Treść opublikowana przez ncwk
- Sterowanie Nową Pompą Cwu
kurcze chyba trochę za drogo dla mnie teraz. A co myślicie jakbym na starym sterowniku zostawił tylko dmuchawe( wypiąc zasilanie do pompy CO), a do sterowania Pompą CWU i CO kupiłbym coś takiego http://pex.pl/p/26/2490/sterownik-pompy-c-o-i-c-w-u-led-st-03-dmuchawy-i-sterowniki-kotly-i-piece.html . Bo sterwniki sterujące CO CWU + dmuchawa to już ponad 200 zł, a mój stary sterownik działa dobrze.A na nowym miałbym obie pompy i zalezy mi na funkcji lato.
Różnica Pomiędzy Pompą Obiegową Do Instalacji Solarnej I Co
WItam, Powedzcie mi czy jest w tych pompach jakaś różnica,chodzi mi dokłądnie czy pompa przeznaczona do układów solarnych nadaje się do instalacji CO i odwrotnie?
Witam, Właśnie planuję montaż drugiej pompy( CWu) (aktualnie posiadam tylko do CO) do mojego pieca CO i tutaj mam pytanie. mój sterownik pieca ogsługuje tylko jedną pompę CO. I jak teraz sterować tą do CWu, czy kupić sterownik obsługujący dwie pompy( wolałbym nie bo planuje wymianę pieca w przyszłym roku na jakiś z podajnikiem a tam jest już sterownie 2 pompami) czy jest jakieś inne sterowanie tą pompą CWU?
- Dodatkowa Pompa Do Bojlera
To pompa co pompuje z kolektorów na solar bedzie to rozumiem. alo chodzi mi o dodatkową w tym wypadku trzecią pompę( jedna pompa solar - bojler, druga piec-grzejnieki, trzecia piec- bojler) czy ta trzebia jest potrzebna, bo chciałbym aby jednocześnie ta sama pompa pompowała na bojler i grzejniki bo i tak jak chce grzaćsam bojler to zamykam zawór na grzejniki.
Witam, Mam takie pytanie. W domu mam zwykły piec węglowy. Właśnie będą mi zakładać instalacje solarną i w planie instalacji mam zaznaczone że muszę założyćdodatkową pompę co do bojlera(aktualnie wszystko chodzi na jednej pompie CO która daje na bojler i na grzejniki). Mi wydaje sie że to niepotrzebny wydatek a bo to i pompa nowa zawory kulowe i zwrotne sterowanie na dwie pompy i dość duża pewnie przeróbka w kotłowni. co sądzicie.
- Montaż Zaworu Trójdrożnego
Na grzejniki załóż zawory termostatyczne z głaowicą regulacyjną(np takie http://sklep.moskal....-12-p-1440.html). Głowica ta otwiera i zamyka zawór na zasialaniu w zależności od pożadanej temperatury pomieszczenia(na głowicy ustawiasz pożadaną wartośćod 1 do 5 zwykle jest). Sama to reguluje. A na zasilanie bojlera załóż zawór klapowy zwrotny taki : http://www.nokaut.pl...powy-1-1-4.html bo jak instalacja grzejnikowa ci stygnie to ciepła woda z bojlera ogrzewa wężownice i grawitacyjnie z wężownicy grzeje ci na grzejniki. I zamiast regulować zaworem na powrocie do pieca to zmniejsz przepływy na powrotach na grzejnikach( skręć troche zaworki powrtne)
Ogrzewanie Podłogowe
Trzeba założyć otuliny na przejścia rur przez progi i miejsca gdzie przewidziana będzie dylatacja.
Zawory Grzejnikowe
Dzięki za zainteresowanie, chyba mam rozwiązanie problemu(chyba). Obetnę przejscia z miedzi na gwint o 0.5 cm każdą i powinno sie zmieścić. Widziałem też zaworki z gwintem zewnętrznym od strony rury i podobno założyć można złączkę jak na pexa. http://www.pswtradesuppliers.co.uk/pl/products.php?product=-zaworek-grzejnikowy-Honeywell-%3B-katowy-z-termostatem-16mmx1%7B47%7D2#
Zawory Grzejnikowe
Witam, Poszukuję kątowych zaworów termostatycznych w głowicami ale nie na gwint a do wlutowania bo nie mam za bardzo miejsca i potrzebuje wlutowć rurkę a nie wkrecać przejscie bo zwyczajnie nie zmieszcze
- Prosze O Sprawdzenie Schematu Otwarty Wymuszony
Na twoim schemacie zawór trójdrożny NIE służy do ochrony powrotu a do obniżęnia temperatury zasialania( jako zawór mieszający) Jak ma chronić powrót to musi być gdzieindziej. Jedna pompa powinna dać rade bo przecież ona ma tylko wymusićobieg. A co do zbiorniczka do dodaj jeszcze rurę wzbiorczą, bo jak robisz nową instalcje to niewielki koszt a lepiej jest wtedy rurą wzbiorczą normalnie poziom podczas palenia się podniesie a bezppieczeństwa jak zagotujesz to wyrzuci paręwodną i nie zapowietrzy układu.
Naczynie najlepiej jakby było podłączone prosto do zasilania zaraz za piecem. Ja bym tutaj wywalił ten różnicowy, no bo jak masz i podłogówkę i grzejniki z rozdzielacza to grawitacją i tak ci nie pójdzie, a bojler zrobił na osobnej pompie zaraz za piecem za odejściem na zabiorniczek( tutaj możesz dać różnicowy o ile bedziesz miał wiszący wysoko bojler lub piec będzie niżej niż stojący bojler,, w innym wypadku z niego też można zrezygnować) No i przydała by się jakaś ochrona powrotu do kotła, bo napewno producent wymaga do gwarancji.
Montaż Filtra Wody Użytkowej
No bo właśnie mam rure wodną pionową i nie chciałem robić jakiś obejść żeby filtr zrobićw poziomie, a na zdjęciu narysowali że wystarczy obrócić tą część z króćcami przyłączeniowymi. Jakto wymiana jest na sucho??
Witam, Chce zamontować filtr do wody z wkładem( chyba polipropylenowym) Dafi. Na stronie są rysunki że jest mozliwość montażu pionowego. Czy ktośmontował tak i czy nie ma wtedy problemu z przepływem?
Prośba O Sprawdzenie Schematu
Wywal te z. róznicowe, za pompy daj zawory zwrotne a nie kulowe, a przed rodzielaczem umieść zawór mieszający albo zestaw pompowo mieszający do rozdzielacza do podłogówki.
- Proszę O Ocenę Instalacji C.o.
