Treść opublikowana przez krystian899
Ustawienia Zaworu 4D
Spalanie ok 70kg groszku na dobę z kopalni bobrek w pomieszczeniach mam ok 20 21 stopni powierzchnia grzewcza 240m2 dom 3 letni całkowicie ocieplony styropianem podłoga tez spalanie w zasadzie nie różni sie od temp zewnętrznych czy -10 czy ok 0 czy na plusie spala podobnie no jak sa dodatnie to może 5kg mniej. Na dole wyciągam wiaderko ok 10kg nie dopalonego połączonego ze spiekami na dobę. jak po trzech dniach nie wysypie tego z dołu to szlaka sięga az do gory retorty. Ustawiam ten piec juz 2.5 roku było trzech fachowców i nic to nie dało piec tyle pali i nie dopala zmniejszy sie tych spieków nie da setki juz ostawień było w nim i nic juz po prostu mysle ze ten typ tak ma piec stalkot 38kw z kwadratową retortą próbowałem juz ok 8 typów wegla ciągle to samo w tym tez z brunatnym. Zazwyczaj wygląda to tak ze na postoju resztki na bokach gasną robią sie twarde i je z rzuca podczas pracy. Płomień żołty wysoki. Mam jeden termostat on wyłacza obieg c.o na sterowniku gasna obie pompy podłogi i c.o w tym stanie zapalaj sie co 5min na 30sek niby dogrzewa.
Witam mam taki mały problem ponieważ piec spala mi duzo groszku myślę ze to przez złe ustawienia zaworu 4d ponieważ moim zdaniem mam za zimny powrót. Piec dogrzewa prawie ze non stop zazwyczaj grzeje ok 20 min potem przechodzi w nadzór na jakieś 10 15 min i znowu zaczyna sie wszystko od nowa temperatura zadana pieca 60 stopni. Na zaworze 4d mam tak ustawiony ze na dom idzie 45 stopni w tym na podłogówkę 40 stopni powrót do pieca to ok 40 stopni? Chyba za mało jak sadzicie może odkręcić go bardziej by szło np 50 stopni na dom przykręcić podłogówkę na 40 i wszystkie kaloryfery trochę wtedy powinien być lepszy obieg cieplejszy powrót? I drugie małe pytanie pompa podłogówki powinna chodzić non stop bo teraz mam termostat ustawiony na 20stopni dobije do tej temperatury i wyłacza pompy c.o i pompe podłogówki dobrze to mam zrobione? Minus jest taki ze zanim spadnie temperatura na termostacie to podłoga robi sie zimna
- Problem Z Ustawieniem Kotła Dragon 38Kw
Retorta Do Uszczelnienia Jak Myślicie?
A powiedzcie mi jeszcze ile prawidłowo powinnien sie dogrzewac piec w minutach i ile powinnien stac na przerwie?
No masakrycznie i to ma byc piec ekologiczny <_< Tej doby spaliło mi prawie 80kg groch ze sklepu prawie tys za tone matko jak przyjda mrozy po -20 to 2 razy na dzien bede chyba musiał podajnik uzupełniac to juz chyba predzej zamowie zwykły wegiel kamienny zamontuje ruszt i bede palił jak w zwykłym piecu :( Ta retorta wydaje mi sie ze jest ok ale bardziej mnie martwi komin jaki on powinnien byc jesli chodzi o temperature moj czopuch jest ciepły jak mam dmuchawe teraz na 50% moge go trzymac gdzies z 4 sek potem zaczyna bolec reka :rolleyes: a teraz zmniejszyłem dmuchawe na 20% automatycznie tez podawanie zmniejszyłem bo nie zdarzał palic czopuch teraz jest taki letni moge go trzymac tylko ze dłuzej sie piec dogrzewa i szybciej spada temp zadana tak ma byc spali teraz mniej? Płomien jest podobny jak zmniejszyłem nadmuch tylko switu juz takiego nie ma w piecu?
Witam pisałem kilka tyg temu ze mam problem z duzym spalaniem bo ok 70kg na dobe moze i wiecej przypomnę piec pleszew trochę za duzy bo 38kw a grzeje nim 250m2 myślałem ze to wina opalu bo paliłem słabym czechem lecz zakupiłem 200kg na próbę dobrego grochu w sklepie i jest podobnie pali tyle samo juz próbowałem wszystkich ustawień ale nic to nie daje nie zejdę poniżej 70kg na dobę mimo ze na zaworku 4d tak ustawiłem ze na dom płynie tylko 35stopni popiół ok sa małe spieki ale jest w miarę ciepło myślę ze kominem nie ucieka bo moge dotknąć czopucha i skóra na nim nie zostaje :rolleyes: Wiec juz mysle ze to tylko pozostało uszczelnienie retorty bo na wygaszonym zrobiłem próbę to zamiast wiać z tych otworków to tylko z nich chucha a wieje ze ślimaka z samego dołu retorty i pali tylko środkiem retorta ekopal kwadratowa na srodku jest ogien a jak juz opał niedopalony pojdzie na boki to koniec gasnie na tych rogach a potem spada mimo ze sa otwory dokładnie pod tym niedopalonym weglem? Martw mnie to troche bo bede miał z tym troche roboty i chce sie upewnic ze to na pewno to bo niestety sruby sa na imbusa chciałem to odkrecic to niestety klucz objechał a sruba sie posypała i juz nie jest na imbus tylko dziura i zebym je teraz odkrecił musze wyjac cały podajnik z retorta zeby dojsc kontowka ściąć je i dopiero odkręcić normalnym kluczem płaski roboty troche jest wiec musze sie upewnic czy to ma sens :mellow:
- Anoda Magnezowa - Sens Wymiany
Witam posiadam wymiennik galmet 120l i przyszła pora na wymianę anody oraz zawora bezpieczeństwa bo jest luz na nim i do tego muszę wypuścić wode tylko jak to zrobić? Zakręciłem zawór za zaworkiem bezpieczeństwa żeby nie dochodziła nowa woda odkreciłem wszystkie baterie na ciepła wode w domu oczywiście nie leciała mi woda wiec odkreciłem zaworek bezpieczeństwa i zaczołem spuszczac lecz to bardzo powoli idzie zanim ja 120l spuszczę to chyba 20 godz minie nie ma jak tam powietrze chodzic mimio ze odkręciłem wszystkie krany to chyba przez to ze dom parterowy co radzicie jak to wypuscic chociaz do połowy potem to juz poleci bo odkrece anode?
Duże Spalanie Poradźcie Co Zrobić
Spadła temperatura na polu i od razu zimno w domu trzeba podkręcić zawór 4d bo te 35 stopni teraz to za mało <_< Ustawię mu przerwę z 10min na 5 będzie dłużej stał w podtrzymaniu ale jak ruszy w pracy to od razu z kopyta bo będzie miał świeże nie spalone paliwo na retorcie co tym myślicie? Ino ciekawe czy nie będzie przesypywał bo jakimś czasie :rolleyes:
Ale się tu dyskusja rozkręciła :rolleyes: Co do mojego piecyka to tak doradzili mi z pleszewa ale rzeczywiscie na stronce jest tabelka i ten piec co ja mam 38kw jest do domow ok 250m do 300 tak niby podaje producent ale mysle ze on spokojnie by jeszcze takie 2 domy wygrzał ten piec ma ta zalete ze on ma moc nominalna 38kw ale idzie ja zmniejszyc nawet do 15 ponoc:) Oj no nic chyba nie zrobie musi chyba tyle palic jeszcze spale ten opał potem zobaczę z innym. No ale rzeczywiście piec szybko zarasta w srodku srednio co 2 miesiace go czyszcze scianki w srodku zachodza drzwiczki takim mchem od srodka ale to tez wina tego opału bo on lubi se kopcic paliłem tez kilka workow sklepowym to płomien był wiekszy jaśniejszy i tak nie kopcił przy tych ustawieniach co mam teraz 50% dmuchawa to znowu bym ani drzwiczek podczas pracy nie mogł otworzyc bo płomien wychodził na ok 20cm poza piec wtedy musiałem zmniejszyc dmuchawe bo az syczał jak czajnik :lol:
Krotnosc to jest opjca w przerwie jak piec stoi w nadzorze przerwe mam ustawioną 10min krotność 2 czyli po 10 min przerwy przewiewa go tylko 15sek a co 20 min dostaje paliwo podaje mu je w przewie co 20 min po 12 sek i chyba jest ok bo nie cofie zaru i nie przesypuje?
Witam 2 tygodnie temu zacząłem sezon grzewczy I mam problem bo przy temperaturach jakie w tej chwili panują piec zjada mi ok 50-70 kg grochu na dobe :( Myślę ze to trochę duzo i boje sie bo od poniedziałku idą mrozy to strach pomyśleć ile wtedy zje. Piecyk pleszew kwm-sgr 38kw z podajnikiem stalkot kwadratowa retorta wielu paliwowa sterownik lider. Dom nowy nie całe 2 lata ocieplony styropian 12cm podłoga tez odizolowana styropian 10cm. Ogrzewam ok 250 m2 w tym podłogówka jakieś 180m2 reszta kaloryferami mam ich w sumie 7 sztuk wszystko sterowane zaworem 4d do tego bojler 120l ustawiony aktualnie na 42 stopnie. Na piecu Tz=55 stopnie ale po dogrzaniu dobija do ok 60 65 stopni zawór 4d tak otwarty ze na dom(kaloryfery) leci tylko 35 stopni a podłogówka tak przykręcona dodatkowo ze leci na nią 33 stopnie w domu jest aktualnie ciepło. Powrót do pieca wody wynosi ok 45-50 stopni wiec ok. Pale kiepskim groszkiem bo brunatnym czechem został mi jeszcze z lata bo latem sie sprawdza do podgrzania tylko bojlera jest ok i tani a teraz nie wiem czy da rade może przez to tyle pali ale nie jest on taki zły myślę ze to nie przez bo Piec przy tych ustawieniach co mam dogrzewa sie w ok 10-15min potem przechodzi w nadzór i jest na potrzymaniu jakies 30-45min i znowu potem dogrzewa przez 10-15min jak by to był kiepski groch to nie dogrzał by tak szybko? Popiół jest w miare ok po 3 dniach ok pół wiaderka popiołu wymieszanego z groszkiem który w palcach sie kruszy i co nie gdzie troszeczkę małych spieków żużlowych ale bardzo mało tym akurat głowy sobie nie zawracam. Ustawienia pieca: Tz=55 Podawanie 14sek Podawanie co 90sek Przerwa 10min Krotność podania 2 Przedmuch na przerwie 15sek Dmuchawa 50% Dmuchawa na przerwie 40% Serwisowe: Histereza 1 Max dmuchawa 50% Min dmuchawa 25% CWU priorytet 1 (dogrzewa 1 bojler nagrzeje załącza sie C.O) Panowie radzcie co jeszcze zrobić ustawieniami sie bawie Zmniejszam i zwiększam podawanie 8-20sek ale to wiele nie daje pali podobnie tylko wiecej czasu dogrzewa tak samo z dmuchawą zmniejszam to tez dłuzej grzeje i nie dopala potem przerwa tez sie bawie ok 8min do 15 tez mało co to daje?
- Co To Za Zawór Przecieka?
Juz tak mam prawie 2 lata podłączone to tak nrazie ten zawor puszcza a moge to naczynie podłaczyc w ogole bo myslałem ze zbiornik wyruwnawczy spełnia to zadanie to centralne i bojler wszystko mam podłaczone razem do pieca sterowane zaworem 4d w sumie 3 pompy 2 pracuja razem 1 do ogrzewania 2 do podłogowki i 3 cwu gdy dogrzewa bojler tamte 2 gasna i włacza sie ta 3 tak ustawiłem na sterowniku do tego mam mieszalnik zeby od razu ciepła leciała?
Witam od jakiegoś czasu przecieka mi ten zawór co na zdjęciu kapie z niego gdy pracuje pompa cwu dogrzewająca bojler. Gdy załącza sie pompa cwu to dopiero zaczyna kapać po jakimś czasie ok 20min gdy zostaje ok 2 stopni do temperatury zadanej bojera zmiana temperatury na sterowniku nic nie daje aktualnie mam 45 stopni po zmianie na 40 wyglądało to tak samo zauważyłem gdy kapie i puszcze ciepła wodę w kranie to przestaje kapać zamknę kran to na nowo kapie gdy dogrzeje bojler pompa cwu stanie to kapie jeszcze przez jakiś czas ok 5min i przestaje? Co to za zaworek mi sie wydaje ze chyba bezpieczeństwa jaką on ma fachową nazwe i co z tym zrobic wymienić na nowy? Jak tak to gdzie go dostane jak on sie nazywa i ile takie cudo kosztuje kupic ten sam jak co czy jakiś mocniejszy np?
Zimny Powrót Na Zaworze 4D Możne Tak Być?
Mam juz zrobiłem to a wiec było tak jak mowił kolega caffe23 na opak ta łopatka w srodku obkreciłem pokretłem o 90stopni z robiłem to tak jak nalezy bez rozkrecania teraz jest juz ok idzie sterowac jak nalezy idzie na instalacje c.o 35stopni na podłogowke 33 i powrot jest gracy 45-50stopni:) Dzieki panowie za pomoc :D
- Zimny Powrót Na Zaworze 4D Możne Tak Być?
A wiec tak jak na zdjęciu zawor 4d ustawiony na 5 czyli miesza poł na poł 3 pompy, pompa czerwona do intalaci c.o druga nie widać jej na fotkach do podłogówki 3 biała pompa na fotce do c.w.u układ otwarty. Pompa c.o i podłogowki pracuja jednoczesnie pompa do c.w.u pracuje sama dogrzewa wode w bojlerze gdy grzeje bojler pompa c.o i do podłogówki wyłacza sie tak ustawiłem na sterowniku jak dogrzeje bojler pompa c.w.u staje i załączają sie tamte pompy c.o.Gdy grzeje bojler jest gracy powrot do pieca a gdy chodza pompy c.o to jest zimny powrot. Na piecu temp zadana na sterowniku 55stopni ale zazwyczaj po dogrzaniu leci w gore tak na 60-65 stopni tyle jest w piecu u gory. Z pieca na instalacje c.o grzejniki idzie 35 stopni tak ustawiłem na tym 4d a na podłogówkę ok 32-33 tak przykręciłem na mieszalniku od podłogowki i w domu jest ciepło wiecej narazie nie chce ustawiac bo bedzie za ciepło i powrot do pieca z instalacji c.o wynosi ok 20-25 stopni czyli jest zimy powrót?
Jest duzo duzo gorzej ustawiłem na tz 65 i dalej na dom ustawiłem 35 to efekt taki ze nadal powrot wody to 20-25stopni a u gory piec wrecz zagotowało prawie temp doszła do 95stopni termostat awaryny go odłaczył od dmuchawy dogrzało normalnie do 65 stopni tak jak ustawiłem ale po podniesieniu do 65 stoppni dmuchawa normalnie sie wyłaczyła ale temp dalej rosła do 95 stopni wiec duzo duzo gorzej chyba nic nie ustawie z tym zaworem 4d bedzie zimy powrot i tyle dopiero jak przyjda mrozy i ustawie 40 45 na dom to bedzie chyba ok;/
Ustawienia Pieca 25Kw Na 100M2, Spieki, Niedopalony Węgiel
Teraz mi na dom leci z pieca tylko 35stopni tak przykreciłem na zaworku 4d jak przyjda mrozy to odkrece zawor 4d bardziej to wtedy tak dogrzewa ok 20 25 min i stoi ok 20-40min ale wy tez tak macie z ta wyczystka? Nie za duzo tego pyłu i te scianki strasznie zachodza w niektorych miejscach to juz nie umie zedrzec tego nalotu tak to ma byc idzie go usunac jakos? Kominiarz jak był to podpowiedział abym raz na jakis czas założył ruszt i gazetami napalił to go wyczysci(te scianki)?
Witam mam małe pytanie wyczytałem ze zimny powrot wody moze uszkodzic lub zmniejszyc zywotnosc pieca? Ja mam na piecu ustawioną temperature 55 stopni lecz zawor 4d ustawiłem tak ze na dom idzie 35sopni(na kaloryfery) a na podłogowke przykręciłem na jakieś 32-33stopnie(Tak mi wystarcza w domu ciepło przy obecych temp na polu) Lecz do pieca wraca woda o ok 20-25 stopni przez co on od spodu jest letniawo zimny na gorze gracy 55-60stopni moze tak byc nic sie nie uszkodzi?
