radko123
Treść opublikowana przez radko123
Odszranianie pompy ciepła Zmieniłem Therma V 9kW na Kaisai 10kW - częste defrosty
radko123 odpowiedział(a) na Luki123 temat w Pompy ciepła
Witam Pompa Kaisai Monoblok 8KWh przy temperaturze 0 stopni robi mini defrosty co około 2 godziny mimo że wymiennik nie jest oszroniony. To normalne zachowanie? -
radko123 odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Witam, Jak tak czytam to się łapię za głowę że u mnie tak dużo chyba przecieki gazu gdzieś mam ;-) U mnie dom ok 200m2 ogrzewania i za grudzień 298m3 gazu pooooszło. :-( -
kolejna doba do wczoraj do 21szej - 9,185 <------sporo jakoś :( -
Co do spalania to bardzo dobry wynik, jakby nie mówić woreczkiem węgla na dobę takiej chałupy nie ogrzejesz :) Co do wymiennika to myślę że to nie ma znaczenia. Dobrze by było porządnie go ocieplić. -
od wczoraj 21:30 do dzisiaj 21:30 - 8,159m3 -
zuch80 ja spisuje dane ok 21:30, spisz dzisiaj o 21:30 i jutro o 21:30 porównamy wyniki i zamieść dobowy wykres temperatury. I jaka srednia temperatura zew. Co Ty na to? -
U mnie dom bliźniak (lata 80te) użytkowe około 170m2 ocieplony sciany 10cm styropian, podłoga strych 10cm styropian, okna plastik 2szyby, na klatkach stare drewniane, grzejnik żeliwne. Palę od miesiąca, piec Bosch GC9000 +120l + pogodówka, w domu 3 osoby. Temperatura całodobowo 21,8-22 stopnie. Średnie dobowe 5,8m3 z 30dni Wczorajsza doba 6,04m3 Myślę ze kwestia ustawień. -
Mądrze piszesz, ja u siebie mam grzejniki i sprzęgło hydr. zapewne dlatego lepiej jak zależne od mocy. Przy okazji tego kotła i tematu zapytam: u mnie fabrycznie ustawiona jest krzywa grzewcza zoptymalizowana (brak ustawienia punktu początkowego). Zostawić tak czy może zmienić na prostą krzywą grzewczą? pozdrawiam
Witam, mam taki piec od tego sezonu. Powoli zaczynam go rozumieć :) Pierwsze co to bym zmienił u ciebie to modulację pompy na - zależne od mocy u mnie włącza się około 8 razy na dobę Dom około 180m2 temperatura 22 całą dobę tylko w sypialniach termostatem zjechane na 20 Radek
Etyka Spalania Starego Pieczywa
radko123 odpowiedział(a) na tomek krakerss temat w Rozmowy na dowolny temat
Ale zezcie pojechali :) Raczej to byly bulki a nie chleb :) Wiecej w nich chemi niz owsa. A ptaki w karmniku to nawet nie chce dziobac tych suchych bulek z żabki. No i chyba nie ma czlowieka ktory by to ugryzl a po rozmoczeniu to sie mazia robi :) no i chyba lepiej tak niz wywalic do smietnika no i kilka watow mocy na ogrzewanie. -
Wita Czy ktos palil moze na dluzsza mete suchym pieczywem? Ostatnio sie nazbieralo u mnie troche (wiaderko) a zona juz bulki tartej ma ogromne zapasy (jak na wojne :)) Wsypalem do piecyka - jak to sie palilo :) az piec podskakiwal
Czy Mozna Zbiornik Wyrownawczy Polaczyc Pex 28
radko123 odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Przed przyszlym sezonem czeka mnie zmiana podlaczenia zbiornika i bede potrzebowal dodatkowej rurki do zbiornika. Rowniez myslalem nad PEX (zadalem nawet kiedys takie pytanie i dostalem odpowiedz ze nie mozna) Niektorzy pisza ze mona inni ze nie. Czy ktos potrafi wyasnic dlaczego taki PEX sie do tego nie nadaje? -
No i jak przekonal producent do zakupu. Powiedzial cos ciekawego czego nie ma na ich stronie? Bylem kiedys na ich stronie w teorii wyglada na rewelacje tylko jak jest wpraktyce. Sam jestem ciekaw jak to sie spisuje ale rowniez nie znalazlem opinii. Widocznie malo kto to jeszcze ma z tego forum. (podobno dziesiatki tysiecy juz pracuje) :) ps. do Tykocina mam 30 km drogi moze przejade sie ktoregos razu i na zywo zobacze to cudo moze producetn jest w stanie zademonstrowac jak to sie spisuje w praktyce :lol:
Czy Warto Wymieniac Grzejniki żeliwne?
radko123 odpowiedział(a) na radko123 temat w Instalacje CO i CWU
tez mam takie wrazenie ze jakos slabo oodaja cieplo u mnie. Mam w warsztacie w jednym pomieszczeniu aluminiowy a w drugim stalowy dwuplytowy to od nich normalnie az bucha cieplem <_< -
Planuje wstawienie zaworu 4D, sporo na ten temat poczytalem na tym forum ale nasuwa mi sie jeszcze jedno ptanie. Czy bedzie on spelnial swoje zadanie przy instalacji starego typu w ktorej jest duza ilosc wody? Załóżmy ze w mojej instalacji jest okolo 200 litrow wody plus 100litrow w piecu. Jesli piec bedzie rozgrzany do 70stopni a spadnie temperatura w mieszkaniu spadnie lub pokojowka zacznie podnosic temperature po nocy i sterownik otworzy zawor to taka ilosc schlodzonej wody w obiegu c.o. obnizy znaczaco temperature na piecu. Jak to wyglada w praktyce w starych instalacjach?
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi, po waszych sugestiach i radach narazie zostaje przy starym grzejniku. -
U mnie mam wrazenie ze te 17 zeberek nie radzi sobie w salonie. Czy nie bedzie tak ze jak wstawie tej wielkosci alu to bedzie lepiej oddawal cieplo i pomieszczenie bedzie sie szybciej rozgrzewalo? Jak to jest z wydajnoscia cieplna alu i zeliwnych lub plytowych. Aktualnie jest tak ze jak jest zimno to zawor otwiera sie mocno a woda na zasileniu ma prawie taka sama temperature jak na powrocie, czyli jak rozumiem grzejnik chodzi juz na maxa i wiecej ciepla nie da rady odprowadzic. -
Witam Zastanawiam sie czy nie wymienic grzejnika w salonie z żeliwnego na aluminiowy lub plytowy. Warto wymieniac? Jakie beda zalety poza estetyka? pozdrawiam
ok dzieki za odpowiedz ale nasuwaja mi sie kolejne pytania: Jaka jest zaleta stosowania zaworu 4D w stosunku do 3D? Czy to ze zastosuje wspomniane obejscie zaworu 4D to bede cos tracil w stosunku do pociagniecia oddzielnej rurki do zbiornika wyrownawczego? No i jesli moge to prosilbym o jakis schemacik dobrze zrobionego obejscia.
witam Palnuje instalacje zaworu 4D. Aktualnie naczynie wzbiorcze mam na jednym z pionów. Czy konieczne jest podpiecie naczynia przed zaworem? Widzialem gdzies na schamacie jakies obejscie zaworu, czy to zdaje egazmin i nie zakluca pracy zaworu 4d? A moze jest jakies inne rozwiazanie ktore mozna zastosowac i obyc sie bez ciagniecia dodatkowej rurki az na sama gore? pozdrawiam
Jeszcze raz pisze zeby sie upewnic, moje pytanie mozna bylo dwuznacznie zrozumiec. Chodzi jedynie czy samo polaqczenie miedzy piecem a zbiornikiem wyrownawczym mozna wykonac plastikiem? Inne polaczenia dotyczace zaworu 4d beda w stali i 1 1/4".
Witam Planuje instalacje zaworu 4d i zmiane podpiecia zbiornika wyrownawczego. Dotychczas na pionie a chce podpiac zaraz za piecem przed zaworem. Czy moge to zrobic rurka PEX i jakiej grubosci? pozdrawiam
Termometr Bezprzewodowy-piec Weglowy
radko123 odpowiedział(a) na cinekcinek temat w Instalacje CO i CWU
Witam Szukalem podobnego rozwiazania tylko nie do zabezpieczenia sie przed przeggrzaniem a do sprawdzaania kiedy to w piecu juz przygasa i trzeba zejsc dosypac ;) Zamowilem cos takiego termometr bezprzewodowy Troche moze sie nie nadawac jako informacja o przegrzaniu poniewaz max to +70 ale zawsze mozna cos pokombinowac. No i ma dodatkowe funkcje :P Jak zamontuje podziele sie jak sie spisuje pozdrawiam -
Zamowilem taka jak podalem w tym linku plus termostat pokojowy ktory planuje ja dodatkowo sterowac. Jak juz zamontuje napisze jak sie spisuje. Czy taka pompka wprowadza duzy opor? Czy jak nie bedzie wlaczona to grzejnik calkowicie nie bedzie grzal?
