ncwk
Treść opublikowana przez ncwk
  1. Witam, Zeby działało "samo" najpierw zamontuj siłownik na zaworze np: http://www.womix.pl/pl/oferta/silowniki/silowniki_mp/silownik_mp_06/83.html. A potem do tego jakieś sterownie.
  2. A wiecie może czym różnią się sterowniki St22 i St24.?
  3. Chodzi mi o to jak to ustawić( gdzie?)
  4. Witam Czy wiecie może jak ustawić temperaturę wyłączania pompy w tym sterowniku bo w ustawieniach serwisowych opisane jest jedynie ustawienie temperatury załączania pompy CO (0d 30 do 65 st).
  5. Witam mam problem ze strownikiem Wan RP-310. Wyskakuje mi błąd 00 i 01 i nie wiem co to może być. Nie działa wtedy ani popa ani wentylator. Wiecie coś na ten temat?
  6. A nie uważacie że potrzebny jest z.zwrotny na zasilaniu Zimnej wody do pierwszego bojlera ?
  7. No grawitacja to odpada bo wysokości mnie trzymają ( drugi bojler musi być niżej), kurcze czasowy chyba też nie bardzo. Najlepszy byłby taki sterownik porównujący dwie temperatury i na tej podstawie włączający pompe tylko niewiem czy są takie. Mam dylemat na temat tych zaworów zwrotnych czy nie będą zbytnio blokować. W sieci mam na reduktorze ustawione ciśnienie 3 atmosfery.
  8. Pompa ma pompować cwu z jednego bojlera do drugiego. A w drugim nie chciałem nic podgrzewać tylko potraktować go jako "magazyn" ciepłej wody. W bojlerze z wężownicą chcę podgrzewać wodę a nadmiar ciepłej wody bedzie przepompowany do drugiego. Pompa jest po to aby była cyrkulacja wody między bojlerami żeby w tym który nie jest podłączony do instalacji grzewczej woda nie stygła. Jednym słowem chcę z dwóch zrobić jeden. Tylko niewiem czy te zawory zwrotne nie będą przeszkadzały, no i jakie zastosować sterowanie do tej pompy.
  9. No właśnie nie ma być podłączony. Chciałem zasialnie i powrót zakorkować a podłączyć go na zasadzie powiększenia zbiornika. Sterownik sterujący pompą włączał by ją i pompował by wodę z pierwszego bojlera do drugiego jeżeli temperatura w pierwszym bojlerze była by wyższa niż w drugim.
  10. Witam, Mam możliwośc zakupu po super cenie bojlera 150l . W kotłowni mam zamontowany bojler 150 l i chcę dokupić ten drugi i połaczyć je ze sobą żeby mieć zapas 300 litrów wody. Stary bojler podłączony na węzownicy a nowy to płaszczowy. Oceńcie mój schemat. Mam jeszcze tylko problem ze sterwaniem tego zestawu.
  11. Wszystko fajnie ale nie pasuje mi tu ten rozdzielacz na którym są wspólnie i grzejniki i podłogówka z zaworem mieszającyym. No bo przecież na podłogówkę nie powinno iść więcej niż 45 stopni a tyle to na grzejniki mało.
  12. No własnie chodzi mi o zawór kulowy z siłownikiem. Możecie polecić coś dobrego w rozsądnej cenie. Chce go zamontowaćna powrocie z bojlera (3/4 cala) bo na przeróbkę zasilania nie bardzo mam miejsce ale myśle ze nie zrobi to wielkiej różnicy.
  13. Tylko że mam problem ze sterownikiem. Mój obsługuje jedynie jedną pompe CO.
  14. Ja właśnie mam podobny problem i chciałbym zastosować zawór eletromagnetyczny ale na powrocie z wężownicy bojlera. Wypatrzyłem coś takiego tylko nie wiem jakie sterowanie do tego potrzebnee będzie . No i napewno trzeba dokupić dodatkwe czujniki temperatury http://www.frisko24.pl/E202V4C7-103.html Czy bedzie sie nadawał?
