sorier
    582
    5
Treść opublikowana przez sorier
  1. Zdajesz sobie sprawę, że zgodnie z tym opisem to ty podgrzewasz kocioł a nie on ciebie??
  2. Skoro piec sie rozbiega to jednak nie jest tak szczelny jak obiecuje producent. Czy między dmuchawą a kotłem jest klapka z ciężarkiem zamykająca przepływ powietrza po wyłączeniu dmuchawy?
  3. Zdania są skrajnie podzielone. Ja szyber mam całkowicie otwarty i nigdy go nie zamykam. Jeżeli kocioł ma szczelne drzwi to przepustnica w czopuchu jest zbędna. A jeżeli drzwi masz nieszczelne to najpierw musisz je doszczelnić dokładnie, a dopiero potem możesz zabrać się za regulowanie ilości wpływającego do kotła powietrza. Zarówno klapką miarkownika pod ruszt (powietrze główne) jak i nad opał (powietrze wtórne).
  4. Na drzwiach popielnika musisz dorobić klapkę do podłączenia miarkownika. Sterowanie przepustnicą w czopuchu to nienajlepszy pomysł. A miarkownik możesz wkręcić w miejscu termometru, byle był tam gwint 1" lub 3/4".
  5. Bez miarkownika, będzie to trudne bo... Jak będziesz wrzucał mało opału to będziesz musiał często chodzić do piwnicy dorzucać. Wtedy od biedy wystarczy stałe ustawienie drzwiczek popielnika. A jeżeli wrzucisz dużo opału i zapalisz go od góry, to nie będziesz musiał przez dłuższy czas dorzucać, ale za to będziesz robił wycieczki do piwnicy w celu otwierania i zamykania drzwiczek popielnika wraz ze wzrostem lub spadkiem temperatury na piecu. Jeżeli chcesz minimum bezobsługowości to musisz zainwestować w miarkownik ciągu, który za ciebie będzie pilnował temperatury pieca.
  6. Czy "S" to znaczy że kocioł ma dmuchawę? Jeżeli tak , to spróbuj wyłączyć dmuchawę i otworzyć dolne drzwi kotła podczas palenia. Jeżeli temperatura sie podniesie to sterownik ma żle ustawienia, a jeżeli nie to: felerny opał , brak ciagu w kominie lub brak dopływu powietrza do kotłowni.
  7. Oczywiście. Na narożniku obudowy kotła (między czołową ścianą a górną) mocujesz dźwignie pośrednią. Ta dźwignia pośrednia to jakiś pręt "na zawiasie" pod kątem około 45 stopni do góry i do przodu. Miarkownik montujesz gdzie się da na kotle. Pręt miarkownika ustawiasz pionowo do góry. Łańcuszek zaczepiasz normalnie na pręcie miarkownika, dalej poziomo do dźwigni pośredniej (zaczepiasz go do niej) i pionowo w dół do klapki. Można też na narożniku założyć kółko, ale musi być albo bardzo duze, albo odsunięte od narożnika (od obudowy). Ale to rozwiązanie wydaje mi się bardziej skomplikowane. A z ciężka klapką możesz poradzić sobie np. tak jak powyżej, lub tak: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=35468
  8. Radze ci zaślepić całkowicie te otwory. One do niczego się nie przydadzą i robią ci tylko zamieszanie. Miarkownik za pomocą klapki musi być w stanie prawie całkowicie wygasić kocioł, takie jest jego zadanie, więc szczelność wszystkiego co jest poniżej komory zasypowej jest bardzo ważna.
  9. Najprawdopodobniej dlatego, ze większy zasyp daje większą temperature, a ta z kolei bardziej podgrzewa komin i zwiększa ciąg, który z kolei powoduje jeszcze większe rozpalanie zasypu. I tak w koło, a temperatura rośnie. Nie bardzo rozumiem gdzie "pod klapką popielnika" są otwory. Pod popielnikiem jest już tylko podłoga/posadzka. Wiec gdzie te otwory?
  10. Jeżeli kocioł się rozpala to znaczy że dostaje powietrze, nad palenisko lub pod ruszt. Tutaj moc kotła i odbiór ciepła nie mają znaczenia. 5 otworów 16,5mm to jest bardzo dużo jak na popielnik. Tam nie powinno być ani jednego otworu poza klapką miarkownika. Za to w drzwiach zasypowych powinny być, może nawet więcej niż 5 (oczywiście o regulowanym prześwicie) po to by dostarczać do kotła powietrze wtórne.
  11. Teoretycznie przyjmuje sie, że powierzchnia otworu klapki powinna wynosić ok 1/6 powierzchni rusztu.
  12. Ja doradzę ci inny i chyba prostszy sposób. Zastosowałem go u siebie. Zamiast zmieniać przełożenie miarkownik/klapka, tak by miarkownik miał łatwiej podnieść klapkę, zrobiłem "wspomaganie" miarkownika. Na drugim końcu pręta miarkownika założyłem dźwignię skierowana w przeciwna stronę niż dźwignia z łańcuszkiem. Na jej końcu założyłem ciężarek. Dzięki temu miarkownik zyskał przeciwwagę która unosi klapkę. Miarkownik używa minimalnej siły do podnoszenia klapki bo większość pracy przejęła przeciwwaga.
  13. sorier
    Seko Eko-ii N
    No niestety nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Ale najgorsze jest to, że nie można regulować ilość powietrza przepływającego przez te otwory w płycie. Gdybym już miał taki kocioł to najpierw poeksperymentowałbym ze średnica i ilością tych otworów. Nie wiem jak są umieszczone otwory , ale powinny być zawsze nad popiołem w "komorze spalania", tak by nic ich nie przytkało.
  14. sorier
    Seko Eko-ii N
    Czyli w rzeczywistości nie ma tego kanału powietrza wtórnego?:
  15. Przyjęło się, że kotły przegrzewają sie miejscowo na ruszcie wodnym, ale to nie zawsze tak jest. Mój Zębiec KWK przegrzewał sie na pierwszej poziomej półce nad paleniskiem. Jedynym rozwiązaniem tego problemu było zmniejszenie mocy (obrotów) dmuchawy. Przy zbyt dużym nadmuch płomień uderzał wprost w "sufit" komory zasypowej i tam dochodziło do przegrzania.
  16. sorier
    Seko Eko-ii N
    Dziwna dyskusja. Z rysunków jednoznacznie wynika, że Seko EKO II i EKO II N są kotłami dolnego spalania. Ale wcale nie dziwi mnie, że EKO II N są "problematycznymi" kotłami. Nie wiem jak producent wpadł na to żeby nazwać ten piec "miałowym". On ewidentnie się do tego nie nadaje. Co gorsza został wyposażony w nadmuch. Ta mieszanka dolnego spalania, miału i dmuchawy to istna mieszanka wybuchowa :P
  17. Najciekawszy punkt: Ja też jestem ciekaw czy istniej kocioł przeznaczony do użytku domowego i wyposażony w "automatyczny ruszt"?
  18. Mamy rozumieć, że kocioł u ciebie cały czas pracuje z "mocą nominalną" i cały czas masz na czopuchu 250 stopni??
  19. Kupiłem Zębca KWK/S z fabrycznym nadmuchem i sterownikiem. Niestety sterownik Geco był, delikatnie mówiąc, niedopracowany, więc zmieniłem go na miarkownik ciągu. Efekt jest taki że piec mniej dymi z komina i nie wybucha, ale niestety dopalanie resztek opału (zwłaszcza miału) trwa dużo dłużej.
  20. Hmm... To ja tu czegoś nie rozumiem... Moc kotła się oblicza czy mierzy? To samo dotyczy sprawności (całkowitej sprawności), mierzy się ją czy oblicza? Przepuszczając przez kocioł wodę o znanym strumieniu i znanych temperaturach na wlocie i wylocie możemy obliczyć moc kotła. A czy znając "kaloryczność" opału i "ciepło" jakie jesteśmy z niego uzyskać spalając je w kotle nie możemy obliczyć w prosty sposób sprawności kotła? Więc skąd te różnice: "3m2/20kW/86% i 2m2/23kW/84%" (mniejsza powierzchnia wymiennika, a większa moc i to przy mniejszej sprawności). Czyżby producenci nie potrafili wykonywać prostych pomiarów i obliczeń?? A może jedni producenci obliczają moc i sprawność z "teorii kotłów", a inni ją mierzą? I jak teraz dobierać kotły, na podstawie mocy katalogowej, powierzchni wymiennika, czy jeszcze inaczej? Jeżeli będziemy porównywać powierzchnie kotła (czyli parametr który możemy sobie zmierzyć linijką), to jak porównać kocioł górnego spalania z dolnym? W kotle dolnego spalania (zgazowującym) powierzchnia komory załadowczej powiększa "katalogową" powierzchnie kotła, ale nie powiększa wielkości wymiennika (powierzchni która faktycznie odbiera ciepło), a w "górniaku" prawie cały kocił jest wymiennikiem. A jeżeli porównamy moc "katalogową", to po pierwsze musimy baardzo ufać producentowi, a po drugi mozemy sie bardzo zdziwić gdy zmienimy opał na mniej lub bardziej kaloryczny. Jak widać dobór kotła to nie taka prosta sprawa. Bardzo dużo mówi sie o przewymiarowanych czy niedowymiarowanych kotłach, ale jak uniknąć takich problemów.
  21. Drugi kocioł ma o 1/3 mniejszą powierzchnie grzewczą a jest o 15% mocniejszy i to przy mniejszej sprawności!! Cuda jakieś?? Z kotłami tak jak z samochodami, trzeba podchodzić z dystansem do danych katalogowych.
  22. Ja przy rozpalaniu ustawiam przepustnice tak by spaliny miały temperaturę ok. 300-350 stopni (to taki kompromis między mocą maksymalną a stratami kominowymi). Po osiągnięciu żądanej temperatury wody otwieram przepustnice i dalej kotłem steruje tylko miarkownik.
  23. Jaki efekt? Temperatura wody wracającej do kotła powinna wynosić co najmniej 50-60 stopni. Trzeba tak ustawić zawór by ten warunek był spełniony. PS. Taka ciekawostka. Cichewicz w danych technicznych jednego ze swoich kotłów podaje minimalną temperaturę zasilania 40 stopni... :)
  24. Dzięki, w wolnej chwili przestudiuje... Ale po tematach widzę że chyba nie znajdę tam odpowiedzi na pytanie. Nie che obliczać zapotrzebowania na energię jakiegoś budynku, lub dobierać kocioł do teoretycznego zapotrzebowania. Chciałbym zmierzyć chwilową i rzeczywistą moc konkretnego kotła, a dokładnie to obliczy moc znając temperaturę wody na wlocie i wylocie z kotła i ilość przepływającej przez kocioł wody.
  25. Ma pytanie do bardziej doświadczonych w temacie: Jak mierzy i/lub oblicza sie moc kotła? Czy istnieje jakiś wzór, który po podstawieniu do niego podstawowych danych (temp. wlotowa i wylotowa wody, przepływ wody) da w wyniku moc kotła w [kW]?
