym problemem, jednakże jak pompa c.o. chodziła na II biegu to potrafiło zasysać z naczynia wzbiorczego powietrze do instalacji - przy każdym rozruchu pompy wrastało ciśnieniea przy wyłączeniu jej malało i prawdopodobnie dlatego, że owo naczynie jest za nisko (i wytwarza mniejsze ciśnienie - zbyt mały słup wody) to woda potrafiła opaść do tego stopnia, że dostawało się do obiegu powietrze przy małej prędkości już tak nie jest a i tak woda jest podnoszona (instalacja z rodziałem górnym)- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
a zaglądałeś tutaj... może po prostu przeoczyłeś, tyle tego jest- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Jeśli masz sterownik AG-Lux (i kocioł Defro oczywiście) to w menu znajdź MENU INSTALATORA i wybierz ZEGAR, tam ustawisz czas i dzień tygodnia- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Miałem nie paliłem i raczej nie będę. Polecono mi skład opału w mojej miejscowości i tam kupuję ekogroszek (w workach po 25 kg zapakowanych oryginalnie, nie jest jakoś tani - ale tańsze są gorsze od tego co kupuję - bynajmniej na papierze, a mam sprawdzone ustawienia i dobrze wszystko chodzi). Obecnie kocioł stoi bo wodę ogrzewam elektrycznie (Biawar Quattro OWE 150.7 A). Budynek gdzie zamontowałem kocioł ma pewnie już 18 może 19 lat, rury stalowe, rozdział górny. Kilka grzejników mam żeliwnych kilka stalowych i do tego głowice termostatyczne. Temperaturę 60 stopni spokojnie możesz osiągnąć, pytanie w jakim stopniu masz ocieplony dom i na jak długo ciepło zostanie zatrzymane w przysłowiowych czterech ścianach no i piątej strop (stropodach, dach)?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Muszę powiedzieć, że jestem dopiero po jednym sezonie użytkowania DDUni 25kW. Kocioł odpaliłem i pracował w domu, w którym nie mieszkałem ale żeby go sprawdzić temperatury ustawiałem bliskie takim, jakie powinny być. Zawór 4D mam i myślę, że to dobra rzecz, do tego sterownik, który nim kręci plus sterownik pokojowy i jako dodatek ostatnio sprawiłem sobie sterownik do sieci i Internetu (fajna sprawa ale nie jest niezbędna oczywiście, to mój bajer który sobie dokupiłem). Fakt faktem, że kocioł trzeba czyścić pewnie max co 2 tyg., nie wiem czy to nie jest sprawka tego rusztu stałego. Jak to w moim wypadku było jest całkowicie bezobsługowy, ustawiłem wg tabeli producenta, odrobinę skorygowałem ale nie trwało to nie wiadomo ile. Niektórzy mówią, że przewymiarowałem - ja tak wcale nie uważam. Ogólnie chyba jestem zadowolony z tego kotła.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Jeśli już to naczynie wzbiorcze. Jeśli takowe występuje wówczas jest to układ otwarty.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
sterownik kotła ma coś takiego jak cykl pompy - dotyczy pompy c.o., można ustawić czas pracy i czas przerwy w kwestii pompy od podłogówki - w momencie osiągnięcia przez kocioł temperatury minimalnej (ustawionej przy pompie od podłogówki) pompa zaczyna pracować, przestaje pracować w momencie gdy temperatura wody przekroczy ustawione maksimum EDIT: tylko chyba cykl pompy można ustawić jedynie jak się ma podpięty sterownik pokojowy dopiero po osiągnięciu temperatury zadanej na regulatorze włącza się cykl pompy- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
proponuję wstawić termostatyczny zawór mieszający i wtedy pompa będzie chodziła non stop (ja mam tak u siebie) na zaworze ustawia się temperaturę pożądaną a w sterowniku kotła temperatury progowe (min i max), czujnik dodatkowy od podłogówki montuje się wtedy za pompą, która pcha wodę na podłogówkę- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
pytanko w kwestii karty gwarancyjnej... jest tam miejsce na wpisanie ciągu kominowego (trochę dziwne bo w Pa) i temperaturę spalin wartość mierzona przy 100% i 30% - czy chodzi tu o moc kotła? do tego ciągu to pewnie trzeba wezwać kominiarza? no i pomiar temperatury zostaje, ciekawe czy wystarczy jakbym zmierzył temp czopucha pirometrem?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
ja tak kilka razy miałem, narazie nic z tym nie robię- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Zarówno DTR jak i strona Defro podają "Maksymalny pobór mocy". Na tabliczce znamionowej jest już tylko "Pobór mocy".- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
a mnie zastanawia jedna rzecz po obserwacjach z poborem na tabliczce znamionowej i w dtr kotła DD UNI 25 kW podany jest maksymalny pobór mocy 182 W praca samego kotła bez pompy - pobór mocy około 300 W - praca sterownika kotła i wentylatora 25% mocy (350W ze wskazań licznika minus praca pompy 47 W (z tabliczki znamionowej 55 W)) coś tu nie gra- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Przecież napisałem, że są to wskazania wyświetleń, myslę, że jest to niewielki rząd wartości, więc z odejmowaniem nie powinno być problemów (kalkulator spod Windowsa powinien sobie z tym poradzić)- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
