Treść opublikowana przez ncwk
Roznca miedzy kotłami
Dom. Ponad 220m budowany z latach 70. Stara insyalacja na grubych rurach i zeliwnych grzejnikach. Okna dwuszybowe ale w starej technologii ponad 10 letnie. Ogrzewane dwa pietra i poddasze dosc slabo zaizolowane( ponizej 10 cm welny). Izolacji podlogi parteru prawie nie ma( styropian tlko pod 40 mkw podlogi). Takze 16 kw wydaje sie za słabe.
Bo wpisujac dane domu do ogrzewania w cieple wlsciwym wychodzi mi że potrzebuje 20 kw mocy. Chciałbym ta kosyrzewe tylko zastamawiam sie czy moc 24 nie za duza, choc podaja ze kociol ma modulcje 7-24 kw. Przepraszam ze tak w osobnym posce ale nie moglem edtowac poprzedniego.
Witam. Mam pytanie odnosnie kotla kostrzewa ten bio luxury. Przegladajac dtr zastanawiam sie nad moca kotla. Miedzy 16 a 24 kw jest tylko 7 litrow roznicy wody w kotle, sprawnosci prawie identyczne91,7 91,4 a moce to 16 i 24 kw. Skad taka rozbieznosc skoro palniki sa te same.
Problem Z Ciśnieniem Wody W Instalacji
Tylko nawet jakby zz nie trzymal to przeciez jest zbiorniczek przeponowy
Zbiornik 300 l naczynie 22 litry
No manometr mam na reduktorze. Skad bym wiedzial przeciez ze jest wiekasze cianienie. To zadne gdybanie
A jak rozebrac taki reduktor. Mam reduktor firmy watt 1 cal
Witam . Ostatnio mam taki problem. W instalcji wodnej wzrastbmi cisnienie do 6 bar i leje z zaworu bezpieczenstwa. Na zasilaniu wody do budynku jest zamontowany reduktor ciesnienia i ustawiony na 3 atm , przed bojlerem jest zawor zwrotny zawor bezp na 6 atm i zbiorniczek przeponowy. Cisnienie w zbiorniczku bez wody jest ok 4 bar wiec przepona jest ok. Reduktor cianienia jest nowy( ma moze trzy tygodnie). Czy jest mozliwe ze reduktor powolutku przepuszcza, bo jak odkrecam kran u puszczam wode to cianienie troche spada ale potem wraca na te ok 3 bar i jak chwile parze na niego to nie wzrasta. A po paru godzinach znowu leje z zaworu bezp. Ma ktos jakis pomysł?
- Przerobka Ogrzewania Na Podłogowe
Witam, W jednym pokoju ok 30 mkw mam dwa grzejniki i teraz przy remoncie chcialbym te grzejniki zlikwidować i zrobic ogrzewanie podlogowe. Chce dac dwa multiboxy rtl kazdy w miejscach gdzie byly grzejniki i z nich po jednej pętli. Jak myślicie czy przy jednej pompie CO (25/6) i instalacji z grzejnikami w innych pomieszczeniach( 4sztuk 600/1200, 2 sztuki 600/1400) to wszystko bedzie dalo rade?
Piec Tekla
Jak myślicie czy piec Tekla 20 KW na pellet to odpowiedni wybór do domu 200 mkw domu docieplonego 8 cm styropianu z nowymi 2 szybowymi oknami. Myśle o takim http://www.teklakotly.pl/pl/produkt/tytan-bio/20 . Czy miał ktoś styczność?
Instalacja Co I Cwu
w przypadku pieca z automatem jest wymagany zawór 4 drogowy( lub 3) i tutaj nie da rady dać na jednej pompie, bo pompa musi być na zasilaniu za zaworem 4 drogowym, a jak wepniesz tam bojler to go nie dogrzejesz nigdy do odpowiedniej temperatury. A bez pomp na samej grawitacjji to kurcze nie wydaje mi się żeby dobrze to chodziło. A wogóle to to sambor jakbyś widział schemat na piec na ekogroszek autamatyczny na grawitacji samej, z bojlerem ( bo o podłogówce raczej niema co mówić) Pytam tak z ciekawości.
- Instalacja Co I Cwu
Instalacja Co I Cwu
No widze że kolega ma wieksze zdolności w rysowaniu. J adopiero zaczynam przygodą z Paintem:). A tak wracając do tematu to czy do bojlera nie wystarczyło by 22 miedzianą a zasialenie za zaworem 4 drogowym 28 miedzianą, bo przy tak małym piecu (12-15 Kw) i niedużej instalacji to myślę że wystarczająco, zważywszy że 35 miedź to już grube koszty.
Instalacja Co I Cwu
No pewnie że potrzeba pompe do Co, Pompę CWU, Pompę i podmieszanie do podłogówki. Obowiązkowo zawór 4 drogowy nalepiej z siłownikiem żeby to miało szanse automatycznie chodzić. . Naszkicowałem mały schemacik może koledzy oglądną i dadza jakieś propozycje. A z tym piecem to raczej bym 15 kw wziął.
- Jak Podłączyć Cwu
Jak Podłączyć Cwu
No zapomniałem faktycznie to zamieścić na schemacie. zwykła pompa 25/40 za nią z.zwrotny i powinno być dobrze, Można pomyśleć przy dobrym ułożeniu zbiornika o zaworze różnicowym to możę pójdzie na grawitacji chociaż przy piecu automatycznym nie ma to większego sensu bo i tak bez prądu się nie pali.
- Sterowanie Nową Pompą Cwu
no w sumie teżby wystarczył ale jednak chciałbym żeby ten jeszcze jeden sezon grzewczy to działało automatycznie( jeden sterownik steruje nadmuchem, drugi włącza pompę CO gdy trzeba i pompę CWU tak żeby nie wychłądzać bojlera gdy temperatura w kotle spadnie poniżej temperatury z bojlerze , a teraz w sezonie letnim i jesiennym włączyć tryb LATO i nie grzać grzejników)
- Jak Podłączyć Cwu
