MIQ
Treść opublikowana przez MIQ
  1. To taką, jak przekrój czopucha. Wewnątrz. Nie masz dtr? Jakie wymiary rusztu ma ten kocioł?
  2. Napisałem już. Ponadto szamot do kotła by zmniejszyć powierzchnię rusztu. Wtedy nie będzie kisić i zanikać ciąg.
  3. Nikt nie napisał, ale autor wątku nie wziął tego pod uwagę, więc warto o tym wspomnieć.
  4. Zmniejszyć przekrój wylotu komina (na górze) do wartości zalecanej przez dtr kotła. Sprawdzić czy pomogło.
  5. Zawór nie uchroni przed przewymiarowaniem. Jedynie uchroni przed przegrzaniem pomieszczeń. Teraz zastanów się, co się dzieje w kotle, gdy zmniejsza się odbiór ciepła.
  6. Czyli jednak jest nadzieja, że teraz będzie mniej bolesna ta nauka :)
  7. E, no nie przesadzaj :) Tu kobieta (a podobno takie te kobiety nietechniczne) dała sobie radę i jakoś tak nie widać tam bezsennych nocy z laptopem w kotłowni w dramatycznych okolicznościach. Zresztą wielu doświadczonych użytkowników zaleca grzać CWU cały rok, to można się wdrożyć przed zimą. Uważam, że bez porównania trudniej jest nauczyć się ekonomicznie palić w śmieciuchu. No ale nic to, kolega sobie przemyśli i decyzję podejmie na własne ryzyko.
  8. Jeszcze pozostają internety. Tu na forum na przykład pomogą ogarnąć temat. Np ostatnio Timon pomagał pewnej pani i to calkiem skutecznie, z tego, co czytałem, więc niekoniecznie ten diabeł taki straszny i czarny jak wegiel :) zwłaszcza, warto się nauczyć choćby ze względu na fakt, że pełna automatyzacja zużywa wiecej węgla.
  9. ... Ewentualnie inne prowadzenie palenia (inne sterowniki)?
  10. Czym to zmierzyłeś? Imaginatorem ? :D Zatem nieważne czym palisz, ważne tylko w czym . No to jazda ze śmieciami na ten ruszt tabliczkowy, tylko nie zamykaj popielnika ;D Teraz mamy jasność. Kocioł 5klasy jest tworem przetwarzającym każdy opał czysto w energię. Emisje są porównywalne do tych podczas pracy kotła na dedykowanym opale. A taki neptek w labo dwoi się i troi, by wyciągnąć parametry na świadectwo, podczas gdy wystarczy ruszt tabliczkowy i otwarty popielnik. Tako rzecze Animus.
  11. A jak nie ma, to jest OK? Spalanie drewna w kotle do tego nieprzystosowanym nazywa się teraz "czyste ręczne spalanie".
  12. No co Ty Sambor, w kotle 5 klasy też na palnik da się położyć ruszt tabliczkowy i uchylić popielnik ;) aby tą prymitywną metodą skopcić parę drewienek :D albo czego tam jeszcze. Jednak Polak potrafi! Dzięki Animus.
  13. Jeśli nie opiszesz instalacji CO, nikt Ci nie odpowie, ewentualnie wróżbita Maciej.
  14. Jeśli brak naczynia przeponowego dla CWU, to kapać będzie.
  15. Wszystko, co napisałeś o pracy instalacji jest prawdą. To o zaworach, które powinny być, a ich nie ma, już niekoniecznie. Instalacja jest przełączana ręcznie do pracy z pompą lub grawitacyjnej i taką by pozostała.
  16. Na pierwszym zdjęciu zawór drugi od lewej podczas pracy pompy powinien być zamknięty. Gdy jest otwarty, pompa tłoczy wodę przez bajpas, reszta instalacji natomiast próbuje pracować grawitacyjnie. Dlatego jest bardzo wolny przepływ wody przez bojler.
  17. Liczyłem na jakiś skan certyfikatu.
  18. A Ty widziałeś? Zarzuć linka. W sumie to wcale nie dziwi mnie to "udoskonalanie". Przecież największy dochód przynoszą "nowości".
  19. Przecież zostaje w kotle wiecej pyłu, bo mniej wylatuje kominem , to czyścić trzeba rzadziej? A tu brak uzasadnienia. Skup się na szamocie, nie na Zawijanie i odpowiedz (o ile potrafisz) na pierwszą część wypowiedzi. Wygląda na to zatem, że wskutek wyżej wymienionych przez Ciebie okoliczności skutek używania kotła 5 klasy przez zwykłego palacza nie różni się od używania kotła bez 5 klasy. Czyli jednak nie "dopali lepiej", gdyż operator du..a.
  20. Czyli dla mnie - zmian 5klasa nie wnosi w kwestii "higieny kotła". A jak odniesiesz się do czyszczenia kotła "on the fly"? To też nowość związana z jednym z kotłów 5 klasy. Jeszcze słów kilka do Animusa: Szamot i jego własności znany jest od jakiegoś czasu. Chyba nawet dłużej, niż na rynku występują kotly 5 kasy ;) Cóż to nagle natchnęło producentów blaszanych pudeł do wypychania ich szamotem? Widziałeś wypowiedź Zawijana sprzed kilku lat o tym, że to sterowanie robi rewolucję w tej branży, choć już wtedy wiadomo było o wprowadzaniu zaostrzonych kryteriów na jakość emisji. O czym to Twoim zdaniem świadczy?
  21. Zadaj sobie pytanie, kto ten pył później wdycha podczas czyszczenia kotła, zamiast rozcieńczyć go w atmosferze :P odnieś sobie moją techniczno-motoryzacyjną polemikę z Bolkiem&Lolkiem do kotłów starych i nowych. Co się stanie, gdy postanowię wyczyścić wymiennik z zalegających tam pyłów? Do czyich płuc one się dostaną? A może jak w OEPM wyczyszczę wymiennik nie przerywając pracy kotła? Dokąd ten pył się uda? Czy aby nie do nieba? Jakie widzisz różnice w tym aspekcie między kotłami bez i z 5 kasą ;)
  22. Czyli po co ta 5 klasa? Dla kasy. To wszystko. Koniec.
