broker
Treść opublikowana przez broker
I jak rozwiązałeś problem?
Masz w nim zawór 4d?
A po co termostat pokojowy w kotłowni, jak można kupić specjalny sterownik pompy c.o. z czujnikiem temperatury?
Zasilanie i powrót kotła jest na rurach dwucalowych. Czy można dać redukcję, żeby zamontować tańszy zawór 4d? Czy to nie spełni swojej roli?
Do tego przy nieocieplonym domu i mrozach nie da się tylko przepalać. Jeżeli wieczorem mamy 21 stopni, to rano będzie jakieś 15 stopni w najlepszym wypadku, a to na pewno nie jest komfortowe... Co innego jak ktoś ma ocieplony dom.
Zawór Czterodrożny - Jak Najlepiej Ustawić?
broker odpowiedział(a) na darekb temat w Instalacje CO i CWU
Stara instalacja grawitacyjna, w której dodatkowo zamontowano pompę obiegową.- 87 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
Ja ceny widzę trochę inaczej: - zawór 4d (2 cale) 600zł - siłownik 300-400zł - sterownik 300-350zł. Termostatów na grzejnikach nie mam, a sterownik pokojowy chyba nie sprawdza się przy instalacji grawitacyjnej z pompą c.o.? To jak w końcu? Montować zawór 4d czy nie?- 87 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
Zastanawiam się czy jest sens zakupu zawodu 4d do kotła dolnego spalania... Zawór 4d (2-calowy) +siłownik +sterownik, to już prawie 1500zł za cały zestaw, czyli 50% ceny nowego kotła. A raczej wątpię, że dzięki temu zaworowi przedłużę żywotność kotła o te 50%... Co o tym myślicie?- 87 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
Jak spisuje się kocioł i zawór 4d?
I jak wrażenia? :)
Co uzyskuje się poprzez montaż siłownika?
Czy masz zamontowany u siebie zawór 4d?
Zębiec KDU ma proste pionowe ścianki w kotle, więc groszek może się zawieszać w komorze zasypowej.
Dobór kotła Wybór Kotła: Hef 14Kw, Zębiec Kwkd 15, Dakon Dor12
broker odpowiedział(a) na Mecenas temat w Kotły zasypowe
Kazik, napisz czy kupiłeś w końcu tego Zębca KWKD 15? :) -
Zastanawiam się nad zakupem tego typu kotła, ale o mocy 15kw. Powiedzcie czy wystarczy on na poniemiecki dom z cegły 120m2, nieocieplony, poddasze nieużytkowe nieocieplone, okna PCV. I druga sprawa: ktoś pisał wcześniej o wykwitach na kominie, jak temu zapobiec?
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
Poszukuję Dobrego Kotła - Proszę O Radę
broker odpowiedział(a) na broker temat w Inne tematy o kotłach i piecach
A co sądzicie o kotle Buderus Logano S111? -
Ciekawe. Możesz powiedzieć coś więcej? :)
Zębiec około 2600zł, reszta kotłów już prawie 5000zł. Czy jest aż tak duża różnica, żeby płacić prawie 2x więcej? -
miroslawm, ale w kotle z podajnikiem nie spalę drewna czy węgla brunatnego o większej granulacji? A z tego co czytam, to w dolniaku mogę spalać drewno, węgiel orzech, groszek, brunatny i chyba nawet zrębki czy trociny... To by mi odpowiadało :) -
Poczytałem trochę wpisów na forum i chyba zdecyduję się na kocioł dolnego spalania (wszyscy polecają). Tylko jaki? -
broker opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam! Poszukuję dobrego i niedrogiego w eksploatacji kotła c.o. Dom z cegły, nieocieplony 120m2, wszystkie okna PCV. Zależy mi na dosyć dłużej stałopalności. Zastanawiam się nad górniakiem na węgiel/drewno, ewentualnie na ekogroszek z podajnikiem, ale to już chyba wyższe koszty? -
Niestety większość starych zaworów jest zakamieniona i nie da rady ich ruszyć, więc pozostaje mi póki co szybsza i tańsza opcja zamiany termostatycznego zaworu na kulowy. Po wymianie napiszę jaki będzie efekt.
1. Tak grzejnik jest letni na dole. 2. Reszta instalacji to bardzo stare grzejniki ze zwykłymi zaworami. 3. Nie bardzo. W innych pomieszczeniach 20-21 st., a tam gdzie nowy grzejnik ok. 18 stopni. Zrobiłem mały eksperyment. Przed rozpaleniem w kotle zakręciłem nowy grzejnik i jeden stary. Po rozgrzaniu wody w instalacji, odkręciłem jednocześnie oba grzejniki i badałem organoleptycznie rurki od powrotu. W starym grzejniku po ok. dwóch minutach, powrót był już mocno ciepły, natomiast w nowym musiałem czekać na to jakieś 8-10 minut. Wygląda na to, że jest bardzo wolny przepływ wody w grzejniku panelowym. Dodam, że zawór na powrocie też jest otwarty maksymalnie.
Odkręciłem i jest tam ustawione na "5".
Podłączę się do tematu. Musiałem wymienić jeden grzejnik na panelowy i po zamontowaniu okazało się, że grzeje tylko od połowy w górę. Dokładnie wygląda to tak, że na samej górze jest gorący, a im dalej w dół, tym zimniejszy. Grzejnik był odpowietrzany, spuściłem nawet chyba z litr wody przez odpowietrznik, ale nic nie pomogło. Zawór termostatyczny ustawiony na 5. Rurka zasilająca gorąca, a powrót zaledwie letni. Nigdy nie miałem grzejników panelowych w domu, ale wydaje mi się, że powinien grzać równomiernie na górze i na dole <_< Instalacja ma pompę obiegową, próbowałem ustawiać wszystkie biegi, ale nic to nie daje.
