krystian899
    78
Treść opublikowana przez krystian899
  1. Dom kupiłem i takie naczynie już było;) Czyli wymienić naczynie przy okazji przed sezonem uszczelnić połączenia i powinno być ok? Nie wzywać elektryka? Tylko niepotrzebna kasa?
  2. Nie zauważyłem aby występowała woda albo się coś pociło zawsze palcem przejadę to sucho jedynie złączka zasilająca w wodę użytkową robi się zimna i skrapla się jak jest duży pobór wody i jest ciepło. Na pewno to będzie nieszczelność?
  3. Dzień dobry posiadam piec gazowy kondensacyjny vaillant w domu dla C.O oraz C.W.U, od jakiegoś czasu na złączach pojawia się dziwny nalot na rurach wchodzących do pieca na złączach do piecu. Nalot ma postać twardą jak by kamienia i w innych miejscach nalot w postaci proszku koloru biało żółto zielonego. Rury do instalacji C.O mam miedziane a do wody oraz zasilanie wody c.w.u pcv. Serwisant od pieca powiedział że do tego potrzebuje elektryka aby założył przewody wyrównawcze ponieważ występuje różnica potencjału i rury mi rdzewieją na złączach metal/plastik... Co mogę z tym zrobić połączyć przewodem szeregowo na opasce te rury i wszystko potem do uziemienia(bolca w gniazdku) czy do ziemi dodatkowo na zewnątrz budynku(kupić uziom wbić do ziemi)?
  4. Posiadam piec kondensacyjny vaillant z kominem(rura)powietrzno-spalinowa. Pan po serwisie nie zapiął mi spinki w rurze przy piecu doprowadzającą powietrze z zewnątrz na kolanku i piec kondensacyjny z komorą zamkniętą zamiast pobierać powietrze z zewnątrz pobierał z środka kotłowni(spaliny prawidłowo szły wewnętrznym przewodem) co z takim przypadkiem ma to wpływ na spalanie gazu i kondensacji?
  5. Mam kocioł kondensacyjny gazowy i dom 3 poziomowy3x 90m2 ocieplenie styropian 12cm na samym dole rzadko przebywamy jest sens grzać te pomieszczenia czy lepiej zakręcić kaloryfery? Jak z rachunkami po zakręceniu ilość zużytego gazu się zmniejszy czy w sumie wyjdzie na to samo?
  6. Dzień dobry mam kocioł dwu funkcyjny vaillant z sterownikiem radiowym oraz czujnikiem zewnętrznym kocioł z zbiornikiem na wodę bieżącą(chyba 100l). Mieszkam od dwóch lat w domu kocioł ma ok 11 lat serwisuje go co roku. Zastanawia mnie duży zużycie gazu przy obecnych temperaturach które oscylują w granicy 1 dzień stopnia -2 w nocy piec spala mi ok 13-15 m3 gazu (konwersja 11.86 pgnig) Mieszkam z zoną i dzieckiem Zużywamy normalnie ok 200l ciepłej wody na dobę (ustawiona na 45 stopni od godz 5 do 23 cyrkulacja tak samo ustawiona) Dom ma 250m zbudowany ok 15 lat temu izolowany 12cm styropian. Z czego w zasadzie ogrzewam 2/3 domu. Reszta to ala piwnica w której mamy pralnie siłownie pomieszczenia gospodarcze w tym kotłownia z piecem jest to do połowy pod ziemia a 1/2 wystaje ponad powierzchnie w tej części kaloryfery zakręcone. Nie mam podłogówki przędzie kaloryfery na sterowniku mam ustawie dzień 22 noc 21 stopni tryb auto krzywa 1.2 termostat brak czyli chyba wybieg 5 min standardowe ustawienia. Na piecu 50 stopni tej wartości nie przekroczy temperatura w kotle w trybie c.o. Co mogę jeszcze ustawić by spalał mniej może krzywa zmienić z 1.2 na mniej tryb pracy?(dostępne jest brak,korekta,termostat)Który najlepszy? Ma to w ogolę sens ze zakręcam kaloryfery na dole czy po odkręceniu będzie podobnie? Jeszcze jedno ważne pytanko piec ma rurę oryginalną vailanta która zaciąga powietrze z zewnątrz i w środku taka mniejsza co chyba leci kondensat. Jak się wprowadziłem to ta rurka wewnątrz z wodą/kondensatem zaczęła przeciekać kapać zalała mi piec pompę powietrza tak stwierdził serwisant wymienił pompę i działa uszczelnił rurę to z kondensatem(uszkodziła się uszczelka na kolanku) ale nie połączył mi zaciskami tej grubszej co ciągnie powietrze z dworu i teraz ciągnie mi powietrze z wnętrza kotłowni ma to wpływ na spalanie czy tak zostawić jak jest? Pan z serwisu mi powiedział że jak znowu zacznie kapać to będę przynajmniej widziały i nie zaleje mi znowu pompy mogę to sam sobie spinką zamknąć jaki to ma pływ na działanie i spalanie gazu?
  7. No i wszystko jasne zaworek sie cały przekręcił i zatykał pętle wiec nic dziwnego ze jak odkręcałem na maksa to nic nie dawało popuściłem go teraz juz jest wszystko ok
  8. Narazie zakreciłem wszystkie ta odkreciłem i nic tydzien temu przepływomierz schodził na 1l/min maks dało sie zrobic 2l/min na wszystkich. Teraz nawet jak zakrece wszystkie to juz praktycznie w ogole nie rusza sie tak jak by bardziej sie to zapowietrzyło
  9. Witam czy to jest zapowietrzona pętla podłogówki? Ostatnio przestała mi grzać podłogówka w łazience Mam 8 pętli 7 grzeje prawidłowo a jedna nie? Przepływomierze na 7 pętlach da sie regulować a na tej jednej petli nawet jak odkręcę na maksa korek to przepływomierz prawie w ogolę sie nie rusza to jest zapowietrzona petla? Jak to odpowietrzyć? Zakręcałem już wszystkie pętle odkręcałem tylko ta jedna ale to nic nie dało?
  10. Ja tez mam za duży piec bo 38kW na 240m2 dom nie całe trzy lata ocieplony w tym 70% to podłogówka tak zalecił mi producent stalkot z pleszewa jak sie na tym kompletnie nie znałem. Robi mi sie tak samo jak kolega ma na zdjeciach za duzy piec mam wiadomo ale co zrobić jak będę wymieniał to na wiosne ale juz na gaz. A puki co tez go czyszcze tez z początku myślałem ze to rdza ale nie pod ta sadza widać oryginalna szara blache jedynie co to dawkowac sadopol np 3 łychy dziennie i tyle zmniejszy to osadzanie sie syfu ale czy wykluczy to całkowicie problem? Na pewno raz na jakiś czas trzeba bedzie bo wypalac
  11. Korozja powinna wyjść najpierw na dole pieca a nie koło retorty rusztu to jest nic innego jak syf złap cos ostrego to zobaczysz ze to zaczniesz zdzierać Sadopal jest dobry na codzien by zmniejszyc syf w piecu kolego deredas wypal teraz taką mocna sadze sadopalem to zaczadzisz siebie i sasiadow w koło jak palic gazetami to szarymi a nie z biedronki kolorowym plastikiem
  12. Najlepiej założyć ruszt i palic gazetami ogień będzie duzo u góry tez wypali
  13. Bedzie sie zbierało jeszcze na raz ciezko odpowietrzyć najlepie zamontowac tam odpowietrzik bo tak troszke sie napracujesz przy tym
  14. Z tym do czerwonosci to w przenośni po prostu go przepalic
  15. Panowie a jak odpowietrza sie petle w podłogówce mam ich 8 wszystkie działały fajnie przez ponad 2.5 roku az jakie 2 tyg temu jedna przestała grzac jak odkrecam korek na tej petli na maksa to wskaznik wodny praktycznie sie nie rusza troszeczke idzie w doł a zazwsze zchodził na 2l/min tak mam na pozostałych petlach.
  16. Dobrze jest latem zakrecic zawory odkrecic piec od instalacji wypuścić wode tylko z pieca załozyć ruszt awaryjny jak macie jak nie to podawac podajnikiem i grzac go aż do czerwoności wtedy wypali ten syf caly
  17. Byc moze i siarka mi to sie głownie robiło taki brązowy kolor jak paliłem drewnem na ruszcie awaryjnym przez kilka dni jak miałem awarie z podajnikiem tak jak normalnie pale groszkiem to niagar jest troszeczke ciemniejszy szaro ciemny brazowy
  18. Wydaje mi się ze to tylko nalot robi mi sie podobnie b mam za duzy piec ale moge to wyczyścić i pod spodem jest ok fajnie schodzi lub rozgrzac mocno piec na jakis czas to wypala
  19. Zwiększ temperaturę zadaną na min 60stopni jeśli masz zawór 3d lub 4d to mieszaj tak aby na instalacje szlo ok 45 stopni tyle ci wystarczy. podawaj mu więcej węgla dodaj kilka sekund bo płomień masz jak z palnika acetylenowego możesz tez zmniejszy troszke nadmuch przy dmuchawie tak wyregulować przysłonę aby płomień nie kopcił nie był czerwony (za mało tlenu) i tez zeby nie był zbyt biały(za duzo tlenu) kolor ma byc jasno żółty nie porwany jak jest płomień porwany to masz za duzy nadmuch.
  20. To instalator sie nie postarał jedynie odkręcić króciec wchodzący do bojlera z zasilaniem ciepłej wody z pieca odkręcać i przykręcać az powietrze wybije lub zamknąć zawory c.o na dom i pompę c.o wyłaczyc tylko załączyć cwu i odpowietrzać tym nad kotłem moze zejdzie ten bąbel
  21. Odpowietrz instalacje pompa się kreci ale nad nia zapewne masz bąbel powietrza u gory nad bojlerem powinieneś mieć odpowietrznik odkręć go na włączonej pompie cwu niech wybije powietrze
  22. Niestety gwarancja sie juz skończyła trochę na elektronice się znam i podejrzewam ze układ regulacji mocą bezie zbudowany na triaku to on reguluje mocą ale zastanawia mnie czemu raz dział fajnie a raz nie być może któryś kondensator juz nie ma pojemności domyślam sie ze nie macie żadnego schematu tego regulatora?
  23. Witam ostatnio stało mi sie cos ze sterownikiem lidera mianowicie nie moge sterować dmuchawą jej mocą jedynie moge ustawić tak zeby dmuchała z pełna mocą albo wcale jak obniżę jej moc na sterowniku to dmuchawa nie startuje tylko buczy i bardzo słabo dmucha własciwie to w ogole? W ustawieniach serwisowych standardowo jest ustawiona minimalna moc dmuchawy 25% i maksymalna 45% jak jest tak ustawione to w głównym menu jak zmniejszę moc w % to nadmuch spada ale teraz muszę mieć w serwisowy minimalna moc 35% bo inaczej dmuchawa nie startuje i jak mam ustawione 35% to mimo ze w głównym dam na moc 10% to i tak dmuchawa wieje bardzo mocno i robią się spieki. Co to może byc juz nawet wymieniłem kondensator przy dmuchawie ale to nic nie dało? Dodam ze nie zawsze sie tak dzieje i niekiedy startuje fajnie nawet jak ustawie standardowe 25% w serwisowych ale zazwyczaj po prostu nie startuje tylko buczy?
  24. A może uszczelnić retorte na nowo
  25. czopuch jest ciepły mozna go dotknac nie gracy jak postoji piec na przerwie to troche stygnie typ kotła kwm-sgr sterownik lider podajnik wielopaliwowy ekopal kwadratowy ustawienia podawanie 12sek co 65sek tz-60stopni przerwa 10min przedmuch 10sek dmuchawa 30%. Zmieniałem ustawienia zwiększałem czasy to robiło sie podobnie tylko dłuzej np dogrzewało albo w ogole nie umiał tak wydaje mi sie ze jest optymalnie. Jak zwiekszałem to nie dopalało przesłone ustawiłem tak by był fajny żywy zołty ani nie kopci za bardzo ani za biały płomień nie jest
