Treść opublikowana przez termont
- hydrozagadka w cyrkulacji
Działanie pompy
Jeśli tak dzieje się, jest to w takim razie obejście grawitacyjne. Nie powinno być tam zaworu kulowego, tylko różnicowy. Jak otworzysz zawór, to pompa przerzuca w kółko przez ten by-pass, i temperatura rośnie. Właśnie zastanawiałem, czy zawór zwrotny spina obie rury, czy nie, wychodzi na to, że tak (izolacja nie daje widoku relacji połączeń). Druga pompa, to pewnie kotłowa na powrocie kotła.
Działanie pompy
Trudno odpowiedzieć na to pytanie, gdyż nie można odnieść się do widoku pozostałej instalacji... Moje przypuszczenia są takie... Zawór 4d jest ok 1/2 otwarty, więc raczej jest to obieg c.o. Zawór zamknięty to zasilanie wężownicy zasobnika, tak myślę (nic innego w tym miejscu nie było by wpięte). Po między tym zaworem kulowym, a 4d jest jakaś rura 1". Wnioskuję, że to zasilanie z kotła. Czy pompa ładująca zasobnik c.w.u., jest na powrocie? Na zasilaniu jej nie widać. Zawór musiał by być zamknięty, np wtedy, gdy z c.w.u. nie korzystałby Pan. Musiało by tak być w przypadku braku zaworu zwrotnego przy pompie ładującej zasobnik. Dochodziło by do grawitacyjnego rozładowywania kotła. Więcej zdjęć, by się przydało
Schemat instalacji hydraulicznej kotła na pellet
Tak, zamienić obiegi właśnie, dobrze Pan zrozumiał. Dla jasności, jeśli mówimy, że zawór 4d się mniej otwiera, to znaczy, że gardziel zaworu (między portami: "zasilaniem z kotła", oraz "powrótem do kotła"), ma największe światło, co sprzyja grawitacji. Taka moja uwaga... Jestem zwolennikiem jak najmniejszej ilości kolan na tym krótkim obiegu, oraz średnicy rur, równej przyłączy kotła. Dopiero przed samym 4d zmniejszenie średnicy np na 1", jeśli 4d jest taki. Dobrze wrysował Pan pompę przerwałową. Może być wyposażona ta pompa w czujnik temperatury, choć niekoniecznie. Osobiście, wolałbym, aby mieszała zład kotła cały czas, zwiększając stałopalność. Pompa przewałowa nie potrzebuje żadnych trójdrożnych zaworów. Kocioł robi za takie większe sprzęgło. Lepiej zastosować myślę drugi wariant...
Kolega ma na schemacie zawór czterodrożny na obiegu c.o. Osobiście, jeśli już, to czterodrożny dałbym na obiegu podłogówki. Zawór 4d lepiej spisuje się na obiegu chłodniejszym, dlatego, że zawór ten w mniejszym stopniu otwiera się, i grawitacja na krótkim obiegu lepiej działa. Trójdrożny na c.o. To tak odnośnie schematu... Najlepszym rozwiązaniem, oczywiście według mnie, jest pompa przewałowa.
Witam Was, jestem tu nowy
Posiadałem konto wcześniej, ale nie udzielałem się. Zajmuje się wykonawstwem instalacji grzewczych, gazowych i przemysłowych. Pracuję "u siebie" jako monter spawacz. Postanowiłem być tu z dwóch powodów... Pierwszym z nich, jest chęć dowiedzenia się czegoś od Was, bo wszystkiego się nie wie. Drugim, jest chęć służenia dobrą radą Wam, jeśli będzie taka potrzeba. Tematami w których nie mam zbytnio wiedzy to pompy ciepła, oraz instalacje solarne. Dlatego chętnie poczytam Wasze posty:) Moją pasją jest wykonawstwo kotłowni od tych mniejszych, do tych większych przemysłowych. Materiał, w którym czuję się najlepiej, to stal. Zajmuje się także spawaniem ciepłociągów. Spawam 111 i 311 (elektroda i gazowe). W tym zakresie też mogę komuś pomóc... Pozdrawiam Jarek
- Jaki Zawór Jednofunkcyjny Schładzający 3/4"?
Witam! Chciałbym dowiedzieć się czy istnieje zawór schładzający jednofunkcyjny 3/4" nadający się do montażu na zasilaniu kotła? Producenci piszą o zawapnieniu w instrukcjach od tych pojedynczych typu np.: SYR 6035 jeżeli jest narażony na wyższe temperatury pracy. Ja chcę upuszczać wodę kotłową, więc nie bedzie pracował na instalacji wody zimnej, jak to by było w przypadku wężownicy schładzającej. Są też zawory upustowe termiczne 3/4" montowane na bojlerach po stronie c. w. u. Czy taki nadaje się do współpracy z wodą kotłową? Jaki typ ewentualnie? Dodam, że na powrocie mam reduktor ciśnienia specjalny wraz z wbudowanym zaworem antyskażeniowym.
Zawór Syr 3065
Witam! Mam pytanie... Czy zawór Syr 3065 mogę zamontować na zasilaniu za kotłem? Producent podaje taki sposób montażu jako alternatywny. Wtedy otwierając się zrzuci wodę kotłową o temp ok. 95 st. Większość przykładów instalacji współpracujących z tym zaworem jest wyposażonych w wymiennik schładzający. Ja nie chcę montować go dodatkowo, tylko zamontować "SYRA" na zasilaniu, zaś na powrocie specjalny zawór dopuszczający z koszem zrzutowym też SYR. Czy to rozwiązanie zda egzamin? Z góry dziękuję Wam Koledzy za odpowiedź.
