1973
2
Treść opublikowana przez 1973
Masz SAS GRO ECO 17kw sterownik ST-37 jak tak to mogę podać swoje nastawy bo mam taki kocioł. Ta przysłona na wentylatorze otwarta na 2 cm, Podawanie 7 s Przerwa 28 s Siła nadmuchu 3-bieg,kiedyś miałem 2 i było ok. Czopuch otwarty na ful Opużnianie wyłączania nadmuchu 20s w (ustawieniach serwisowych) Palę Pieklorzem oryginalnie pakowanym. Popiół jasny 85% to prawie sam pył a 15% to co się trafi w opale jakieś jasne kawałki białego czegoś. A opał z zaufanego miejsca też kiedyś miałem i więcej tam nie kupię.U mnie najlepiej pali się pieklorz i ekoret.Ten drugi miałem tylko na 1 miesiąc i był dobry.
Witam. Dostałem jeszcze jedną propozycje od doradcy Danfos,jak nie 10-cio płytowy to 16-to płytowyten jest mocniejszy,ale facet zapewnia mnie że ten 10-cio bedzie dobry na bank.Ale mimo to chcę poznać waszą opinię. Sabmor musiałeś nie zwrócićuwagi ja mam kocioł 17 kw. XB37L-1-16 obliczenia 2.pdf
160 e to nie problem. Podałem mu ile mam kalor... ile m2 dom i gdzie jest kotłownia i jakiej mocy piec i że piec będzie pracował od 60 st do 70st. Tacy fachowcy w mordę. Też mi sie wydaje że 10 płyt to mało. Zadzwonie jeszcze raz. Dzwoniłem i kolo mi powiedział że 15kw to parametr w niekorzystnych warunkach i wszystko zależy jaką temp. będę podawał. On dokonał obliczeń że ten wymiennik może wyciągnąć nawet 70kw.
Sambor dzwoniłem do Danfosa i facet zaproponował mi coś takiego za 160 euro cana katalogowa. XB37L-1-10.pdf
Sambor Ten 40 kw z postu 41 to ten co mam Beretta przysłali mi to ze sklepu tam gdzie go kupiłem.
Zapytał mnie tylko jakiej mocy mam piec i tyle wywiadu. Chałupe mam do 100m2 .Powiedziałem mu że u mnie jest 10 st różnicy pomiędzy powrotem do pieca a wyjściem na dom. I że chciał bym coś co wyższą temperaturę puści na dom. Też liczyłem że będzie coś tańszego no ale on wyjechał z takim za 1700 zeta
Dzwoniłem dziś do secespol i facet zaproponował mi wymiennik do mojej instalacji za 1700 zł, Na tym wymienniku ma być 5 st różnicy. Panowie zerknijcie na ten wymiennik i czy według was jest odpowiedni.Jakiś wielki jest????? wymiennik-ciepla-LB60-30_0205-0063.pdf
Wysyłałem zapytania na temat tego wymiennika i dziś dostałem coś takiego. specyfikacja techniczna wymiennik_25_40.pdf
Dziękiuję wszystkim za pomoc w rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
No tak opisał automatyk. Kupie firmy SECESPOL ,wymiana nastąpi w lato.Jak zdemontuje ten co mam to dam znać czy był zamulony. No i oczywiście napiszę jak się sprawuje nowy przy tych samych nastawach pieca. Sambor powiedz co sądzisz o 3D do mojej kombinacji rurek,ale musiał by to być układ zamknięty.
W lato go ***. Sambor Ja na tych sprawach się nie znam czy mozesz wskazać mi jakiego danfossa mam kupić,bo jak będę liczył na majstra to znowu mi zamontuje nie takiego.
Tak zrobię. Byłem w kotłowni i zakręciłem zawory na dom obieg był tylko wymiennik boiler.Mała oeległość ale za to efekt taki jak bym chciał , z wymiennika woda szła na boiler 50st no i powrót do wymiennika sporo cieplejszy jakieś 40st. Przegoniłem wymiennik na małym obiegu pompka na 3.Może jak jest zamulony to go trochę przedmucha.
Nie wiem dalej nic o nim bo znalazłem go ale nie ma opisu.Wysłałem meila do sklepu tam gdzie jest w zestawie montażowym i poprosiłem o parametry jego i czekam. Ale szukam dalej w necie
Byłem w sklepie i dowiedziałem się że ten wymiennik jest firmy BERETTA nr katalogowy 1150969. Więcej informacji ma facet mi przesłać na meila jak skontaktuje się z hurtownią tam gdzie został kupiony. Gdzieś na forum widziałem fotkę takiego wymiennika i kolo miał go podłączonego inaczej niż u mnie.Dokładnie tak jak na schemacie jaki wkleiłem wcześniej. Zaczynam myśleć coraz bardziej o zaworze 3D i cały układ zamknięty. Znalazłem go ale w zestawie - Zestaw połączeniowy kotła gazowego z kotłem węglowym 1150969. Brak dokładnego opisu wymiennika. Nr samego wymiennika to 20030803
Po podwyższaniu temperatury na kotle od 60st do 70 st najwięcei cieła idzie przy 70st na dom wchodzi 48-49 st,no to było raczej jasne że przy 70ce będzie lepiej.Na dworzu 5st.Tylko ciekawe ile będzie połykał węgla przy tej temperaturze. Ale nadal jestem ciekawy do ilu stopni powinien dobry wymiennik podgrzać wodę jak po stronie pierwotnej wchodzi 55st a wychodzi 50st. Nikt o tym nie napisał,czy powinna mieć 50st czy 45st. Jak to powinno wyglądać.?????
Zrobię tak jak radzisz. Wczoraj podniosłem temp. że na wejściu do wymiennika była 60st a na wyjściu z wymiennika 55st a w domu wychodziła 48st. Zaraz dam na 70st i pompkę na piecu na 2 bieg,zobaczymy ile wejdzie na dom. Jak otworzą ten sklep po świętach pojade tam i poproszę o te parametry i podam Ci .Dzięki za pomoc
ile KW powinien mieć ten wymiennik do mojej chatki.Bo ten co mam ma niby 42kw .Jeszcze jedno u mnie podłączenie 1,2 jest odwrotnie niż na tym rysunku,czy to ma znaczenie czy zależy od modelu wymiennika.
Wcześniej było tak samo, 500zł cztery lata temu.Chatę mam 80m2 ze strychem jakieś 100m2,jaki ewentualnie powinienem kupić wymiennik i jakiej firmy. Rozumiem że u mnie jest spora rużnica pomiędzy zasilaniem a wyjściem,a ile według was powinno być,tyle co wraca do pieca?
Wczoraj spędziłem w kotłowni 2 godziny i mierzyłem termometrem elektronicznym wszystkie rurki i tak wyszło. Jak robiłem pomiary to w domu miałem otwarte dwa kaloryfery na ful a resztę na 4.Na dom wchodziła temperatura 39st a w środku była temp. 20.5 , 21.st. Wstawię rysunek jak idą rurki z kotłowni przez ziemie do domu,na całym tym odcinku mam 2 st straty.Dlatego mam wymiennik bo gdy by był otwarty bez ciśnienia to nie wiem czy poszła by ciepła woda.Do 22st w domu dociągnę ale więcej nie mogę. W lato ocieplałem strop super matą 180mm bo myślałem że ucieka ciepło sufitem ale nie odczuwam jakiś większych zmian,myślałem że skoczy jakieś ze 2 st.A le jak ma skoczyć jak w kaloryferach woda ma 37-39 st. Oczywiście na piecu cały czas 60st.wieczorem na piec dam 70st i zobaczę ile wejdzie na dom.
Model podam jak zdobędę.Myślałem żeby go zdemontować i połączyć rurki ale jaki bym miał powrót do pieca ,teraz jest 50 a powinno być 55. Nawet nie mogę palić drewnem bo przez wymiennik jest bardzo mały obieg piecowy i woda po 5 min ma już 80st. Te kaloryfery 2 szt. na strychu mogę zdemontować bo i tak są zakręcone i narazie nie planuję robić tam pokoju.Wtedy zbiornok w kotłowni był by wyżej od reszty kaloryferów może tak zrobić,albo większy wymiennik ale nie kupię drugiego za 500zł na prubę.Nie mam pomysłu.
Wstawiony jest bo piec mam poza domem jakieś 10m i zbiornik przelewowy jest 1,5m nad piecrm a kaloryfery na strychu są wyżej od zbiornika. Myślałem jeszcze jeszcze że się zamula bo boiler jest po stronie domowej i czasami sitko od filtra jest zamulone.
Automatyk wklej jakiś schemat jak powinno być prawidłowo. Jak ściągnę tego fachmana to lepiej jak mu pokażę jak ma być. Jeszcze będę w sklepie tam gdzie kupiłem i może będą mieli jakieś schematy w opakowaniu. Powiedz mi jeszcze jaka temperatura wody powinna być na wyjściu na dom skoro na zasilaniu jest 55 a na powrocie do pieca 49-50. Zwiększałem biegi na pompce ale to tylko zchładzałem wyjście na dom,za szybki przepływ. Wkleję jeszcze jedno zdjęcie z opisem.
Mam tylko fakturę za ten wymiennik i tam jest napisane że jest 42 kw. Po świetach pojadę do tego sklepu i dowiem się coś więcej na ten temat. Zamontowany jest na piecu 17kw. Na termostatach w domu czy ustawię na 4 czy na 6 to nie ma żadnej rużnicy,nie mogę rozgrzać kaloryferów bo idzie na nie tylko 37-38 st
